Страница 39 из 49 Первая ... 293738394041 ... Последняя
Показано с 761 по 780 из 976
Тема: доработка звуковой карты X-fi Xtreme music oem
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию доработка звуковой карты X-fi Xtreme music oem
    фото
    фото подопытного
    у меня точно такая же карто только без позалоченных разьемов
    обычно я на карточках меняю выход на lm4562 и все
    но как я понял недавно ветка на хоботе получила развитие http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:22570-92#2737
    выхлоп лучше поменять на AD8066 ?
    какие кондеры еше поменять (если не затруднит обведите на фотке)
    и на какой выход лучше ето все делать (фронт или нет ? и если не фронт как потом заставить его работать как основной выход)
    Еще советую выпаять все керамические конденсаторы, они там скорее всего Y5V и заменить на NP0. Если будут проблемы с поиском NP0 больших номиналов, можно поставить X7R
    Lynx
    все ОУ имеет смысл заменить на AD8066. AD8620 менее быстрые и более чувствительны к ВЧ-составляющим на входе. AD843 ставить не следует, поскольку для реализации их качества необходимо питание не ниже +\-10В
    У АКМов выход по напряжению, они содержат встроенные I\U (весьма неплохие) и простенький пост-фильтр на переключаемых емкостях, поэтому фильтр на внешних ОУ в основном давит помехи от коммутации емкостей, а не продукты преобразования.
    реально искажения мерить в звуковом диапазоне - затея хоть и простая, но необъективная. Очень существенны составляющие искажений, выходящие за пределы 20...100кГц, которые могут быть весьма значительными, но никак не проявляться при измерениях на звуковухе. Субъективно их уменьшение придает звуку большую прозрачность и легкость, уменьшает утомляемость за счет снижения уровня интермод в звуковом диапазоне. Кстати, они как раз и могут быть видны на картинках, ка некие несвязанные гармоническим рядом составляющие, и вообще, не имеющие отношения к основной частоте.
    Добавлено через 7 минут
    интересует вопрос что сделать по миниму что бы получить максимум из того что есть..
    перепаять смд перд опером смогу с натяжкой.. только все номиналы неизвестны
    lm4562 (после того как я уже открыл свои уши и стал слышать больше) звучит в области вч несколько навязчиво
    Добавлено через 2 минуты
    так же советую заменить проходной конденсатор где он ?
    Добавлено через 8 минут
    еше 2 фото конкртеон такой же карты как у меня
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 12.09.2008 в 03:19. Причина: Добавлено сообщение
  2. #761
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    По умолчанию Re: доработка звуковой карты X-fi Xtreme music oem
    Видюха ASUS GTX670 2 шестипиновых питания
    1. по межблоку медному-)
    2. Не совсем, розетка одна, потом пилот (но не пилот а китайский удлинитель на 4 розетки с выключателем) в этот удлинитель усил, и в этот удлинитель ИБП АPC1000 от ибп комп и монитор.
    3. А кто его знает постройка 4х летней давности, но как оно там я хз.
    4. Ща на работе, не знаю как остальное энергосбережение, но энергосбережение проца i5 2500k включено, ибо коэффициент понижает
    причем после того как повесил ферритовые кольца на провод питания звуковухи, стало не в любом 3D приложении, а только в том, что дает ощутимую нагрузку для видеокарты
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  3. #762
    Самара
    у него внутри 3 пина закоречены с соседними розетами, или 2 ?
    по межблоку медному
    заклей скотчем 3-й пин усилителя - у тебя земляная петля образовалась - на оверах это самый распространенный залет усилков и активных ас
    второй после него - изоляция планки карты, от корпуса и джеков - такто она должна быть закорочена, даже по разводке текстолита - но иногда внутри корпуса получается земляная петля
    загляни в коробку розетки - там 2 или 3 провода входящих - эфект аналогичен 3х пиновому общему удлинителю
  4. #763
    Москва/Дубна 5/2
    в усилке вилка старая советская нет там земли)
    В коробке розетки 3 провода
    Тааак, припаяв к с177 кондеру (220мкф 16в) параллельно сзади 2 по 330 оскона 35в и 0.22 Wima 63в пленку - вроде погасил треск-))
    Последний раз редактировалось locki; 21.01.2014 в 21:17.
  5. #764
    Самара
    очень странно - двухпамятные карты были второй ревизией - там это уже исправили увеличенной керамикой...
    или у вас 1 одночиповая ? http://forums.overclockers.ru/viewto...4545#p11204545
  6. #765
    Москва/Дубна 5/2
    да памяти там один чип. тока не sb460 a sb0550
  7. #766
    Самара
    это элит-про - странно что на ней тоже экономили, или по недосмотру за наполнявшим плату...
    мой сборник всех причин ремонтов и поломок X-fi, выглядит както так :
    ремонт карт хфай X-Fi - ремонт звуковых карт креатив Creative - список замеченых причин и методов лечения - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1857608
    кто нашел или узнал, новые причины или методы ремонта - пишите, добавлю в общую статистику - это поможет другим пострадавшим
    -- -- -- выпайка ключей :
    http://forums.overclockers.ru/viewto...7769#p13337769
    перекос в каналах, хрип в 1 канале, почитал что это ключи не полностью переключились, когда штекер передергиваешь - удалил проходные ключи и все заработало (sb0460)
    http://www.rom.by/forum/zvukovaya_ka...E_24bit?page=2
    пропаз звук, визуально сгоревшая 6-пиновая 02NL маркировки q3 и q4 - выпайка 6-пиновых транзисторных сборок-ключей 02NL, и закорачивание перемычкой нижних пинов (sb0570)
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:22570-153#4611
    неправильная работа 3-ногих ключей на выходе карты - невстречал с 3-пиновыми, чтоб после закорачивания или выпайки карта вылечилась - но такая вероятность есть
    http://forums.overclockers.ru/viewto...?f=33&t=306547
    у большинства звуковых карт, болты слотовой планки закорочены на землю джеков/тюльпанов - на многих есть перерезаемые дорожки к болтам, но яб не советовал отрезать - лучше пропаять заклепки корпуса, от болтов крепления бп и поддона мамки, до задней панели с планками - контакт земли станет намного надежней
    http://image.zone-game.info/images/2015/05/10/8eT2.jpg + http://cdn.head-fi.org/3/3d/3d127dbc...gcircuits.jpeg
    закорачивание выпаянных ключей q3 и q4 на sb0410 и её клонах sb0570 sb0790 - и трехногих на sb0460
    http://www.rom.by/files/audigy2.jpg - http://www.rom.by/forum/Pomogite_opo...karte_AudigySE
    02N схема включения - корпус коммутатора похож на SOT23-6
    -- -- -- замена операционных усилителей :
    http://forums.overclockers.ru/viewto...3807#p11313807
    на линейном выходе стереоколонок звук надо крутить до 60-70% чтобы что-то стало слышно, и звук металический, прерывистый - помогла замена самой оу (sb0460)
    http://forums.overclockers.ru/viewto...0400#p11300400
    в левом канале при воспроизведении негромких низкочастотных звуков типа гула двигателя, возникал треск и "песок", причём не сразу из ничего, а постепенно в течение пары месяцев усиливался - помогла замена самой оу (sb0460)
    http://www.rom.by/forum/Neispravnost...X-Fi_Elite_Pro
    после горячей замены джека начал хрипеть правый канал на уровне громкости выше 70% на линейном выходе, и синька во время загрузки ос - замена оу решила проблему (sb0460)
    https://www.vegalab.ru/forum/showthr...27#post1785227
    ощутимый треск похожий на гул, до этого 2 раза сработала защита усилителя, звук остался но сильно искаженный (что-то похоже на перегруз) - после переключения режимов (entertainment->game>audio creation), остался только гул, на фоне которого все же слышится сигнал - помогла замена самой оу (sb0460)
    http://www.rom.by/forum/zvukovaya_ka...udigy_SE_24bit
    большие искажения звука, звук хрипит, на слух можно сказать что гармонические искажения порядка 30% - "сгорел" правый канал R где и обнаружил почти все хрипы, онже вносит в L канал искажения - помогла замена самой оу (sb0570)
    заменил JRC 4556 на новую N5532, искажения в левом канале большие, в правом ещё терпимо - сделал измерения в режиме диодной прозвонки и обнаружил существенные различия между 2-мя 6 пиновыми транзисторными сборками Q3 (R) и Q4 (L), расположенными со стороны операционного усилителя, около зелёного разьёма звуковой карты, маркировки на обоих 02NL - помогла выпайка и закорачивание ключей (sb0570)
    http://monitor.net.ru/forum/sb0460-3...fo-371586.html
    разъем коротнул на анод лампы и 350 VDC оказалось на выходе звуковой платы - после съема всех явно выгоревших деталей уровень стал нормальным, но все равно присутсвует фон. как бы не хватает где-то корпуса. на большой громкости не слышно,но в паузах и при малом уровне -конкретно
    -- -- -- замена разделительных электролитов :
    http://forums.overclockers.ru/_LC_brovalex
    пропал звук в одном канале - засох разделительный/проходной электролит, замена на аналог или пленочный (sb0730)
    про "ваши хрипы" тоже похоже на утечку электролита в межкаскадной развязке - очень часто менял пробитые электролиты на Creative, похоже действительно ваш случай
    http://fotkidepo.ru/?id=photo:1060716
    печатка X-FI sb0460 с номиналами и расчет разделительных для cs4382 и wm8775 - при наличии разделительных на входе усилителя, нет смысла оставлять их на карте - при отсутствии в усилителе, заменить на пленку
    -- -- -- замена электролитов аналоговой части :
    искажения и зажатость звука выше 65-75% громкости - малая емкость электролитов питания аналоговой части c46 и c72 c177, вероятно недостаток емкости керамики c177 - для первых коробочных sb0460 (один чип памяти)
    -- -- -- замена стабилизаторов аналоговой части :
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:46083:459#459
    установка оу в кроватке не по ключу - сгорел 7808 плюсовой стаб питания оу (7908 отрицательное, s7808d положительное) (Auzen X-Fi Prelude)
    http://forums.overclockers.ru/viewto...05962#p8305962
    сгорел 79l05a минусовой стаб питания аналоговой части и оу, от перегрузки или брака (78m05 положительное, 79l05 отрицательное) (ams1117 положительное sb0730) (ld50 положительное sb0410)
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2003434
    щелчки звука, на громкости выше 30% появляются искажения - выбило все дефолтовые оу 4558, на всех выходах было по 4.5v кроме ранее замененного фронта (opa2134) - помогла замена минусового стаба 79l05
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2124654
    сопротивление между ножками конденсатора по -5v за стабилизатором, у меня почему-то оказывается 4.5 Ом (что уже является 1 ампером, при 0.1 разрешенном на стабе) - нашел причину 4х ом на питании отрицательной полярности, подбросив блок питание с ограничением по току, стала греться микросхема 74hct4053d (Triple 2-channel analog multiplexer/demultiplexer) - пробит оказался один из трех мультиплексеров, ноги 4 и 3 имеют сопртивление 4 ома, когда на остальных все нормально (sb0460)
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2050530
    сторонний фоновый шум, не сильный но отчетливо слышимый, такой как УКВ радиочастоты когда ищем станцию на приемнике с редким типа потрескиванием, шум постоянный, не зависимо играет ли музыка или нет - предположительно некачественный стаб аналога ams1117 5.0 (sb0730)
    http://forums.overclockers.ru/viewto...89600#p8689600
    низкочатотные бубукания в звуке - поставить радиатор на перегревающийся DC/DC стабилизатор LM2733 маркировка U9 S52A, или напаять пластинку-радиатор на среднюю ножку корпуса SOT23-5 (auzen x-fi forte AZPS-LM28X)
    http://forum.overclockers.ua/viewtop...21659#p1621659
    в устройствах воспроизведения есть только устройство spdif_out, писк в звуке, самопроизвольная смена id оборудования на отсутвующий в драйверпаке - сгорел ams1117 плюсовой стаб 5v питания оу (sb0730) - симптомы и метод немного несходятся, или проц умеет следить за напряжением аналога
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2077569
    нет звука после напайки радиатора на стаб LD50 (аналог 1117 и 78m05) - резистор R93 затянуло в каплю припоя на полигоне стаба, без него на банке c92 нет питания (аналог c16 в sb0460) - временное лечение заменить R93 перемычкой или низкоомным резистором, при этом на c92 будет 5v вместо 0.7v как на аналогичной банке sb0460 (sb0410)
    нет звука после напайки радиатора на стаб LD50 (аналог 1117 и 78m05) - резистор R93 и R92 затянуло в каплю припоя на полигоне стаба, и на них отгорел резестивный слой, фактически они дают разрыв цепи - предварительный ремонт R93 100 кОм (маркировка 104) и R92 1 кОм (маркировка 102) на банке c92 будет 2.2v (sb0410)
    http://fotkidepo.ru/?id=photo:1083552
    распиновка и замена корпуса SOT-223 ams1117 - на корпуса DPAK типа 78m05 - нужно ради замены стабов питания аналоговой части аудиокарт - low dropout voltage regulator, на linear voltage regulator
    -- -- -- замена электролитов цифровой части :
    https://www.google.ru/search?q=c177+sb0460
    при любых проблемах с определением карты в диспетчере устройств - первый совет, заменить электролит цифровой части аналогичный c177 на sb0460, питающийся через дросель и диод от стаба ps54352, одновременно заменить достабовый электролит 5v - основной менять на верхние серии LowEsr электролитов или твердотелы нижних серий вроде Oscon SVP, достабовый на любой лоуесп
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1856838
    3д графику помощнее запускаю, какойто треск появлется и исчезает при закрытии окна с 3Д - увеличение емкости c177, из LowEsr электролитов или пленки и осконов (sb0550)
    хрип карты или монотонный свист 15-17 килогерц - в правом нижнем углу недалеко от 1117 1.8v, обнаружил потекший и засохший кондер на 100мкф 16в - после замены появился звук с хрипом, заменил остальные мелкие электролиты вокруг 1117, и второй кандер на 100 мкф почти в центре платы - запела как новая (sb0240)
    http://www.rom.by/forum/Zvukovaya_ka...e_Gamer_SB0730
    в устройствах воспроизведения есть только устройство spdif_out, устройство динамики в устройствах воспроизведения винды нет - ремонта нет, но рядом зависимость от установки аппаратного RAID котроллера
    http://forum.overclockers.ua/viewtop...51117#p1651117
    в устройствах воспроизведения есть только устройство spdif_out - все дело в крепежной планке оказалось, карта в слот до конца не входила (sb0730)
    -- -- -- замена стабилизаторов цифровой части :
    http://forums..._йа
    при закручивании болта на корпусной планке карта нормально определяется в диспетчере устройств, без болта карта неопределяется и неподхватывается дровами - проблемы в питании цифровой части - начинать с замены электролитов, но фактически помогла пропайка пинов ps54352 и эрнома CSI 24fc32, и смд-деталек их обвязки
    -- -- -- залочивание эрнома карты :
    http://forums..._йа
    если ваша карта имеет джампер около эрнома карты CSI 24fc32 - проверьте работоспособность карты со снятым джампером - при нормальной работе рекомендуется снять джампер навсегда, или одеть его только одним отверстием на один штырек
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:54579:0#23
    в USB я вставил внешний жесткий диск и произошло короткое замыкание, в результате компьютер ушел в перезагрузку, карта видна но неставятся драйвера - слетела прошивка, помогла перезаливка и залочивание режима записи в микросхеме прошивки (sb0550)
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:49433-18#509 - http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:54579:0#31 + http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:54579-2#45
    залочивание записи в прошивку//эрном//firmware для sb0880 и sb0550
    http://monitor.espec.ws/section5/printview185615.html
    системой определяется как VGA девайс - маска вендора зашита в DSP, а флэшка с индивидуальным bin-кодом, в ID изменяет только один регистр в идентификаторе - карта оказалась с чисто аппаратным дефектом, найдено было шесть интерфейсных шин в обрыве по импедансу чипсета, из них 4 разряда данных по PSI-шине и две линии управления DAC-ом, по аналогу - всё было восстановлено продувкой паяльной станцией
    http://sblive.narod.ru/index.htm
    лечение прошивок на старых видах карт SB Live, вышедших ранее sb0410
    http://www.overclockers.ru/lab/15260.shtml
    подмена дров старых серий SBLive
    -- -- -- прочее и тесты :
    ...был проведен эксперимент на рабочей sb0730 - выпаяны все электролиты 5v питания аналога c46 c72 включая достабовые 12v c74 c75 (электролиты 8.8v и 0.7v оставлены), и также выпаяны два электролита цифровой части, c177 питающий дсп 1.23v и c172 входной слотовый достабовый 5v (электролиты справа 3.3v и 5v оставлены) - комп нестартует вообще и даже нет строк загрузки биос, при ребуте биос был пройден но зависла загрузка винды
    ...после впаивания обратно дефолтовых электролитов цифровой части c177 и c172 - без похожего восстановления аналоговых, в аналоге осталась только шунтирующая керамика - комп стартует и карта нормально определяется, при этом есть звук на аналоговых выходах но заметно более тихий, тесты RMAA показали почти тоже что и с банками на всей карте
    ...при отпаивании толстого электролита c16 0.7v - карта определится нормально, звук будет на миниджеках - при отпаивании разделительного резистора r5 перед толстым электролитом, карта определится нормально но нет звука на миниджеках
    итого - мы имеем весьма капризное устройство TI ps54352, причем смонтированное с урезанной обвязкой, до него и после него стоят два электролита - один достабовый ширпотребный и малозначительный, второй более серьезный, кормит процессор карты и отвечает за определение биосом и виндой
    всё что мы можем, это только поменять обе эти банки на чтото приличное сериями и емкое микрофарадами - второму лучше LowEsr или твердотелы, хотя по факту работают даже трофейные со старых матплат - далее тупик или тотальная ковровая пропайка выводов всех деталек рядом с банками, ну чисто для самоуспокоения
    признаки проблем именно с цифровой частью - одновременно со звуковухой диспетчер устройств жалуется на видеокарту - или карта определяется с закрученным корпусным болтом планки, и неопределяется без закрутки болта - или драйвер ставится, но потом ненаходит карту
    или звук есть но он очень очень тихий, это вероятно побочный баг кривой идентификации дровами
    безопасность, если ваша карта имеет джампер около эрнома карты CSI 24fc32 - до всех экспериментов и твиков, проверьте работоспособность карты со снятым джампером - при нормальной работе рекомендуется снять джампер (одеть только одним отверстием), и далее пользоваться картой всегда без него, во избежание случайной перезаписи и порчи прошивки
    багофитча, на пинах слотов быстро самообразуется налет, даже от протирания спиртом - достаточно протереть карту карандашной стеркой, и она внезапно определяется в системе - рекомендую после вставки в слот, немного подвигать карту чтобы пины слота нормально законтачили с картой
    вольтаж и номера банок - для простоты понимания даны от карты sb0460 - http://fotkidepo.ru/?id=photo:840296
    стабилизатор напряжения TI PS54352 thermal pad, онже tps54352 - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1862258
    немного крупных фоток очень старых карт - http://hw.fagear.ru/category/hardware/audiocards/ + http://hw.fagear.ru/tag/audigy/
    мои галереи по креативам и твику карт - http://fotkidepo.ru/?id=album:46852 + http://fotkidepo.ru/?id=album:42856 + http://fotkidepo.ru/?id=album:42858
    Последний раз редактировалось maxara; 09.02.2016 в 21:03.
  8. #767
    Частый гость Аватар для 1ocalhost
    locki, + 1ocalhost
    напишите ради интереса свои видюхи - и проверьте эти вещи :
    1 - общение с усилком по медному межблоку/спидф, а не по оптике ?
    2 - колонки воткнуты в тотже упс/пилот что и комп ?
    3 - дом имеет 3 провод в сети, ака заземление или зануление ?
    4 - энергосбережение в материнке отключено ?
    ну и чтоб несовсем офтоп я таки продолжаю баловатся - там описание к фоткам http://forums.overclockers.ru/viewto...8240#p11608240
    http://radikal.ua/data/upload/05615/...17_preview.jpg - http://radikal.ua/data/upload/05615/...99_preview.jpg
    1. каким-то микрофонным кабелем с гордой надписью "SoundKing professional Low Noise microphone cable" Но используются наушники.
    2. В разные сетевые фильтры APC, которые включены на одну розетку без заземления (т.е. земли фильтров не соединены).
    3. Стандартный подвод 2х проводов (ввод-счетчик-автоматы), не сипом.
    4. Вроде да. ТОчнее никогда не включал.
  9. #768
    Москва/Дубна 5/2
    наоборот, оно включено там как правило по умолчанию.
  10. #769
    Я вас правильно понял, просто думаю, что вы думаете не так как вам кажется.
    Человек не может слышать два раза, один и тот же звук одинаково, это доказано научно. Если вы услышали что-то впервые, второй раз вы регистрируете только факт повторения, если нет глобальных отличий, в области несущей жизненно важную информацию.
    Вы создаёте методики прослушивания, они были немного описана вами раньше, не позволяющие вообще, в принципе, слышать разницу.
    Вот это рассказ, приведу пример, Шаляпин - езвестный певец, умел как воспроизводить звук оченьточно с помошью голосовых связок, а также отлично слышал частоту на которой происходил резонанс и повышая амплитуду звука на нужной частоте стекло бокала разлеталось, так что уши там впорядке были, так как чтоб спеть на частоте резонаса нада сначала услышать ету частоту, значит можно слышать разницу , и если природа не наградила, так называемым музыкальным слухом, не говорю уже про абсолютный слух коим обладают некоторые музыканты, не стоит делать такие громкие заявления. (лично видел людей которые на слух с высокой точностью до десятой герца могут сказать о высоте звука испускаемого например подкинутой монеткой )
    Интересно где это научно доказанно ссылку можно?), слух- как и зрение индивидуальны и поддаются тренировке также как и мышцы.
    Во многих композициях есть звуки которые по громкости звучат в 2-4-8-16 раз тише или громче один относительно другого, а учитывая что в музыке это субьективный уровень восприятия, то можете пересчитать в електрические ДБ разницу по громкости, я сам например различаю отдельно ноты и полутона в пределах трех октав Е-0 - Е3 с высокой точностью.
    Может имелось ввиду набор звуков- мелодию? ?? тут могу согласится одинаково сыграть точь - в точь все же нереально, услышать наверно тоже, а отдельный звук отличить могу даже я, пусть Вы в эту ноту подмешаете 0,01% грязи- я это услышу, думаю что 0,001% тоже отличу. Вот например провода если меняют местами концы - неслышу разницы, но замену усилителя различаю легко в слепом тесте, ну нет одинаково звучащих аппаратов даже одной и тойже модели, все немного по разному окрашивают звучание, даже сухие мониторы по разному звучат.
    А то что Вы говорите впервые услышал и во второй раз не отличишь, это еще от способностей музыканта зависит и характера мелодии, скажем 15 сек что-то в стиле iron maiden, для меня уже не проблема распознать и запомнить какие ноты, какая их длительность, громкость, интонация и т.д., мало того становится понятно на каких струнах извлекаются звуки гитары, хотя они и на фоне барабанов и других инструмекнтов.
    Статистически вроде процентов 70 населения планеты неспособны и 10 нот запомнить в одном тепме и одинаковой длительности громкости и интонации, так вот.
    Последний раз редактировалось harmonic; 31.01.2014 в 00:16.
  11. #770
    как-то незаметно
    До какой емкости увеличивать конденсатор с117? Сейчас стоит 820мкф low esr фирмы Matsushita. Есть твердотельные кондеры FZ81 1500 6.3 со сгоревшей видеокарты (фото ниже: 1 в 1 только FZ81, а не FZ 76). И какой емкостью зашунтировать? Вроде мелкие вимы у меня завалялись...
    ---------- Сообщение добавлено 01:20 ---------- Предыдущее сообщение было 00:40 ----------
    Или поставить 1500мкф jamicon WL или Nichicon KZG?
    Последний раз редактировалось 1ocalhost; 01.02.2014 в 00:56.
  12. #771
    Самара
    ага, это уже постоянная причина в ветке хфаев на оверах - энергосбережение в материнке несовместимо со звуком...
    До какой емкости увеличивать конденсатор с117 ?
    любой если это замена дефолтового Jamicon WL 220µF - они толи сохнут, толи есп теряют за пяток лет...
    ихмо, твердотел нет смысла, опять только ради эксперимента или спорта - а так обычно ерамика 4.7µF или 0.1µF, и если хочется подстраховки один емкостью 1/100 менее главной - можно тремя ступенями типа 4.7+0.047+0.00047, но это параноидальный режим
    этого должно хватить поуши - можно заменить ради эсперимента на твердотел, чисто на авось, вдруг правда полегчает - но маловероятно...
    c117 стоит на выходе микрухи - PS54352 - кстати она припаяна дном, на её коппусе снизу облуженный теплооотвод, не вздумайте пытаться её снимать - порвет все дорожки зацепив их прилипшим теплоотводом
    TI PS54352 thermal pad --- input cap filter C172 - output cap filter C177
    TI PS54352 - http://www.ti.com/product/tps54352 - datasheet pdf http://www.ti.com/lit/gpn/tps54352 - обвязка http://img88.imageshack.us/img88/937...ndedusaeu8.gif
    ti ps54352 + sanyo OsCon SEPC 820/2.5 - http://www.techpowerup.com/forums/th...n.23582/page-2
    datasheet :
    100µF --- 10µFc --- X --- 330µF --- 100µFc --- 0.1µFc (дефолт)
    100µF --- 10µFc --- X --- poscap6v-100µF --- 0.1µFc (Sanyo POSCAP Output Filter) 100µF 6v 6TPC100M (начиная со стр-23)
    100µF --- 10µFc --- X --- sp4v-100µF --- sp4v-100µF --- 0.1µFc (Panasonic SP Output Filter) 100µF 4v SP EEFUE0181 (именно парой)
    100µF --- 10µFc --- X --- svp16v-330µF --- 0.1µFc (Sanyo OSCON Output Filter) 330µF 16v SVP 16SVP330M (F12 0.016ом/300khz)
    тобиш осконы туда можно, Oscon SVP даже рекомендован в даташите - с моим SVP 1200 мкф, замеры в рмаа не изменились вообще никак
    и немного от тродаса про Os-con SEPC :
    http://www.techpowerup.com/forums/sh...7&postcount=28
    http://www.diyaudio.com/forums/parts...ml#post1538605
    trodas + SEPC c177 - тродас и сепс, тамже цветной цап, и переброски питания
    (X-Fi Fatal1ty Sanyo Os-con SEPC 820uF 2,5V for main chip voltage filtering used)
    This attempt not helped me to get rid of the pause bug - eg. pausing and unpausing movie with any player, using AC3 filter 24bit output cause switched channels or terrible noise after unpause.
    Damn.
    Bridging the polymer with 10uF SMD ceramic helped a bit more, but it is still like 50/50 chance to get a pause bug there. Panny FM 470uF with 4,7uF ceramic helped me much more before, damn.
    Next try - 1000uF Samxon GC bridged with 4.7uF CMD ceramic (Tayo Yuden). Nah, next try - try to study how to voltage regulation for the main X-Fi chip is done in the first place
    Voltage regulator 1.2V (CA20K1 - main chip) - PS54352
    input (5V) cap filter - C172, output cap filter - C177
    Voltage regulator 3.3V (???) - AMS1117
    http://www.ortodoxism.ro/datasheets/...ms/mXuxzrt.pdf
    Voltage regulator 5V (opamps + DAC VA) - UA78M05C
    http://www.ortodoxism.ro/datasheets2...p82zof95wy.pdf
    input (12V) cap filter -
    Последний раз редактировалось maxara; 01.07.2015 в 09:31.
  13. #772
    любой если это замена дефолта Jamicon WL 220µF - ониж тупо сохнут...
    У меня там изнчально стоял capxon.
  14. #773
    Так вот. Поменял на с117 на 1500х6.3в, зашунтировав вимой на 0.1. Не помогло. Зашунтировал пленкой 4.7мкф - не помогло. Заметил одну особенность, когда открываю окно, и системник обдает холодным воздухом, то спустя 20-30 сек щелчки прекращаются и возвращаются спустя некоторое время после закрытия окна
    Что-то она меня достала. Все больше склоняюсь купиьт http://www.nix.ru/autocatalog/asus_s...SB_161390.html и перестать парится.
  15. #774
    Самара
    хиии, рання коробочная 0460, черненький - http://fotkidepo.ru/?id=photo:760078 Jamicon WL
    такто были посты про вентилятор направленный на креативы - попробуй это ли стаб болеет, или дсп такая партия, это все если исключить оу...
    а смысл замены без левелапа на ступеньку ? тогдауж минимум внутренние Titanium HD или ZxR, также Essence ST/STX/STU
  16. #775
    х
    Уйти от встроенного ХД риалтека )
    Купил xonar D1, определяется в 50%, в 25% кажет "код 10" и зависает при отключении/включении джека DD Попробую отдать обратно в магазин
  17. #776
    Самара
    помоему материнку пора копать - пухлые электролиты, или подгорелые стабилизаторы - есно если бп проверен
    на http://forums.overclockers.ru/ в ветке карты, что говорят про такое поведение ? народ там более продвинутый чем на хоботе, но пробовать надо оба места...
  18. #777
    Пухлости на матери не обнаружено. У СЦ сегодня выходной, так что завтра придется опять ехать. Пусть они покажут мне ее работу
    Вот думаю надо было брать не pci, а pci express (DX1) =)
  19. #778
    upd.
    Сонар признали дефектным, оформил возврат денег
    Так что продолжаем копать x-fi.
    Какие мысли есть по поводу возможного перегрева? Если по ощущениям температура DSP обычная (градусов 40-50).
  20. #779
    Самара
    а - опер шумит
    б - стаб греется
    д - смд обвязка обоих капризничает
    первое проверяеся пленкой меж ног питания опера - последнее хз чем...
    у меня был прикол со стабом ams1117, и jamicon-WL от лоточника закупающегося явно на ебеях - до-стабовые электролиты вспухли менее чем за месяц, он их скачками потребления раскачал - замена на другой бренд все исправила, на слух никак не фиксировалось, градус стаба тоже неизвестен
    в цифровой части, там где входит питание 5в - только один электролит менялся ? недавно на хоботе проскакивало подозрение на остальные мелкие - c172 c33 c114 и c119
    чудеса - в ветке такихже хонаров, другие люди писали об этом ?
  21. #780
    а - опер шумит
    Как я писал выше: щелчки идут по всем 8ми каналам одновременно. Вот планирую подцепится осциллографом на шины питания - посмотреть что на них происходит.
    б - стаб греется
    Возможно, подлезть - посмотреть не представляется возможным (надо разбирать системник). Мб на работе из старых железок соберу, но боюсь, что на ХР она не будет щелкать
    После 5-вольтовых стабов стоят ничиконы 330мкф 16в, а до стабов я не менял. На память по -5 до стаба стоит 22мкф ямикон.
    Посмотрю, выпаяю, проверю или сразу заменю на рубиконы или ямиконы.
    Даже не читал. Я парню в сц все расписал, он сунул ее в стенд, дрова установились, перезагрузилась система, дрова встали, но только вставил джек во фронтальный разъем - все повисло Ну он и написал акт)
