Сообщение от KrugerKoni Пришли такие ВЧ https://aliexpress.ru/item/100500651...00038042682866 Потихоньку начинаю измерять. Не могу понять, что означает 15л короб у продавца. Смущает провал, конечно, АЧХ отличается.Вложение 483319Вложение 483320 Условия измерений, твоих и его. А именно размер панели и расположение на этой панели.
Сообщение от владимирр Условия измерений, твоих и его. А именно размер панели и расположение на этой панели. Симулировал расположение, такой разницы быть не должно, но могу ошибаться.
Возможно.
Сообщение от KrugerKoni такой разницы быть не должно Почему у вас график называется A minus B ? Что из чего вычитали чтоб его получить ?
Сообщение от mAxSpace Почему у вас график называется A minus B ? Что из чего вычитали чтоб его получить ? Как раз симулированную дифракцию панели, по которой делал измерения.
Сообщение от KrugerKoni Как раз симулированную дифракцию панели, по которой делал измерения. Вроде бы надо для этого A/B математику применять...
Сообщение от mAxSpace Вроде бы надо для этого A/B математику применять... Да, больше похоже на правду, спасибо. Встроил в существующий короб, вот замер без компенсации и скоменсацией. Немного свёл, чтобы примерно послушать с 18WU, вроде бы всё нравится, но корпус будет другим в итоге, это пока примерно.
Правила форума
