Страница 39 из 317 Первая ... 29373839404149 ... Последняя
Показано с 761 по 780 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #761
    Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    Спасибо с первым вопросом разобрались, что можно посоветовать про существу второго вопроса?
  3. #762
    Старый знакомый Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    Мотать нужно одновременно в 4 жилы
  4. #763
    весёлая намотка чувствую выйдет
  5. #764
    Цитата Сообщение от FanAudio
    Скажите как можно избавится от помех идущих от двигателя на усилитель(газуешь и в такт этому свист в динамиках слышен) не сильно громко но неприятно на малой громкости.Как можно избавится от этого?,ПН делал по этой схеме
    http://cxem.net/sound/amps/amp49-2.gif
    Не соединяйте минус АКБ с GND уся.
    aknodik, какой такой входной дроссель вы имеете ввиду? Если входной как EMI suppressor в 12в пн, то жёлтобелый майкрометалз на эту роль не катит (смотрите на его мю-частотную характеристику), сюда пойдут только вч ферриты.
  6. #765
    Регистрация не подтверждена Аватар для Serg_D
    Челябинская область
    Народ привет.
    Вопрос вот еще в чем. 1.Какой лучше тип кондера использовать в снабберах?
    2. О входном дросселе. Какой примерно должен быть номинал?
    Спасибо.
  7. #766
    Ukraine
    Serg_D, номинал дросселя сам посчитай так, что-б не было разрыва тока. Кондеры- зависит от места: К31 слюда, КМ5/6 керамика, китайская дисковая керамика, да мало ли! Что под руку попадется- то и ставь, за супермалым тангенсом там гнаться смысла нет.
  8. #767
    Челябинская область
    [QUOTE=Konstantin Kuzmenko]Serg_D, номинал дросселя сам посчитай так, что-б не было разрыва тока. .[/QUOT]
    А подскажите это как так (разрыва тока)?? Может какая нибудь прога есть для этого.
    Спасибо.
  9. #768
    г.Омск
    Konstantin Kuzmenko, насчёт "разрыва тока" в данном конкретном случае - это шутка?
  10. #769
    г.Омск
    По умолчанию Re: Импульсный преобразователь в авто
    Цитата Сообщение от serg_wolf
    Думаю в самодельных преобразах, больше проблем из-за нагрева первички (то биш потерь в ней). А габариты самого феррита ограничивают её сечение,
    Ну, если говорить о повышении частоты - то количество витков уменьшается пропорционально, вплоть до одного витка (который на кольце смотрится глупо во многих смыслах).И надо ещё умудриться его накалить.
    Повышение частоты преобразования надо рассматривать в комплексе с увеличением стоимости комплектухи (в частности,нестандартного трубчатого магнитопровода), непринципиального выигрыша (а то и проигрыша) в КПД(без усложнения схемы) и кропотливостью создания PCB.
    Последний раз редактировалось M - 16.; 14.07.2006 в 06:50.
  11. #770
    Новосиб
    Вот, согласен и сдесь надо идти на компромис...и искать оптимум...
    Для себя решил что оптимальнее (а может и проще) сделать два преобраза меньше мошьности, чем мудохаться, расчитывать и наворачивать один мощьный, Да и если нет колец мотайте на Ш,
  12. #771
    Всем ответившим спасибо
    Колец не то что бы нет, просто нет кольца 45*28*16, а есть
    1. М2000НМ1-36 К45*28*12 - 55,29рэ
    2. М2000НН К125*80*12 - 622,12рэ
    3. М2500НМС К100*60*15 - 339,01рэ
    ну и дальше в том же духе..... закупаюсь на www.promelec.ru
    Достаточно посмотреть на разницу в ценах на 45*28*12 и 100*60*15 чтобы понять, почему я надумал брать 45*28*12. Усилок будет работать на задние восьмидюймовые колонки, сколько я их не перетрогал - больше 35-40 ватт номинальной мощности не держит ни одна (ну купленная за разумные деньги естесственно(~3000...4000рэ)).....Так что я думаю 45*28*12 в такой конфигурации за глаза хватит.
  13. #772
    Новичок Аватар для Roger
    Vic Что мешает, вам сложить 2 кольца вместе? Тем самы и увеличите мощность сердечника!
  14. #773
    Частый гость Аватар для Против TDA
    Цитата Сообщение от Артём
    практический опыт ?
    Ессно!У самого преобразователь собран, вот и делюсь некоторыми приобретёнными знаниями. Йомайо, купил два колечка М2500 100х60х14, вот теперь не знаю, как лучше?Сложить их вдвое и собрать офигенный преобраз или собрать два штуки по одному колечку?Я больше склоняюсь ко второму варианту, но прошу совета
    Просто Саня ;)
  15. #774
    Modena (I)
    Смотря для чего вам надо.. Куда хотите использовать?
  16. #775
    Завсегдатай Аватар для Артём
    наверное сварочный аппарат
  17. #776
    100х60х14?? да уж, немаленький, габаритами уже почти как 100вт 50гц тор куда такой в авто и зачем? На счёт повышения его разогрева с частотой: не забывайте, что увеличивая частоту, при тех же витках (кстати потери в обмотках только увеличатся и ни о каком удвоении мощности переходя с 50 на 100кгц нет и речи, если витки вдвое не сокращены), вы пропорционально уменьшаете индукцию и на какой частоте начнётся рост (а не спад) потерь, в этом случае нужно смотреть свойства материала. М2500 я не знаю, но 100% могу сказать, что частота эта не ниже 100-200кгц, если не выше, а до неё потери в феррите будут падать. До точки кюри может быть ещё море траблов с повреждением изоляции, плавление припоя, вонь, дым итд. у N27, который часто приводится как аналог 2500нмс, эта точка 230С! Не думаю, что даже 100С кого-то тут устроит, как рабочая температура, хотя для многих современных ферритов именно на 100С наблюдается локальный минимум потерь
  18. #777
    В авто такой ессно чёб мощные усилы раскачивать, в планах(далёких, в связи с финансовыми затруднениями) саб на на двух 500ГДН, ну соответственно два усила по 600 Ватт(настоящих) в номинале.
    Про удвоение мощности при удвоении частоты - это что-то новенькое, даже никада об этом не задумывался
    Просто Саня ;)
  19. #778
    А чего тут задумываться, надо понять, что основное ограничение транса, это его сопротивления обмоток, поэтому повышая частоту, например вдвое, вы можете смотать половину витков и снизив потери в меди вдвое получить удвоенную мощность (конечно нестрого говоря, но почти вдвое). Сверхпроводящие обмотки на кольце любого размера дадут любые мощности, а ограничение будет уже мех. прочность обмоток и сердечника, но пока их не разорвёт магнитное поле на куски, перегреваься ничего не будет.
  20. #779
    Ukraine
    M - 16.
    при чем здесь шутка? Ну, может не ясно выразился - что бы ток дросселя выходного фильтра не падал до 0 при макс нагрузке. Попутно облегчится режим выходных емкостей.
    Мне тут pcb уже сделали для IR2153, вот только счас закончил сверлить. В общем-то, так вроде все понятно, но есть нюансы.
    1) номинал Ct. Я в трауре Пошел на базар, а старые матерые совковые конденсаторы ПРОПАЛИ! Термостабильной керамики нету, пленочные начинаются с 1000пФ. А ведь насколько я понимаю, потерями на перезарядку Ct пренебрегать нельзя, величина получается сравнимая с потерями на перезарядку входной емкости одного из MOSFET`ов. Т.е. поставив Ст=470пФ вместо рекомендуемых 1000пФ можно ощутимо снизить энергопотребление узла (и, соотв., меньше будут греться гасящие высоковольтные резисторы).
    В итоге купил китайские зеленые 1000пФ/250В (пленка, 5х8мм), эхх-х.. :-\
    2) БП будет давать +\-25В, если к нему подключить стерео класс-Д, то мощность, отбираемая от БП при 4 Ом акустике в сумме составит ~180Вт. Если я поставлю mosfet`ы с сопротивлением канала 0,8 Ом (stp9nk50z), то статические потери на каждом составят порядка 0,6-0,8Вт. Т.е. для ТО-220 и такой мощности радиаторы не требуются, но...
    А как на счет динамических потерь? Dead time у 2153 большой, сквозного тока заведомо не будет. Хм-м.. Стало быть, динамическими потерями на 50кГц несущей можно принебречь? (где- то видел фото готовой diy конструкции с ТО-220 и без радиаторов, но хз на какую мощность).
    В общем, как быть с охлаждением?
    3) могу вместо них поставить STW20nk50z (0,27 Ом). Т.е. ТО-247 и статические потери 0,2-0,3Вт на каждого. Тут уж точно можно без радиаторов обойтись?
    4) какой номинал электролита по питанию уместней всего поставить? Или дело не в емкости, а в его ESR? Если так, то я поставлю 10uF/200v ,по габаритам вписывается
  21. #780
    Новосиб
    - Сейчас домучиваю преобраз с 100*60*15 кольцом, в первичке 6 витков, 20 проводов по 0.8, разделены на 4 обмотки (по драйверу на обмотку, с отдельными снаберами) , это всё ессно на каждое плечо.
    Оптимальная частота 80кгц, ток ХХХ всей схемы 0,8а , многовато, но при нагрузке под 300ват (Болше акум не даёт -старый) кпд 87% , Думаю в авто 700ватт с него снять! ТОлько наверное два генератор надо другой , Шутка...
