Страница 39 из 117 Первая ... 29373839404149 ... Последняя
Показано с 761 по 780 из 2339
Тема: Разработки новых динамиков. (Игорь Кутузов)
    Аватар для igor_kutuzov
    Казань
    По умолчанию Разработки новых динамиков. (Игорь Кутузов)
    Всем привет, заказываю в Питере разработку нового 8" ШП динамика для открытого оформления.
    P.S. тем кто хочет охаять саму идею, типа ничего хорошего они не сделают и надо покупать импорт, прошу не беспокоиться и не тратить свои и чужие ресурсы, т.е. аргументы типа " это не получится потому , что... " - не принимаются , а вот что то типа "что бы это получилось, надо сделать так и так .... " - принимаются с нетерпением
    в результате по ШП
    Силуминовая рама с шестью рёбрами направленными ребром к центру ,
    с вентиляцией между магн.системой и центр. шайбой.
    Диффузор - бумага (двухслойный),
    Подвес - ткань.
    Магнитная Система - underhung
    меднение фланцев МС
    КЗ виток в МС
    КЗ витки на керне
    Диффузор со специальной пропиткой
    Медная пуля на керн
    Двухслойная катушка 1"
    ход 4мм на сторону.
    сопротивление 8ом
    более подробные параметры внизу сообщения во вложении (pdf)
    отзывы:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1396764
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1397561
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1422489
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1439249
    18 дюймов сабвуферный динамик под ФИ 300л, чувствительность 91дб\2,83в, нижняя граничная частота 20гц по -3дб
    15 дюймов басовик под ФИ 120л, 93дб от 33гц по -3дб
    12 дюймов басовик под ФИ 80л , 93дб , от 38гц по -3дб.
    12 дюймов мидбас под ФИ 20л , 102дб , от 90гц по -3дб.
    12 дюймов сабвуферный динамик под ФИ 35л , 88дб, от 31гц по -3дб.
    10 дюймов басовик под ФИ 45л , 93дб , от 50гц по -3дб.
    8 дюймов мидбас под ФИ 15л , 93дб , от 65гц по -3дб.
    www.ivk-audio.ru
    Последний раз редактировалось igor_kutuzov; 05.06.2014 в 13:42.
  2. #761
    Иркутск
    По умолчанию Re: Разработка новой 8 ШП головы.
    Виктор намекает тебе
    Нагема, не. Никакого скрытого смысла ни иронии. Толко то, што сказано.
    Труба Войта грешит СЧ гребёнкой на АЧХ, глушится оно поглотителем. В "доске" на воздухе подале от стен гребёнки на СЧ быть не может и АЧХ вроде обязана быть поровнее. Отсюда и мои вопросы - лучше/нелучше.
  3. #762
    Казань
    всё таки наверно не лучше за счёт переотражений тыльного излучения, хотя этот ненужный эффект будет у любого динамика, но ощущение большей причёсанности (в доске) есть...
  4. #763
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    Тьфу блин. "В доске" воспринял как "в экране". Что-то я всё хуже и хуже становлюсь, бляха.
    Прошу прощения, Игорь.
  5. #764
    Ижевск
    моё
    Музыкальная сцена так себе .
    Стена наверное близко , вот в чём беда . В ЗЯ переделать не долго , сзади стенку поставить и всё.
ID:	52760   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	52761   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	52762   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RINDIG; 14.05.2009 в 17:46.
  6. #765
    Казань
    у меня вообще на полу чуть под углом и сцена замечательная даже как буд то и не на полу динамики стоят, слушал покойного Jorge Reyes через однотакт на 6л6 в пентоде и все эти мексиканские стукалки, звякалки, сопелки и свистелки как живые , а вода так льётся аж устранить течь охота сказалось конечно ещё то что усь без оос и соответсвенно с огромным выходным сопротивлением, похоже для СЧ\ВЧ это действительно лучше...
    Последний раз редактировалось igor_kutuzov; 14.05.2009 в 18:00.
  7. #766
    Иркутск
    А в качестве источника...?
  8. #767
    Казань
    комп со звуком HD
  9. #768
    Иркутск
    комп со звуком HD
    Сейчас готовлю (конвертю в том числе) материал, чтоб посравнивать и источники и форматы, интересно будет - пойду к ребятам, которые провода слушают.
  10. #769
    Казань
    чёт я в межблочники не особо верю а в сетевые чудо кабели вообще не верю
  11. #770
    Казань
    усь[ ]с огромным выходным сопротивлением, похоже для СЧ\ВЧ это действительно лучше
    Дай поцелую. :)
    Наконец-то. :)
  12. #771
    Иркутск
    Оно правда разное, на хорошем аппарате слышно. Но характер звука комплекта в целом изменить не может. А уж разный звук сетевых говорит только о плохой схемотехнике БП.
  13. #772
    Казань
    Дай поцелую.
    Наконец-то.
    но на ЛМку в итуновом включении всё равно не перейду
    а на счёт проводов - остановился на литце
  14. #773
    А не задироает ли верхние Сч (или нижние ВЧ) Ваш ламповый итун?
  15. #774
    Казань
    Перейдёшь-перейдёшь. :) Мне тоже было страшно сувать разные динамики аж Прям В Ужасный Ток. Зато теперь балдею от сознания, что каждый динамик жестко сидит в ОС своего персонального ОУ, что у каждого динамика резонанс обрезан примитивным фильтром прямо на входе этого же ОУ, что картинку фаз ближних полей по всем полосам я знаю наизусть и она корректна, коррелирована с наукой в целом и с Алдошиной\Войшвилло в частности. :)
    Естественно чуточку подкидывает этот диапазон. Не может не подкидывать. Но это не суть эффекта высокого выходного сопротивления УМЗЧ.
  16. #775
    Ясен красен что то побочка, а не суть. Тока шо с ней делать с этой побочкой..
  17. #776
    Казань
    ни чо с ней не делать, я бы не сказал что на слух сильно ачх меняется, люди же меряли АЧХ разных динамиков с итуном и без, не особо уж кривится как может показаться, по крайней мере из ровного динамика кривой как какойнить суправокс или фостекс точно не получится и это не итун а просто усь с вых сопротивлением около 70 ом, а вот разделение голосов и инструментов прилично улучшилось!
  18. #777
    Tartaria
    При описании достоинств своего динамика никому это не говори - ИМХО, значит у МС еще есть значительный потенциал для улучшения - железо еще не в насыщении
  19. #778
    Казань
    думаю не говорить у меня не получится , часто говорю правду во вред себе хотя в данном случае это не во вред динамику а на пользу пентодника
    на самом деле этот тип МС уже никому не улучшить, керн в насыщении 2.1Тл просто это же underhung и фланец и конец керна у зазора в данном случае до насыщения довести невозможно
    а разве звучание динамика с обычной МС (у которой пусть даже керн и фланец у зазора в жутком насыщении) не улучшится от итуна или пентодника?
  20. #779
    Казань
    Вот именно, Наиль Бареевич. Присоединяюсь к вопросу г-на Кутузова.
    Добавлено через 4 минуты
    Charcoal, лет 5 назад уже точно говорилось в Сетке, что не так страшны легкие искривления АЧХ, как нелинейные искажения.
    "Нелинейники" -- это прибавка несуществующих частот в спектр фонограммы.
    Искажения АЧХ -- это невинное легкое масштабирование на отдельных группах частот.
    Естественно оба фактора нежелательны. Но добавка посторонних штучек в спектр -- значительно страшнее.
    Последний раз редактировалось Nagema; 15.05.2009 в 18:07. Причина: Добавлено сообщение
  21. #780
    Звучит убедительно. Особенно для дешевіх динов где гармоники зашкаливают. Но судя по тому что хорошие дины Кутузова тоже с пентодником играют заметно лучше... надо думать о пентоднике на сч.вч секцию. Правда она у меня от 80 Гц будет при резонансе дина 59.... стремно
