Показано с 61 по 76 из 76
Тема: Результаты имерений параметров предусилителя
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию Результаты имерений параметров предусилителя
    Измерил технические параметры своего предварительного усилителя. Для измерений коэфициета нелинейных и интермодуляционных искажений, уровня шумов, переходного затухания между каналами на частоте 1кГц и 10кГц использовал программу SpectraLab.v4.32.17. Сначала подключил CD-проигрыватель напрямую на вход звуковой карты, потом пустил сигнал с CD через испытуемый усилитель. Результаты получились интересные - коэфициент гармоник и интермодуляционные искажения, при напрямую подключенном к компу CD-плеере с тестовыми сигналами больше, чем через усилитель с того же CD-плеера... Первое, что пришло мне в голову, что так происходит из-за разного входного сопротивления уся и звуковой карты SBLive - у звуковухи компа оно меньше (в этом случае нагрузка на выходные каскады аналоговой части CD больше) и поэтому, возможно, искажений больше. Хотелось бы услышать другие мнения по этому вопросу Собственные искажения усилителя, исходя из результатов, совсем малы (получается, что менее 0.001%), но как это уточнить? И можно ли доверять этой программе?
    Принтскрины измерений в программе SpectraLab прилагаю.
    Остальные параметры преда измерены с помощью цифрового генератора и осциллографа:
    Диапазон частот на нагрузке 10 кОм
    по уровню 0 дБ - 10 Гц-200 кГц
    по уровню +0,-2 дБ - 3 Гц-650 кГц
    по уровню +0,-4 дБ - 2 Гц-1 МГц
    количество входов -2
    чувствительность - 400 мВ
    максимальное выходное напряжение - 9.5 В
    скорость нарастания выходного напряжения - 100 В/мкс
    входное сопротивление - 100 кОм
    выходной ток - 150 мА.
    разбалланс каналов - 0.05 дБ
    Все управление с пульта Д/У (7 команд)
    Пару фоток усилителя прилагаю, остальные - в фотогалерее.
    Буду искренне благодарен за помощь
Название:	Resize of IMG_0551.jpg
ID:	17117   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of IMG_0576.jpg
ID:	17118   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THD IMD Amplifier.jpg
ID:	17178   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THD IMD CD player.jpg
ID:	17180   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	17181   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Seporate Right.jpg
ID:	17182   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Seporate Left 10.jpg
Название:	Seporate Right 10.jpg
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 15.10.2010 в 10:24.
  2. #61
    Одесса
    По умолчанию Re: Результаты имерений параметров предусилителя
    Выслал,
    Спасибо, дошло. Пока вроде работает тот, что раньше скачал. Вчера его использовал дома для проверки суховика. Усь не замечает. Что выход на вход, что на усь и вход. Карта -80 -85дБ...
    Добавлено через 2 минуты
    на вход лучше не ставить.
    Андронников писал РЭВ-18 более менее. Похуже Такамишав. Я не рискнул их применять.
    Добавлено через 4 минуты
    Цитата Сообщение от Stasila Посмотреть сообщение
    Зуевик это который 198х или новый?
    Новый. Думаю старый не актуален. Суховик его обходит. А по сложности (простоте) они похожи.
    Добавлено через 13 минут
    В свете того что намерял в суховике, похоже регуль рассчитаный буду делать. Как нарисую схему на чистовую, могу выслать. Резисторы и кондеры не рассчитывал, а подбирал в Микрокапе по АЧХ. Полоса гуляет. Но не заметил в своем траке разницу между 150кГц и 600кГц, так что кажется у меня от 250 до 600 гуляет полоса в зависимости от громкости (забыл уже, надо записи смотреть).
    Плату наверное делать не буду. На макетке с SMD очень маленькие контура получаются. Да и хочется провод посеребренный использовать. А еще это как дань уважения к Торресу и Алпи. Могу их назвать своими учителями. Правда глупый ученик застрял на полупроводниках
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 28.12.2006 в 12:53. Причина: Добавлено сообщение
  3. #62
    Ветеран
    Было бы интересно. А что Вы там у Сухова намеряли, если не секрет?
    Не совсем понятно, о чем это? Отчего так полоса гуляет?
  4. #63
    Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    Prophetmaster, поздравляю с созданием готичного аппарата!
    Скажи, плиз, про трансы в экранах. Они (экраны) самодельные, или это уже готовые решения (где такие продаются, почем?) И на чем вообще построено питание звуковой части? Это ЛМ317/337 или 78/79**?
  5. #64
    Одесса
    Ничего не намерил. Что с усилителем, что без. Спектры не менялись. Чувствительность звуковухи около -85дБ. Подавал 250Гц+10000Гц 4:1, 5кГц+6кГц, 14кГц+15кГц, 19кГц+20кГц 1:1. АС 8Ом была включена. Моща ватта 3. (точно не измерял) . Было поздно и не хотел соседей пугать. А без АС не честно (хотя по горячему коммутировал АС и спектр даже не "шевелился"). На слух - даешь 19кГц в пищалке немного слышно. (19 еще слышу 20 нет). Даешь 19+20 ничего не меняется и спектр такой же остается. В НЧ динамике молчание. Ну может есть шум, но ПК мешает. Вообще звуковуха шумновата. У уся шум СКО около 100мкв в звуковой полосе ( с простым фильром на 14кГц). В НЧ динамике шум услышать у меня не получатся с закороченным или открытым входом.
    Интересно было бы Ридиковский вариант сравнить. Хотя уже и не интересно. СЛ интересно. СЛ это вещь... На нормальные детали его, да выкинуть половину...
    На полной моще собираюсь еще проводить измерения. Хочу попробовать разные режимы звуковухи. Может с другого компа подам сигнал или с ПКД.
    Кстати с 1кГц усь прошел лучше Вашего преда (что для меня совсем не удивительно). Но не акцентировал на это внимания. Считаю что и 0.3% хватает. У Акуфейсов кажется 0.3%, а интермодуляция 0.003%. По психоакустике допусимо 1% и 0.003% соответственно.
    Частота среза гуляет с L аттенюатом подключенных к ФНЧ усилителя. Сопротивление уся около 24кОм. (в стандартном суховике 33к). На входе (в проходе) около 7К. На землю резисторы переключаются. Если параллельно всем переключающимся резисторам поставить кондеры, то можно выдержать неизменной эту частоту. Это легко сделать поставив SMD NP0 (сверху резисторов припаять). Я не хочу их ставить по религиозным мотивам ( и не люблю такое свойство как абсорбция у кондеров). Лепить же кучу FKP-2 накладно, займет место, создаст лишние контура (увеличит размер). Да и номиналов у полипропиленовых не много.
    У Андронников в преде Линкс-03 ОУ. Это развязывает ФНЧ усилителя и аттенюатор. Ставить ОУ в хороший трак я против по религиозным мотивам (и не только... логика говорит, что это нужно делать, если без этого получается хуже. Но ведь это еще нужно проверить...). Ставить такие как в Линкс 03 кроме того накладно и их еще нужно достать.
    Про активные преды. Для чего они вообще? Чтоб меньше было проблем при согласовании разных устройств, для удобства, функциональности.? Зачем Марк Александр (или под его маркой) лепит преды под $12000 с гальван развязкой,балансными входами и т.п. Это что нужно для звука? Наверное, если потом за предом включить допустим моноблоки УМ. И что оно будет лучше чем что-то простенькое от Аудионод или Клячина (так для примера) по звуку?
    Добавлено через 3 минуты
    Извините что много не поделу написал... Ваш пред мне нравиться. Грамотно, красиво.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 28.12.2006 в 18:05. Причина: Добавлено сообщение
  6. #65
    Ветеран
    Спасибо, так его еще никто не называл Трансы - обычные торы, которые я завернул в никельсодержащую ткань и запаял наглухо в железо. Питание построено на 7815\7915, подобранных по наименьшему отличию в напряжениях (сотые доли вольта).
    Добавлено через 15 минут
    Ничего не понял насчет 0.3% и психоакустики У меня такого значения нигде нет. Гармоники и интермодуляция - все ориентировочно около 0.001% (если учесть, на какую величину в % отличаются искажения самого сигнала при воспроизведении тестового CD с CD-ROM компьютера через цифровой интерфейс)
    Это очень мало для измерений. У SBLive более 100 дБ
    Добавлено через 9 минут
    Когда я свой оконечник мерял на большой выходной мощности (100-155 Вт), то нагружал его на резистор 4 или 8 Ом, намотанный 1.5мм нихромом и закрепленным на деревянной площадке ("пружинка" длиной около 25 см и 2.5 см в диаметре). Точнее у меня было два таких резистора по 4 Ом, с помощью которых можно было нагрузить сразу два канала и оценить нагрузочную способность усилителя и блока питания. На АС так не сделаешь - уши завянут у всего подъезда
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 28.12.2006 в 23:57. Причина: Добавлено сообщение
  7. #66
    Одесса
    Согласен. Это так, потренироваться. На днях AWE64 попробую. Надо будет цены на звуковухи посмотреть. Внешние стоят к сожалению дорого
    У меня одно питание 35В на ХХ в суховике. Транс 120 ватт на канал. При этом, расчет транса на 80ватт (провод диаметром 1мм да еще изолентой покрыт).
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=6497&page=2
    Посты 24 и 25.
    Максимальная амплитуда сигнала 27вольт. Ватт 40-50 думаю снимать можно. Надо будет придумать нагрузку для измерений. Спираль на асбестовой трубе имеется. Хотелось бы безиндуктивную нагрузку сделать.
    Зуевик планирую с трансами по 150ватт.
  8. #67
    Ветеран
    Индуктивность спирали из нихрома без сердечника ничтожно мала по сравнению с индуктивностью басового динамика колонки.
    AWE64 приличная карта, а SBLive стоит около 50 баксов. На внешние звуковухи я тоже смотрел - в продаже нашел модели по 250-400 $ (профессиональные) Хочу купить такую для оцифровки винила в формат DVD-Audio 24бит/192кГц.
    Добавлено через 5 минут
    При такой мощности транса - не более того. Мой оконечник при двух каналах, нагруженных на резисторы по 4Ом, и при выходной мощности 2х155Ватт жрет 500 Ватт из блока питания. Мощность блока питания больше киловатта. http://klyachinru.msk.ru/gallery/index.php?cat=10067 -тут размещен и пред и оконечник с описаниями и параметрами. Если пред мой тут назвали "готическим усилителем" , то оконечник пару лет назад прозвали на форумах проще - монстр .
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 29.12.2006 в 16:55. Причина: Добавлено сообщение
  9. #68
    Одесса
    Попробовал ней. Не лучше. Только время потратил. Нужна или карта хорошая или только на черновую смотреть, отлавливая явные ляпы. Наверное куплю как-то курточку поприличней. Всеж интересно смотреть с помощью ПК.
  10. #69
    Ветеран
    Наверное я был не прав - просто когда-то очень давно эта карта стоила дорого и считалась очень хорошей.
  11. #70
    Одесса
    Может она звучит и лучше. Но для данного применения в моем ПК выдала результат чуть хуже. Кажется НЧ у нее лучше. Но она на слоте РСI, а от AD на материнке.
  12. #71
    Ветеран
    SB Live рабочий б/у на Савеле или Митино (в Москве) можно взять баксов за 10-15. Если повезет, то можно даже найти стерео (не многоканальный) вариант - он лучше. Новый SB Live стоит около 50 баксов максимум. Я думаю, что в Одессе приблизительно тоже самое по ценам.
  13. #72
    Одесса
    Да такое добро конечно есть. Старое не смотрел. Хотя старое было бы неплохо, т.к. цена не высока.
    Есть мысль ESI Juli@ купить. Но еще не решил окончательно. Дорого... Еще нужно найти кто привезет сюда такую.
  14. #73
    Ветеран
    Хорошая внешняя звуковуха, только стоит она по-моему около 150 зеленых (если не больше). Оправдывает ли она свою цену?
  15. #74
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Мне тоже схемку, если можно
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
  16. #75
    Барнаул
    Prophetmaster, кинте мне схемку, буду очень благодарен (dimanovihc.diman собака mail.ru)
  17. #76
    Ветеран
    Alemoke,
    -Tip-,
    В схеме преда ничего примечательного нет - операционник и параллельный усилитель в качестве буфера, причем опер и транзисторы буфера советского производства. Это и на фотках видно. Делал так не от недостатка средств, просто мне нравится как звучат наши операционники 574 и 544 в металле (их надо готовить правильно, особенно это касается блока питания). Лучше них только дорогие AD и BB. (мое личное мнение) Скана схемы нет, я ее на фото снял - вроде все видно. Номинал С1 ориентировочный, а тип лучше не менять.
    Схему пошлю почтой.
    Можно и оконечник мой глянуть: http://klyachinru.msk.ru/gallery/thu...s.php?album=83
    Добавлено через 17 минут
    -Tip-,
    На указаееый адрес письмо не ушло, вернулось с ошибкой. Пошлите на prophetmaster@yandex.ru , а я напишу в ответ.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 17.12.2008 в 21:47. Причина: Добавлено сообщение
