Страница 4 из 16 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 311
Тема: Выбор RCA коннекторов
  1. #61
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: Выбор RCA коннекторов
    коаксиал 50om RG402 MIL-C-17 или результат будет на уровне плацебо.
    Это вообще не для звука. Если хочешь максимально дешёвый- возьми хотя бы микрофонный.
    А вот это очень зря, земли входов надо соединить и на корпус,
    Под этим подписываюсь.
  2. #62
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    земли входов надо соединить и на корпус, иначе получается огромный контур
    Кстати. А никто не думал совсем отказаться в своих домашних системах от RCA разъёмов, и применить вместо них один на оба стереоканала, XLR, например? Проблема контуров решается сразу и окончательно. Но возникает другая проблема - какой тип кабеля по геометрии использовать в этом случае?
    Ars longa vita brevis est
  3. #63
    - Аватар для Olegyurich
    Ну если так, то лучше сразу перейти на лопатки или бананы))). А по геометрии только границы фантазии, например антифазник с одной вырожденной земляной жилой на 2 канала. Т.е 2 жилы сигнальных в одном канале, два в другом и 3 земляных.
    avtech@palabs.ru
  4. #64
    город у моря
    Чем лучше-то?
    RCA вообще идиотский разъём. DIN - правильнее, но мелкий, а XLR в самый раз.
  5. #65
    Чем лучше-то?
    Качеством и площадью контакта.
    avtech@palabs.ru
  6. #66
    город у моря
    Это не силовая линия, большая площадь контакта не только не нужна, а скорее вредна. Аргумент не принимается.
  7. #67
    Хозяин-барин))
    avtech@palabs.ru
  8. #68
    Здравый смысл подсказывает, все разъёмы одинаково хороши. Или одинаково плохи. И RCA, и DIN, и XLR, и TRS, и даже какой-нибудь там ещё. Непридуманный. Перфекционизм - опасная штука, и плохо лечится Клозапином.
  9. #69
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Вопрос о стоимости межблочного кабеля передо мной не стоит, с этим как раз проблем нет, прежде чем купить, много чего из брендового перепробовал и пробую. Здесь на форуме я и нашел, что опытные товарищи в своих поисках лучшего остановились на СВЧ кабелях (серебро или посеребрение и фторопласт). Предложения о микрофонных кабелях - комментировать не буду (применяйте на здоровье, если нравится результат). То что критика прозвучала в отношении не соединения земель в усилителе полное 2 моно - тут критерий может быть один - помехи/наводки в усилителе есть или нет. Их нет - полнейшая тишина. Земли ЛК и ПК и с корпусом у меня соединены на выходных клеммах источника, в пром и не пром аппаратах это по умолчанию присутствует. Где здесь могут быть земляные петли? Наоборот, если одновременно у источника и усилителя земли входов закорочены на корпус - получаем через экраны кабелей ЛК и ПК рамочную антенну.
  10. #70
    Аватар для kostake
    Анапа
    Получил Furutech-FP 126 с Ebay. Как думаете, оригинал или подделка? Фото под спойлерем.
    Напрягает обработка внутри юбки (черная штуковина которая), как то не очень аккуратно, краской черной заляпано. И не должно ли быть внутри все тоже в черный покрашено?
    И цвет красной резинки, он какой то вишневый больше, темный, не такой красный как на фото рекламных.
    Скрытый текст
    С уважением, Константин.
  11. #71
    Нальчик
    У моих резинка красного цвета, но не ярко красного, а бледно светло красного, если можно так сказать, внутри гильз все аккуратно, пятен краски не вино, просто черным покрыто как из краскопульта и сама резьба тоже не закрашена.
  12. #72
    Аватар для kostake
    Анапа
    А у меня внутри не очень как то... хотя продавец писал что оригинал 100%.
    Ссылка на продавца:
    Скрытый текст
  13. #73
    Нальчик
    Вот как мои выглядят, может чем то поможет.
  14. #74
    Аватар для kostake
    Анапа
    Спасибо. Вроде такие же и у меня, может зря я переживаю. Ну по крайней мере шрифт надписи кажется такой же. И сам центральный пин\лепестки похожие.
  15. #75
    Года с 97го еще, начал с виниловой вертушки.
    ХЛР был тогда обычный нойтрик без позолоты - редкостное фуфло как оказалось, а золотоногих тогда в рознице было не купить. Промышленные многопиновые с золотыми ногами этот фуфел убирали на раз, но и ценник у них нынче совсем не смешной(в 90ых можно было по цене металолома купить, а пафосные Lemo и вовсе по цене советских DIN - никому они не нужны были).
    Но дальше проблема, если аппаратура часто менялась то с нестандартным разъемом она непродаваема от слова совсем
    Студийному разъему студийную классику - витуха в экране. Прямой и обратный провода с корпусом не соединять, только экран. А уж марка витухи(и прочих антифазных) - религия.
    WBR, Michael.
  16. #76
    Завсегдатай Аватар для Валера777
    Ссылка на продавца:
    Скрытый текст
    Брал уэтого продавца и брал в 2 раза дороже у Официального представителя в России специально что бы быть уверенным , что есть что визуально при тщательном пристальным осмотре абсолютно идентичны во всем .По звуку пока между собой не сравнивал но с обеими парами играет отлично .
  17. #77
    Кстати. А никто не думал совсем отказаться в своих домашних системах от RCA разъёмов, и применить вместо них один на оба стереоканала, XLR, например? Проблема контуров решается сразу и окончательно. Но возникает другая проблема....
    Проблема состыковки со сторонними/промышленными компонентами?
    С уважением, Виталик.
  18. #78
    город у моря
    Да наплевать. Мой дом - мои правила.
    Если на попробовать - сделать переходник нетрудно. А для постоянного использования, буде такому случиться, не грех и переделать.
  19. #79
    Нет большого смысла, надо схемотехнику менять, симметрию по импедансам желательно соблюсти, по напряжению не обязательно (по напряжению качественно только на хороших трансах).
    WBR, Michael.
  20. #80
    город у моря
    Какую симметрию, Миша? Я ведь исключительно про разъемы, вовсе не имея ввиду подключение по балансу. Переходить с несимметричной линии на баланс даже и в мыслях нет.
