Страница 39 из 55 Первая ... 29373839404149 ... Последняя
Показано с 761 по 780 из 1089
Тема: Усилитель на LM1876
    По умолчанию Усилитель на LM1876
    3886 не шлют пока ... прислали 1876
    Нет ли где схемки усиля для неё с печаткой. Нужен стереоусилок, благо микросхема - стерео. Копаю в инете - найти не могу.
    http://www.national.com/pf/LM/LM1876.html
    Цитата Сообщение от МихаилNegative
    Предлогаю печатку из 803 поста прикрепить к топик старту, как самую навароченную пока что для лм1876 схему, и рабочею, проверил все пашет.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1350574
    EasyZD50_LM1876_AD8066.zip
    Последний раз редактировалось Johnson; 19.09.2011 в 17:19.
  2. #761
    Старый знакомый Аватар для МихаилNegative
    Ижевск Россия
    По умолчанию Re: Усилитель на LM1876
    Найти бы где их еше мотают не дорого и отсылают по почте. На элитане талемы не видел с 4мя обмотками
  3. #762
    flipper
    Тут и мотают. Но не сказать, что даром. Мне два тора 2х25 2А обошлись 1200 каждый+почта.
    Зато намотано качественно.
  4. #763
    Ижевск Россия
    http://www.elitan.ru/price/index.php...ema+230V+2x25V получается тоже самое.
  5. #764
    flipper
    Индукция у этих куда повыше будет.
  6. #765
    Ижевск Россия
    А габариты?
  7. #766
    flipper
    Мои сантиметров 10 диаметром примерно. Ясное дело, перемот это снижение мощности и увеличение габаритов. Но нам что нужно - качество или размеры? Стандартный хифи кейс ~430х250 - это много места. У меня три транса стоят)))
  8. #767
    Немного не по теме, но все же спрошу)
    Подскажите пожалуйста, возможно ли запитать такой усилитель (LM1876, 4765, 4766) от источника с искусственной средней точкой?
  9. #768
    Частый гость Аватар для sael83
    Беларусь, Гомель
    Искусственный ноль используется для питания маломощных операционных усилителей - это делитель напряжения на двух резисторах, ток делителя должен быть значительно больше, чем ток в нагрузке. Представьте нагрузку в виде усилителя с током потребления 3A? Какого сопротивления д. быть резисторы, чтобы обеспечить малую просадку напряжения и быструю перезарядку емкостей - очень маленького, а т.к они являются нагрузкой для блока питания, то нагреваться будут нехило, короче это неудачная затея.
  10. #769
    Не могу согласиться, посмотрите хотя бы схемы Акулиничева, ну и QUAD 306 (909).
  11. #770
    Ижевск Россия
    Так китайцы даже не делают, в даташите есть схема для однополярного включения, если очень хочешь.
  12. #771
    есть и советские промышленные усилители и импортные далеких 70годов с использованием искуственной средней точки. .Теперь не применяется из за усложненного бп. Вега 0,02,Арктуры первые
    С уважением Максим.
  13. #772
    Да, если другого варианта нет, то так и сделаю
    Действительно, нашел, но с лмкой так не выйдет, скорей всего...
    Неужели диодный мост и пара емкостей дешевле схемы защиты от постоянки?
  14. #773
    Ижевск Россия
    В однополярной схеме же постоянка не страшна, из за того что на выходе электролит разделительный.
  15. #774
    Делал такое включение для ТДА2030. Вместо одного конденсатора на выходе ставятся два таких же ,но на меньшее вдвое напряжение и параллельно им резисторы 33-100ком . Остальное включение как для двухполярного питания
    С уважением Максим.
  16. #775
    Немного не понял, если включение как для двухполярного питания, но не двухполярное, то откуда средняя точка?
  17. #776
    что тут не понятного. На средней точке электролитов и будет искуственная средняя точка. Два электролита по 4000,0/35в последовательно . Шунтируем их резисторами и все. На каждый канал свой отдельный БП
    С уважением Максим.
  18. #777
    Беларусь, Гомель
    Точно, http://www.electroclub.info/other/doit/blok_pit_1.htm на рис. 5 есть пример.
  19. #778
    А напряжение не плавало?
    У 2030 нет земляного вывода(при 2-х полярном питании), а у ЛМ-ки есть. В симуляторе плывет напруга (на ЛМ3886).
    А резисторами шунтировать зачем?
  20. #779
    Не заметил там искуственную среднюю точку
    С уважением Максим.
  21. #780
    Беларусь, Гомель
    Да, тут без средней точки и однополупериодный, выразился не точно, как я понял, lokix нужно запитать tda, lm в двуполярном включении но от одной обмотки. lokix уже готовые платы есть или не хотите конденсатор на выход ставить?
    Сделайте усилитель в однополярном включении, как уже советовали, имхо искуственная точка не лучший способ.
