Страница 39 из 67 Первая ... 29373839404149 ... Последняя
Показано с 761 по 780 из 1338
Тема: Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Вопрос Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Чего хочу: тупо хоть какой-нибудь однотактник. На 2-5 Ватт. С минимумом деталей.1-2 лампы на канал. Просто чтобы был. На Али и Авито ничего готового до десятки не нашел. Выходные трансы для начала планирую купить ТВЗ1-9 или подобные, а вот на конденсаторах и резисторах сейчас экономить не буду.
    Подключать планирую к этим АС:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72997
    Бюджет: сейчас готов потратить на эту игрульку не более 5-6т.р.
    Чего НЕ хочу: мотать трансы, однотактных схем на 6П3С, 2А3, 4П1Л, 300В, EL34, KT88, никаких дорогих ламп.
    Уже есть в наличии:6Ж1П, 6П14П, 6Ф какие-то, 6Н2П, 6Н23П и много чего еще, дроссель, силовой и выходной трансформаторы от радиолы "Латвия-102", силовой трансформатор от какого-то лампового прибора с параметрами вторички: 260В/ 65mA + 14В/1,1A + 6,3В/1,2А.
    Вводные: имеются АС: Wharfedale Diamond 9.2 с твикнутым кроссовером, B&W DM302 и сейчас в процессе отслушиваний и отладки такое:
    Имеется во владении:
    CD-проигрыватель DENON DCD-1450AR (затвиканный), тюнер Sony ST-SE370 (тоже немного досталось ему) и на случай наказания соседей усь Sherwood AX5505.
    Из лампового имеется двухтактник на 6П3С - класс А, триодное включение, Art Audio LAb m.15.1, скоро начну его доводить до ума.
    Это к тому. почему не стоит предлагать двухтактник и что-то мощное, оно уже есть.
    Акустика стоит так:
    http://www.ganjafoto.ru/1/73/13/1731380.jpg
    Слушаю обычно на малой мощности, иногда на средней. В очень ближнем поле. Подумал собрать "задохлика в стиле бабушкино радио" чисто для использования с звуковыми картами компа.
    В качестве корпуса будет использован Аккорд-201-стерео:
    http://www.rw6ase.narod.ru/index1/gr...kkord201s.html
    Идея такова: ненужное мне ЭПУ снимается и выставляется на авиту, штатные оконечники и питание Аккорда остаются внутри, сверху вместо ЭПУ кладётся дюралюминиевый лист из имеющихся в наличии, может и медный толщиной 2-3мм куплю в Митино. Лист будет являться крышкой для германиевых потрохов и шасси для однотактника.На шасси будут: силовой и выходные трансформаторы, панельки с лампами. Остальное уедет в подвал по соседству с потрохами Аккорда.
    Сам Аккорд ждёт следующее: конденсаторы и разводка меняется, регуляторы почищу а может и заменю на Alpha, сделаю вход Direct либо обход тембров, может установлю релейный селектор входов, в диодный мост поставлю диоды типа Д304 (305). Просто чтобы всё было германиевое. Кого смутил на схеме кремниевый КТ315 и стабилитрон - не влияет, скорее всего всё, что до Т4 будет в игноре, включая тембры.В итоге получится маломощное "два-в-одном".
    Что из приложенных схем собирали и можете посоветовать?
ID:	444107   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444109   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444110   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444112   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444113   Нажмите на изображение для увеличения.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #761
    По умолчанию Re: Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    В триоде тоже 2ая гармоника жуткая
    За это мы их и любим. Триод с большим μ, кривоват. Да и 6Ф3П в этом смысле тоже не идеал.
    Я бы вообще, если абстрагироваться от триод-пентодов, посмотрел бы в сторону 6Н6П. Даже в такой конфигурации(как бы Loftin-White) можно пробовать.
  3. #762
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Я за 6П14П в триоде! Лофтин - хауноу. Ну избавились мы от межкаскадного кондера, в замен поимели большой электролит в катоде (который все равно придется шунтировать той самой пленкой) и высокое анодное
  4. #763
    Не возражаю.
    Лофтин - хауноу.
    Аналогично, я тоже пытался отсоветовать, но видишь, товарищ хочет.
  5. #764
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Мне больше нравится идея двухэтажного питания, тогда как бы и электролит не мешает (т.к. для входного каскада он включён последовательно с литом для выходного и, как бы, "один") и, применяя стабилизатор для "первого" этажа питания, можно регулировать ток покоя выходной лампы. И высокого анодного, по крайней мере - для ВК, не будет
    Практического смысла во всём этом, впрочем, не больше, чем в любой другой ламповой схеме, хоть лофтин, хоть обычная схема с разделительным конденсатором, хоть схема с разделительным трансформатором.
    Не нужно.
  6. #765
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Ребяты, а что сетка на входе и не дай бог постоянка влетит хоть не большая, и всё уплывёт сразу - это ничего?
  7. #766
    Частый гость Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    Нашёл 6ф3п не дико дорого. У них распиновка другая это понятно, а в 3ю схему её вместо 6ф5п можно без корректировки режимов ставить?
  8. #767
    постоянка влетит
    Откуда ей взяться-то? Из источника? Ну, конденсатор можно добавить по входу, на всякслучай. Кстати, и РГ не помешает. Да и антипаразитник в сетку оконечного каскада, вдруг заведётся?
  9. #768
    Скорее выходная улетит, если в драверной контакт нарушится
  10. #769
    Нет. Подрулировать катодным резистором оконечного каскада придётся. Взять какой-нибудь ППБ-15 или -25 и крутить медленно.
  11. #770
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    ...Ну избавились мы от межкаскадного кондера, в замен поимели большой электролит в катоде (который все равно придется шунтировать той самой пленкой) и высокое анодное
    Практика (по крайней мере моя) показывает, что тип конденсатора в катоде меньше влияет на звук, чем межкаскадный.
    Если выходное сопротивление БП не равно нулю - наибольшую опасность представляет резкий рост потенциала катода относительно накала. Плюс из-за роста потенциала катода нужно выбирать напряжение катодной ёмкости с запасом.
    А вообще я бы рекомендовал схемы с непосредственной связью только тем, кто знает, для чего эта непосредственная связь нужна. Правда, те, кто это знает, ни в каких рекомендациях не нуждаются
  12. #771
    Лучше в пентоде , в триоде совсем уж "задохлик" получается.
  13. #772
    Не возражаю.
    Известный миф о вреде конденсаторов в действии. До чего филы внушаемы!
  14. #773
    Так ведь для наушников. Там даже полватта - это перебор!
    внушаемы
    Это да.
  15. #774
    МСК, СВАО
    Т.е. коллектив категорически рекомендует вместо 3й рассмотреть общеизвестную схему на 6ф3п с межкаскадным конденсатором?
    ЗЫ. Недавно провёл бесчеловечный эксперимент - лишил драйверную 6н1п катодных конденсаторов. Нууууу.... изменения в звуке ощутимы сразу, конечно, но ни обещанных (в одном из каментов) фатального падения уровня усиления, ни появления "воздушности" я не ощутил. Субъективно, меньше низов и какой-то плоский, не интересный звук получился. Поставлю какие-нить другие, посмотрю.
    ЗЫЫ. Хотел бы спозиционировать себя не как аудио(простите)фила, а как меломана-радиолюбителя. К сожалению, отсутствие радиотехнического образования (я по софту больше) и поздний старт данным увлечением сказывается. Уж не судите строго
  16. #775
    Общеизвестную? Это какую?
  17. #776
    МСК, СВАО
    Типа последней, жёлтенькой, только на 6ф3п. Доберусь домой - найду, выложу.
  18. #777
    Самый-самый общеизвестный, наверное, этот Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Радио 66_03.jpg
  19. #778
    О! У меня есть ДГ-Ц27. А зачем С6? Чтобы подзвякивало?
  20. #779
    Цитата Сообщение от Сергей Ал. Посмотреть сообщение
    этот
    Вполне. Только перевести на ДППВ, и переключить в триод.
    А зачем С6?
    В триоде не нужен. А в пентоде - иногда. АС имеет комплексное сопротивление, импеданс растёт с частотой сигнала, и у пентода растут усиление и искажения. Для компенсации используется цепь CR или просто С.
  21. #780
    Так нафига туда 14-ю лепить?! 6Н6П, 5887, да мало ли...
