Страница 4 из 11 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 210
Тема: Устройство защиты АС - непонятки
    По умолчанию Устройство защиты АС - непонятки
    Решил собрать к своему усилку на LM3886T вот эту схему защиты - http://lavr30.narod.ru/htmsch/sound/16/asprotect.htm
    Однако, возник вопрос (на этапе проектирования печатной платы, в "железе" ещё не пробовал) - по-моему, конденсатор C6 верхним по схеме выводом должен цеплятся к катоду стабилитрона VD12. Схема, увы, некачественная, поэтому мои сомнения обоснованы
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Re: Устройство защиты АС - непонятки
    Цитата Сообщение от DIP20
    Если кому надо - есть печатка в спринте
    Если не трудно,выложи в Спирите.
  3. #62
    Выкладываю
    Детали, которых нет на схеме:
    2 гасящих резистора для наушников (1К)
    1 гасящий для реле (330 ом, 2W).
    Реле зовут good sky mi-sh-212L (видел на митинском за 20 рублей).
    конденсатор C5 я уменьшил со 100 µF аж до 2.2 µF (со 100 µF время задержки было чуть ли не с минуту , а сейчас - около 3 секунд). Вместо ZD15B я поставил IN4744A. Вместо двух последовательно соединеных полярных конденсаторов по 10 µF - 1 на 4.7 µF неполярный.
    Если кто сделает компактнее и без перемычек - буду только рад
    Вот ещё и фотка релюшки:
Название:	Буфер обмена.jpg
    Последний раз редактировалось DIP20; 21.01.2005 в 01:36.
  4. #63
    Спасибо.
  5. #64
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    А от перегрузки уся (клиппинга) эта схемка не защищает? А то очень нужна такая фича.
  6. #65
    Только если он будет долго и ассиметричный.
  7. #66
    Я проверял - подавал постоянное напряжение на вход - при наличии 2-х вольт постоянки схема отключается. Так же отключается и при пропадании одного из плеч питания (для TDA7294 это очень актуально).
    Конечно, тиристорная схема по быстродействию куда лучше, мне же нужен в первую очередь селектор "АС-наушники" (см. выше).
  8. #67
    Инженер Аватар для Lynx
    2 вольта - это очень много. Желательно порог отключения делать не более 0.5...0.8в .
  9. #68
    г.Тверь
    Сообщение Re: Устройство защиты АС - непонятки
    Гм...насколько долгой? Это определяется С5?
    Может кто предложит доработку схемы?
    ЗЫ РЭС-9 для коммутации пищалок сойдут?
  10. #69
    Lynx
    Что посоветуете для уменьшения порога?
    Подозреваю резисторы R3, R4, R5, R6
  11. #70
    Minsk
    Вот развел альтернативный вариант платы под вышеупомянутую схему. Хотя и два реле, получилось чуток компактней чем у DIP20, 75mm x 41mm. Может кому интересно будет. Пока не собирал, так что отсутствие глюков не гарантирую.
  12. #71
    Разведено красиво
    А как же питание, почему 8-ая нога м/с в воздухе висит?
    База КТ315Б через резистор цепляется не на 6-ую, а на 1-ую ногу.
  13. #72
    Minsk
    Я разводил под одиночный ОУ с класической разноговкой, 2-я 3-я ноги инвертирующий и неинвертирующий входы, 6-я выход, 4-я и 7-я питание.
    Так что все здесь верно.
  14. #73
    Порог срабатывания в данной схеме в основном определяется суммой пороговых напряжений диодов VD1(VD2) и соответственно VD3(VD4) (или VD5(VD6)) т мало зависит от величин резисторов R3, R4, R5, R6, по крайней мере при указанных их величинах.
    Уменьшить уровень срабатывания до 0.9...1В можно, если применить германиевые диоды или диоды Шоттки.
  15. #74
    Как это я сразу не догадался... Точно, диоды - на них же падение напряжение и сравнение компаратором с величиной входного напряжения.
  16. #75
    spectre,
    В спирите можно выложить?
  17. #76
    Minsk
    Да пожалуста:
    Старый знакомый Аватар для Payal-Nik
    Объясните, плииз, бестолковому, зачем нужны диоды VD7 & VD8 в схеме защиты?
    Может лучше делать защиту отдельно по каждому каналу?
  19. #78
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Если усилитель "двойное моно", то однозначно лучше. Если нет, то лучше как раз общую.
  20. #79
    А чем это лучше? Можно подробнее?
    И как насчет диодов?
  21. #80
    Если для каждого канала полностью свое питание, то неполадки в одном канале другой не затронут. Если, например, питание УН, или выхлопа, общее, то возможно всякое, в зависимости от самой неполадки. Здесь, в случае чего, лучше сразу вырубать оба канала.
