Страница 38 из 71 Первая ... 28363738394048 ... Последняя
Показано с 741 по 760 из 1414
Тема: YES Gybrid
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES Gybrid
    Приветствую , Всех!
    С подачи форумчанина вернулся к р-лампам . За основу УН-а взята идея Алексея-fakel .
    Симулятор показал приличные результаты всего усилителя - на 20кГц Кг меньше 0.001% .
    Собрал макет УН-а по такой схеме :
Название:	Схема УН  YES Gibrid.png
    Работает стабильно , ноль на выходе не плохо держится . Полоса по уровню -3dB около 200кГц .
    Петлевое усиление около 40dB.
    Как обычно "веселые" картинки :
Название:	YES-Gibrid -УН- 1кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10+11кГц.PNG
    Картинки "помехуют" сетевыми гармониками .С этим делом не занимался , да и макет совсем без
    экранов , а цепи то достаточно высокоомные .Клип 20кГц на уровне 110V p-p .
    На входе ВК полевые транзисторы .
    Далее работа с макетом ВК .
    Еще картинки с симулятора :
    Эти картинки характеризуют полный тракт усилителя , т.е. УН + ВК . Как видно петлевое на 20кГц
    чуть более 80дБ . Обращаю внимание на поведение фазы в звуковом диапазоне .
    Вторая картинка показывает уровень коммутационных искажений ( КИ ) на 20кГц . Как видно они
    очень малы .
    Схема ВК :
Название:	Схема ВК V.2.png
    и картинки при ней :
Название:	ВК- 10кГц.PNG
Название:	ВК- 10+11кГц.PNG
    Финальная полная схема и ПП , сделанные Владимиром - LepekhinV :
Название:	YES HYBRID+защита.JPG
    на схеме вместо 2SC3103 надо читать 2SA1303
Название:	YES HYBRID main top.JPG
Название:	YES HYBRID main bot.JPG
    и картинки :
    YES-Gybrid финал.rar
    Изменения и настройка - # 716 стр. 36 .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 18.06.2024 в 17:13.
  2. #741
    Частый гость Аватар для Ivansvoi
    Павлодар
    По умолчанию Re: YES Gybrid
    Скорее всего наводки или монтаж . Стабы можно проконтролировать осциллографом .
    Накал заземлен ?
    Какие искажения имеют генераторы ?
    Какой ток покоя ?
    Накал заземлен.
    Ток покоя 130мА на пару Вк
    Генератором яаляется ЦАП,вот его обмеры.
    Есть генераторы Виктора,там искажения еще на пару нулей ниже,на нем надо заряжать АКБ,пока не хочется.
  3. #742
    Новичок Аватар для dipsat
    Ставрополь
    Если наберется на 10 комплектов желающих, то будет. А пока еще пару старых комплектов плат осталось, если кому надо.
    Мне бы две платы БП приобрести, если возможно, пока долбался с выпайкой негодных LM по отскакивали пятаки, фен навернулся и пришлось паяльником, ну и аккуратно не получилось, увы. Можно конечно зачистить маску на дорожках и подпаяться непосредственно к ним, но как то не камильфо. В общем если есть возможность приобрести отдельно, то напишите в личку, спасибо!
  4. #743
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    Цитата Сообщение от Ivansvoi Посмотреть сообщение
    У меня защита питается от тех же обмоток что и ВК
    ну это зря.....
    делай что должно, и будь что будет...
  5. #744
    Частый гость Аватар для scorpin
    А вот правый канал,подскажите от куда может лезть 100 и 200Гц,проблемы в стабилизаторах?
    Скорее всего, входная часть УН правого канала находится ближе к сетевому трансформатору.
  6. #745
    Ставрополь
    Трансформатор у него в центре, на равном удалении, как от правого, так и от левого каналов и наводку бы он давал 50 Гц, скорее все таки причина в стабах.
    Ivansvoi, проверьте стабы под нагрузкой осцилографом, думаю, что проблема в LM-ках, так и на тех которые у меня вроде бы рабочие (проверял без нагрузки), под нагрузкой начинает напруга плавать. Пока не могу найти оригинальные LM-ки чтобы проверить окончательно, чтобы на 100% утверждать, но более там грешить больше и не на что.
  7. #746
    Стабы поменять местами?
  8. #747
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Поищи б.у которые стояли в устройстве, для начала проверь.
  9. #748
    Ни разу не приходилось вращать тор для уменьшения наводки?
  10. #749
    В зависимости от того, как развернуты платы - по горизонтали или по вертикали.
  11. #750
    Ставрополь
    Нет, если трансформатор ТОР один, когда несколько, то да, вращать также приходилось транс на Ш сердечнике. Также не приходилось видеть наводку от трансформатора в 200 Гц...
    ---------- Сообщение добавлено 12:27 ---------- Предыдущее сообщение было 12:04 ----------
    А вы фото посмотрите - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3229226
    ---------- Сообщение добавлено 12:29 ---------- Предыдущее сообщение было 12:27 ----------
    Да вот была одна и все, кинулся купить и не нашел нигде...
  12. #751
    г.Рязань
    А это кто-то не знал? Или это для себя напоминание?
  13. #752
    Ставрополь
  14. #753
    Частый гость Аватар для Yurik
    Україна
    Настраивал сегодня блок питания УН. Схема стабилизаторов 130В пожалуй не лучший вариант. LM337 работает без вопросов, а вот с LM317 не все так гладко. Честные китайские с логотипом ST пробиваются между входом-выходом, выпаянную из старого спутникового тюнера пробило по Adj. Без разницы какие стабилитроны стоят. Ставил стабилитрон даже на 150В - не помогло. Нормально заработало только с LM317 ON semi.
    Конденсаторы на выходе стабилизаторов 68uF.
  15. #754
    Вот как раз очень важно какие стабилитроны стоят ( два по 18V ) - они и резистор на входе 200 Ом и обеспечивают защитную функцию стаба от пробоя . Какие стабилитроны у Вас стоят и куда Вы ставили стабилитрон на 150V и зачем ? Какое у Вас переменное напряжение на входе стаба .
  16. #755
    Україна
    Изначально стабилитрон был на 36В, резистор добавлен. С установкой стабилитрона на 150В это я конкретно "тормознул" )).
  17. #756
    Ставрополь
    Поставить один или два резистора последовательно, после регулировки замерить общее сопротивление R1, R5 (+ 130 В) и тоже самое R2, R7 (- 130 В) ?
    Не понял вопроса. Если вы про то, чтобы не горели резисторы R1 и R2, то просто увеличьте их мощность оставив при этом сопротивление равным тому, что указано на схеме, т.е. 22к. Соответственно, как вы их будете устанавливать последовательно или параллельно и выберете номиналы чтобы в итоге получилось 22к.
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.05.2024 в 02:14.
  18. #757
    А всей топиковой банде искренне завидую, великолепный проект. Но мне уже лень.
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.05.2024 в 02:15.
  19. #758
    великолепный проект
    не факт....
  20. #759
    Павлодар
    Цитата Сообщение от SemSem Посмотреть сообщение
    не факт....
    два дня слушал,факт.
  21. #760
    Иван , поделитесь пожалуйста своими первыми впечатлениями , расскажите что как . Интересно же всем .
