Страница 39 из 108 Первая ... 29373839404149 ... Последняя
Показано с 761 по 780 из 2147
Тема: Тесты, измерения, модификации головок.
    Новичок!
    Аватар для Ламер со стажем
    Внимание! Тесты, измерения, модификации динамиков.
    А давайте-ка складировать все найденные ссылочки по данной тематике в одном месте
    http://ldsg.snippets.org/idx.php - Loudspeaker Designer*s Selection Guide
    http://www.audioheuristics.org/ - страничка Mark K.
    http://www.zaphaudio.com/ - John Krutke aka Zaph
    http://www.htguide.com/forum/printth...0&page=1&pp=50 - тесты на HTGuide
    http://www.mfk-projects.com/Measurements.htm - Monte Kay
    http://www.speakerdesign.net/home.html - David Ralph
    http://mywebpages.comcast.net/kidder...rs/drivers.htm - Keith Kidder
    http://murphyblaster.com/content.php?f=main.html - Dennis Murphy
    http://www.linkwitzlab.com/ - Siegfried Linkwitz
    http://photofile.ru/users/hrundel-spb/1405561/ - Хрюндель
    http://www.diymobileaudio.com/forum/...isplay.php?f=7 - тесты и обзоры динамиков (в особенности темы от npdang)
    http://www.troelsgravesen.dk/Tweeters_dist-test.htm - Troels Gravesen
    http://www.n-audio.com/test/index.htm - Сканы некоторых тестов из журнала HOBBY-Hi Fi
    http://mae.na.by/big_compr.htm - Тест трех популярных СЧ от MaxMan
    http://www.customanalogue.com/elsinore/elsinore_15.htm Тест трех популярных ВЧ от Joe R.
    http://s139.photobucket.com/albums/q288/augerpro/ Тесты от Augerpro
    http://www.clearwaveloudspeaker.com/DriverTesting.html
    https://hificompass.com/ru/speakers/measurements
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.10.2021 в 15:45. Причина: Добавил ссылку.
  2. #761
    По умолчанию Re: Тесты, измерения, модификации головок.
    Fantomass, какие впечатления от мидбасов морэль, которые у тебя на картинках в проектах?
  3. #762
    Хорошие динамики. Нигде ничего не выпирает, очень приятный тембральный окрас, хорошо держат перегрузку, гораздо лучше бумаги. Ооочень легко сшиваются с морелевским супримовским твитером. В связке с этими твитерами чертовски красиво звучат. Микродетальность ниже, чем у сатори.
    Слабое место - бас, впрочем, как и для ВСЕХ морелей с 3" катушкой.
  4. #763
    Частый гость Аватар для chessmasters
    Челябинск
    Добрый вечер.На днях слушал этот сатори в макете с 99000 сканом...никакого криминала не услышал
    Алексей, отпишитесь пожалуйста про звучание, если можно то в сравнение с М15.
    сатори интересно меряется,в ближнем поле АЧХ просто ужас
    Замеры АЧХ от Fantomass, похожи на паспортные.
  5. #764
    г.Ейск
    Добрый день,Бегло снял АЧХ (сглаживание 1/12 ) с прогретой головки,они отличаются в лучшую сторону от тех.что делал на не прогретой( не сохранил ),провал в районе 1100 Гц в ближнем поле был сильнее и общая неравномерность АЧХ тоже.Сейчас же все значительно лучше,что радует.На рисунке,синии-БП по центру колпачка,красный-БП со смещением от центра,зеленый-50 см,коричневый-1м.Головка в тестовом корпусе размером передней панели 450*210 мм ,примерно 15 литров объемом.Внутри не много синтепона.
    По звучанию..оно приятное,более пока не могу сказать.т.к. слушалась не долго одна головка,не пара ,а для корректного сравнения, с тем же М15 , этого не достаточно.Радует отсутствие на АЧХ разного рода всплесков и провалов,в голосовом диапазоне,вполне слушается без дискомфорта и совершенно без фильтров,так что потенциал явно хороший.Это мое мнение,основано на беглом знакомстве с данной головкой.
    С уважением,Алексей.
Название:	сатори БП по центру и смещение,50см,100см.jpg
  6. #765
    flipper
    Интересно, что нам выдал сис с бериллиевой мембраной. Когда в руки попадет, замеры увидеть. Сразу не нравится мне, что завал АЧХ от 5 до 20к - под 8дб, замучаешься корректировать.. У скана 2-3.. Видимо, купол более выпуклый у сиса.. Впрочем, если у него нет фирменной скановской беды со 2й гармошкой, я ему и это готов простить
    Ув Fantomass, у вас с ними как, не замаячили на горизонте, случайно?
    Ценник зарядили, нехристи, еще более скотский чем датчане
    Никак решили срочно спасать экономику евросоюза
    Последний раз редактировалось flipper; 21.05.2014 в 22:31.
  7. #766
    Москва, Бун.Луга
    flipper, я вроде в Voice Coil видел замеры - выглядело фигово, особенно при сравнении с их же тестом Скана.
  8. #767
    flipper
    Понято
  9. #768
    Германия
    Не обязательно. Возможно она жестче чем у Сканов.
    P.S. Интересно, куда новые китайские хозяева повернут Сканспик ?
  10. #769
    flipper
    Ожидаете серьезных перемен?
    Да в общем, без разницы, все равно у них путевого не особенно много. Надеюсь, топ оставят в покое, а все эти дискавери пусть хоть ножницами по металлу режут
  11. #770
    Москва, Бун.Луга
    flipper, стало самому интересно вспомнить. Поискал. Стоит дополнительно учитывать, что в VC измеряют искажения при 94дБ.
Название:	VC 2014-3 T29B001.jpg
ID:	209960   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	VC 2010-1 6640.jpg
  12. #771
    flipper
    А почему график на 112?
  13. #772
    Москва, Бун.Луга
    Он под 114дБ подгоняет и скорее всего в диапазоне 500-1500Гц, а измеряет с 10см.
  14. #773
    flipper
    То есть, если я правильно понял, при чуйке по паспорту 95 (на 5к) это грубо, фактически менее ватта. Тогда и правда, грустно выглядит.
  15. #774
    Москва, Бун.Луга
    В журнале 2010-1 по тексту на Скан подавалось 5,8В (возможно чувствительность поменьше вышла у экземпляра скана или для того, чтобы взять среднее в 94дБ по диапазону выше 3кГц, а может перебрал чутка). В журнале 2014-3 на Seas подавалось 3,3В, может Ванс не захотел показывать реальную печаль, поэтому у Скана 114, а у Сися 112,5 .
  16. #775
    flipper
    Да уж, так ведь и забухать недолго
    $569 штука, а там - такое . А нет, соврал. $569 и 10 центов. Чтобы сдачу было чем сдавать, наверное.
    Последний раз редактировалось flipper; 21.05.2014 в 23:45.
  17. #776
    Это у сисов похоже первый в их истории пищик с медным моторчиком.
    На горизонте пока не маячат, хотя, было бы интересно пашупать. В принципе, что такое бериллиевый звук я уже понял, мне хватило скановских 6640 и 7140.
    Платить ещё $1000 за уже небольшой прирост опыта как-то не очень хочется. Продать их потом ооочень тяжело.
    Если бы их алмазные по такой цене были, то тогда другое дело.
  18. #777
    Чем 6640 от 7140 отличаются?Какой лучше?
  19. #778
    Да отличаются. Лучше-хуже - всё зависит от применения. В диапазоне от 3-3,5кГц 7140 лучше. В диапазоне от 2-х кГц 6640 получше, потому что замучаешься выравнивать кривизну 7140.
    Но, в целом, 7140 технически более продвинутый.
  20. #779
    flipper
    И фланец у него 12см
  21. #780
    Это ерунда.
