Страница 388 из 546 Первая ... 378386387388389390398 ... Последняя
Показано с 7,741 по 7,760 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #7741
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    Цитата Сообщение от Zvik Посмотреть сообщение
    Уместить это я не знаю как, получиться что то около 7-8 слоев
    нет больше двух слоёв никак , ну три если первичку разделить , остальное даже пробовать не стоит . Надо искать эпкос 63 , но пока можно потренироваться на кошках на 45,25,24 на меньшую мощность ,посмотреть как драйвера работают .то да сё ,можно попытать сотку ,намотать возможную первичку и пробовать менять частоту , такой низкой мю быть не должно , хотя хз .
    На какой ток хх ориентироваться ты теперь знаешь
  3. #7742
    г. Казань
    Зато я не представляю сколько надо намотать туда первички, что бы ток ХХ стал нормальным
  4. #7743
    Красноярск
    а ты не представляй ,намотай с нужной тебе плотностью тока сколько влезет , потом поиграй частотой , если ничего не выйдет . то верни в магазин или донеси до ведра .
  5. #7744
    г. Казань
    На это кольцо столько влезет, что плохо станет. А что касательно магазина, времени уже прошло достаточно много.
    На нем реально можно намотать трансформатор на 50Гц.
  6. #7745
    Красноярск
    тогда не подавай высокого , подай на полумост меньше , сооруди так сказать калькулятор Лысого .потом пересчитаешь на сетевой полученный результат ,это и безопаснее будет и проще .
  7. #7746
    г. Казань
    нормальная первичка для него будет что то около 50-60 витков я так думаю при частоте 45КГц
  8. #7747
    Красноярск
    ничего не могу сказать по этому чёрному ящику ,но если ты подашь на полумост 30в , то можешь быстро это выяснить , накрутив первичку одним проводом по спирали . Останется только умножить полученное число витков на 10 .только и всего .
  9. #7748
    Старый знакомый Аватар для Sergei Nizovcev
    Архангельская обл
    Чем дальше в лес тем интереснее.
    Программа говорит одно, практика другое.
    Если вы хотите 1,5кВт транс намотать то на 45х28х24 у вас я думаю не получится намотать да еще на 45кГц.
    У меня на 1,5кВт транс был собран из 3х колец 45х28х12 и плюс еще два кольца с верху приклеено 45х28х8 получается размер транса 45х28х52.
    Вот как был намотан мой транс на 1,5кВт на 50кГц можно и 2кВт снимать с него.
Название:	транс 1.5 кВт.JPG
  10. #7749
    г. Казань
    2Plex61
    Вы дело говорите, только не 30 подам а 14, т.к. 30 нету.
  11. #7750
    Ленобласть
    Кстати, хреново намотано.
  12. #7751
    Архангельская обл
    А что там не так ?
  13. #7752
    Ленобласть
    Мои 4 коробки с тороидами, вот такая жизнь..
    Кривые руки??
  14. #7753
    Кривые руки??
    когда как. Бывало саплаер материал подсунет левый, когда намотка неправильная, с огромной проходной ёмкостью итд. Торы перематывать влом, вот EE, ETD мы сами перематываем - жалко по любому поводу новую бобину брать, поэтому их мало в коробках, если уж треснет - выбросим совсем.
  15. #7754
    Псков
    м-да... Вань, скоро ты там вообще разучишься нормально говорить по-русски.
    кто такой саплайер, остается только догадываться. но что-то он у меня нехорошо ассоциируется с соплями... тем более, когда гонит брак.
  16. #7755
    Ленобласть
    Иван, а что за левые материалы подсовывают? Я так понимаю, что иногда мне приходится сталкиваться с непонятными выходами из строя импульсников и по этим причинам.
    ---------- Добавлено в 13:34 ---------- Предыдущее сообщение в 13:29 ----------
    А что там не так ?
    Нужно равномерно распределять обмотку по кольцу для лучшего охлаждения.
  17. #7756
    Александр Котов, в основном, это касается сендаста, хайфлакса, ну и приличного феррита, уровня PC44, ботву, типа порошкового железа, как правило не палят, ну или очень успешно палят, не знаю.
  18. #7757
    Архангельская обл
    Дак у меня итак равномерно намотано.
    У меня и первичка тоже была равномерно намотана.
Название:	транс 1,5кВт перв.JPG
  19. #7758
    Ленобласть
    А что делают на этих материалах в ваших автоусилках? Они же дорогие.
    Ну а что за пропуски на кольце? Очевидно же.
  20. #7759
    Винница
    Эти материалы для силовых дросселей буста идут хорошо.
  21. #7760
    Архангельская обл
    Если снаружи пропуски то так и должно быть,больше не как не намотаеш.
