Страница 39 из 47 Первая ... 293738394041 ... Последняя
Показано с 761 по 780 из 924
Тема: Опять мучаем S90
    Аватар для Pepelatz
    Вопрос Опять мучаем S90
    Оторвал данный сабж за 2000р. Идеальное состояние, как только что из магазина.
    У меня вопрос: что особенного в этих колонках по сравнению с другими сериями 90-х? Какой там СЧ динамик? Есть ли у кого схема на них?
    Последний раз редактировалось Pepelatz; 02.12.2012 в 13:14.
  2. #761
    По умолчанию Re: Опять мучаем S90
    Вложение 49187
    Нашёл две принципиальных схемы включения динамиков в S90В. Теперь какой верить не знаю, в одной ВЧ динамик включен в фазе, в другой схеме ВЧ динамик в противофазе включен. Какая схема правильная?
    Не верь глазам своим! В обеих схемах ВЧ в противофазе. Может НЧ имеется ввиду? Ещё R5 - 11 Ом (в той схеме, где НЧ в противофазе)
    А в чём проблема? По факту, как включены динамики?
    Если исключить вероятность опечатки, то обе схемы могут быть правильными - КАЖДАЯ В КОМПЛЕКТЕ СО СВОЕЙ АС.
  3. #762
    Город плохих снов
    Проблема как включить правильно динамики в АС S-90B. В одной колонке заводские пломбы были на месте в ней ВЧ динамик в противофазе, во второй кто-то полазил и теперь ищу, как правильно включить динамики в этой АС. Нашёл две схемы включения и повис. Колонки покупал с рук, так что паспорта на них нет.
  4. #763
    Ну если речь всё же про ВЧ тогда проблем нет - включаем по схеме и всё.
    По ВЧ схемы идентичны.
  5. #764
    Город плохих снов
    С чего Вы взяли что идентичны?
    В первой схеме ВЧ динамик включен синфазно, во второй схеме ВЧ динамик включен в противофазе по отношению к НЧ и СЧ.
  6. #765
    Разумеется не из головы я это взял, а из представленных схем.
    Вместо того, что бы спорить, хоть бы схемы посмотрел.
    Смотрим верхнюю - ВА 3 контакты 1 и 2(+), 1 контакт идёт на элементы схемы, второй контакт на землю. Динамик в противофазу включен.
    Нижняя схема - ВА 3 контакты 1 и 4(+) - аналогично.
    Когда схемы смотришь, надо видеть то, что на них изображено, а не предполагать.
  7. #766
    Город плохих снов
    Какую противофазу?
    Смотрим дальше ВА2 вывод 4 + динамика идёт на землю, ВА1 вывод 6 плюс динамика идёт на землю, итого все динамики включены синфазно.
    Вот вот.
  8. #767
    Львов, Украина
    А зачем вам схему смотреть? Вы прикинте как фаза повернется по схеме, узнайке как ее крутанет динамик на этой частоте, учтите относительную глубину посадки динамиков на панели и насколько она кратна длинне волны на частоте среза, а также интерференционную картину под различными углами и на различных расстояниях к/от излучателей. И! Идеально срастите!
  9. #768
    Город плохих снов
    Без обид, шучу – короче включите как приятней на слух и не заморачивайтесь с принципиалками.
    Просто меня ввёл в ступор тот факт, что при одинаковых фильтрах и одинаковых динамиках в двух приведённых выше принципиальных схемах, включение ВЧ динамика разное. Пока думаю, что кроме как опечаткой это объяснить нельзя.
  10. #769
    Разное включение НЧ динамиков. Если быть точнее. И это больше похоже на опечатку т.к. выглядит не привычно, а ВЧ - одинаковы. Схемы НЧ звена отличаются и, видимо не случайно включение СЧ динамиков то же отличается (для стыковки НЧ-СЧ). Остаётся вскрыть вторую АС и сделать обе АС одинаковыми, по наиболее понравившейся схеме.
    Последний раз редактировалось pssergey; 31.03.2009 в 04:19.
  11. #770
    Город плохих снов
    Да включил я их уже давно по слуху, и получилось что ВЧ в противофазе по отношению к НЧ и СЧ.
  12. #771
    г.Кириши
    у меня сто пудово НЧ в противофазе и ВЧ в противофазе
  13. #772
    По умолчанию Re: S-90F Что за зверь
    20ГДС доработать можно и нужно!!! Простая пропитка (но с умом) делает его звук вполе приемлемым.
  14. #773
    Львов, Украина
    Я этот вопрос решил более радикально :-Д
  15. #774
    радикально решается только при наличии денег.
  16. #775
    Украина, Сумы
    Вопрос ко всем. стоит ли менять прорезиненую ткань на паралоновый(пенополиуритан) подвес?
    речь про 20ГДС
  17. #776
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    iron, с моей точки зрения, чтоб ощутить что-то кардинальное в звучании СЧ, надо делать что-то подобное.
    Шаманство на уровне подвеса -- даст неощутимо-мало в приросте качества звучания.
  18. #777
    Львов, Украина
    речь про 20ГДС
    Нестоит.
  19. #778
    Новосибирск, Академгородок
    Я сделал "подобное", купив у http://www.aie.sp.ru/ полностью новые подвижки с лёгкими неглубокими диффузорами, фазовыми колпачками, тоненьким ППУ подвесом, лёгкими underhung катушками, пропитками всякими навазюкано. Собрал на рамах от 25ГДН1-4. Звук весьма разборчивый, пожалуй, даже 5ГДШ уделывает. Но в колонках оно вообще никак не заиграло - нужно фильтр зело править, иначе верх выпирает. Пока так и лежат самоделки, наверное, пойдут в какой-то другой проект.
  20. #779
    Юг Украины
    На слух, только не приятнее.
    Качаем диск FSQ , трек "фазировка на розовом шуме". Потом проверяем свип-тоном, нет ли провалов.
  21. #780
    Казань
    TheLivingOne, я совсем не contra- правильной фильтрации, я очень даже pro-. :)
    Имел в виду, что конструкция штатных СЧ из S90 малологична. И что лёгкими примочками этот СЧ не заставишь исторгать что-то сродни звуку. А в роли крупной примочки я привел подход котбазилио.
    Другая крупная примочка: фильтрами обчекрыжить диапазон штатного СЧ S90 настолько, что этот динамик будет без особых искажений петь свою наиболее удобную и ровную полосу. Пусть до смешного неширокую -- но, повторяю, ровную и без сильных искажений. Степень оптимальности такого подхода каждый уж решит для себя сам.*
    __
    *Что-то частенько я начал употреблять подобного рода "уклончивые" предложения. "С кем поведешься, от того и наберешься."
