Страница 39 из 102 Первая ... 29373839404149 ... Последняя
Показано с 761 по 780 из 2039
Тема: Е.Гумеля (Качество и схемотехника). На импорте?
    Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    По умолчанию Е.Гумеля (Качество и схемотехника). На импорте? Stonecold.
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=10&Itemid=52
    Собрал. Но Совок почему-то постоянно выгорает. Последний раз выгорели подряд 3 предвыходных каскада. В самый последний на выходе была постоянка около 2В. Вроде с К140УД7 коррекция не нужна. Так в чем фигня? Думаю перебрать на импорте. Ну опер лучше не будет, а вот выход поменяю (TIP41, TIP42 вроде). Что еще можно сделать для стабильности конструкции?
    Заранее спасибо, питание +-22В
    Последний раз редактировалось Lincor; 31.10.2006 в 14:31.
  2. #761
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    По умолчанию Re: Е.Гумеля (Качество и схемотехника). На импорте?
    ostrige,
    Вот упакованная папка:
    • Тип файла: rar Mugs.rar (71.2 Кб, Просмотров: 494)
  3. #762
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Lincor, & 2ALL. Как считаеш оправданно установить вместо С3 подстроечник, что оптимально настроить усь? Просто в докуиентации на СтоунКолд прочёл, что его нужно подбирать.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  4. #763
    Частый гость Аватар для Axygen
    Екатеринбург
    Lincor, у меня к тебе вопрос: в описании на Stonecold ты говоришь, что можно заменить выходные TIP142\147 на 2SA1943\2SC5200, но ведь они не дарлингтоны!
    ЗЫ: выложи пожалуйста фотки настоящих транзиков от Fairchild.
  5. #764
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    собрал, запустил. играет (пока не мог оценить звучание.)
    причем идет нехилый фон. что может быть? запускал вне корпуса. фони меняется (но не уменьшается) при передвижении входного провода. в чем может быть дело?
  6. #765
    Лен.обл. Тихвин.
    Отвалилась земля на входе. Усилитель запускают с закороченным входом на резистивную нагрузку, с вольтметром на выходе, выставляют ноль на выходе и после этого включают нагрузку.
  7. #766
    Новичок Аватар для Terre
    Екатеринбург
    Вытравил печатку, купил детали, намотал катушки, скоро буду собирать и мучить вопросами обитателей форума =)
    Axygen, =)
    Не знаешь где у нас купить
    *2SC4793/2SA1987 TOSH
    *TIP32(B,C)/TIP31(B,C) FAIR
    *BD139/BD140 FAIR
    а то нету ни где какого нибудь из транзисторов. (или PMC)
    лучше подобранную пару. =)
    2SC5200/2SA1943 я нашел где покупать сразу подобр. пару
  8. #767
    Екатеринбург
    О земляк!
    Тоже буду скоро собирать. А что в промэлектроннике нет или в МЭК?
    Какие радиаторы применил для предвыхода? Я плату пока не травлю именно потому что нет радиаторов, как куплю тогда можно будет.
  9. #768
    Москва, Перово
    ясен пень.
    кстати, не кинете в меня ссылочкой на госты/советы (лучше второе) по расположению, проводке и монтажу компонентов усилителя в шасси
    а вот это вряд ли, ибо пайка. правда провод не экранированный длиной около метра и мимо транса проходил
  10. #769
    Купил детали,сделал платку,и в результате черные R15 и R16,также греется и R10(хоть и 1Вт).Транзюки целые,проверял,менял-одно и тоже-нагрев!Что делать-так охота звука хорошего?????
  11. #770
    Москва, Перово
    странно, у меня все холодное...
  12. #771
    Аватар для Lincor
    Во-во.... Загадочная конструкция...
    После очередной прослушки появились определенные идеи, поэтому путь еще не окончен.
  13. #772
    Частый гость Аватар для uncle
    г.Кемерово
    Эт-точно! Как там у "классика" - "Любая схема обманчива"(Голден-Саунд)(прошу прощения,если процитировал неточно...)
  14. #773
    Екатеринбург
    Артем,
    Я буду использовать скорее всего от БРИГа радиаторы (от предвыходников) а может просто согну пластину алюмин. швеллером =) вроде кто то считал уже, что рассеиваемая мощность не порядка 1.5W так что самых дохлых радиаторов ИМХО хватит.
    Ни в МЭК, ни в промэлектронике нет =) Есть только 2SB649A и 2SD669A и то PMC.
    Под заказ только есть ((
  15. #774
    г.Кемерово
    Интересно,а если на Запорожец поставить колеса от Мерседеса - 200км/ч выжмет?
    ИМХО,ставьте любые ИСПРАВНЫЕ детали,не та схема,чтобы заниматься "ловлей блох"!
  16. #775
    Екатеринбург
    Артём, трави быстрее плату, радиаторы я тебе дам, нас тут уже трое из ЕКБ.
    Terre, вместо TIP31C\32C можно поставить BD241C\242C, если и их нет, то на первое время сойдут КТ816Г/817Г. Предпочтительнее все импортные транзики брать от Fairchild, но среди TIP142\147 нашёл только от «ST».
    Lincor, какие идеи у тебя появились?
  17. #776
    Екатеринбург
    Axygen,
    Я уже все на плату припаял кроме предвых и выходников
    Я вообще пришел с мультиметром в МЭК и отобрал себе BD136/135 правда, но думаю сойдут =)
    Еще у меня есть 2SC5200/2SA1943
    у одной пары разброс hFE 15%
    у др. 60% =)
    Еще на счет этих же Тошиба. их ставить можно просто так ?
    Ну и хотелось бы услышать всякие ньюансы по поводу настройки и.т.п. по скольку скоро буду этим делом заниматься =)
    Первое время погоняю на +- 15В без радиаторов на предвых =)
    думаю ничего не случится =)
    Axygen, напомни свой тел. я его где то потерял =)
  18. #777
    Лен.обл. Тихвин.
    Нужно! Но заменить диоды Д1,2 на Д311.
  19. #778
    Екатеринбург
    Ну я поставил шоттки 11DQ06, думаю сойдут =)
    Все у меня так делается:
    А, сойдет...
  20. #779
    Лен.обл. Тихвин.
    Все доложно получится, но для начала включай без выходных транзисторов, убедись что падение напряжения на диодах 0.2-0.3 вольта. Можно подключить какой-нибудь маломощный динамик. Играть будет.но с искажениями.
    Последний раз редактировалось Lelik; 06.10.2005 в 14:10.
  21. #780
    Екатеринбург
    вообщем забаррикадировался я тут аппаратурой =)
    вышло вот что
    постоянка на выходе 250мВ и не скручивается резистором
    т.е. только повышать можно и то где то до 350 мВ
    Я подключил схему через резисторы 75R без выходников, дак вот на них падение напряжения около 5В. (питание +- 15В).
    Еще вот что =) предвыход у меня BD135/136 с hFE примерно 170
    BC546/556 тоже подобраны и по моему у них около 300 hFE
    Как убрать такое напряжение на выходе ?
    Из за чего может такое быть ?
    Сегодня осцилл. с генератором не понадобились =))
