Страница 39 из 109 Первая ... 29373839404149 ... Последняя
Показано с 761 по 780 из 2163
Тема: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    По умолчанию Индукция меньше 0.8 в торах, насколько это необходимо
    Просто ведет к удорожанию трансформатора, стоит ли этого придерживаться?
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 27.02.2009 в 21:11.
  2. #761
    По умолчанию Re: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Alickkk,
    Nikolav,
    понимаю.
    Буду пробовать делать из фольги, если нет - тогда будет без экрана.
    А вообще вот можно ли на слух отличить звучание одного и тоже усилителя С и БЕЗ экрана в трансформаторе, который поверх первички?
    Или лучше сделать без экрана между обмотками, но весь тор законопатить в железный экран?
  3. #762
    https://forum.vegalab.ru/showthread....&postcount=631
    Функционально имеют разное назначение, в идеале лучше и то, и другое.
    E=mc^2 ± 3 dB
  4. #763
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Нормально намотанный трансформатор имеет очень малое эм излучение...
    Поэтому начать нужно с изучения формы тока, а там уж решать делать экран или нет. К тому же экран здесь малоэффективен.
    И если в корпус усилителя не ставить, скажем, винил-корректор, то про экран можно забыть.
    Ну это зависит от усилителя, от источника, от АС, от времени суток, от настроения ... ну и конечно от реализации БП
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  5. #764
    Функция экранной обмотки - снижение ВЧ-помех из сети.
    Эту же функцию можно возложить на входной фильтр.
    Рубцов как-то упоминал, что они перестали мотать экран, по причине малой эффективности.
  6. #765
    село Самбек
    Цитата Сообщение от focus Посмотреть сообщение
    а как насчёт промышленного транса-ведь у него всё симметрично в этой же самой сети?
    замерил ещё на двух трансах сам мотал -там тоже симметрия-подозреваю не кривое ли железо?
    хотелось бы разобраться почему только с этим трансом такая вещь?
    Это не несимметрия сети и не кривое железо. Видимо трансформатор у вас сильно перемотан. Чтобы это ушло, надо уменьшить витки в первичке. У железа на петле перемагничивания в слабом поле появляется типо полочка возле нуля H, почти горизонтальная, а значит с оч. низкой мю. Вот сердешник и "перепрыгивает" то по одну сторону этой полочки, то по другую. Хотя в самом этом факте вроде ничего страшного, но это можно сравнить с искажениями "ступенька" в классе В, и лично мне оч. странно, что например золотоухие фигуранты похоже этого нифига не слышат, что удивительно. Но если им подсказать это дело, то они конешно тут же услышат, причом чотко и ясно.
    А вообще с перемотом лучше без фанатизьма. И ещё, по-моему потерпевшые не учитывают, что перемот всегда уменьшает мощность трансформатора, и чем больше перемотано, тем гораздее.
  7. #766
    Новичок Аватар для focus
    г.Нижний Новгород
    Вот этот тор 1090 вит.Резистор 39ом.Просьба прокоментировать.делитель10:1
    Последний раз редактировалось focus; 23.08.2009 в 00:46.
  8. #767
    Видно, что после 180 вольт кривая намагничивания начинает выполаживаться.
    В принципе, для 220 вольт результат удовлетворительный.
    Этот транс даст несильную магнитную помеху.
    Помеха уменьшается пропорционально квадрату расстояния.
    Но я не понял вот чего: почему такое малое падение на резисторе.
    При напряжении 220 вольт на резисторе 39 Ом амплитуда всего лишь 23 mV - это ОЧЕНЬ мало. Ток получается 0,4 mA.
  9. #768
    Частый гость Аватар для Бурцев
    Похоже делитель 10к1 включен.
    С уважением.
    Алексей Бурцев
  10. #769
    г.Нижний Новгород
    Преед этими замерами было 1330вит.-картина была такая же как и на этих фото при 1090вит.
  11. #770
    Цитата Сообщение от max653 Посмотреть сообщение
    Тор=50вт "Toroid"
    Тороидом довольны ? подумываю себе такие прикупить парочку ..
  12. #771
    г.Нижний Новгород
    А Игорь был прав насчёт постоянки в сети.Померил тестором порядка 3-5 вольт.Потому и такие косяки на синусе.Для интереса проверил ещё несколько торов(все они намотаны с увеличенным числом витков)на всех не симметрия синуса.
    Игорю большущее спасибо за "лекарство" от постоянки!!!
  13. #772
    Я бы еще добавил что у любого более-менее нормального серийного транса спектр и величина помех от зарядки банок БП прям-таки несопоставимо больше величины помех от первички на ХХ.
    (Да и вообще похоже что механизм влияние транса БП на звучание объясняется ХЗ чем, но вовсе не влияением на схему его магнитного поля. Это уже совсем крамольная мысль).
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 30.08.2009 в 04:30.
  14. #773
    На здоровье!
  15. #774
    Добавлю, что прекрасно работают просто два включенных встречно электролита, без всяких доп.элементов.
  16. #775
    Andrew_A
    Вот, нет под рукой фотика... Намотал трансформатор, посмотрел форму тока. Синус сверху и снизу симметрично срезан, т.е. вместо верхушек прямые линии. Получается, тоже сильно перемотал? Форму тока смотрел на резисторе 1 ом. Амплитуда такого срезанного синуса ок. 2 мВ.
    Добавлено через 57 секунд
    А по сколько емкостью и напряжением?
    Последний раз редактировалось Andrew_A; 04.09.2009 в 14:41. Причина: Добавлено сообщение
  17. #776
    такая форма тока может быть и в розетке изначально.
    Вот бы её сначала посмотреть?
  18. #777
    Зависит от мощности транса. Гарантированно смело можно ставить чтонить вроде 10000х25в.
    На своей системе я разницы в звучании не обнаружил, хотя спектр поля рассеяния на ХХ действительно становится ниже и короче. Но, как было уже сказано, вклад поля на ХХ мал по сравнению с рабочими токами зарядки банок выпрямителя. Оно и понятно, ведь напряженность поля определяется именно током, а токи максимальные во вторичке, а не первичке.
  19. #778
    МО Салтыковка
    Кстати, focus в своих проблемах разобрался - написал мне в личку.
    Хотя следовало бы здесь написать - чтобы опыт не пропал зря.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1246550197
    У меня похожая картинка.
    Игорь, в чём тут дело?
    Андрей Константинович
  20. #779
    черновцы
    кто подскажет тор 125х80х80 s=16см2 2.5 витка на вольт нормально?
  21. #780
    Барнаул
    Это с роду лечения по фотографии...
    Все зависит от железа...
    PS Намотайте равномерно, по всей длине, жилу из 8-16 проводов.
    Соедините их последовательно.
    Подайте с другого транса, вольт эдак 12...
    Поставьте в разрыв - 1-10 Ом.
    Померьте на нем форму тока...
    Фото в студию....
    PPS Можно сразу намотать примерно необходимое число витков(например какое было) и подать 220В(последовательно, через лампу накаливания(разрыв)).
    Если ток большой, - домотать
    Последний раз редактировалось Alickkk; 10.10.2009 в 18:33.
