Страница 39 из 226 Первая ... 29373839404149 ... Последняя
Показано с 761 по 780 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #761
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Цитата Сообщение от Андрей Алексеевич Посмотреть сообщение
    неужели Вам не интересна моя идея по поводу лампового предусилителя
    Схему в студию!
  3. #762
    Частый гость Аватар для Андрей Алексеевич
    Без проблем... Самая элементарнейшая:
  4. #763
    Казань
    Уважаемые форумчане, неужели Вам не интересна моя идея по поводу лампового предусилителя? Отзавитесь пожалуйста! Интересуют Ваши мнения!!! Жду сообщений в ветку форума или в личку. Благодарю за внимание...
    И какая идея?
  5. #764
    Вы, наверное, пошутили!
  6. #765
    Украина, Запорожье
    Цитата Сообщение от Shurik Посмотреть сообщение
    наверное, пошутили
    мне тоже так показалось
  7. #766
    Казань
    По поводу преда Матюшина. Если VT2 заменить на резистор - сильно хуже будет?
  8. #767
    Весь смысл в полевом транзисторе (кстати, можете поставить отечественный) - стабильный ток.
  9. #768
    г.Рязань
    Немаловажный вопрос - какие эмиттерные резисторы ставить будем? 1.Параллельно несколько полуваттников МЛТ 2. Одиночные керамические ("цементные" ) 2 Вт 3. Импортные металлоплёночные 2 Вт 4. Ещё что-то. (Что?)
  10. #769
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    LepekhinV, опробован был усь в тяжелых испытаниях в Питере....
    Первое место.....
    ну что,останавливаемся на одноуровневом питании?
  11. #770
    Володь у полваттников вообще индуктивность паразитная минимальна, а при параллеливании вообще почти на нуле будет, я бы на них оставился .
    С уважением Максим.
  12. #771
    Казань
    Кстати, 0.33 вместо 0.22 подойдут? (есть 8 штук)
  13. #772
    Подойдут.
    Скорее всего.
    Цитата Сообщение от .Ден. Посмотреть сообщение
    Первое место
    Поздравляю.
  14. #773
    Обнинск
    Поздравляю.
    Ну,не меня нужно поздравлять, а Вас, я лишь использовал Ваш труд, правда, хорошо использовал
    Разрешения усю добавить конечно хотелось бы,но при этом не выходя за рамки одноуровневого питания. Иначе придется огрести кучу проблем с питанием в условиях применения в авто. Примененный мной опер-AD825- очень стабильно,никаких проблем в звуке не выявилосьза неделю нещадной эксплуатации. Пока налицо одни плюсы- лучше разрешение по сравнению с ОРА134, прорисовка глубины и высоты сцены.
  15. #774
    Берете эту схему https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1028026 и все, можно без двухуровневого питания, немного (10% не более) упадет мощность.
  16. #775
    Новичок Аватар для nevench
    Первое место.....
    Добрый вечер!
    А можно поподробнее... По авто зуку и тюнингу соревнования?
  17. #776
    г.Рязань
    Поэтому я везде их и ставил.
    Ну значит на них и остановимся. Параллельно 4 резистора по 1 Ом. Межвыводное 17,5 мм .
    Конденсаторы фильтра БП будем ставить на плату? (Хотя бы какую-то часть из всех банок - желательно. Предлагаю по одной банке в плечо диаметром до 35мм с возможностью установки с выводами "снап-ин".)
    ---------- Добавлено в 00:28 ---------- Предыдущее сообщение в 00:21 ----------
    .Ден., поздравляю.
    По поводу раздельного питания. Без увеличения питания УН прироста качества звучания трудновато будет добиться.
    Денис, для автомобильного варианта отдельно плату нарисую. Нужен только чертёж корпуса.Fusion не взял - дефектный оказался. В защиту уходит чере 10 минут работы.
  18. #777
    Мысль правильная.
  19. #778
    Обнинск
    Вобщем-то да. Остался у меня кусок корпуса с БП,сегодня прикину,влезет ли туда пара плат и гляну возможность намотать на трансах дополнительные обмотки.
  20. #779
    И не думал. Не вижу в этой схеме сложного ничего!
  21. #780
    Украина, Запорожье
