Страница 39 из 61 Первая ... 29373839404149 ... Последняя
Показано с 761 по 780 из 1205
Тема: Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    По умолчанию Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    На просторах DIY audio совершенно случайно была обнаружена вот такая схема, довольно интересная. Оригинал статьи здесь: http://www.diyaudio.com/forums/solid...rcuit-amp.html . Привожу оригинал схемы и нарисованную в более читабельном виде. На основе усилителя А.Янкевича и Д.Роланда М-9 Vektor18 предложил новую реализацию схемотехники А.Янкевича с очень хорошим звучанием https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=127 Добавил фотографию ПП, схему и архив усилителя Vektor18 Собрано два канала усилителя Vektor18 звук получился очень прозрачный, детальный, с великолепными сценическими образами. Искажения на 1кГц составили 0,0034%, спасибо за измерения tsf54. Рекомендую! Добавил ПП на радиатор https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post964065
    P.S. Питание +/-15в должно быть обязательно стабилизировано, от качества этого питания сильно зависит качество звука. Применять можно 7815, 7915 и далее более качественные микросхемные стабилизаторы.
    Рекомендуется добавить местную ОС: с выхода УН (коллекторы транзисторов Т12, Т15) поставить два сопротивления номиналом по 1мом на вход (базы транзисторов Т1, Т2). Улучшение звучания гарантируется! Изменения в ПП внес и выложил под номером 1.1
    С усилителем желательно использовать буфер для лучшего согласования с источником сигнала. Схему буфера приложил, рекомендуется установить подстроечным сопротивлением ток в токовых зеркалах 2мА, также добавил ПП буфера с регулятором громкости.
    При первом включении сопротивление подстроечника тока покоя выходных транзисторов должно быть максимально. Отзыв о прослушивании усилителя krulfa https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1213327
ID:	92159   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	92160   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	103128   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Усилитель А.Янковича1.jpg
ID:	73187   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема А.Янковича1.jpg
ID:	74302   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78424   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78427   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 21.05.2011 в 20:43.
  2. #761
    По умолчанию Re: Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    Shurik, Вадим а полная версия в модели микрокапа есть,повозиться немного,пока застой в мыслях.
    Да, было бы неплохо. Я еще не успел отмикрокапить, да и некоторых моделей транзисторов у меня нет, нужно будет подыскать либо замену поставить. Практикуюсь пока
    Увеличил R10 до 2,2K кстати, скажу что на устойчивости усилителя он особо не сказался. Большее влияние оказывает емкость неполярника в цепи интегратора. Так например со 100u усь уже не возносится даже после 100мА тока покоя, хотя рабочая точка после 30мА плавает по показаниям от 24мВ до 5-ти и назад. Звучание не слушал - поздно уже и нормально не удастся отслушать сравнить. Думаю проэкспериментировать с AD825 - кто нибудь слушал его?
    Последний раз редактировалось Octagon; 11.05.2011 в 01:25.
  3. #762
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    если нравится "подсушенный" бас и ВЧ-динамики в системе- приличные шелковые купольники, то эта микруха может понравиться. Давно пользую эти ОУ.
  4. #763
    Максим, не знаю, может быть делал кто, но эта информация прошла мимо меня.
    повозиться немного
    Было бы очень интересно. тем более, tsf54 указывал на возможность улучшить характеристики через изменение коррекции.
    Значит надо увеличивать емкость конденсатора в цепи обратной связи ОУ интегратора до 1мкФ.
  5. #764
    Боюсь только при моей склонности к минимизации тракта потянет меня чикать.Но мне просто хотелось поглядеть АЧХ и ФЧХ , а также реакцию на прямоугольник и скоростные характеристики уся.Наворочено то нехило.
    С уважением Максим.
  6. #765
    Частый гость Аватар для tsf54
    Челябинск
    Боюсь только при моей склонности к минимизации тракта потянет меня чикатьтакже реакцию на прямоугольник и скоростные
    Максим,а там и надо почикать!И еще,что мне больше всего не понравилось,так это зависимость КНИ от тока покоя при каждой конкретной мощности.Т.е,берем мощность 4вт,мин КНИ при токе 70ма(условно), 10 вт-при токе 85ма,ну т.д.Вот этот момент интересно в симуляторе посмотреть.Я проверил на Кумире(это мой "тестовый" усь),там такого нет.
  7. #766
    тут если заместо двухтранзисторного термостабилизатора тока токоя применить компенсатор нелинейных искажений по Hawksorol. Радио9/89год статья А.Шадрова и В.Хорошева.В данном усе должен встать как вкопанный.
    С уважением Максим.
  8. #767
    Спасибо за отзыв, у меня как шелковые так ленточные слушаются. Я слышал лестные отзывы о нем, по поводу баса это сюрприз для меня, наверное тут остальная схемотехника может оказывать влияние. Надо пробовать в общем!
    Последний раз редактировалось Octagon; 11.05.2011 в 16:55.
  9. #768
    Отличная идея, ждем результат моделирования.
  10. #769
    Попробую, спасибо! А если будет 1.5 мкф - это уже перебор? Есть просто эпкос в распоряжении
    Последний раз редактировалось Octagon; 11.05.2011 в 18:17.
  11. #770
    Многовато конечно, но можно поставить.
  12. #771
    Поставил микрофарад - все то же. Видно в данной схеме нужно только меры предосторожности будет принимать либо опер менять.
    А что если совместить приятное с полезным - поставить мощный двухполярный стаб на выхлоп с защитой от КЗ. В случае граничного превышения тока идет отключение обоих плеч.
    Ну и чистота питания не во вред - тогда можно эксплуатировать не переживая за последствия.
    P.S. Начал рисовать в микрокапе.
  13. #772
    Vector18.CIR
    Нарисовал в Микрокапе сырец для отладки - проверьте пож. и кое какие транзисторы следует переставить, у меня база не такая большая. На работоспособность выверить не успеваю, поздно уже
  14. #773
    Лишено смысла, т.к. может наступать ограничение по току, а соответственно и искажения, раньше, чем Вы этого могли бы ожидать.
    Для АВ питать ВК через стаб пустое занятие, только площадь радаторов увеличивать.
    Тогда остается только одно - увеличивать корректирующие емкости.
  15. #774
    Замечание справедливое, но на практике при использовании стаба с током до 2-х ампер запаса с головой, так как более нескольких ватт не высаживаю. Но больше меня волнует не пострадает ли макродинамика и стаб свои призвуки тоже давать может. На отдельный радиатор его можно поставить, это в моем корпусе не проблема.
    По поводу корректирующих емкостей хочу поинтересоваться какое из зол меньше - емкости больше ставить или просто перейти на другой опер?
  16. #775
    7в постоянки.вечером погляжу плотнее
    С уважением Максим.
  17. #776
    Если основные емкости фильтра поставить после стаба, то не пострадает - проверено на моем усилителе. Призвуков тоже не наблюдается. Только придется простенький софтстарт делать, чтобы стабы не вынесло при включении УМ. Конструктивно - резистор примерно 10 Ом/2 Вт перед емкостью и реле Ампер на 8 на контакт, которое закорачивает резистор через несколько секунд. Реле времени на одном транзисторе Такой софтстарт использовал во всех своих УМ.
    По моему мнению, усиление коррекции гораздо большее зло, чем другой ОУ, которому не нужна такая.
  18. #777
    Если стаб параметрический, то можно кинуть с базы первых транзисторов стаба по электролиту порядочной емкости и будет плавный пуск
    С уважением Максим.
  19. #778
    Имел в виду интегральные стабы, типа кренок.
  20. #779
    Да, там только BD139/140 да MJE340/50 стоят, их надо менять на корректные. На выхлопе MJL21193/4.
    ---------- Добавлено в 13:44 ---------- Предыдущее сообщение в 13:38 ----------
    Да, я тоже так думаю, поэтому заказал AD8610 и вместе с 825-м буду отслушивать на выходных.
    Софтстарт это мне и при безстабовом запуске нужно будет делать. Как то я обошелся просто RC цепочкой от 12В - секунду держит.
    Но лучше делать правильно
    ---------- Добавлено в 13:45 ---------- Предыдущее сообщение в 13:44 ----------
    Стаб параметрический, даже собран уже, вечером выложу схему.
  21. #780
    Запустил ваш файл. Работает и что то показывает. Накуралесено было неслабо.Теперь спокойно можно приводить к соответствию с усилителем
    ---------- Добавлено в 22:35 ---------- Предыдущее сообщение в 22:22 ----------
    Чет робяты искажений для такой навороченной схемы очень уж многовато .Спектр по прикидке пока не блещет
    С уважением Максим.
