Страница 39 из 77 Первая ... 29373839404149 ... Последняя
Показано с 761 по 780 из 1524
Тема: E-mu 0404 USB
    По умолчанию E-mu 0404 USB
    Здравствуйте господа меломаны.
    На данный момент являюсь обладателем ESI Juli@ и M-Audio Revo 5.1. Теперь же, в силу разных обстоятельств захотелось приобрести внешний интерфейс с вынесенными на корпус органами управления. В связи с этим назрело несколько вопросов...
    - Замечу ли я разницу в звуке по-сравнению с двумя вышеперечисленными картами?
    - Насколько сильное влияние оказывают наводки на не экранированные звуковые карты установленные непосредственно в корпусе ПК? Имеет ли смысл заморачиваться с внешним интерфейсом?
    - Хватит ли пропускной способности USB2.0 для лосслесс аудиопотоков?
    - Как у E-mu обстоят дела с драйверами? После общения с картой от M-Audio, впредь предпочитаю уделять данному аспекту гораздо больше внимания чем прежде... На сайте доступна v1.3 от 2/1/2008 для Windows XP32, XP64, Vista32, Vista64 Compatible only!. Внушает некоторый оптимизм.
  2. #761
    Частый гость Аватар для Shim
    г.Донецк
    По умолчанию Re: E-mu 0404 USB
    Цитата Сообщение от Nikkov Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста, по входам этой карточки. Насколько я понял, XLR для подключения микрофона, а TRS - линейный/высокоомный вход. Так вот вопрос: как выбирается линейный или высокоомный при подключении TRS?
    Типом разъема выбирается, гнезда совмещенные. Вставляешь XLR - микрофонный вход, вставляешь в то же гнездо джек TRS - линейный. Подключал TRS с выхода встроенной звуковой - запредельных уровней сигнала не припоминаю. Кроме того уровень входного сигнала регулируется на самой карте, правда на каждый канал отдельно, что очень не удобно для стерео сигнала.
  3. #762
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    То, что совмещенный это понятно. Вопрос касается именно TRS подключения, которое подписано на корпусе как Hi-Z / Line. Регулировки на карте не хватает, но возможно это особенности звуковой подсистемы Win-7.
  4. #763
    Nikkov, линейный выход 2в - это на всю убавленная ручка чувствительности.
  5. #764
    Омск, Сибирь
    Спасибо за информацию! Правда мне не совсем понятно как это реализовано, что в минимальном положении линейный вход, а в остальных - высокоомный. Или он всегда высокоомный?
    В общем что-то я пока не пойму как эту карту использовать для измерений, непонятно в каком положении должен быть регулятор уровня с микрофонного входа в Windows.
  6. #765
    Линейный и Высокоомный - в данном случае одно и то-же...
  7. #766
    Омск, Сибирь
    Спасибо, теперь понятно. Смутило обозначение: Combo Mic/Hi-Z/Line которое я понял как 3 возможных варианта
  8. #767
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Заметил сегодня случайно, при включении карточки щёлкают реле внутри, которые стоЯт между входными разъёмами. Никто не прислушивался? Они должны щёлкать при вставлении штекера 6,3мм? На каждом входе? У меня щёлкает только на канале А, на В нет.
  9. #768
    у меня на обоих каналах щелкает
    забавно, раньше этого не замечал ))
  10. #769
    Арзамас
    У меня что-то реле щёлкают прям во время работы, своёй жизнью живут. При этом до звуковухи не дотрагиваюсь.
  11. #770
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Цитата Сообщение от i359731 Посмотреть сообщение
    По наследству досталась E-MU 0404 usb. А т.к. я к записи звуковых колебаний имею отношение никакое, то мне интересен только вывод аналогового звука с моего нетбука.
    Звук плоский, без динамики, как жужжание электробритвы.
    Или у этой карточки уже на уровне цапа звук убит, и косметикой труп не оживить?
    С моей точки зрения, у карты вполне нормальное звучание, получше многих СД и ДВД плееров.
    Однако, если не нравиться характер звука данной карты, тогда стоит использовать другой цифровой источник. Ломать/модернизировать рабочее изделие, выполненное на СМД элементах, ИМХО не целесообразно.
  12. #771
    Арзамас
    На счёт СД не уверен, но ДВД обыгрывает в момент.
  13. #772
    Частый гость Аватар для tvt1
    Для того чтобы побороть выбросы(пилу) вч преобразователей(DC-DC),
    можно выпаять диод шоттки и в разрыв катода подобрать ферритовые бусины, а на землю SMD конденсатор поставить. Пробовал на других преобразователях разрывать дорожки, результат есть, только подобрать бусины нужно по сопротивлению на ВЧ( на 100Мгц норм-ся), сопротивление по постоянному ток(DC), макс ток , залитые бусины бывают в несколько витков скрученные, одним проводником с одетой сверху бусиной не обойдешься.
    Размер по больше выбирать чтобы был запас по току(в зависимости о размера диода) минимальному падению напряжения на ферритовых бусинах.
    Все делать лучше поэтапно - проверять результат и работоспособность.
    Без нормального Осциллографа результат не увидишь.
    Последний раз редактировалось tvt1; 20.11.2013 в 02:14.
  14. #773
    Новичок Аватар для komradalik
    Россия с.Кукуево
    Цитата Сообщение от KNLL Посмотреть сообщение
    nigaz, Сделать могу, но начинать там надо с замены БП.....
    Кроме того, если уж менять, то кроме выхода на наушники, надо обязательно менять ОУ в фильтре ЦАП, ибо они первичны. Дальше по списку идёт замена конденсаторов фильтров с "хрен знает какой" керамики на NPO, замена ёмкостей по питанию на Panasonic FC/FM....
    А можно ещё коротнуть ключи по выходу, но я не сторонник "навешивания соплей".
    Изначально, а для чего вся эпопея затеваеться? Тогда можно понять, что стоит делать, а чего нет....
    Вариант - "просто хочу" тоже устраивает, но тогда нужно понять бюджет проекта, на сколько далеко копать...
    KNLL, ваше предложение по твику ЕMU0404 еще в силе? Вот по твику..
    Краткое содержание мода:
    1. Закороченны проходные кондеры 4 шт
    2. Заменены на Nichicon Muse KZ 47мкф кондеры питания 3шт
    3. Заменены ОУ на AD8066 2 шт
    4. Разведено ОТДЕЛЬНОЕ питание ОУ (только линейный выход, без наушников) на +- 5в. линейный стабилизированный блок питания
    Из всего этого удалил разд.конд-ры(далее сам не решаюсь)На замену питания отзывается положительно(тор +стабилизатор).Про закорачивание ключей читал,но не совсем понял.Если можно,объясните.Карту использую только как конвертор.Стоит ли все это делать,или сразу обратить внимание на АК4399?
  15. #774
    Поменял еще год назад кондеры на ничиконы, поменял ОУ, кондеры проходне закоротил, поменял БП на более серьезный но не линейный. Результат - мелочь.
    Заказал недавно цап на сябре т.к звук чессно УГ. И напоследок решился на эксперимент - с встроенной ЗК передал сигнал по СПДИФ. на EMU.
    Каково было мое удивление и той разнице в звуке. Он стал открытым с хорошей панорамой, абсолютно не сравнимый!
    Попробуйте и отпишитесь.
  16. #775
    Есть вопросы к владельцам карты:
    1)Можно ли в карту вводить сигнал по оптике и выводить на коакс выход?
    2)Вводить по ортике, а выводить с ноутбука на другой usb ЦАП(работающий БЕЗ драйверов)?
    3)Сабж работает на восьмерке 64бит?
    4)Дружит ли девайс с использованием другого usb девайса(мультиформ. usb транспорт)?
    5)Имея измерительный микрофон от Камикадзе как лучше использовать микрофон- через "коробочку" или через данную карту?
  17. #776
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    1. Нет
    2. Х/З, наверное можно - устройством записи сделать 0404ЮСБ, а вывод звука назначить тот самый "ЦАП без драйверов".
    3. По данным с Хобота - Да
    4. Вопрос непонятен. То устройство, которое использует АСИО в данный момент, и захватывает монопольно вывод звука. А так дружит. Как пример - есть Фубар - с помощью АСИО мы можем вывести звук через то или иное ЮСБ устройство, но только через одно из них. Переключили в Фубар драйверы - будет работать второе. Не параллельно.
    5. Как по мне - с 0404ЮСБ удобней использовать не коробочку, а набор измерительных кабелей со встроенными делителями. (Я просто не в курсе измерительного микрофона от Камикадзе, но с Беринжером ЕСМ8000 на мой взгляд это так).
    С уважением
    Евгений Балакин
  18. #777
    Спасибо.
    По 4) - вход через 0404, вывод через мультиформатный usb транспорт, так возможно? Ответ дали в 2) , но наслышен про конфликт драйверов/устройств.
  19. #778
    Новичок Аватар для mr. IPS
    Годится-ли эта карта для измерений (вроде параметры высокие). Или посоветуйте другую, обязательно USB.
  20. #779
    Для этого ее и берут
  21. #780
    Частый гость Аватар для А.К.
    Годится. Покупал именно для измерений, не пожалел.
