Страница 39 из 231 Первая ... 29373839404149 ... Последняя
Показано с 761 по 780 из 4611
Тема: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Аватар для Alex_A_V
    Великий Новгород
    По умолчанию Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Решил собрать усилитель для ушей.
    Нашел схему Игоря Семынина (вариант как на сайте http://audio.micronet.lv/index.htm).
    Вот есть вопрос (в схемотехнике не секу так что звиняйте ). У меня есть транзисторы КТ808А
    пойдут ли они вместо 908, ну если подойдет коэффициент передачи. Нет ли каких принципиальных возражений?
    И еще вопрос, я так понимаю нужен небольшой радиатор, так как крепить к радиатору такие транзисторы?
    небольшой FAQ: https://forum.vegalab.ru/showthread....619#post329619
    Последний раз редактировалось Konkere; 10.12.2007 в 14:07.
  2. #761
    Ижевск
    По умолчанию Re: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    andrey032, Все красиво, только не понял по поводу аттенюатора.
    РГ классные, и стоят того, чтобы городить такую механику. Правда бывают такие и сдвоенные.
  3. #762
    Semigor, все дело в том, что два переменника, которые мне подарили, соединяются через штатные шестеренки и вращаются при этом в разные стороны, один вращается сначала, другой с конца. Механика уже была в сборе с переменниками. И для того, чтобы сопротивление было идентично пришлось сдвинуть движки потенциометров на небольшое значение друг относительно друга. При этом получилось регулировка от максимума до минимума (но не до нуля). При этом на минимуме, на некоторых "громких" записях, получается достаточно громко. Пришлось поставить аттенюатор на реле с золотыми контактами, который мне тоже подарили в нагрузку к переменникам
  4. #763
    Харьков
    Насколько важно подобрать транзисторы с одинаковым коэффициентом усиления?
    Был на рынке, перебрал все 602Б в металле, все разные , отобрал два с усилением 135 и 145, а вообще оно, у померяных мною, гуляло от 50 до 230 Ж8-()
    Насколько критично такокое расхождение (135 и 145)?
    908 пришлось брать как есть, на месте измерить нечем. Взял пару новых 2Т в магазине, там же взял пару КТ908 явно перемаркировка но вдруг? и пару 2Т908А наковарял у дедов в хламе, 78 и 89 года. Возможно разницу в усилении 602 можно как-то скомпенсировать подобрав им соответственно 908 с разным усилением?
    P.S. Померял 908, ток 300мА, в нагрузке 18 Ом, вобщем в "условиях приближенных к реальным":
    - два КТ908А перемаркированые, т.е. видно, что крышка спилена, лака на поверхности нет хотя в остальном он есть, продавец конечно утверждал, что так шло с завода - усиление 99 и 120 (интересно, что это было в оригинале?).
    - купленые в том же магазине 2Т908 - 38 и 35
    - Найденные в хламе у дедов 2Т908 - 34 и 69 (последний аж 78 года с буковками 2Т908АОС, ровестник )
    Последний раз редактировалось Mаtroskin; 05.10.2009 в 16:01.
  5. #764
    Mаtroskin,
    можно, только усилитель работает как печка, так что нужно проверять коэффициенты при предполагаемой температуре радиатора
    у меня при нагреве расчетные поплыли с разной скоростью - в итоге перекос плеч
    пришлось подбирать перепаиванием 602 в одном из плеч
    сделал кстати помимо 2т908 еще на 2т904, последние не уступают
  6. #765
    Новичок Аватар для Zapuzalo
    Украина, Полтава
    Здравствуйте!
    Прошу прощения за ламерский вопрос.
    Вопрос по"Усилитель для наушников по схеме И.Семынина".
    В блоке питания буду использовать LT1085. По даташиту в схеме подключения рекомендуют танталовые конденсаторы. Можно в место них поставить другие,например: cухой электролитический "Sanyo OS-CON", качественный электролитический с бо*льшим номиналом? Влияет ли тип конденсатора ,в схеме подключения LT1085, на качество звучания этого усилителя?
    Возможности сравнения методом прослушивания у меня нет.
  7. #766
    На входе стабилизатора можно и нужно поставить тантал. На выходе тантал я бы ставить не стал. Можно поставить электролит на 20-50 мкф + пленку 0,22 - 1,0 мкф, далее резистор 0,3-0,5 Ом и электролит 1000,0-2000,0 по оригинальной схеме. Это работает отлично с ЛМ317.
    По мне ЛМ317 лучше.
  8. #767
    Украина, Полтава
    andrey032. Понял, спасибо.
  9. #768
    Украина, Полтава
    andrey032, а какие конденсаторы на выход Вы пробовали(лучшие в порядке убывания)? Большая ли разница между Nichicon KZ и К50-29?
  10. #769
    Сначала слушал самодельный OBH11SE с кондерами Samwa на выходе потом поставил Nichicon KZ - разницу услышал ощутимую Сабжи не сравнивал да и вообще не профи в этом, но так сказать если человек не полный ламер в этом, то разницу думаю услышит. В общем не жалейте денег.
    to andrey032
    А какой емкости тантал ставить перед LM317? И электолит же еще надо или только тантал?
    Последний раз редактировалось jeti2005; 23.10.2009 в 12:53.
  11. #770
    andrey032, Большая ли разница между Nichicon KZ и К50-29?
    Пробовал К50-29 1000,0х63В 91г., отбирал из большего количества по утечке и внутреннему сопротивлению. Звук мне нравился. Но что такое советские кондеры, которые пролежали по 20 лет, и как они поведут себя через 3-5 лет работы?...
    Поэтому, как появилась возможность, заменил их на Nichicon KZ. После прогрева электролитов звук меня полностью устраивает, менять на что-то другое не собираюсь.
    Добавлено через 26 минут
    Цитата Сообщение от jeti2005 Посмотреть сообщение
    to andrey032
    Достаточно тантала на входе 5-10 мкф, ставить надо практически на выводы LM, причем допустимое напряжение конденсатора должно быть высоким, это важно. Да можно и без тантала, 1мкф хорошей пленки и все ок, если место позволяет. Можно добавочно МПО керамику прям на выводы припаять.
    Вы о чем? 2000,0-3000,0 мкф после моста остаются всегда. А тантал, пленка, нужны для фильтрации более высоких частот и обеспечения устойчивости стабилизатора, типа для ее спокойствия.
    Последний раз редактировалось andrey032; 23.10.2009 в 14:59. Причина: Добавлено сообщение
  12. #771
    Украина, Полтава
    andrey032, спасибо за исчерпывающий ответ. Последую Вашему примеру и поищу Nichicon KZ (Elna Silmic II, Panasonic Pureism).
  13. #772
    Народ, подскажите пожалуйста, где в первопрестольной можно по вменяемой цене купить 2т908а и 2т602б? Ехать долго, поэтому надо знать точно, куда...
    А может кто-то покупал много для подбора, не найдется двух пар? Не за спасибо, естетсвенно .
    Вообще, интересно, как у 2т с разбросом, сколько примерно покупать штук, и какого лучше года выпуска. А еще иногда пишут около названия транзистора "5" и "золото" или "никель", что это означает?
    Собрал недавно экземпляр, долго игрался с новыми транзисторами, пока не купил 2т903. Сначала немного недооценивал заявления, что совковые детали лучше импортных, но после замены на 903й поменял свое мнение. Осталось для полного счастью поменять на рекомендуемые...
  14. #773
    Харьков
    Закончил свой усилок, главное, что детальки запиханы в корпус, и все играет. Потом при желани можно будет переразвести, не учел что 18 Ом резюки греются существенно, надо бы их прижать к радиаторам, да и вообще внутри как-то страшненько получилось
    На последней фотке усилок Игоря и изготовленный лет 5 назад "The Morgan Jones Mini Tube Headphone Amplifier" по схемке с HeadWize*а.
    Играет все это в паре с АКГ К601
    Кстати, пробовал компьютерные Rybycon 1500 мкф с баз 602Б на землю, звук хм.. не очень, поменял на ELNA выную из мертвого сидюка, питание и выходные кондюки зашунтировал пленкой МКП, звуку как-то полегчало, добавил слюды СГМ еще попустило, особенно но ВЧ, уже стало сравнимо с лампой.
    Как народ относится к шунтированию электролитов пленкой ? Т.е. насколько сравним бутерброд из какого-нибуть электролита + МКР + Слюда и приличный конденсатор типа Nichikon Muse?
ID:	70798   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	70799   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	70800   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Mаtroskin; 29.12.2009 в 02:07.
  15. #774
    Украина, Полтава
    Semigor:
    У меня не хватает линейных выходов в компе для подключения двух наушников, или наушников и колонок.
    Поэтому вопрос:
    первое: можно ли "размножить" выход усилителя на два-три, соответственно для каждого канала, следующим способом, как на рисунке?
    Т.е., на словах, к эммитеру/выходу 908-го каждого канала подпаять еще по паре разделительных кондеров по 2200,0мкф с резисторами 2к на пару. По идее, должен получиться еще один параллельный выход.
    второе: как сильно скажется это "нововведение" на качестве звука и нагрузке на каскады?
    Третье: сколько выходов допустимо будет сделать таким способом (два-три-четыре, не более), если вообще допустимо?
    Игорь, Большое Вам Спасибо за прекрасный усилитель.
    Ну, и за ответ тоже спасибо...
    Последний раз редактировалось Zapuzalo; 31.12.2009 в 17:19.
  16. #775
    Частый гость Аватар для S.K.
    Кирово-Чепецк Кировской области
    По схемотехнике "ушных" усилителей дополнительный выход, как правило, делают через развязывающие резисторы Ом по 10. Т.е. с выхода конденсатора 2200 mkF сигнал разветвляется на резисторы 10 Om, к выходам которых подключена нагрузка ( с параллельными резисторами по 2 kOm ). И емкость выходного конденсатора в таком случае лучше увеличить до 4700 mkF...
    Сергей
  17. #776
    Украина, Полтава
    Т.е, если я Вас правильно понял, вот так:
    А как насчет величины влияния на качество звука такого решения?
  18. #777
    Да, схема подключения верная (резисторы лучше поставить максимально высокого качества). У этого усилителя весьма высокая перегрузочная способность, по крайней мере на 2 выхода
    Подключал по такой схеме одновременно двое "ушей", разницы в звучании не обнаружил, хотя у одних наушников импеданс был 32 Om, у других 75 Om!
    А по поводу увеличения количества выходов надо спросить у Автора, уважаемого Игоря Семынина ( Semigorа )
    Сергей
  19. #778
    Ижевск
    Всем привет!
    Matroskin, симпатично получилось.
    У меня никогда не хватает терпения доводить те конструкции, что я делаю для себя, до приличного вида
    На мой вслух приличный одиночный конденсатор заметно лучше любого буттерброда.
    S.K., Соединение, как на последней картинке, вполне корректное, но можно просто запараллелить выход на 2 гнезда. При стандартном входном сигнале 2В сопротивление нагрузки может быть до 6 Ом без уменьшения максимальной выходной мощности, см. рис.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1119934865
    Еще один момент. Если усилитель используется в неблагоприятной электромагнитной обстанавке, например, совместно с компьютером, имеет смысл поставить на входе простейший RC радиофильтр с частотой среза 100...200 кГц, а на выходе индуктивность: 10...30 витков провода на резисторе 50...200 Ом, (индуктивности можно поставить вместо резисторов 10 Ом на картинке S.K.)
  20. #779
    У меня один из усилителей стоИт прямо на сист.блоке, помех никаких нет; правда, он реализован в мет.корпусе от DVD-недомерка с оставленным от донора сетевым фильтром. Для того, чтобы вписаться в габариты, применены транзисторы BD139 + MJE3055T. Другой вариант усилителя - в пластиковом корпусе на трех парах КТ602БМ + КТ908А без выходных конденсаторов - иногда "ловит" помехи от компа...
    Вариант с конденсаторами нравится все-же больше, играет помягче...
    Игорь, спасибо большое за такую замечательную схему! С наступающим Новым Годом!
    Сергей
  21. #780
    Украина, Полтава
    To Semigor & S.K.:
    Спасибо за ответы и советы, я все ближе к истине...
    Еще вопрос по нагрузке: колонки - 4(Ом), наушники - 45(Ом).
    Достаточно ли будет просто "запараллелить" выход, или все же будет лучше разделить выходы резисторами по 10(Ом) и увеличить емкость до 4700мкФ?
    Всех с наступающим Новым Годом!
