Страница 395 из 782 Первая ... 385393394395396397405 ... Последняя
Показано с 7,881 по 7,900 из 15640
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #7881
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Цитата Сообщение от yuri_kov Посмотреть сообщение
    Главное чтобы "лучшее" не оказалось врагом "хорошего", как это часто бывает.
    вопрос только в том -чей ух будет вердикт выносить? Но вот лично я очень хочу собрать этот усь на платах от Владимира
    Последний раз редактировалось dekko; 19.04.2020 в 23:22.
  3. #7882
    Частый гость Аватар для Seeker
    Екатеринбург
    А именно - на звуковых частотах внутреннее сопротивление кондёра низкое , но ведь и у стабилитрона - оно тоже низкое . Выходит , что источник шума с низким сопротивлением шунтирован кондёром , получается типа "короткое замыкание" - как-то не совсем правильно ... а правильно , ИМХО , в таких случаях - поставить после стабилитрона резистор , а вот уже после него - кондёр .
    дак ведь дифф сопротивление стабилитрона на пару порядков выше чем у кондера. К тому же далее C1R3 тоже ФШ. Вроде все прекрасно
  4. #7883
    Цитата Сообщение от "мир" Посмотреть сообщение
    Теперь про шунтирование стабилитронов электролитами. Конечно вы правы говоря про ток утечки конденсаторов но давайте включим стабилитрон и посмотрим какой "паровоз" шумов мы получим на выходе, а теперь зашунтируйте его хорошим конденсатором 100мкф и посмотрим шумы, о чудо они значительно уменьшились. Вот как то так.
    Стабилитроны включены через ИТ ( это резко повышает коэффициент фильтрации и снижает выходное сопротивление). Если параллельно включить электролитический конденсатор то у него болтанка тока утечки + - 25мкА ( в среднем у хорошего так). Получаем эффект последовательного включения двух ИТ, со всеми вытекающими последствиями. Говорил именно о таком варианте с ИТ.
    Неприятности связанные с шумом стабилитронов в УМЗЧ мягко говоря необоснованно преувеличены. Нормальные современные стабилитроны имеют уровень шума в районе - 100дб и ниже, есть продвинутые с шумами в - 150дб.
    С уважением hydr.
  5. #7884
    Так и сделаю.
    Владимир, приветствую !
    Выскажу свое ИМХО и за одним отвечу на Ваше письмо.
    1.По схемотехнике УН построение БП вижу так : удвоитель напряжения ( с разрядными резисторами на каждый конденсатор, можно снизу SMD )-электронный дроссель ( я применял железяку Д21 ) - кондер ( в случае ЭД может и не надо?)-резисторы Ом по 300 на каждый канал-основной кондер 330-470 мкФ шунтированный пленкой 1-5 мкФ ( у EPCOS есть шикарная 800 В серия ). После разделительных конденсаторов выхода желательно поставить резисторы 470 кОм на землю, как в топике.
    2.Плата желательно вдоль задней стенки, где расположены коммутатор входов и регулятор громкости. Выходы с краев и кратчайшими путями на платы ВК соответствующего канала.
    3.По типоразмерам паналек и конденсаторов. Под панельки я делаю отверстия диаметром 2.2 мм ( после металлизации ) на круге диаметром 18 мм. Это позволяет использовать импортные панели и наши российские ПЛК9 с широкими ламелями, аккуратно сплющив их острогубцами. Есть еще карболитовые ПЛК9-И ( если не ошибаюсь ) с острыми ножками.Они впаиваются сразу без проблем.
Название:	Панелька импорт.jpg
    По конденсаторам питания : в удвоители 250В - диаметр 22-25 мм, основные 400В - 30 мм думаю достаточно ( хотя есть и 35 мм ). Пленочные EPCOS , на вскидку, 30х15 мм, хотя шунты, при желании, можно припаять и другие снизу
    С уважением, Андрей
    На фото крайне неудачная забракованная плата, можно пинать
  6. #7885
    г.Рязань
    Приветствую, Андрей. На плате УН собирался сделать отверстия для установки платы РГ от antecom. Расположение самой платы УН предполагалось, как Вы и написали у задней стенки корпуса.
    Серию хорошей плёнки у Epcos не подскажете?
  7. #7886
    Нашел фото старого варианта с ИТ на DN2540
    ---------- Сообщение добавлено 14:06 ---------- Предыдущее сообщение было 13:34 ----------
    На счет крепления платы Antecom не уверен. На приведенном выше фото платы коммутатора и РГ от Максима закреплены к задней стенке и закрыты кожухом. Многие так же крепят их к задней стенке. Пленка EPCOS B32774D8505K000 просто была в наличии, привел в качестве примера по размерам. А вообще тема шунтов электролита в ламповой технике - отдельная пееснЯ, тут уже каждый выбирает на свой ух/бюджет.
  8. #7887
    из преисподнии
    посимулировал модель УН из поста https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2766279
    выводы:
    * вся надстройка из транзисторов - эквивалентна лампе по схеме старттопика
    * надстройка более эффективна если ее включить чуть иначе (когда резистор с базы VT2 идет не в исток нижнего, а в точку соединения затворного и истокового резистора.
    * если брать высокомный выход - то линейность выше, даже с учетом -3дБ общего усиления (особенно на ВЧ) и нет необходимости чудить электронные фильтра в питании
    * Преимуществ Цобель Буше, если пускать "прямоугольник" через ламповый УН, действительно не видно, видно только когда ВК в отдельности.
    т.е. по сути актуален вариант стартопика, кроме ИМХО низкоомного выхода УН.
    Последний раз редактировалось Hennady; 20.04.2020 в 11:03.
  9. #7888
    hydr, а есть ширпотребные такие зенеры вольт на 30-50, с малым шумом и Rd, мне надо на 280 вольтовый стаб экранки ГУ-72?
    Малошумящие, это "Buried Zener reference", про высоковольтные не знаю. Как источники опорного приходилось использовать LM129 они на 6,9В и среднее значение шума 7мкВ. Знаю, что среди этих "референсных" есть такие у которых шум около 1мкВ.
    Касаемо питания второй сетки. На макете проверил вариант - общий для двух каналов последовательный стаб. далее на каждый канал через небольшой резистор параллельный стаб. + 47мкф электролит. Прогонял до 650В (RMS) на аноде при питании 970В, стабилитроны самые обычные 1N…, шума не обнаружено, полет нормальный.
    С уважением hydr.
  10. #7889
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    1. То есть к катоду лампы?
    2. Не понял о каком высокомном выходе идёт речь.
  11. #7890
    из преисподнии
    вот так:
Название:	Высокоомный выход.jpg
  12. #7891
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    А если смещение на двух красных последовательно включённых светодиодах организовать, то какие будут результаты?
  13. #7892
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    вот так:
    А смысл ? Ведь качать-то надо транзисторный выходной каскад - это лучше делать с низкоомного выхода ...
    ---------- Сообщение добавлено 12:23 ---------- Предыдущее сообщение было 12:17 ----------
    Так собственно для этого вся эта "махинация" и затевалась В самом деле , если мы заменяем лампу на 2 недорогих транзистора , притом полностью сохраняя звук - то это уже весьма полезное дело . Схема становится компактнее , меньше жрёт энергии и греется , опять же достаточно 1 обмотки накала на оба канала УНЧ . Тут просто надо набрать статистику - то есть слушать подольше , сравнивая старый вариант с новым ... вот Леонид , например , отмечает даже преимущество нового варианта , у меня - по крайней мере не хуже , что тоже хорошо . Пока всё выглядит так , что этот новый вариант оказался весьма удачным ... ну а там посмотрим .
  14. #7893
    из преисподнии
    А смысл ?
    пишу же линейность выше ))
    и лучше PSRR.
    ---------- Сообщение добавлено 13:03 ---------- Предыдущее сообщение было 13:01 ----------
    за более бюджетное решение - ок, и наверно действительно ок.
    но вот схемку я бы чуть доработал вот так:
    P.S. справедливости ради - лучше проверить таки субъективно по звучанию...
    но я бы брал изначально именно высокоомный выход...
    P.S2 и, как ни странно поддержу вариант стабилизатора для УН, с ним точность выхода на "рабочую точку" будет гарантировано выше.
    Последний раз редактировалось Hennady; 20.04.2020 в 13:24.
  15. #7894
    Саратов
    А какой величины на выходе, в качестве нагрузки применялся резистор? Кило Ом 16 или более? И всё же, смещение дает определяющее звучание.
  16. #7895
    из преисподнии
    да, именно 16кОм.
  17. #7896
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Так не надо - зачем нагружать анод делителем? Ухудшаешь петлевое а с ним и глубину ООС на экр сетку
  18. #7897
    из преисподнии
    он и так нагружен делителем...
    ---------- Сообщение добавлено 13:37 ---------- Предыдущее сообщение было 13:35 ----------
    у лампы изначально очень широкая полоса частот, ей это снижение глубины не факт что хуже, а вот для базового тока ВК может даже будет лучше...
  19. #7898
    А сколько вольт (RMS) нужно на входе ВК?
    С уважением hydr.
  20. #7899
    Вообще без верхнего этажа! В анод УН ставим вольтодобавку и запитываем с выхода ВК
    ---------- Сообщение добавлено 15:43 ---------- Предыдущее сообщение было 15:42 ----------
    Он не должен быть нагружен делителем! Подключи нижний вывод делителя непосредственно к истоку нижнего полевика!
  21. #7900
    из преисподнии
    зависит от напряжения питания.
    ---------- Сообщение добавлено 13:49 ---------- Предыдущее сообщение было 13:44 ----------
    Ктото такую уже схемку предлагал )))
