Страница 381 из 389 Первая ... 371379380381382383 ... Последняя
Показано с 7,601 по 7,620 из 7770
Тема: Усилитель Холтона
    По умолчанию Усилитель Холтона
    Задумываю собрать усилитель холтона. Почитал эту страничку и заинтриговался http://www.newton-lab.ru/mosfet_amp.htm
    Интерисует
    Действительно ли он хорошо играет?
    Кто-нибудь заказывал платы?
    Каково качество плат?
    Резюмируя ветку и чтобы избежать дальнейших вопросов где взять рабочую схему и печатку:
    http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.02.2011 в 03:44.
  2. #7601
    По умолчанию Re: Усилитель Холтона
    максимальный ток пульсаций, в документации написан.
    ---------- Сообщение добавлено 11:53 ---------- Предыдущее сообщение было 11:50 ----------
    vitaly_spb, всё верно. Энергия. Какая зависимость от напряжения? Квадратичная. Напряжение вдвое выше - в 4 разавыше заряд(энергия). Аналогично расчету мощности усилителя. В два раза выше питание - в 4 раза выше мощность.
    Николай, а почему вам по два транзистора в плечо на выходе не очень понравились? Или я ошибаюсь?
    Последний раз редактировалось Вальга; 20.08.2014 в 21:19.
  3. #7602
    Частый гость Аватар для A s x
    Здравствуйте. Потихоньку читаю ветку, дошёл до 115 страницы, очень много вопросов прояснилось, спасибо.
    Однако кое-что спрошу. Прочёл вот такую фразу, автора, к сожалению, не помню.
    Дешевые мощные керамические резисторы имеют непредсказую индуктивность с сильной зависимостью от частоты и амплитуды тока вследствие неоптимальной геометрии намотки и присутствия железа в материале резистивного элемента.
    Тем не менее, их все ставят.Наверное, из-за стоимости.. У меня есть двухватная металлоплёнка 0,1-0,22-0,47 Ом с допуском в 1%, если применить их, достаточно ли одного резистора на выходник или лучше ставить два впараллель?
Название:	Усилитель Holton расчёт мощностей.gif
    Niroborn писал (картинка его):
    на резисторе R8 показана рассеиваемая мощность 11Вт - получается это за полупериод, за второй полупериод она будет 0,26мкВт.
    Средняя мощность на этом резисторе получается 5,5Вт?
    На что получил ответ:
    Цитата Сообщение от Lehers Посмотреть сообщение
    11вт - это пиковая мощность, средняя 5,5 Вт, если бы ток тёк через этот резистор в течение всего периода сигнала, а так как в положительный полупериод ток течёт через верхнее плечо, а в отрицательный полупериод - через нижнее, то рассеиваемая мощность 2,75 Вт,
    транзисторы, кстати, работают тоже по полпериода, и мощность рассеивают соотвественно.
    Итого 2,75 Вт - почти 3. Отсюда вывод - ставить 2 впараллель.. У меня на холтоне (схема WP) они (пятиватники) тёплые. Однако видел схемы (оригинальный холтон), стоит 1 резистор 2Вт. Как правильно?
    Начал рисовать плату Холтона с расположением параллельно плоскости радиатора, на smd1206, с одной стороны 3xMJE350 + 3xIRFP240, со второй стороны 3xMJE340 + 3xIRFP9240. Посредине между первой парой IRFP240/IRFP9240 - BD139. Пока примерно получается вот так:
Название:	Скриншот 2014-09-08 21.25.45.png
    Плюс ещё хочу добавить защиту АС прямо на плату. Кто-бы что не говорил, она нужна. Приглянулась схема от ~D*Evil~, которую он ставил в WP2006
Название:	Скриншот 2014-09-08 21.37.59.png
    P.S. Ушёл читать дальше темку
  4. #7603
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    транзисторы УНа насколько я знаю должны сидеть на отдельном радиаторе.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=61120
    Последний раз редактировалось Николай_87; 09.09.2014 в 01:53.
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  5. #7604
    За ссылку спасибо!
    почему?
    Последний раз редактировалось A s x; 09.09.2014 в 08:22. Причина: добавлено сообщение
  6. #7605
    Цитата Сообщение от A s x Посмотреть сообщение
    почему?
    Температура выходных транзисторов должна контролироваться только одним датчиком (транзистор Q7 по вашей схеме),
    а не всеми транзисторами УНа
    Иначе нарушаются режимы.
    Последний раз редактировалось Николай_87; 09.09.2014 в 10:04.
  7. #7606
    почему?
    Чтобы у них температура была одинаковая. Иначе ток покоя плавает по малообъяснимому закону
    ВейвКорп - это тоже я.
  8. #7607
    по идее она и будет одинаковая, раз всё сядет на общий радиатор.
    главное, что не скачкообразно. думаю, что достаточно будет на прогретом усилителе выставить ТП. ну, и радиатор побольше...
  9. #7608
    Екатеринбург
    Сообщение от A s x
    почему?
    nikolayms,повнимательней сам запутался и A s x, запутал УТ отдельно, ВК+ датчик отдельно.
    И вопрос(ы) как подбирать датчик,какими свойствами он должен обладать в первую очередь,как он влияет на звук.
  10. #7609
    И правда, запутался я. Собирал вот этот вариант, 2 канала:
    http://cxo.lv/solder/amps/48-hoilton01
    транзисторы расположил как и в исходнике - на один радиатор.
    работает уже почти год как.
    От этого и отталкиваюсь..
  11. #7610
    Екатеринбург
    Вот вам и ответ от туда же
    "Никаких особых задач не ставилось, нужно было попасть в габарит радиатора или меньше, причем и для выхода и для драивера общий радиатор. (С радиатором отдельная история: в нашей очень гордой и независимой не нашлось дяди Васи, готового за вменяемые деньги сделать, получилось дешевле из Англии привезти!) Посадить на общий теплоотвод можно вытянув все транзисторы по одной стороне платы или более изощренно - монтируя снизу платы."
    А то что работает , оно и будет работать с хорошем радиатором да и в классе Б это не критично.
  12. #7611
    Karmanov, спасибо =)
  13. #7612
    Транзисторы УН на одном радиаторе. Вместе с выходниками или отдельно - это другой вопрос.
  14. #7613
    Кто включал Холтона с биполярным выходом по инвертирующей схеме.
    Есть разница по звучанию с неинвертирующей при прочих равных условиях и деталях?
    Вообще у меня давно крутится такой вопрос
    почему инвертирующие включение используют редко, даже когда применяют довольно накрученный пред.
  15. #7614
    Вальга,
    я немного касался этого вопроса . но конкретно инверт подключением не заморачивался. нужно будет попробовать как нибудь. сравнить.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1885783
    и пару постов ниже.
  16. #7615
    Вальга,
    и пару постов ниже.
    Посмотрел. Оно самое.
  17. #7616
    Здравствуйте, уважаемые. Нужна помощь, не проходит тестирование на контрольных точках. Схема из первого поста, напряжение +-35. Земли соединены резистором 10 Ом. Впаян резистор 10 Ом параллельно D5 и D11.
    Дыма не было.
    мои замеры по точкам
    где +4 должно, у меня = -0,09
    -4= -5,56
    0= -0,09
    11,4 = +0,12
    -0,3= -0,37
    остальное укладывается в 10%
    напряжение на резисторах:
    R7= 1.36
    R8=1.26
    R14=0
    R19= -0.72
    VT7 на подстроечник реагирует
  18. #7617
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    -4= -5,56
    0= -0,09
    11,4 = +0,12
    -0,3= -0,37
    - на мой неискушенный взгляд, все совпадает.
    Единственное, что не попадает в допуск:
    11,4 = +0,12
  19. #7618
    Geco, там где 11,4 - стабилитрон не в режиме. Vovk прав.
  20. #7619
    Всем привет!!!Задумал собрать холтона,требуемая мощность 500-700вт/4ома,питание имеется +/-85в/900вт,с печатками и схемами пока определяюсь,буду благодарен за провереный вариант ПП,и ещё вопрос можно ли вместо пар irfp9240 и irfp240 устанновить irfp9140 и irfp250...Спасибо!
  21. #7620
    byrtovui, давай сюда. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=61120
