Страница 39 из 146 Первая ... 29373839404149 ... Последняя
Показано с 761 по 780 из 2917
Тема: Optima SE
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Optima SE
    Давно примеривался к динамику SEAS ER18 - H1456. Фильтр получился как в Оптиме: http://geokrilov.com/00OptimaSE.html
    Последний раз редактировалось George Krilov; 16.01.2010 в 23:25.
    Георгий Крылов
  2. #761
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    По умолчанию Re: Optima SE
    kvn.inbox, вот производитель герлена http://www.filizol.ru/docs/materials/18.html
    Желательно брать Герлен-Д толщиной 3мм, у него несущая поверхность - холст, у герлен-ФА - фольга. Спрашивать на авторынках.
  3. #762
    Тихвин/СПБ, Russia
    Уважаемые коллеги!
    Нужен совет- в моей Оптиме SE динамики установлены в корпус от АС ELtax. клеммы для подключения проводор к АС оставлены родные, а они не очень высокого качества- железки какая-то.
    Хотя АС играет очень хорошо, может стоит установить новые хорошие клеммы, чтобы выжать побольше качества?
    С Уважением, Анатолий.
  4. #763
    Тихвин/СПБ, Russia
    Уважаемые коллеги!
    Нужен совет- в моей Оптиме SE динамики установлены в корпус от АС ELtax. клеммы для подключения проводов к АС оставлены родные, а они не очень высокого качества - железки какие-то.
    Хотя АС играет очень хорошо, может стоит установить новые хорошие клеммы, чтобы выжать чуток побольше качества?
  5. #764
    Анатолий, если честно, то из клемм много "качества" не выдавишь. Можно поставить эти - http://audiomania.ru/shop/goods-11149.html
    Георгий Крылов
  6. #765
    Тихвин/СПБ, Russia
    Конечно, замену клемм вряд ли услышу. Просто хочется все максимально качественно сделать.
  7. #766
    тогда лучше суприм на пищалку, если там белый мундорф
    Георгий Крылов
  8. #767
    Тихвин/СПБ, Russia
    на пищалке уже стоит суприм.
  9. #768
    Н.Новгород
    Улыбка Re: Optima SE
    Георгий, скажите у Вас динамики подключены в фазе?
    судя по схеме именно так а вроде в фильтрах 2-го порядка они противофазно включаются.
    ---------- Добавлено в 10:07 ---------- Предыдущее сообщение в 10:04 ----------
    Анатолий Тимофеев,
    то-же из элтаксов Оптиму делаю только из Mooviemax.
  10. #769
    Тихвин/СПБ, Russia
    то-же из элтаксов Оптиму делаю только из Mooviemax.[/QUOTE]
    в этой серии вроде несколько моделей? из какой делаете?
  11. #770
    Там с помощью электрического второго получен акустическй (примерно) Линквиц Райли четвертого. По АЧХ видно - что это правильно.
    Георгий Крылов
  12. #771
    Н.Новгород
    Mooviemax это модель. Из фронтов.
    http://www.pult.ru/product/2576.htm
    ---------- Добавлено в 11:28 ---------- Предыдущее сообщение в 11:26 ----------
    George Krilov,
    все понял спасибо.
  13. #772
    Тихвин/СПБ, Russia
    [QUOTE=Sergey_A;968572]Mooviemax это модель. Из фронтов.
    http://www.pult.ru/product/2576.htm[COLOR="Silver"]
    Объем у корпусов похоже великоват, нужно уменьшать. и там еще два вуфера- что с этим планируюте делать?
  14. #773
    Н.Новгород
    Анатолий Тимофеев,
    Я перегородку поставил между динамиками, как раз 16 литров вышло. нижний динамик будет просто дырку закрывать.
  15. #774
    Тирасполь
    Ну и ну Сколько денег получились корпуса от ELtax ? А то я свои уже 2 месяца леплю с нуля, уже крыша едет! Может зря я так заморочился то с ними
  16. #775
    Н.Новгород
    android99,
    я давно комплект колонок покупал.
    набор 5 штук. что-то около 9000 рублей.
    кстати неплохие корпуса от компьютерных Соло2.
  17. #776
    Нижний Новгород
    А я свои все таки долепил, есть конечно небольшие изъяны, но для первого раза думаю приемлемо! Звучит отменно! Спасибо Георгию!
  18. #777
    Н.Новгород
    Нормально выглядят.
    а отделка чем?
    я все мечтаю свои лаком покрыть но боюсь он пленку сожрет.
  19. #778
    Тирасполь
    Георгий как лучше паять к клеммам ? Где-то здесь кто-то писал, что лучше не лепесткам паять, а сразу к стержню... как это сделать внутри АС через МидБас отверстие не представляю. Если все же к лепесткам, нормальным будет такой механический контакт ? Спасибо заранее за ответ. Клеммы нашел типа таких, но по-проще.
  20. #779
    Нижний Новгород
    Нормально выглядят.
    а отделка чем?
    Шпон дуба + лак
  21. #780
    android99, паяйте к клеммам. Вы не услышите разницы.
    Георгий Крылов
