Страница 39 из 85 Первая ... 29373839404149 ... Последняя
Показано с 761 по 780 из 1695
Тема: Усилитель Prophetmaster Audio MCA-100
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию Усилитель Prophetmaster Audio MCA-100
    Этот УМ является третьей модификацией бюджетного усилителя, который был создан по просьбе моего друга, под его проект восьмиканального УМ для построения четырехполосной активной АС. Не знаю, будет ли продолжение в виде 8-ми канального аппарата в одном корпусе (друг остыл к многополосному усилению, как мне кажется), но вариант стерео получился интересный. Для создания данного образца был сначала заказан корпус на Али, а потом, чисто под него, разведена плата. В данном случае это необходимое условие, потому что весь усилитель (кроме силового трансформатора, сетевых фильтров, БП для РГ ATT-6 и селектора входов Максима Волобуева ATT-6) интегрирован на основной плате. На ней выпрямитель, электролиты и шунты фильтра питания, оптронная защита АС с реле, два канала усилителя, селектор входов (разведен на плате, а РГ ставится вторым этажом). Корпус был выбран такой: https://aliexpress.ru/item/327927612...65d94aa68d3AQX - симпатичный, но оказался стальным. Алюминий только лицевая панель - между отверстиями под терминалы АС нужно делать пропилы, по идее. Но я поленился (Сейчас они уже сделаны) Да и некогда было: заканчивал сборку перед самым началом Выставки РосХайЭнд 2021, на который хотел взять его с собой. Из комплектации корпуса не подходят разъемы RCA - у них гайка внутри, а нужны с гайкой снаружи, да и качество этих гнез RCA так себе. Акустические терминалы тоже "не айс", но их оставил.
ID:	410611 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	410612 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	410613 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	410614 Нажмите на изображение для увеличения.
    Основная особенность УМ - отсутствие проводов в сигнальных цепях и короткий путь сигнала от входа до выхода. Как видно из фотографий - плата одевается прямо на входные и выходные терминалы.
ID:	412074 Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема усилителя очень простая - ОУ с плавающим питанием и обычная двойка на выходе. В оконечном каскаде две пары Санкенов. Все. Однако он играет и очень неплохо, поэтому решил поделиться разработкой - могу заказать платы для желающих собрать самостоятельно. Плат всего две - сам усилитель и БП для РГ Antecom с встроенными сетевыми фильтрами от помех, от постоянного напряжения в сети, а также реле софтстарта, которое тоже управляется от контроллера Максима Волобуева. Можно использовать вариант от Максима - на его плате БП тоже все необходимое есть. Полный бюджет усилителя (с корпусом и комплектом АТТ-6 с ДУ от Максима Волобуева) получился около 40000 руб, но это на платах Резонит (с медью 105 мкм) с очень хорошей оригинальной комплектацией из магазинов Терра Электроника и Промэлектроника: ОУ - AD843, резисторы Wishay, Firstronics, TE-connectivity, реле Finder, Shcrack, Fujitsu, электролиты Hitachi Aic, Nichicon KA, KZ Muse, PW, FW, транзисторы Toshiba и Sanken, тор 450 Вт от Аудиоинструмент, пленочные конденсаторы Wima MKP и т.д. Катушка на выходе намотана моножилой 1 мм в лаковой изоляции, 12 витков на оправке диаметром 6 мм.
    С Али - корпус с акустическими терминалами, гнезда RCA с родиевым покрытием и стальной экран для тора. Есть одна трудность при повторении сего девайса: так как выходные транзисторы стоят на плате вертикально, то для сопряжения их с радиатором охлаждения нужно дополнительно изготавливать П-образную медную пластину, "ноги" которой входят между транзисторами, а "крыша" притягивается к радиатору. В принципе, из меди толщиной до 2 мм её можно сделать дома, если есть тиски и молоток Нашел фото усилителя второй версии (с одной парой Санкенов на выходе), где хорошо видно эту пластину, как раз из меди 2 мм толщиной:
    Усилитель имеет только один подстроечник - ток покоя. Нужно выставить 70-80 мА на пару и если все остальное верно собрано из исправных деталей, то аппарат сразу работает. Время задержки подключения АС задают R8 и C2. При указанных номиналах задержка составляет 5-6 сек.
    Спектры снимал Александр (And$er) только с первой версии и были выявлены искажения на 1 кГц около 0.001%, у этой версии должны быть меньше. Сделаем измерения попозже. Сам я смог посмотреть несколько параметров:
    - выходная мощность - 70 Вт\4 Ом и 40 Вт\8 Ом
    - коэффициент демпфирования - 500 (4 Ом)
    - полоса пропускания - 0 Гц - 2.5 МГц
    - скорость нарастания выходного напряжения - около 150 В\мкс
    - отношение сигнал\шум - более 110 дБ
    - вес 12.5 кг
    На плате усилителя, в цепи питания оконечных каскадов, установлено электролитов 48800 мкФ
    Несколько прямоугольных сигналов с осциллографа (сняты с готового усилителя - сигнал подавался на вход RCA и снимался с выходных терминалов, то есть, все фильтры и РГ включены в путь сигнала):
    1. Меандр 1 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
    2. Меандр 20 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
    3. Меандр 100 кГц Нажмите на изображение для увеличения.
    4. Ограничение сигнала: Нажмите на изображение для увеличения.
    Ограничение симметричное, но не очень красивое - следствие плавающего питания. Кстати, если убрать плавающее питание (это легко реализуется прямо на этой плате - не устанавливать R11, R12 и стабилитроны посадить на землю), то получится усилитель меньшей мощности, но с более красивыми осциллограммами. Если оставить питание ОУ +\- 18 В, то получится быстродействующий усилитель мощностью 30 Вт\4 Ом. Можно снизить питание оконечного каскада и увеличить ток покоя - до 1 А точно, термостабильность у усилителя хорошая. Чтобы загнать его в чистый класс А, нужно медную пластину согнуть из меди 2.5 мм, я думаю, или сделать цельный фрезерованный радиатор на заказ нужной формы. Только тогда придется делать пропилы под винты крепления транзисторов, чтобы радиатор можно было одеть сверху на вставленные в транзисторы винты крепления, на которых уже висят изолирующие прокладки. Иначе, очень сложно будет собрать всю эту конструкцию. Из-за того, что я между транзисторами добавил 4 низкоимпедансных электролита по 2200 мкФ, и так сложно надеть и держать гайки, когда прикручиваешь транзисторы к пластине, а если будет еще и радиатор сразу, то подлезть будет еще сложнее. Можно сначала прикрутить транзисторы к пластине, а потом впаять их - как вариант. Немножко помощнее паяльник понадобится.
    Собранный в указанном выше корпусе аппарат выглядит так:
    В дизайне корпуса две ручки, поэтому установлено два энкодера с кнопкой. Левому отдано включение усилителя и выбор входа (их 4 шт.), а правому - регулировка громкости и режим Mute.
    Есть один нюанс на тыловой панели: обозначения акустических терминалов не соответствуют фактическому положению клемм - можно переделать тыловую панель или сделать свои надписи. А можно оставить так, если не мешает
    В общем, если кому нужны платы, то пишите тут или в личку, тему в толкучке создал.
    Видео с Выставки: https://zen.yandex.ru/video/watch/61...4cff1017239084 Играет этот усилитель с немецкой акустикой Fischer&Fischer
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.06.2022 в 22:30.
  2. #761
    Частый гость Аватар для ДимычСф
    Тульщина
    По умолчанию Re: Усилитель Prophetmaster Audio MCA-100
    Цитата Сообщение от Юрий К Посмотреть сообщение
    ое что с Али (цементные и 50В
    цемент в эмиттерных цепях вро как сильно не советуют из-за их индуктивности. я MF поставил. Правда они перегрузок не любят - мне пришллось все менять в выгоревшем канале.
  3. #762
    цементный проволочный резистор неиндуктивный
  4. #763
    Новичок Аватар для Юрий К
    СПБ.RU
    Эмиттерные 5Вт 0.22 Ом которые заказывал - были неиндуктивные, но по габаритам не влезали и выводы у них были короткие, поставил Безындукционные металлооксидные плёночные резисторы MOX Jantzen.
    ---------- Сообщение добавлено 21:40 ---------- Предыдущее сообщение было 21:36 ----------
    Ага, такие пошли в БП - R1, R4 ( 5Вт 0.47 Ом).
  5. #764
    Частый гость Аватар для cshiuka
    Кубань
    Тоже на них смотрю. Не знаю, насколько они подходящие?
  6. #765
    Частый гость Аватар для "мир"
    Владикавказ
    Тоже ставил эти резисторы. Но предварительно разломал и посмотрел как они внутри устроены.
    Вниз не намотка, а зигзагом расположен проводник.
    Звучат вроде неплохо.
  7. #766
    Сотни стоят в разных конструкциях, у меня и у знакомых - полёт нормальный.
    Ещё с детства мечтал о таких вместо наших С5-5 и С5-16, когда ковырялся с друзьями в буржуйских усилках.
    Хотя в усилителе имени Сухова, в далёком 1989-м, у меня стояли именно наши. С появлением Ebay сразу перешел на такой цемент.
  8. #767
    Тульщина
    У кого как греется усь, кто что скажет?
  9. #768
    МО Салтыковка
    Целый вечер работает, тёплый, но не горячий...
  10. #769
    Кубань
    Имелись ввиду цементники BPR5W?
    ---------- Сообщение добавлено 13:00 ---------- Предыдущее сообщение было 12:59 ----------
    Андрей Константинович, он у вас так и работает "под телевизором"?
  11. #770
    СПБ.RU
    У меня усь пока без крышки, не собирал еще полностью а радиатор греется весьма ощутимо.
    ---------- Сообщение добавлено 16:41 ---------- Предыдущее сообщение было 16:29 ----------
    [QUOTE=Юрий К;3052581][QUOTE=Prophetmaster;3052550]Да, можно. Он будет идти месяц, а то и больше. Попробуйте там дополнительно указать, что стекло нужно прозрачное
    то пусть и пропилы сделают ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ !!! на задней панели между выводами на АС
  12. #771
    Ветеран
    Цитата Сообщение от cshiuka Посмотреть сообщение
    Если модернизацией платы возможны изменения, то... 1) Плата усилителя: увеличить расстояние между электролитами С2, С3 на 2 мм для установки 10мм корпусов (для Nichicon KZ очень хорошо). Увеличить межвыводное расстояние до 5мм для С1 (Nichicon ES, который неполярный в защите). В свете последних выводов, для резисторов R9, R10 платы усилителя желательно тоже увеличить расстояние под 1Вт (часто вижу впаиваются лежа). Да, и для R1, R2 на входе можно до 10мм увеличить. 2) Плата БП: Как и писал, С2, С3, R7 (кстати, неудобно стоит - мешает радиатору), R8. Электролит С9 - может имеет смысл уменьшить межвыводное до 5мм, т.к. емкость туда ставится не большая и под 7,5 мм нет смысла "тулить" кондер? Электролитам С4, С5 маловато межвыводного досталось - там меньше 10 мм положенных . По поводу R1, R4 что-то сказать мне сложно - где вы все их берете?. Платы свои ещё не готовы - ТерраЭлектроника промурыжила 4 месяца, остался без резисторов.
    Вчера до трех ночи модернизировал платы
    Что сделано:
    1. Увеличил диаметр большинства отверстий под выводы элементов на обеих платах - и там где указывали, и во многих других местах
    2. Увеличил расстояние между электролитами С2 и С3 на 2 мм (плата УМ)
    3. Увеличил межвыводное расстояние неполярного электролита в защите до 5 мм (плата УМ)
    4. В полтора раза увеличил межвыводное расстояние у резисторов R9, R10 платы усилителя. 1 Вт туда и так входили, но теперь будет удобнее. Кстати, эти резисторы одним выводом стоят на силовых шинах питания толщиной 105 мкм и шириной 5 мм, которые являются радиаторами для этих резисторов и забирают на себя значительную часть тепла. Поэтому там даже 0.6 Вт не перегреются напрочь.
    5. Увеличил межвыводное для R1 на входе УМ, но R2 оставил как есть - его нужно впаивать стоя и выводом, который земля, вверх. Так нужно впаивать вообще все резисторы, у которых один вывод на земле
    6. Сократил до даташитного (5 мм) межвыводное расстояние у силовых выпрямительных диодов
    7. Переразвел плавающее питание - с учетом того, что на текущей плате не было соединения между R11 и R12, то когда его нарисовал, то получилось сократить длину дорожек и сделать топологию более оптимальной
    8. Уже когда текущая плата была готова, то пришла мысль, как увеличить ширину некоторых силовых дорожек питания до полутора раз - сейчас я это сделал
    9. Увеличил на 1 мм отверстия под акустические терминалы (с 8 мм до 9 мм). Теперь можно будет поставить больше типов разъемов - WBT, например. Имеющиеся у меня WBT имеют диаметр резьбы 8.7 мм
    10. На плате БП заменил С9 на электролит с межвыводным 5 мм. Можно будет ставить 470-1000 мкФ, 35-50 В
    11. R7 на плате БП теперь можно впаивать в лежачем положении, чтобы не мешал радиатору - межвыводное 10 мм
    12. Увеличил межвыводное и диаметр отверстий у R1 и R4 на плате БП - туда можно ставить цементные, даже имеющие индуктивность
    13 Электролиты С4, С5 фильтра постоянки на плате БП теперь имеют выводное 10 мм
    14 На плате БП установил разъем на выходе питания к УМ (который раньше вешал на проводах), но оставил места под пайку проводами
    15. Межвыводное для стаба на плате БП сократил до даташитного (2.54 мм между выводами)
    16. "Положил" резисторы R2, R5, R6 на плате БП (увеличил межвыводное R5, R6 до 10 мм, R2 до 12.5 мм)
    Ток покоя выставил по падению напряжения в 15мВ на эмиттерных резисторах
    Все правильно, получается около 70 мА на пару. Если радиатор маловат, то можно немного уменьшить ток покоя.
    Цитата Сообщение от alltitude Посмотреть сообщение
    Корпус 7600 выходит. Доставка по цене соизмерима с ценой корпуса
    https://aliexpress.ru/item/327927612...21efa396KwOMMs
    9000 руб с доставкой. Именно такой, в котором собирал.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 23.07.2022 в 17:43.
  13. #772
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от cshiuka;
    [COLOR="silver"
    ---------- Сообщение добавлено 13:00 ---------- Предыдущее сообщение было 12:59 ----------[/COLOR]
    У меня система с коммутатором, четыре входа, и четыре выхода, и четыре пары колонок. Могу включить любую, и сравнить...
  14. #773
    Ветеран
    Это отличные резисторы.
  15. #774
    Тульщина
    да радиатор у меня чуть не самый большой из тех, что я видел на фото... Есть мысль что у меня таки гавкнулся ОУ в палёном каскаде... Ну или мультик врёт, собака, на пределе мВ. Ладно, вернусь, буду разбираться.
    Последний раз редактировалось ДимычСф; 23.07.2022 в 18:39.
  16. #775
    Ветеран
    Он тоже разогревается, что руку долго не удержишь. Не измерял, но побольше 50 градусов, по ощущениям.
  17. #776
    Просто нужно было сразу написать, что это - утюг! И не было-бы никаких теперь проблем!
  18. #777
    Тульщина
    А! Ну тогда всё нормально у меня - где-то 52-55 по тактильным ощущениям - терпимо около 3-5сек ладонью
  19. #778
    Ветеран
    Да, где-то так
  20. #779
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Здравствуйте. Какие выходные транзисторы ещё возможны ? Может при макетировании пробовали?
  21. #780
    Что сделано:
    А можно еще отверстия сделать для подключения дополнительных конденсаторов в питание УМЗЧ ? Сейчас в текущую версию буду проводки подпаивать с обратной стороны, но это не очень удобно.
    Acer Aspire V > ATDAC-12E > DH Labs Air Matrix > Yes-3U/4-SAB/5 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
