Страница 399 из 533 Первая ... 389397398399400401409 ... Последняя
Показано с 7,961 по 7,980 из 10647
    Аватар для Kompros
  2. #7961
    ее более чем достаточно.
    А каак тогда на выходе цапа получить -145 дБ, если шум питания уже на порядки выше?
  3. #7962
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Про PSRR не в курсе чтоль?
    С уважением,
    Михаил.
  4. #7963
    Ты его получи сначала
    Точнее не, ты сначала заимей то чем его сможешь померять.
    (И, желательно не методами Вали Торнадского).
    Ты вроде как про питание цифровой части спрашивал?
  5. #7964
    Самара
    Цапов с таким уровнем шума я не видел, максимум -130...-140(?) дб. То что на картинке ниже -150 дб,это ошибка fft, в теме про АЦП помоему даже в числах было
    _________________
    Евгений
  6. #7965
    Это не ошибка БПФ, просто это уровень шумовой полки а не SNR.
    Ну, некторые думаю, что у них 32-х битные ЦАПы - ведь так в даташите написано
    Поэтому и SNR должно быть -194.4дБ!
    (или 24-х битные, тогда -146.2дБ )
  7. #7966
    За счет того, что помеха по питанию синфазна на "+" и "-" выходах ЦАП, а стало быть нейтрализуется в выхлопе с желаемой точностью.
    Именно поэтому шум БП не очень критичен для ЦАП в плане шума, но тем не менее, каким-то непостижимым образом, иногда влияет на субъективно воспринимаемое качество звука.
  8. #7967
    Вот я пезмоглый калоьок, про ssr в цапах не догадался...
    Поэкспериментиля я сёдня 4192. Результаты разочарующие. Начал с того, что ранее собирал. Включил, всё заработало. Звук не понравился. Начал играться с битом ГВЗ и обходом. Обнаружил эффект, что без него (обычное ГВЗ) звук плоский, неитересный, хотя и всё то же самое. Включил его, объём, звук итересней, как и без 4192. Дошло дело до обхода, обнаружил, что кона старая - обход включён, т.е. тактовый сигнал поступал асинхронно от всех остальных тактов. Отключил обход. Стало погромче на некоторых частотах, появились басы (оценивал визуально по ходу динов), т.к. оказалось, что на работе в помещении около, на вскидку, 100 кв.м. звук полностью проглатывается помещением, что даже отклика помещения не слышно и громкость куда-то девается (не понятно, так и должно быть, в сравнении с 15 квадратами; а то почитаешь Мамитку, где он PMSсил в одноимённой теме, что, мол, в малой комнате баса нет, только с сабом есть, а в большой и саб лишен). А влияние бита ГВЗ сошло на нет. Но как же так, Алекс ведь говорил, что для цапонов важна только MCK, а всё остальное ходи хоть ходуном... Вот и про pcm198 вспомнил я с изолятором ISO7240C на 25 МГц, как он портил звук дома, делал его плоским, вот точно такой же эффеукт, только послабее наблюдался с рассинхроном MCK и остальных тактов; и это с норм. дискр. выхлопом. И точно такой же эффект был при накручивании д. вых. за место оушек, даже учитывая, что т/н был на них. В общем, попробовал под конец без 4192 послушать 4396, никакой пользы на слух от 4192 в 1:1 режиме не обнаружилось, даже показалось, что без неё лучше (возможно показалось/самовнушение). Да и баса в таком большом помещении у 4396 не так и много было, хотя у той же 1798 его вообще не было в сравнении... Единственное что я не попробовал ещё, то это забуеферить ТГ, у него всего 15 пик нагрузочная. Стаб хотел применить LT3042, но у него внешний делитель надо делать, в опщем применил LT1763 на всех, да и корпус у него нормальноразмерный, а не msop.
    Пробовал смотреть акипом джиттеруху, да никакой разницы практически, всё везде стробит, такое ощущение, что сам ацп дёрганый, даже форму нормально не может отрисовать, либо синус, либо какие-то крякозябры на фронтах рисует. Единственное что, так это не сообразил переключить в режим спектра.
    Видимо это какой-то липкий шум, скатывается в комочки. ;)
  9. #7968
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Вам повезло. Впереди еще куча экспериментов на десятилетия в поисках хорошего цапа...
  10. #7969
    Смотря у каких цапов, плюс "ходить ходуном" оно тоже должно в определенных пределах.
    Но причем тут "бит ГВЗ"?
    "акипа" это что, осциллограф? Осциллографом джиттер не увидишь (т.е. если он такой, что его уже видно на осцилле - тогда уже не до звука будет).
    Ну может, на топовых моделях ЛеКроя или Тека и можно что-то увидеть, но у меня нет сейчас таких подрукой, а покупать - тоже нет лишнего лимона баксов, и не лишнего тоже....
    Последний раз редактировалось Alex; 21.12.2019 в 17:28.
  11. #7970
    Ru
    Там внешний программный апсэмплер до частоты 1.4112 MHz (через Nvidia CUDA, насколько я понял) получился лучше близкорасположенного аппаратного фильтра х8 (352,8 кГц):
    https://www.audiosciencereview.com/f...61/post-284888
    И 3МГц пик помех у обычной дельтасигмы Focusrite Forte (CS4398) - низок по частоте и высок по уровню. Простор для разгула интермодуляции.
    А мы даже не научились засыпать в корпуса свинцово-графитово-ферритовый песочек (через плёнку), для поглощения и экранирования.
    Последний раз редактировалось Эзотехник; 21.12.2019 в 16:37.
  12. #7971
    А кто-нить может пояснить, на какой частоте работает модулятор у цапов? А то в документациях пишут (-писали), что интерполяция (для 44/48 входной частоты) x8, но в новых цапах AKM встречется надпись 128 и теперь 256 (x16?) oversampling.
    Мне непонятно другое, что его видно всегда и без разницы на чём, даже там где она должна быть. То ли обновления на экране данных не синхронизированы, то ли ещё что... Акип - приставка осц к ПК.
  13. #7972
    Самара
    В даташите на АЦП CS5381 указана частота 6МГц
    _________________
    Евгений
  14. #7973
    А что может стоять внутри кристалла древней MN64761 - 1 бит, MASH на ее выходах ?
    У нее выходы по напряжению.
    Такие же древние ОУ ?
    Или что-то другое?
  15. #7974
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Судя по сигналограмме на картинке - вообще ничего, тупо выводится логический уровень. В ранних ДС такое встречалось. Хорошо хоть на выход с отдельного питания идет.
  16. #7975
    Докорректировал снова дискретный послецаповый выхлоп. Т.к. после тыка осцем была разгялжена генерация аж 2 В на ХХ. Проблема ранее и изначально была известна, т.к. выхлоп подсвистывал в звуковом диапазоне, но это устранялось особым разнесением проводов питания его, выхлопа. После добавил катушки в цепи питания на неск-ко мГн и свиста более не было слышно (в зв. диап.). Думал, проблема ушла. Но при громкой прослушке была слышна "грязь", хотя и дома слышал её, не находил объяснения тогда ещё. Начал экспериментировать с коррекциями, и был удивлён результатам типичных способов коррекции. Хотя схема буфа и не совсем Линкс, по сути ключевое отличие в какаде УН, за место статического (постоянного) какода применён плавающий (динамический), плавают оба этажа, причём от вх. сигнала, а не самосмещением/самозапетёлванностью, не Хоксфорд т.е., ну и др. отличия: симметричный балансный вход, первый буф. каскад после УН - параллельник, ну и усь включён повторителем, а не усём. Парадокс коррекции заключался в том, что типичная Миллеровская, как нарисовано в Линксах, не приводила к уменьшения генерации, а наоборот, чуточку увеличивала ампу. Лучший результат получился этой коррекции при заводе из коллекторов УН не на их входы (вход ОЭ каскода), а на предыдущий каскад, в низкоомный эмиттерный вход. Но полностью такая коррекция не давила даже при 47 пиках генерацию, а вот с коллектора на землю 100 с небольшим пик полностью устранял свист, и без всяких других видов коррекций. Что так эе удивило, что сим тоже как-то неадекватно моделит самовозбуд. Не, то, что он свои условия начала/прекращения генерации устанавливает, что не сходится с железом - это нормально. Не номально оказалось то, что в железе некоторые не совсем правильные/малоэффективные коррекции (коррекция возбуда во вх. повторителе, что перед сумматором, базы каскодного сумматора (неинв. вход) 150 пик на землю) давали всё-таки заметный вклад в ослабление генерации, в то время как сим (MC12) вообще не видел никакого толку от них. Так же как и не видел разницы между ранее описанными 2-мя вар-ми миллеровской коррекции, а она была уже существенней. Да, вопреки устоявшимся страхам и боязням на форумах и в теориях, о отрицательном влиянии генерации в самом звуковом тракте, во всяком в моём случае, не было выявленого такового, т.е. что с генерацией буфер и такие же уси (но без генерации изначально) звучали хорошо, лучше чем выхлопная интегралка, так без неё без каких-либо слышимых изменений, кроме преждевременного ограничения при повышении громкости. А вот с генерацией в питании даже самых малых величин, милливольты и всякий шумок, очень даже слышно как влияет на звук. Вот такой вот опыт был получен из практики, вопреки устоям, по сути баянам не имеющим ничого общего с реальностью, кроме, наверное, тереретизирований.
    p.s. Да, трансы приехали для цапика, вот такие, но пока ещё не успел их вмострячить: VPM30-1670, VPM36-690 (https://catalog.triadmagnetics.com/v...r-transformers).
  17. #7976
    Ru
    Без схемы никто ваши опыты не прокомментирует. И непонятно, на что жалуетесь - на симулятор или кондыренсатор.
    Высокое подавление помех питания (PSRR) у интегральных ОУ и буферов - нереальный баян??
    Осцилл мелкие искажения и шумы не покажет, пора бы НЧ АЦП внедрять в процесс рукоблудия.
    ёмкость вход-выход можете измерить?
  18. #7977
    А вы?
    Осцил с частотой выборок 2 ГГц (2 гигавыборки при объединении 2-х каналов) или расширении разрядности с 8 до 12 не покажет, только 200 кГц покажет?
    Почему нереальный? - Реальный. Как и вся интегральная техлогия ОУ, что имеется. Не сказать, что сделать норм. ОУ невозможно - возможно, но только пока никто этого так и не захотел, массово во всяком случае. Имеется в виду с норм. схемотехникой, возможностью корректировать извне, иметь сопротивления эмиттерные не 10 или их отсутствие, а сотни Ом, не иметь ненужных эмиттерных токозащит (в некоторых ОУ они есть). В итоге всё выливается по сути либо в ГИС, либо в кристалл с транзисторами с многими отводами для внешней обвязки (см. схему).
    На не соответствие общерпинятых норм корректирования не совпадающих с реальностью.
    Посмотрим, что изменится:
    Последний раз редактировалось Dieselboy; 28.12.2019 в 15:28.
  19. #7978
    Ru
    Формат CD уже имел 16 бит, а вы сколькибитный цапчик ваяете?
    Ваши трансы и микрокапы не обязаны иметься у других участников, пришлось скачивать 12-й. Преобразовал с трудом в "народный" PDF и выложил без изменений.
    По схеме первое мнение, что замучаетесь транзисторы и 10-вольтовые ИОНы подбирать, один FDA это всё заменяет и меньше помех словит своей площадью.
    ---------- Сообщение добавлено 11:47 ---------- Предыдущее сообщение было 11:18 ----------
    Вот что творят в петле DAC-ADC лучшие проф. приборы, жалкие 59 дБ честности из-за дельтасигмы:
    https://www.gearslutz.com/board/show...postcount=1803
    А гуру Lynx как-то измерял искажения от конденсаторов (-70...-100 дБ) и направления кабелей -140...-150 дБ:
    http://www.diyaudio.ru/forum/index.p...29073#msg29073
    ---------- Сообщение добавлено 12:18 ---------- Предыдущее сообщение было 11:47 ----------
    20-битное старьё (АЦП Focusrite Blue 245) самое честное там:
    Forssell MDAC-4 ----> Focusrite Blue 245 master, (funkakuchi on Pragmatic Audio = funka on Gearslutz)
    Focusrite sensitivity 0 dBFS = 20 dBu, serial number = 10
    4.0 dB (L), 4.0 dB (R) Corr Depth: 66.9 dB (L), 69.8 dB (R) Difference*: -81.2 dBFS (L) -81.1 dBFS (R)
    Focusrite sensitivity 0 dBFS = 20 dBu, serial number = 53
    3.9 dB (L) 4.0 dB (R) Corr Depth: 69,4 dB (L), 71,5 dB (R) Difference*: -80.1 dB (L), -80.1 dB (R)
    SPL Madison ---> Texas Instrument PCM4222 Evaluation Module master (living sounds). Details of the clocking., DC filter off.
    0,2 dB (L), 0,2 dB (R) Corr Depth: 78,7 dB (L), 81,2 dB (R) Difference*: -80.1 dBFS, -80.1 dBFS
    SPL Madison ---> Focusrite Blue 245 master (funkakuchi on Pragmatic Audio)
    4.0 dB (L), 4.1 dB (R)..Corr Depth: 68,5 dB (L), 68,7 dB (R) Difference*: -79.0 dBFS (L), -79.5 dBFS (R)
    MSB Platinum IV Plus DAC ---> MSB Studio ADC master (DUJS)
    4,9 dB (L), 4,9 dB (R) Corr Depth: 62,8 dB (L), 63,4 dB (R) Difference: -77,7 dBFS (L), -77,4 dBFS (R)
    ReQuest Audio, The Beast DAC master ---> MSB Platinum Studio ADC (DUJS)
    Corr Depth: 62,0 dB (L), 63,4 dB (R) Difference: -76,9 dBFS (L), -76,3 dBFS (R)
    А я их и не собираюсь подбирать, из одной партии, даже разных проводимостей, но с одинаковыми буквами достаточно рядом идут по бете. У светодиодов тоже разброс 0,00001%. FDA здесь, как видите, нет, и он не нужен, нужна исходно линейная схемотехника. Вы опять ничого не поняли. Важно не наличие двухполюсного выхода и сколько чего ловит, к слову дискрет ловит совсем чутку, скорей даже не ловит, а шумит каскадами, так что очередное преувеличение, как и влияние ИМИ (генерации т.е.), важна исходная линейность (режимные и схемные решения, чего нет в интегралках и вряд ли будет, массово).
    И сделали глупость. Если проблема была только в посмотреть, то надо было преобразовывать в картинку (png/gif), чтоб можно было открыть на форуме не скачивая.
    1. Так он и судит о звучании цапов по спектрам -145 дБ, чего ухо не может слышать, посчитайте антилогарифм от, например, 1 дБВ, удивитесь значению. 2. Т.е. он так и не смог определить, звучит кабель или нет, наверняка то был всего лишь предел его аппаратуры. К тому же ему ни что не мешает использовать винтовые клеммники, пердохранители, дроссели с сердечниками, паяные соединения, реле в сигналках (пред, УМ), чьи искажения должны просто затмевать любые провода.
  21. #7980
    а ты попробуй IU и LPF в ТО92 разместить рядом с PCM179x и AD1955.....
    дискрет...., а шумит каскадами
    ессно, причем, больше, чем ОУ.
