Показано с 61 по 68 из 68
Тема: faital pro 3fe22 мини массив
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    По умолчанию faital pro 3fe22 мини массив
    Имеются faital pro 3fe22 16 ом по 8 шт на сторону хочу пустить их до 5-6 К, выше вч, набрать планирую таким образом как на картинке, вопрос с какого расстояния сводить, с метра думаю будет не правильно или? Место прослушивания 4 м
  2. #61
    Где-где?
    По умолчанию Re: faital pro 3fe22 мини массив
    Я думаю, их надо сразу делать по 16 или более на сторону.
    Диаграмма по вертикали сожмется и провал по ВЧ чудовищный будет. Не вариант. Вот 2 ряда по 8 динов с разворотом между рядами это поможет. Цена комплектухи не порадует, зато крупные дела работать можно будет.
  3. #62
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Прекратил, послушал не моё, мои 8" в качестве сч больше нравятся, продам трёшки куплю 8" ещё третью на центральный канал и на этом пока остановлюсь
    Может не стоит торопиться, ВЧ а вокруг 4х3fe просто советую попробовать.
    Александр.
    Победа будет за нами.
  4. #63
    faital pro 8pr155
    Забавное сочетание ТС - большая масса, высокая резонансная и довольно мощный мотор ))
    В моём многокамерном оформлении можно было бы в 40 примерно литрах герц от 40-50 в ровную полочку запустить.
  5. #64
    Краснодарский край
    Это понятно, что по вертикали ДН сужается. Но насколько сильно?
    Тогда нужно брать очень мелкие моторизованные ДГ, у которых АЧХ ползет вверх, для компенсации завала.
    Нашел измерения массива из 15-ти динамиков http://www.diyaudio.ru/forum/index.p...7105#msg227105
  6. #65
    При расстоянии до места прослушивания, сопоставимом с размером массива, говорить о ДН как таковой не приходится - мы находимся в ближней зоне, поле имеет больше реактивный характер, чем волновой. Отсюда и артефакт в виде завала ВЧ, исчезающий по мере удаления.
    В дальней зоне ДН схлопнется по сравнению с одиночным источником во столько раз, во сколько длина массива больше эффективного диаметра одной головки.
    ---------- Сообщение добавлено 00.14 ---------- Предыдущее сообщение было 00.11 ----------
    Что-то там вложения не открываются. Может сюда перенесёте?
  7. #66
    Краснодарский край
    Наверное регистрация требуется.
    Там ШП в одиночку заваливает по высоким частотам, этот пример не очень удачный.
  8. #67
    diman_dda, пример как раз удачный, всё строго по теории. Уменьшить этот завал можно
    - уменьшая длину массива;
    - уменьшая мощность на одиночный излучатель от центра к краям массива;
    - используя головки с плавным подъёмом к ВЧ, благо таких миллион;
    - ну и можно поиграться с геометрией массива и увеличивать шаг между головками от центра к краям.
  9. #68
    Старый знакомый Аватар для akarma
    Сибирь
    voldemar72664,
    Как по твоему, эти малыши, 3Fe22, могут работать как полноценное сч/вч звено 500-18000Гц?
