Страница 382 из 389 Первая ... 372380381382383384 ... Последняя
Показано с 7,621 по 7,640 из 7769
Тема: Усилитель Холтона
    По умолчанию Усилитель Холтона
    Задумываю собрать усилитель холтона. Почитал эту страничку и заинтриговался http://www.newton-lab.ru/mosfet_amp.htm
    Интерисует
    Действительно ли он хорошо играет?
    Кто-нибудь заказывал платы?
    Каково качество плат?
    Резюмируя ветку и чтобы избежать дальнейших вопросов где взять рабочую схему и печатку:
    http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.02.2011 в 03:44.
  2. #7621
    По умолчанию Re: Усилитель Холтона
    Цитата Сообщение от Николай_87 Посмотреть сообщение
    блин там всё очень серёзно для моего уровня....боюсь что не осилю пп и ещё некоторые моменты...собирал с нуля мосфет400 и другую версию от мариоллы,всё запустилось и работает но хочу попробовать холтон т.к. нужна побольше моща....или к мариолле прилепить ещё несколько пар вк...
  3. #7622
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Зря так думаешь. можно заказать платы у автора, а главное, грамотно разведенные платы. Не думаю что найдете ПП хоть что-то немного приблежонное для холтона этой ветки.
    увеличение пар вам не поднимет мощность не понижая номинал нагрузки. Да и справиться ли с этой нагрузкой БП? так же не забываем что увеличится сумма емкости затворов. тут тож не понятно на скоко справиться усилитель напряжения (предваритель).
    Ну если БП и УН справиться то для повышения мощности не меняя сопротивления нагрузки, нужно поднять напряжение питания, а также пересчитать режимы предварителя.
    Наскока я наслышан, то мосфет400 сильно нестабильный аппарат. и частенько встречаются в сети пляски с бубенцами вокруг него.
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  4. #7623
    Старый знакомый Аватар для Иван555
    Красноярск
    Del
    Последний раз редактировалось Иван555; 19.10.2014 в 19:36.
  5. #7624
    Красноярск
    Del
    Извиняюсь, то что я считал за Холтон, оказалось Ланзаром
    Последний раз редактировалось Иван555; 19.10.2014 в 19:38.
  6. #7625
    Всё таки решился для начала слепить холтона...пп уже траванул и посверлил,прилагаю схемку и пп,просьба посмотреть на совместимость схемы и пп...как по мне то они совместимы...только на входе сигальнаой земли 10ом нет на схеме,следующий вопрос в замене irfp9240 и irfp240 на irfp9140 и irfp250 ,питание +/-85в,подойдут или нет....и 5вт резюки 0,33 вместо 0,22....спасибо!
    пп...
    http://forum.cxem.net/index.php?app=...ttach_id=81984
    и схемка
    • Тип файла: pdf FJEDOR.pdf (86.7 Кб, Просмотров: 219)
  7. #7626
    Старый знакомый Аватар для SaMaHa
    Казань
    irfp9140 не пойдет.
    Лучшее, конечно, впереди!
  8. #7627
    Цитата Сообщение от SaMaHa Посмотреть сообщение
    irfp9140 не пойдет.
    хорошо... а если на одних IRFP250...так как на схемке?или уменьшить питание???
  9. #7628
    Visaginas
    Цитата Сообщение от PoMuk Посмотреть сообщение
    Вот моё чудовище.. Время делать корпус.
    http://cs4729.vkontakte.ru/u17221890...x_e65840ec.jpg
    http://cs4729.vkontakte.ru/u17221890...x_13e359aa.jpg
    Ух и добрался я до корпуса наконец - то=)
  10. #7629
    Вот моё чудовище.
    зачётненько...
    по какой схеме и пп делал???
  11. #7630
    Visaginas
    схема WP, плату делал сам, по примеру друга)
  12. #7631
    Казань
    Так совсем никуда не годидзе. Поставьте 9140 и не задирайте питание выше +-50.
  13. #7632
    ---------- Сообщение добавлено 08:09 ---------- Предыдущее сообщение было 08:06 ----------
    ок,буду попробовать...только смущает что при +-50 особо не разгонишся...придётся докупать 9240....спасибо!
  14. #7633
    Visaginas
    Осталось не много)
  15. #7634
    Многоуважаемый All!
    Правильно ли я понимаю, что Холтон 800Вт на 8Ом не получится?
  16. #7635
    Казань
    P=U*I=U*U/R
    800=U*U/8
    U=80
    Если на нагрузке будет 80В - получится. Калорифер еще тот. Представляете, как утюг на киловатт греется?
  17. #7636
    Частый гость Аватар для slpl80
    Мытищи
    Да и смысла нет, мягко говоря... Как уже говорили выше - "D-class давно уже придумали" и G-class тоже... ИМХО на такие мощности будет проще.
  18. #7637
    Украина. Одесса.
    Нормальный, стабильный усил при таких параметрах не получится...
  19. #7638
    Мде… Чем самодельным 8Ом 1000Вт качать?
  20. #7639
    Старый знакомый Аватар для Dorado_E
    Одесса. Украина
    мост Д класса
  21. #7640
    Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Цитата Сообщение от A s x Посмотреть сообщение
    Плюс ещё хочу добавить защиту АС прямо на плату. Кто-бы что не говорил, она нужна. Приглянулась схема от ~D*Evil~, которую он ставил в WP2006
    Вложение 217216
    Автор этой схемы - Дмитрий Андронников (Lynx), а не я.
