Страница 38 из 158 Первая ... 28363738394048 ... Последняя
Показано с 741 по 760 из 3142
Тема: Электроника 004
    Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    По умолчанию Электроника 004
    Поболтаем про катушечник Электроника-004, лучший отечественный катушечный магнитофон.=) Можно обсудить доработки и апгрейды..
    Применение сверхскоростных микрух от "AD.." и кАндеров по 6 уев не приветствуется.
    Обсуждается также и конструкция...
    Всем кто желает доработать свои Олимпы и Электроники-читать вот эти посты:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=606
    и говорить спасибо Николаю.ака Борисыч44
    Здесь можно скачать книгу по регулировке Э-003/Э-004 :
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2020areas/957shema/SOKKOT01.RAR[/URL]
    Здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=262
    метода шлифовки голов для Э-004.
    Автор - Николай (ака-Борисыч44 )
    Здесь ссылка на альбом схем - https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2021
    по смазке узлов механики, некоторые рекомендации от sia_2 (С.Агеев)
    тута- https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=225"
    Ссылка на устранение "шелеста" на выходе УВ в отсутствии сигнала-здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=238
    Автор методы-Борисыч44
    Что такое "катание камней".и что можно сделать что бы его уменьшить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=171
    Немного про разводку земли в БП:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=147
    автор Константин Мусатов.
    Как очистить головки и при этом их не загубить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.php?p=135803&postcount=258
    Автор-belka
    Полезный ресурс по магнитным лентам и отечеств.аппаратуре:
    http://ice-80.narod.ru/Index.htm
    Здесь скачиваем книгу-"Устройства для регулировки магнитофонов"
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Mass...1;djv+ocr].zip
    доработка блока управления Э-004 для того что бы торможение происходило двигателями-афтар DJAndy https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=556
    о некоторых доработках Электроник и Олимпов здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=871
    автор-straus
    как долить или заменить жидкость в демпфере Э-004 здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=916
    автор Anders "КУ!" говорим ему.
    ДУ на МК для Электроник -автор GaLeX здесь;
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=926
    ДУ для Э-004 без применения МК-ров,автор Vilis здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=943
    как надежно размагнитить механизм матафона,читаем здесь (автор-Борисыч44)
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1021
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1416145 результаты переделки Э004 на 38ск, с изменением коррекции в УВ и УЗ. Автор:bishbosh
    Оригинальный УВ с имплантированным NE5534 место к552уд2
    Отечественные кондеры и реверсный канал оставлены преднамеренно.для референса.
Название:	УВ - NE5534.jpg
ID:	21269   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	erase rec play.jpg
ID:	23389   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УВ   Э-004-590кн4.jpg
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 10.12.2011 в 18:58. Причина: ссылки и облагородил немного.
  2. #741
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    По умолчанию Re: Электроника 004
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
  3. #742
    Киров
    Цитата Сообщение от Serg_S Посмотреть сообщение
    Кто решил эту проблему враз и навсегда!
    Что бы щелчков совсем не было необходимо развязать контакты релюхи от постоянки - т.е. поставить 3 RC цепочки, но это плохо сказывается на звук, поэтому обычно выбирают компромис между приемлимыми щелчками и звуком.
  4. #743
    Новичок Аватар для Serg_S
    г. Смоленск
    Все верно, попробую еще раз внимательно посмотреть на схему может, что придумаю.
    А ведь машинка - Э004 на мой взгляд очень даже и хорошенькая, так хочется излечить ее от этого недуга.
    Дорогие коллеги, кто применил (собрал) другой УВ в котором и предусмотрел лекарство от "Щелчков"?
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от Vygandas Посмотреть сообщение
    Спасибо огромное, это то что надо.
    Последний раз редактировалось Serg_S; 12.12.2008 в 19:11. Причина: Добавлено сообщение
  5. #744
    оттуда
    Добавлено через 3 минуты
    какие щелчки в Э-004?
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 13.12.2008 в 20:16. Причина: Добавлено сообщение
  6. #745
    г. Москва
    Здравствуйте!!
    Обьясните пожалуйста..зачем вращающийся ролик между головками (Э-003).
  7. #746
    г. Смоленск
    Борисыч44,
    При работе блока управления ЛПМ при переключении П/реверс и обратно возникает "щелчок" с достаточно сильной амплитудой. (об этом уже велся диалог на данном форуме).
    По всем консолидированным рекомендациям, я на одном канале УВ я проделал все, что описывалось:
    по схеме: https://forum.vegalab.ru/newreply.ph...reply&p=556217
    выкусил полевики с обвязкой VT7, VT8, R37, R38, R39;
    Выкусил 155ЛА8 D2, вместо нее собрал коммутирующие цепочки П/Р на базе реле (напряжение питания 5В), а также чепочку блокировки УВ;
    Еще раз повторюсь: уровень щелчка очень сильно уменьшился, но все же он присутствует.
    Вопрос: может быть я что-то сделал не правильно?
    Добавлено через 6 минут
    Цитата Сообщение от ageks Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!!
    Между какими головками? воспроизведения?
    Так это тонвал с прижимным роликом
    Сходи по ссылке:
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/S/SOKOLO...ov_Yu._B..html
    разберешься, я уверен )
    Последний раз редактировалось Serg_S; 13.12.2008 в 10:22. Причина: Добавлено сообщение
  8. #747
    Киров
    Этот ролик "пришел" из Ревокса - там на тупых пермаллоевых головках и толстой ленте приходилось увеличивать натяжение ленты и в ней возникали продольные упругие колебания, а этот ролик их гасил своей массой. В 003 ставили острый феррит и лента 37мкМ могла работать на значительно меньшем натяжении, поэтому ролик оказался молоэффективным и в последних Олимпах его не стало.
  9. #748
    г. Москва
    Спасибо.
    Значит не имеет смысла переустанавливать его в Олимп.
  10. #749
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    У действительно пригодного к употреблению аудио-ЛПМ или головки стоят по зазорам не дальше 20-25 мм от тонвала при активной стабилизации натяжения ленты, или используется закрытая петля ленты. Все остальные решения дают абсолютно неприемлемый для высококачественного воспроизведения уровень высокочастотной детонации (эквивалентный джиттеру в доли микросекунды и более) даже при использовании "скользких" головок и лент с полированным рабочим слоем.
    Последний раз редактировалось sia_2; 24.12.2008 в 18:23.
  11. #750
    Киров
    У всего есть объяснения - что бы работать на 38 ск при допустимой (для проф записи) "змейке" головы Ревокса сделаны тупыми, для обеспечения допуст. нестабильности межканальных фазовых хар-к, т.е. приемлемой сабельности, ЛПМ расчитали на толстые ленты (54мкМ) и поэтому для создания достаточного контактного давления на головки сделали подтормаживающий момент больше 100г, вот и получили предпосылки к ВЧ детонации, были бы требования попроще и получился бы другой ЛПМ но и со СВОИМИ "косяками" - идеал как всегда не достижим...
  12. #751
    ....были бы требования попроще и получился бы другой ЛПМ но и со СВОИМИ "косяками" - идеал как всегда не достижим...
    Не совсем так. Основные реальные требования к ЛПМ студийных аналоговых магнитофонов - удобство в эксплуатации и надежность, плюс приемлемая стоимость в производстве. "Качественные" показатели ЛПМ часто при этом приходилось прослаблять по сравнению, например, с аппаратурой точной магнитной записи, где существовали намного более прецизионные (но и намного более дорогие, и менее удобные в работе) ЛПМ, с закрытыми трактами. Были и вообще с "нулевой петлей" ленты - использовался ведущий вал большого диаметра с полиуретановым покрытием, и головки прижимали ленту к нему. ВЧ детонации в такой конструкции просто нет, но очень жестки требования к качеству изготовления и тихоходному приводу.
  13. #752
    Частый гость Аватар для sanchoss
    Москва, Ватутинки
    А никто здесь случаем плату двигателя "Электроники-004" не ремонтировал?
    А все началось со скорости. Самопроизвольно, несколько раз скорость становилась максимально неуправляемой. Потом восстанавливалась. Ну поменял я все электролиты как обычно, ну и рыжие КМ заодно. Потом нашел непропай на датчике скорости у двигателя. Еще нашел подбитую ЛА3. Так вот в процессе ремонта услышал нехорошие призвуки в работе двигателя. Разобрав его, выяснил что японский подшипник захрустел. Заменил его вчера на какой-то безымянный с красноватыми обкладками. Кстати подшипник тихий, но туговат мальца. Вал вращается после выключения секунд 7-8. Но это мелочи. Призвуки при работе двигателя стали другими, но не пропали. Осциллом увидел что выходная синусоида уходит на двигатель не чистая, а как бы ее линия промодулирована еще сигналом более высокочастотным. Особенно спад основной синусоиды. И вот в этот момент и появляются призвуки. Высокочастотный сигнал приходит с 553УД2. Попытался заменить ее на 544УД2 (родной под рукой не оказалось), но ситуация не изменилась. На более высокой скорости генереж как бы пропадает (становится почти не заметным). Кто сталкивался с подобным поможите. Или скажите как должно в принципе быть. А то уже мозги в позу стали.
  14. #753
    оттуда
    Возможно призвуки из-за того что подшипник туговат.
    Позиционные номера замененных микросхем?
    544уд2 я думаю ставить не стоит взамен 553уд2.
    Питание 24В приходящее на двигатель и датчики скорости чистое,без "генережа"?Есть ли генереж в сигнале с датчиков скорости?
  15. #754
    Москва, Ватутинки
    Менялась подбитая У7 (ЛА3). Вместо У2 (553УД2) ставил 544УД2.
    Питание 24В. в норме. С датчиков сигналы нормальные.
    Генерацию можно подавить, заменив конденсатор С22 с 0,068мкф на 2,2-4,7 мкф.
    Правда я решил задачу другим способом: Поменял местами У3 (553УД2) и У2 (старая 553УД2). А емкость С22 пришлось вернуть прежнюю. Генереж вместе с шумом пропал. Из-за туговатого подшипника синусоида на спаде чуть опущена. Думаю со временем разработается.
    Теперь буду менять подшипники в двигателях подмотки
    Ну и конструктор мне достался, работы непочатый край
  16. #755
    Борисыч44
    Борисыч, скажите, пожалуйста, на какую частоту стоит кварц в ОЛИМПЕ-006?
  17. #756
    оттуда
    это тот что подключен к датчику тока R15?Тогда не понятно почему пропадает генереж при увеличении емкости.Также не понятно,почему DD7 (ла3) сдохла..
    tico,
    writer, через неделю я Ваши посты удалю.Ок?
    Добавлено через 53 секунды
    EDDiE,
    а в личку слабо?
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 14.01.2009 в 19:17. Причина: Добавлено сообщение
  18. #757
    Москва, Ватутинки
    Вполне возможно генереж шел с 544УД2 и большая емкость его давила. А то что ЛА3 была подбита меня не удивляет, так как мне достался не аппарат, а конструктор. Думаю таких засад у меня еще будет не мало.
  19. #758
    Москва, Ватутинки
    Подскажите какого номинала должны быть резисторы в цепи коррекции R25 и 26? На схеме "Электроники 003" они обозначены в 100 Ом, а по другим схемам и 1,2 кОм, и 3,3 кОм. Поставил я у себя 100 Ом, так одна начала жутко возбуждаться, а вторая нормально.
    И вообще какие номиналы резисторов должны стоять в коррекции на 9 и 19?
  20. #759
    Киров
    EDDiE,
    В УУВД 32768/32764Гц в БУ, помоему 4 МГц - там вроде бы 35 машинка стояла.
  21. #760
    Москва, Ватутинки
    Люди поделитесь номиналами или подскажите как посчитать. А то все забыл. Старый стал.
