Страница 39 из 122 Первая ... 29373839404149 ... Последняя
Показано с 761 по 780 из 2431
Тема: Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    Паспорт, схемы, платы, как разбирать, доработка.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 06.07.2016 в 21:21.
  2. #761
    Новичок Аватар для operator71
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    Столкнулся с любопытной вещью. Не мог запустить вертак. Включаю, а диск вместо равномерного вращения начинает покачиваться туда-обратно. Пытаюсь "разогнать" рукой - ничего не меняется. Включал-выключал, обесточивал - не помогло. Снял диск, тупо посмотрел, дунул на датчики, пожал плечами и вернул на место. После чего всё заработало нормально. Второй раз такая фигня уже...Где копаться?
  3. #762
    Старый знакомый Аватар для CHCLF2
    г. Ставрополь
    operator71, Сегодня узрел такую же ситуацию. Дёргнье диска-(туда-сюда), потом ч/з 2мин стабильное вращение. Кто объяснит?
  4. #763
    Добрый день!. Я новичок в виниле, но хачу быстро научится. Стал обладателем электроники 017 и несколькоких пластинок. Голова стоит MF100, родную потереяли до меня. Вообщем есть проблемы.
    Когда тонарм подвожу к началу диска и опускаю кнопочками то он опускается как бы не доконца и не входит в зацем с дорожками - игла уходит к центру пластинки. Если тонарм ставить в ручную на пластинку то такого нету. Это раз.
    Второй момент звук ужасный, как я понял изза слабого прижима иглы к пластинке(понял это когда чуть прижал голову к пластинке пальцем - все заиграло просто классно). Пытался выставить, ставил максимальный, но тоже самое, на максимуме игла переодически соскальзывает с дорожек, регулировка противоскатывающейся силы не помогает.
    Третий вопрос, можно ли ставить ГЗМ105 голову сюда, я так понял она лучше МФ100???
  5. #764
    Екатеринбург
    Скорее всего игла сильно изношена или даже кристалл сломан. Купите лучше дешевый Ортофон ОМ3 или ОМ5. Можно на "молотке" за полцены. По геометрии она лучше всего сюда подойдет, только нужно дополнительный грузик на шелл вешать. иначе не прижмете требуемым 1,75. Слишком легкая голова. После установки противовеса, поверните регулировку антискейтинга влево до упора, покрутите колёсико шкалы, совместите риску с нулем шкалы и поверните регулятор вправо, пока риска на нём не совпадет с цифрой равной цифре на противовесе
    Посмотрите, уходит ли микролифт. Он регулируется болтом. Если плохо уходит - возьмитесь пальцами за шток микролифта и прокачайте его вверх-вниз
  6. #765
    Россия, Санкт - Петербург
    Заметил такую вещь, когда менял головку, когда проигрыватель выключен, если отвести тонарм рукой к центру диска (в уравновешенном состоянии, т.е. прижим 0), то его тянет назад на стойку, но до самой стойки он не доходит, останавливается примерно на середине диска. Это нормально?
    Последний раз редактировалось Pentium02; 12.01.2012 в 11:14.
  7. #766
  8. #767
    Харьков
    Добрый день всем.
    Вот нашел время и добрались руки мои до вертушки,которую давно твикнуть хотел.
    Поменял электролиты на фирму,сетевой шнур,кондер на вход 220 RIFA,убогую красную керамику пока неменял,позже.
    Собственно вопрос в чем,на 17-й странице был задан вопрос о правильной перепайке штатного шнурка на правильный с применением RCA.
    В данный момент использовал штатный,тк хорошим пока неразжился,разъемы фирма.
    Подскажите и подкорректируйте по фотке првильно ли сделал,штатный шнур на платке с герконом под мет коробкой запаян согласно схеме,подключатся вертушка будет к усилку двумя внешними шнурками,в котором свой корректор.
    Да кстати,забываю всегда... на усилке два режима ММ и МС,мне в какой ставить... ?
    http://s018.radikal.ru/i521/1201/14/7618951d2c81.jpg
    Последний раз редактировалось dimon 77; 13.01.2012 в 21:43.
  9. #768
    Екатеринбург
    Pentium02,Такое ощущение, что криво стоит сам стол. Возьмите плотницкий уровень и выставьте агрегат
    ---------- Добавлено в 19:02 ---------- Предыдущее сообщение в 18:57 ----------
    Какая голова будет ММ или МС, такую и коррекцию применять в усилке. Головы есть с подвижным магнитом ММ, относительно высокоуровневые. И есть с подвижными катушками МС, относительно низкоуровневые. Подорбнее о чувствительности ММ МС Phono входов расписано в мануале на усилитель
  10. #769
    Харьков
    Включил,звук есть,но явно не все правильно распаяно.
    Да и вдобавок в усилителе барахлит переключатель,звук отходит,но это решаемо и не по теме как говорится.
    ---------- Добавлено в 16:16 ---------- Предыдущее сообщение в 16:15 ----------
    Подскажите по фотке что не так.
    ---------- Добавлено в 16:17 ---------- Предыдущее сообщение в 16:16 ----------
    Голова стоит родная,Корвет 108
    Все таки мой вариант МС,или МС Subsonic.
    Последний раз редактировалось dimon 77; 13.01.2012 в 18:25.
  11. #770
    Екатеринбург
    Корвет - ММ голова. Включите её на вход МС - можете спалить корректор. Чувствительность ММ входа около 2,8 мВ, а МС около 0,24 мВ. На порядок! Сабсоник - это всего лишь рокот фильтр, который отсекает частоты ниже определенного значения, как правило 15-18 Гц.
    ---------- Добавлено в 23:21 ---------- Предыдущее сообщение в 23:18 ----------
    На вашей фотке вообще ничего не понятно. Где проводники левого, где правого канала, где сигнал. где масса....все провода одного цвета
  12. #771
    Харьков
    На фото левый RCA это лев канал,правый RCA это правый канал.
    От головы и до RCA распайка родная,те на плате коммутации,где геркон:
    1-й конт это лев кан идет к левому RCA-центральный штырек согласно фото.
    3-й конт это прав кан идет к правому RCA-центральный штырек согласно фото.
    2-й конт это масса идет к левому RCA-земляной лепесток согласно фото.
    4-й конт это масса идет к правому RCA-земляной лепесток согласно фото.
    RCA коннекторы имеют вставки,которые изолируют корпус коннекторов и земляной лепесток от шасси корпуса,а сигнальный провод из которого выходит земля от платы где геркон у меня сейчас **висит в воздухе** около RCA разьемов,но противоположный его конец припаян к одной стороне лепестка,который прикручен под мет крышкой где распайка под герконом,и от него,а второй контакт лепестка подпаян к проводу идущий к лепестку который прикручен на радиатор транзисторов БП.
    Надо ли мне земляной вывод из сигнального провода который **висит в воздухе** припаивать к общему БП или припаять к лепесткам RCA спаяв их вместе ?
    Или правильно снять изоляторы с RCA коннекторов и чтобы они имели хороший контакт с корпусом вертушки,а земляной вывод из сигнального провода никуда неприпаивать ?
    RCA коннекторы независимы по минусу и общему,т.е левый разьем к левому каналу,правый разьем к правому.
    Вот в чем загвоздка.
    Вроде понятно изъяснился и все написал.
    ---------- Добавлено в 21:51 ---------- Предыдущее сообщение в 21:45 ----------
    А забыл.
    Если на усилителе включаю переключатель ММ,то звук очень тихий,если МС то звук нормального уровня,но с оговоркой на неправильную в данный момент распайку.
    Вход под вертак на усилке один,усилок винтажник Pioneer A-757markII 1988 года.
    На предыдущем Luxmann все до переделки работало,вместо DIN два RCA подпаяны были.
  13. #772
    Зарегистрировался
    В родном кабеле экран соединялся с землей каналов в выходном разъеме. Подпаяйте какой-нибудь провод к свободному концу экрана и соедините с корпусом одного из разъемов на входе в усилитель. Голова у Вас ММ, поэтому режим корректора надо включать соответствующий.
  14. #773
    То, что висит свободное - внешний экран по черному кабелю и экран внутри черного кабеля в оригинале подпаивались к корпусу DIN-разъема. Их можно отдельным проводом (или двумя) вывести на земляной винт на корпусе уся (обычно рядом с PHONO входом). Если захотите выводить через клемму на корпусе вертушки, эта клемма должна быть изолирована от корпуса, иначе получится земляная петля. Эти игры с землей убирают фон, но на громкость влиять не должны. Разве только, где-то по недосмотру КЗ имеется.
  15. #774
    Харьков
    Спасибо всем за подсказки и рекомендации.
    В пн попробую переподключить.
    Отпишусь о результате.
  16. #775
    Харьков
    Попробую землю вывести через изолированный от вертушки корпус RCA,далее по зкрану межблочника на вход корректора усилка .
    Так проводов меньше вроде как.
  17. #776
    Зарегистрировался
    Если у Вас межблочник имеет отдельный общий экран, то подключайте землю к этому экрану со стороны вертушки, а со стороны корректора в разъеме RCA замкните его на сигнальную землю звукоснимателя.
  18. #777
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    Блин, парни, куда как проще рисовать эскизики, нежели словоблудствовать, а? :)
    Последний раз редактировалось Nagema; 17.01.2012 в 13:57.
  19. #778
    Екатеринбург
    Бог не дал
  20. #779
    Харьков
    Ради эксперемента подпаял свободный экран внутри сигнального кабеля на корпусной лепесток БП,что на радиаторахтранзисторов.
    В эту точку приходит кстати провод земляной от платки с герконом что под мет крышкой.
    Все отлично,без фона,разницы уровня сигнала в каналах и тд.
    Вот думаю оставить такое включение,все как бы в норме...
    В режиме ММ звук немного смещен в верхний диапазон,но это скорее просто отвык от винила,а МС наоборот басит,высоких маловато,скорее всего из-за перегрузки входа корректора.
    Что интересно,уровень громкости почти одинаковый,около 20%,надо сервисмануал курнуть,что там ограничивает сигнал и недало спалить входа МС в моем случае.
  21. #780
    Казань
    Дима, ты никогда не спалишь корректор, предназначенный для МС-головки, подавая на него в 10 раз больший сигнал (с ММ-головки).
    Но звук у тебя, вероятно, будет при таких извращениях неправильный, искаженный, жесткий, хрустящий, некомфортный.
    Так то лучше не балуйся и скажи нам, отчего же ты, милый, не хочешь всё включить правильно и корректно.
    _____________________________________
    Рекомендация по коммутации экранов на стадии "головка-корректор" из статьи Сухова Н. и Байло В. "Высококачественный предусилитель-корректор".
    Последний раз редактировалось Nagema; 18.01.2012 в 16:54.
