Страница 381 из 782 Первая ... 371379380381382383391 ... Последняя
Показано с 7,601 по 7,620 из 15640
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #7601
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    deemon, танталов много, а подходит один тип- с твердым диэлектриком на основе MnO2, это старые капельки ITT, наши к53-21, железные KEMET, наши к53-18.
  3. #7602
    Харьков
    Цитата Сообщение от гаррик Посмотреть сообщение
    Факел в соседней теме теоретически обосновывал вред этого конденсатора ,ну а мне практически не понравилось . Влияние не катастрофическое ,что то лишнее добавляется в звук ,неуловимое . Я затрудняюсь описать .
    Я тоже не понимаю зачем их ставить в плату, если сам автор усилителя никак это не одобряет
  4. #7603
    Частый гость Аватар для гаррик
    Петропавловск Северный Казахстан
    Автор как раз пишет ,что можно ,он влияния не уловил .
  5. #7604
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Я к ним отношусь , скажем так - индифферентно ... то есть , они не очень-то нужны , у меня в усилителе их нет , но если вдруг хочется - можно и поставить .
  6. #7605
    Харьков
    Ну т.е. автор утверждает что ставить эти емкости в плату, все равно что просто положить рядом - эффект одинаковый. А некоторые пользователи еще и утверждают что с ними хуже. Для меня этого было бы достаточно чтобы их не ставить вовсе и придерживаться оригинальной или рекомендуемой схемотехники автора.
    Дело в том что само по себе удлинение платы только во вред, т.к. съедает место в корпусе, которое можно использовать для размещения трансов например (в одной плоскости с платой).
    P.S. Я бы предпочел хорошие 2х22000 мкф стоимостью по 30 у.е. за шт, вместо худших по качесвту 8х10 000 мкф стоимостью по 6 у.е. за шт
  7. #7606
    г.Рязань
    Может я чего-то упустил, но не понимаю, почему наращивать ёмкости с шин питания на землю нельзя (или, по-другому, плохо). Чем чревато?
  8. #7607
    Речь идёт о конденсаторе с +на - дополнительного . Я не теоретик ,Факел в какой то ветке объяснял ,по моему помехи от диодов подмешиваются в звуковой сигнал .
  9. #7608
    г.Рязань
    Читал. Поэтому и спросил про конденсаторы с шин на землю.
  10. #7609
    УКРАИНА, Харьков
    Владимир, где-то в теме Демон объяснил, что для работы ВК по данной схеме с плавающей землёй, оптимальной ёмкостью есть 15-20 тысяч. мкФ. Я ему почему-то верю. Наверное он знает, что говорит.
    А вот если у кого есть сомнения о недостаточности энергоёмкости выпрямителя, или плохой фильтрации, можно добавлять ёмкости непосредственно между "+" и "-".
    В моем же варианте исполнения очевидно, что никакой дополнительной фильтрации не нужно! На выходе по фону полный ноль.
  11. #7610
    Ну с шин на землю после 20 000 я пробовал наращивать . До 20 000 чувствуется динамика растёт ,дальнейшее увеличение не уловил изменений . Вреда от увеличения точно не будет ,можно просто не впаивать в плату кому не надо . Тут народ и по 150 000 впихивает .
  12. #7611
    Новичок Аватар для Stacan
    В реальной конструкции сделанной и овна и палок чтоб посмотреть что получтся, измеряемый фон в 50 и 100 герц, c и без конденсатора на + и - различался на 5 дб. Без конденсатора палки были -85 дб с конденсатором -90дб. Схема стандартная, добавляемая емкость 10000мкф
  13. #7612
    Харьков
    Наращивание емкостей больше рекомендуемых по хорошему влечет за собой применение софт-старта
  14. #7613
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Ответ не верен,как вы форум читаете?
    Ответ от deemon- в случае аварийной ситуации энергия запасённая в накопительных конденсаторах(22000мкф) не повредит динамическую головку,увеличение ёмкости не безопасно для динамика.
    ---------- Сообщение добавлено 22:58 ---------- Предыдущее сообщение было 22:51 ----------
    Рисовщик платы наверное не рисует компоновку усилителя.
    Если плата накопительных конденсаторов отделена от ВК то плату можно ставить :горизонтально, вертикально,вдоль, поперёк, ну и т.к.д
    Так что там с батарейкой ?
    Из всего хаоса что был выше,прихожу к второму(первому) варианту батарейки на транзисторе т.к. она работает сутками уже второй год и никаких проблем а по звуку толком никто не сравнивал.Киса, вроде что-то пытается но его уровень усилителя не внушает доверия.
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 14.04.2020 в 21:10.
  15. #7614
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ну да , примерно так и есть ... то есть , при нормальной сборке фон и так не слышен - но виден , в виде "палки" на спектроанализаторе . А добавление кондёра - на звук влияет мало , зато "палка" эта становится меньше ... кому-то может быть это приятно , для удовлетворения "внутреннего перфекциониста" , так сказать Так что если делать универсальную плату , типа "на все случаи жизни" - то можно зарезервировать место для 1 или 2 доп.кондёров ... ну а там уже сами решайте , ставить или нет . То же кстати касается и кондёров на выходе батарейки ( на LM358 ) - там тоже , можно немного места оставить , для наращивания ёмкости , в базовом варианте например 1000 мкф , но можно ещё поставить парочку таких же ....
  16. #7615
    г.Рязань
    Теперь всё ясно.
    Плавный пуск стал для меня "обязательным к применению". Как и защита от постоянки на выходе.
    Для себя решил делать 1-й вариант, где все конденсаторы питания ВК идут на землю. Итого 4 корпуса по 18-22 мФ на плечо.
    Хотел уточнить по ламповой части. 1. Вариант с двумя транзисторами вместо верхней лампы рекомендуется к применению?
    2. Стоит ли применять ламповые панели для впаивания в плату? Как будут обстоят дела с температурой платы?
  17. #7616
    Мой внутренний перфекционист (смотрящий на свиптон) удовлетворился когда сменил 6э6п-е на 6э5п )))
  18. #7617
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    А разводка платы будет под 6э5п или под 6э6п?
  19. #7618
    платы греються, как не изгалялся с катодным конденсатором, дошел до установки теплового экрана, чтоб их не раскалять.
  20. #7619
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    А вот тут есть чем поживиться. Этого гуталина в виде К53-18, К53-25, К53-28 можно найти в закромах и попробовать. Тем более, что последние два типа до 100 кГц могли работать с уменьшением ёмкости не более 25% в зависимости от величины ёмкости.
  21. #7620
    Частый гость Аватар для Казатель
    Обычно софт-старт совмещается с защитой. В любом случае защита нужна, какие бы там емкости не стояли, ибо часто на кону акустика , стоимость которой в десятки раз больше усилителя. А ежели защита все равно имеется, то емкости можно наращивать сколько душа пожелает.
    Если делаешь сам и как надо, то рисуется все. Механику и 3д модели солиде, а платы в любом приличном трассировщике.
