Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 116
Тема: Как купить ОЕМ динамики ?
  1. #61
    Краснодарский край
    По умолчанию Re: Как купить ОЕМ динамики ?
    Цитата Сообщение от Tigris Посмотреть сообщение
    что поставленных целей нужно достигать.
    Во что бы то ни стало получить старые не производящиеся динамики, которые ничего из себя не представляют, если сравнить с современными решениями. Ну такая себе цель... Странная.
  2. #62
    Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    Почему не производящиеся ? Конкретно эти Peerless немецкая Phonar вполне успешно использует в актуальных моделях. Ежели эти самые динамики штатно стоят в восстанавливаемых колонках, то чего тут такого ? Добывают же реставраторы классических авто именно стоявшие в оригинале детали, а не ставят какой-нибудь подходящий новодел...
    Кстати, регулярно имею дело с многими, гораздо более свежими, головками - ничего более комфортного по звуку, чем относительно старые Peerless я не слышал. Также, именно их продукция используется во многих мониторах Neumann и Genelec.
    Из свежих понравились только Purifi, но они стоят как чугунный мост.
  3. #63
    Королев
    Бумага или люминь? В каком применении? (СЧ или НЧ)
    Максим vmaudio@mail.ru
  4. #64
    Аватар для Tigris
    antecom
    Бумага, СЧ/НЧ в двухполоске
  5. #65
    Королев
    Спасибо. Прифай сильно лучше Peerless-ов, тех же P830875?
  6. #66
    Аватар для Tigris
    За свою цену, 830875 вне конкуренции ) Но Purifi круче, да, если б только стоили подешевле...
  7. #67
    Королев
    Да, на Али цена на 830875 очень приятная. Пару штук на бас в компактную трехполоску, наверное неплохой вариант.
    На РХЭ на них двухполосные полочники были, хорошо играли:
    https://youtu.be/k9BwPbN7fvU?si=Ay-8rHUMq116PK8j&t=24
  8. #68
    Аватар для Tigris
    У алишных квадратных, кстати, резонанка в районе 38-40Гц - должны неплохо подойти... сам подумываю попробовать чего-то в духе Audio Physic изобразить в узких длинных корпусах с 2/4 вуферами по бокам.
    Ту двухполоску сам живьём не слышал, но по видео действительно неплохое впечатление оставляет... сочетание головок как у меня - 830875 + Скан 2608
  9. #69
    НЧ у них не самое сильное место. 6"всё-же.
    А вот СЧ неплохи для 6" если правильно фильтр приготовить.
  10. #70
    Аватар для Tigris
    mAxSpace
    НЧ тож понятие растяжимое ) Кому-то и 12" не басовик )))
    Тот самый деятель из ESSE Audio недавно хвалился, что получил от 875 вполне осязаемые 20Гц...
  11. #71
    mAxSpace
    Я в том смысле что они для трехполоски уже "тонки".
    20 гц можно и от 4" получить - вопрос в громкости и качестве этого самого баса по итогу. Хотя у него в трансмиии они неплохо играют, пищаль только криво звучит, хотя наверно этим они и привлекли многих на выставке.
  12. #72
    Аватар для Tigris
    Йоахим Герхард не согласен Меня Аудио Физики прям впечатлили... это при том, что в слышанных моделях на басу по 4 шт. 830657
    Так я о том же. У меня где-то около 60 валиться начинают, благо комната до 38 в полку доигрывает )
    Та даже на видео заметил, что скану там нормально проср***ся дают
  13. #73
    А ты их слышал ?
    Я имел дело с этими SB - в них из крутого 100....2кгц
    остальное резко стремиттся к плохому.
    Мотор динамика дохлый, поэтому ящик нужен большой.
    На 10 ваттах искажений уже выше крыши на НЧ.
    На мидбас бы их себе зарядил еслиб не низкая чувтвительность докучи.
    ---------- Сообщение добавлено 23:21 ---------- Предыдущее сообщение было 23:17 ----------
    Тогда зачем ему это ?
    Вложение 456531
  14. #74
    Аватар для Tigris
    А ты их слышал ?
    Да, Scorpio и Avanti III. Прям сабвуферного баса там нету, но в целом очень прилично.
    Какие SB ? Там Peerless SDS. Насчёт кислого мотора - знаю, в руках держал и в ящики совал.
  15. #75
    Королев
    Или вообще сзади, как здесь (как раз два по 6 дюймов):
    https://youtu.be/yacgEs3ruSM?si=QXikHqQB7IYHe0Lv&t=258
    Это понятно, поэтому пара штук (или больше) на одну АС. Вот смотрю замеры искажений на hificompass, так у 830875 на частотах ниже 100Гц третья гармошка даже ниже чем у 8531 скана и сильно ниже чем например у Vifa NE180.
    Наверное комната вытягивает. Вообще у него оформление лабиринт с выходом через поролон вокруг пищалки.
  16. #76
    Аватар для Tigris
    Видимо для любителей более жирного баса ?!
    Я что-то больше не видел у него конструкций с относительно крупными вуферами
    Последний раз редактировалось Tigris; 19.06.2024 в 23:53.
  17. #77
    на hificompass
    Не вижу, а как он снимает эти искажения?
  18. #78
    Аватар для Tigris
    Если с боков ставить, то можно корпус более узкий сделать - по моим впечатлениям/наблюдениям, тогда колонки эффективнее "исчезают"
    Жаль только, что при равной общей площади, всё равно один большой динамик предпочтительнее... компромиссы везде и никуда от них не денешься (
    Иначе я даже не знаю как, чтобы при этом оно ещё и сколько-нибудь приемлемо пиликало
  19. #79
    Частый гость Аватар для wind
    С чем связано что один большой дин лучше чем несколько меньших , мне не очень понятно .Если разброс не большой и резонансная одинаковы то не вижу ни каких проблем в этом , тем более можно получить общее сопротивление ниже 8 или 16 ом .
  20. #80
    Один хуже по звуку. Хотя, как подобрать так для честного сравнения? Никак.
