Страница 38 из 38 Первая ... 28363738
Показано с 741 по 759 из 759
Тема: Lynx 11 без ОООС
    Аватар для ottisk
    По умолчанию Lynx 11 без ОООС
    В этой теме предлагаю обсуждать конкретно этот усилитель, т.е. Lynx 11 без ОООС. Выложил схему. Подробные комментарии будут позднее. Пока вкратце. Что бы не было путаницы, все номера элементов соответствуют оригинальной схеме Линкса. Цепь ОООС (R23, C9), а также конденсаторы С7 и С13 - удалены. Изменены номиналы резисторов R3, R48, R27, R12 и R43. В качестве ИОН использованы светодиоды АЛ307, по 3 шт на плечо. Транзисторы VT7 - VT24 другие, более доступные. Входной фильтр с другими номиналами. Все элетролитические конденсаторы HITANO ESG, пленочные пропиленовые HITANO MPR. Все резисторы MF и C2-33. R28 - подстроечный BRNS.
    Этот усилитель работает в железе. И замечательно звучит (с некоторыми оговорками, об этом позже). На схеме, для краткости я не стал рисовать интегратор и стабилизаторы предварительных каскадов. На самом деле они есть, и собраны по оригинальной схеме Линкса. За исключением транзисторов VT25 и VT28, у меня стоят 2SC3421 и 2SA1358 соответственно. Стабилитроны VD7, VD8 - КС133. Электролиты HITANO ESG, пленочные HITANO MPR.
    ВНИМАНИЕ!!! В схеме была ошибка. Выложил исправленный вариант. Еще добавил модель Микрокэп, которой я пользовался. Файл WORD это спектры гармоник и звучание вживую, при различных номиналах некоторых элементов. Почитайте, может кто-нибудь какую закономерность обнаружит. Я таковой, от спектра гармоник, к сожалению не нашел. Единственное, что могу сказать. Звучание очень зависит от величины нагрузки усилителей напряжения (R12, R43).
    Последний раз редактировалось ottisk; 27.08.2006 в 12:05.
  2. #741
    Днепропетровск
    По умолчанию Re: Lynx 11 без ОООС
    Возможно немного не в тему, но пробовал ли кто-то "уравновесить" токовое зеркало таким способом? Токи через все транзисторы равны и при их идентичности должна быть полная компенсация нелинейности Uбэ (как и в обычном ТЗ желательно применять сборки транзисторов), при этом К передачи по току =3. Также может уже кто-то наступал на грабли по компенсации Uбэ во входном параллельном каскаде как здесь https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=127 ?
    Разместил всё здесь, т.к. и то и то имеет отношение к схемотехнике Lynx-ов
    Последний раз редактировалось Антиламповик; 14.02.2008 в 17:09.
  3. #742
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Дима, и ещё не замечал ли ты наряду с уменьшением Кг в последующих версиях изменение спектрального состава? Симмуляция и мои скромные опыты указывают на то, и соответственно меняется характер звучания. Наиболее спадающий спектр всётаки в 11 версии, но может быть есть смысл слегка увеличить токи входных каскадов. Далее начинает преобладать 3 гармоника. Мои опыты симмуляции подтверждаются макетированием, естественно +/- но тенденции сходятся. Что я упустил? И что приятнее для уха преобладание 2 или 3 гармоники, уж слишком различно звучание в этих случаях, честно я не могу отдать предпочтение конкретно какому то варианту, и там и там есть свои прелести.
    Последний раз редактировалось kaskod; 21.02.2008 в 21:05.
  4. #743
    Конечно.
    Этот способ давно известен и вполне работоспособен.
    В скобках замечу, что при таких огромных эмиттерных резисторах (1 кОм) напряжение бэ уже скомпенсировано по самое нехочу.
    Есть еще вариант: поставить вторым транзистором более мощный.
    Тогда ток умножится в отношении, равном отношению площадей кристаллов.
  5. #744
    Аватар для ottisk
    Меры защиты многокаскадных усилителей от самовозбуждения. "Развязка" отдельных каскадов по питанию RC-цепями. Применяется в случае организации питания шиной (общей для всех каскадов).
    Последний раз редактировалось ottisk; 07.02.2009 в 07:31.
  6. #745
    Уважаемые гуру, если вам не тежело, не могли бы вы дать, если не полное, то хотя бы среднее описанте схемы етого усилителя. Етим поступком вы бы здорово помогли не только мне, но и большому количеству студентов!
    Заранее спасибо со Львова. Ви итак здорово помогли(ценная схема в MicroCap).
  7. #746
    Аватар для ottisk
    Я конечно далеко не гуру, но в этой теме есть ответ на твой вопрос. Читай внимательно. Помоему Yan кратко описывал схему. Также рекомендую, для общего понимания как устроены усилители, прочитать цикл статей Корзинина "Усилители высокой верности" (так помоему цикл назывался. Был опубликован в нескольких номерах "Радио", что-то где-то в начале 90-х годов.
    Добавлено через 4 минуты
    По поводу расчета радиаторов
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=776
    Цитата Сообщение от Romanoff
    Итак: я намеренно перекомпоновал формулу таким образом, чтобы результатом была температура кристалла, ИМХО так нагляднее, да и пользоваться удобнее
    Собственно, температура кристалла вычисляется по формуле:
    Ткр=(Rsa+Rjc+Rcs)*Q+Tсреды
    где:
    Ткр - искомая температура кристалла, допустимый диапазон нормируется, и приводится производителем в даташите
    Rsa - тепловое сопротивление предполагаемого охладителя, приводится опять же его производителем
    Rjc - тепловое сопротивление кристалл-корпус полупроводникового прибора, приводится в даташите
    Rcs - тепловое сопротивление корпус-охладитель, зависит от типа прокладочного материала, типовое значение 0.5 (это с запасом)
    Q - мощность, рассеиваемая на полупроводниковом приборе
    Tсреды - температура окружающей среды, в которой будет стоять охладитель, я бы советовал принять около 40 градусов, если внутри корпуса
    Отдельно поясню про то, откуда берется Q. Мощность эту можно получить несколькими способами - для транзисторов, диодов и тп отлично помогает симулятор, тот же Микрокап показывает мощности рассеяния, это очень удобно. Про микросхемы - не претендую на правильность, но ИМХО можно посчитать так: Q=Qнагр/КПД, где Qнагр - мощность отдаваемая в нагрузку, КПД - около 0.5-0.6.
    Пример расчета:
    Дано: Транзистор IRF840, рассеиваемая мощность 5,195Вт, температура окружающей среды - 40 градусов, предполагаемый охладитель вот такой, его тепловое сопротивление около 15градусов на ватт
    Открываем даташит на транзистор, видим там такие цифры: Rjc=1, Rcs=0.5
    А теперь считаем: Ткр=(15+1+0,5)*5,195+40=125 градусов, максимально допустимая температура, по заявлениям производителя - 150 градусов Соответственно, покатит такой охладитель (температура кристала будет на пределе, лучше взять радиатор побольше)
    Также по ссылке ниже еще можно почитать
    http://ligra.narod.ru/Calculation.htm
    Также можно почитать у Хоровица и Хилла в разделе "Источники питания".
    Cпасибо ИГВИН и Romanoff за полезную информацию
    Добавлено через 1 час 3 минуты
    Ниже по ссылке о необходимости минимизации волнового сопротивлении линии передачи питания в звуковых устройствах. В т.ч. о необходимости "развязки" по питанию отдельных каскадов
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=196
    Добавлено через 8 минут
    Интересная тема об особенностях практического применения неполярных электролитических конденсаторов https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=19442
    Последний раз редактировалось ottisk; 07.02.2009 в 15:31. Причина: Добавлено сообщение
  8. #747
    Цитата Сообщение от ottisk Посмотреть сообщение
    А теперь считаем: Ткр=(15+1+0,5)*5,195-40=85 градусов, максимально допустимая температура, по заявлениям производителя - 150 градусов Соответственно, покатит такой охладитель Вот примерно так
    Что-то здесь не так
    Добавлено через 38 секунд
    Особенно, если это учесть
    Последний раз редактировалось Airt; 07.02.2009 в 14:17. Причина: Добавлено сообщение
  9. #748
    Цитата Сообщение от Airt Посмотреть сообщение
    Что-то здесь не так
    Просто арифметическая ошибка: надо прибавить 40 градусов окружающей среды, а в расчете вычтено.
  10. #749
    Аватар для ottisk
    Что-то здесь не так
    Поправил
  11. #750
    Аватар для ottisk
    Очень интересный и наглядный эксперимент по поводу шума TL431 против стабилитрона https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...7&postcount=40 За что спасибо Djemshut
  12. #751
    Аватар для ottisk
    Разговор о банках в БП по Макарову
    Alex: И не обязательно 122тым. мкф, есть его формула С>50*I/U ... Если для транзисторного усилителя с 2х55в питание и мощностью 100вт принять ток в 1А, то надо конденсаторы в каждом плече C>50*1/55=0.9 F, всего по 900 000 мкф в каждое плечо
    Hennady: С=50*I/U, где ток и напряжение, питающие усилитель.
    При значении емкости, рассчитанной по этой формуле, спад плоской части прямоугольного импульса (скол) составит не более 0,02,т.е. 2%. По утверждению Макарова эта формула является упрощённой модификацией, выведенной из обычного учебника по источникам питания применительно к импульсным нагрузкам. Также Макаров утверждает,что формула показывает постоянную времени Тау=50 с, в течение которых блок конденсаторов способен поддерживать заданную выходную мощность.
    И вообще поэтой формуле получается, что конденсатор в 40 000 мкф, заряженный до 240 вольт, эквивалентен по энергии заряда конденсатору 1 фарада(!), заряженному до 48 вольт, т.е. чем выше напряжение тем ниже емкость в фильтре питания необходима... Для усилителей с ООС, полученное значение емкости по формуле Макарова можно смело делить на 100, при установке интегратора параллельно цепи ООС (как в усилителе Л.Зуева) значение емкости можно еще уменьшить, а при установке компесационного стабилизатора, о емкости (и о её влиянии) можно подзабыть...
    Def461: Не по этой формуле получается, а вообще E=(U^2*C)/2
    Соотношение емкостей 25 раз, соотношение напряжений - 5.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=902&page=30
  13. #752
    Аватар для ottisk
    Очень интересная информация. О необходимости снижения волнового сопротивления линии передачи питания до минимально возможной величины (т.е. о снижении индуктивности, и одновременном увеличении ёмкости линии). Для хорошей динамической развязки (не статической развязки). Подозреваю, это бОльше полезно в усилителях в классе АВ, чем в А. Черному Пантеру спасибо за книжку ... По второй ссылке глава из умной книжки о емкости, индуктивности и взаимоиндуктивности соединительных проводов.... Далее ИМХО (возможно не прав). Можно/нужно подумать на тему правильной свивки проводов питания. Допустим у нас двуполярный источник питания. Т.е. есть два "горячих" провода и один земляной. Обычно, особо не заморачиваются, и свивают все три провода в один жгут. В итоге имеем относительно низкое волновое сопротивление между земляной жилой и горячими жилами, и это правильно. Но зато имеем относительно высокую взаимоиндуктивность между горячими жилами. Таким образом увеличивается волновое сопротивление между горячими жилами. Помоему это неправильно. Думаю, в нашем случае правильно вывести две земли, и свить два отдельных жгута земля+горячий. Эти два жгута физически удалить друг от друга. Чем дальше, тем лучше.... Хотя похоже, все же не прав. Какие будут мнения на этот счет?
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=203
    Добавлено через 3 часа 27 минут
    Не по теме (для себя заметку сделал). Ниже ссылка на очень интересную тему "Эксперементальное определение акустического центра ГГ" https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=17979
    Последний раз редактировалось ottisk; 27.02.2009 в 12:53. Причина: Добавлено сообщение
  14. #753
    Частый гость Аватар для alex74
    Рязань
    Олег, именно из этих соображений С. И. Агеев разводил ВК своего усилителя. Насколько мне помниться там верхний слой - земля, а по нижнему идут шины +- питания.
    Андрей
  15. #754
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Я тоже так считаю, свивать нужно попарно землю и горячий, максимально удалять в этом случае уже нет особой необходимости. А вообще надо продумывать конструктив, чтобы все провода были как можно короче.
  16. #755
    Аватар для ottisk
    alex74, Вот это уже кое что. Спасибо за информацию. Если С.Агеев этой проблемой занимался, значит проблема стоит того, что бы обратить на нее пристальное внимание..... Но думаю попытка организовать линию передачи питания с достаточно низким волновым сопротивлением, посредством двухсторонней печатной платы - неэффективна. Т.к. во-первых толщина стеклотестолита обычно 1,5 мм, во-вторых диэлектрическая проницаемость стеклотекстолита слишком высокая. Всё это не позволит получить достаточно низкую индуктивность "горячих" шин, и одновременно их достаточно высокую емкость. Как следствие не позволит получить достаточно низкое волновое сопротивление линии передачи питания...
    Вот такая идея, если на печатной плате. Например на земляную медную дорожку (которая уже на печатной плате) наклеиваем тонкую ленту из диэлектрика с низкой диэлектрической проницаемостью, лучше "неполярный", например фторопласт, полиэтилен, полипропилен. А сверху всего этого бутерброда наклеваем ленту из медной фольги - "горячую" шину.
    Последний раз редактировалось ottisk; 01.03.2009 в 05:53.
  17. #756
    Irkutsk
    Олег, когда ты сближаешь проводники, то емкость растет, а индуктивность падает. Посему если разнесешь питающие жгуты -> то возрастет индуктивность. Лучше наверное питание лентами тянуть, три ленты плоских, две прокладки, в центре земля, по краям "+" и "-", а можно и четырьмя лентами, "+" и "-" в центре, а по краям земли, имхо, так даже лучше получается, т.к. шины питания "ограждены" землями и мало излучают.
  18. #757
    Аватар для ottisk
    Андрей, смотри по ссылке ниже Таблицы 1.2. и 1.5. Насколько я понял, когда "горячий"с "горячим" - всё наоборот, т.е. чем меньше между проводами (лентами) расстояние, тем больше индуктивность (взаимоиндуктивность). А вот с емкостью "горячий"-"горячий" (Таблицы 1.3. и 1.4) всё остается по прежнему, чем ближе провода, тем больше ёмкость. Так как критерий хорошей динамической развязки - низкое волновое сопротивление, в случае бОльшего расстояния "горячий"-"горячий" получается меньшее волновое сопротивление. Возможно чего то не правильно понимаю, возможно волновое сопротивление "горячий"-"горячий" вообще не имеет никакого значения. Либо имеет, но должно быть наоборот - чем бОльше, тем лучше. Не знаю, нет к сожалению информации по этому поводу. А ума сообразить самому - не хватает
    Добавлено через 13 часов 33 минуты
    Андрей, а ты где-нибудь в промышленной аппаратуре видел, что бы так делали? Может быть в приемо-передающей аппаратуре или еще где. По жилам "Горячая-"Земля" всё понятно, вопрос в том, полезно-ли сближать жилы "горячая"-"горячая", или наоборот?
    Последний раз редактировалось ottisk; 02.03.2009 в 04:21. Причина: Добавлено сообщение
  19. #758
    Irkutsk
    Олег, конечно видел, например так выполнено питание весьма древней ЭВМ в РЛС типа "Днепр" (32 разряда, ферит-транзисторная память).
    Вместо классических жгутов с проводами в блоках идут набранные шины из серебреной меди - этакий бутерброд из примерно двадцати шин (примерно пол метра длинной и 2 см шириной), одна от другой изолированы гетинаксовыми прокладками. А уже от каждой шинки идут ответвления на печатные платки (их там очень много, и платок, и ответвлений, по всей длине шины).
    Немного не так ... "горячая" (+ питания), "холодная" (земля) и "очень холодная" (- питания) т.е. минусовая t
  20. #759
    Аватар для ottisk
    Интересное от Линкса.
    Хочу выразить благодарность Василию за отличную продукцию. Трансформаторы, заказанные мною для одного из устройств, близки к тому, что я называю идеалом. Вкратце: форма тока холостого хода - почти синусоидальная (немного ближе к треугольной со сглаженными вершинами), что само по себе очень приятно и говорит как о приличном качестве железа, так и о действительно низкой индукции. Под нагрузкой составляющая тока намагничивания изменяется по сравнению с режимом холостого хода незначительно, это подтверждает хорошее качество железа и не только по его отжигу, а по исходным свойствам. Поля рассеяния почти нет, реально оно в десятки...сотни раз меньше, чем у стандартных трансформаторов Noratel, Plitron, Talema (оценка производилась с помощью спектроанализатора и замкнутого витка, помещаемого в пространстве в области, где наведенная в витке ЭДС максимальна). Трнасформаторы абсолютно тихие, не слышно даже при прямом контакте с ухом. Что особо порадовало и приятно удивило - это близкие значения емкостей вторичных обмоток к экрану - прямой признак одинакковости их структуры. Кроме того, изделия, несмотря на свою тороидальность, оказались относительно устойчивы к наличию в сети четных гармоник и небольшой постоянной составляющей. разумеется, индуктивность первичек в этих условиях снижалась, но не катастрофически, что сопровождается резким ростом тока ХХ, а во вполне разумных пределах.
