Страница 38 из 90 Первая ... 28363738394048 ... Последняя
Показано с 741 по 760 из 1791
Тема: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Аватар для And$er
    г. Москва
    По умолчанию Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Идея попробовать такой вариант выхлопа с пассивной фильтрацией возникла в процессе экспериментов с известной схемой И.Семынина.
    Сам по себе выхлоп Семигора звучит очень музыкально и слитно, но меня напрягали 2 момента. Наличие разделительного конденсатора, который, какой бы хороший не был, все равно давал окраску звука и достаточно легкое проникновение помех с выхода на базу верхнего транзистора, что ограничивает диапазон приемлемых (по результирующим шумам на выходе) Ку схемы.
    Последнее потребовалось чтобы уменьшить величину резистора преобразования хотя бы до 20-25ом, что, как говорит теория, и подтверждает моя практика позволяет существенно снизить уровни гармоник по сравнению с вариантом Семигора, где используется резистор 100-150ом.
    Собственно пассивный фильтр с индуктивностью не претерпел каких-либо изменений. Остается все аккуратно усилить ( (С) Belka ).
    Для этого было применено известное решение, предложенное У.Юнгом и с успехом используемое здесь многими форумчанами. Речь идет про связку AD744-AD811(буфером) с отводом сигнала с выхода УН AD744.
    Здесь как раз пригодилась высокая перегрузочная способность входного каскада AD744, чтобы спокойно переваривать все, что недофильтровалось перед ним, а звучание AD811, включенного буфером, на мой вкус вообще одно из лучших.
    Учитывая величину размаха выходного тока pcm63 и величину резистора преобразования, Ку усилительного каскада пришлось поднять до прибл. +60 и пожертвовать 8дб уровня шумового пьедестала, который сейчас находится на уровне -120- 125дб.
    В ходе экспериментов тестировал несколько вариантов второго буферного усилителя: ad811, buf03, lh0033. Как ни странно самый чистый кристальный и тембрально богатый звук был получен с AD811, хотя на некоторых фонограммах кажется что эта связка играет чересчур детально, а использование LH0033 дает более "округлые" музыкальные образы при незначительном снижении разрешения.
    Для тех, кто захочет поэкспериментировать и повторить добавлю, что наилучшие результаты по качеству звучания получены с использованием металлофольгового резистора преобразования, полистирольных емкостей и правильно изготовленной индуктивности (на броневом магнитопроводе с воздушным зазором, виток к витку).
    Про звучание скажу (как бы это банально не прозвучало), что по сравнению с классическими выхлопами на ОУ, улучшилась детализация и глубина сцены, а звук "оторвался" от колонок. Появились нюансы, которых раньше просто не слышал.
    Ниже представлены фото макета и его спектры.
    Если где-то накосячил - буду рад конструктивной критике и предложениям .
    UPDATE: Подкорректировал разводку. Убрал неверно разведенный смд-конденсатор коррекции ad744. Все равно проще паять трухольным прямо на ноги 1 и 5 ОУ, как у меня изначально и было сделано. Добавил доп. отверстия в падах электролитов стабов, чтобы было понятнее куда паять перемычку при изготовлении ЛУТом. Скорректировал названия некоторых элементов, которые были неверными из-за копипаста
    UPDATE 2:
    Недавно опробовал несколько другой вариант выхлопа. Начальные установки были следующие:
    • Использование более прецизионного чем AD744 ОУ, некомпенсированного на Ку=1
    • Коррекция фильтра в сторону уменьшения спада АЧХ на ВЧ.
    • Фильтрация до преобразования тока в напряжение.
    В качестве ОУ был использован OPA637 (но также опробовались ADA4637-1 и ADA4627). Общий характер звучания поменялся в сторону большей легкости и прозрачности. На мой взгляд, исчезла некоторая гулкость на СЧ, отмеченная Максимoм (aka Antecom) и возможно глуховатость на ВЧ. По приборам, шумовой пьедестал ожидаемо опустился (за что и боролись ) и вылезли гармоники, которые за ним прятались.
    Стало ли лучше или хуже - пока ответить затрудняюсь. Нужно внимательнее послушать на разном материале, возможно дать послушать другим более опытным коллегам.
    Ниже привожу схему второго варианта, фото платы и спектры.
ID:	277056   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277054   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277055   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284791   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2017-02-02 22.13.42.JPG
ID:	285863   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290275   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось And$er; 29.03.2017 в 00:07.
    Александр.
  2. #741
    По умолчанию Re: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Пока вы тут наливаете народ в соседней ветке мутит как избавиться от выхлопа нафсегда от слова ваще...
    Ну от выхлопа не избавишься, но проблемы несложным трансом можно решить
  3. #742
    ...керамика в фильтрах - самый худший вариант
    Проблема в том что лучше нормальной COG/NPO керамики ничего для подобных применений не бывает.
    Если кому-то интересно-можете почитать:
    https://linearaudio.net/article-detail/2276
    Впрочем, в данном случае это не принципиально.
  4. #743
    Ижевск
    Не, конечно, то что народ слышит - это просто самогипноз. И то, что у любой керамики тангес угла диэлектрических потерь хуже, чем у полистирола - тоже фигня. Абсорбция нас вообще не беспокоит - не принципиально , то есть
  5. #744
    На самом деле все очень банально и зависит от предпочтений слушателя, кто то любит "красивый" хорошенько окрашенный с неплохим налетом искажений звук примитивных(подчеркну) безосных ламповых и транзисторных схем или (не дай Бог) смешных оосных (как в данной теме выше) тому под стать и конденсаторы из того же розряда, желателено рулонные и желательно побольше размером, а в особо клинических случаях еще и бумажных. Ну а кому то(особенно работающим со звуком по долгу службы) подавай только неокрашенный(скучный для большинства) с минимальными слышимыми искажениями звук, и вот тут если еще и миксед сигнал дизайн(подчеркну) то NP0 альтернативы нет увы никакой
    PS искажения конденсаторов являются численным эквивалентом всех их нелинейностей, в том числе и упомянутых абсорбций, на дворе шел 2018год а не 80-й, сейчас все совсем не так как раньше ;)
    PPS Давать в руки непрофессионалов конденсаторы с мизерным ЕСР это ошибка изначально.
    С уважением, Полиграф Полиграфович
  6. #745
    Ижевск
    Да по большому счету, музыканты должны пользовать только нейтральные по звуку инструменты. Да и сами музыканты, должны быть совершенно прозрачны. То что композитор задумал - то должны и выдавать без окраса. Ну и композиторы обязаны расписать все четко, шоб исключить возможность разных там интертрепаций.
  7. #746
    Ну, оно, как бы понятно, шо SMD NP0 образца 1980-го не то же самое, что SMD NP0 образца 2017-го
  8. #747
    Решил проверить это утверждение. Не подтвердилось))
    Усилитель - это не музыканты.
  9. #748
    Лекарство от выхлопоискательства
ID:	309140   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #749
    Банька это хорошо, но не заменяет
  11. #750
    И как именно и почему он отражается на звучании? Или какие искажения вносит? Неплохо было бы и данные измерений посмотреть
    В линейной системе абсорбция приводит к линейным искажениям. Т.е. изменению АЧХ. В данном случае она на несколько порядков ниже того что было бы заметно.Никто не предлагает их использовать в УВХ измерительной системы с высоким разрешением
    ---------- Сообщение добавлено 13:06 ---------- Предыдущее сообщение было 13:04 ----------
    Это как? И причём тут инструменты?
    ---------- Сообщение добавлено 13:07 ---------- Предыдущее сообщение было 13:06 ----------
    А оно тогда было? SMD?
    ---------- Сообщение добавлено 13:15 ---------- Предыдущее сообщение было 13:07 ----------
    Абсорбция не имеет отношения к нелинейности. По крайней мере в первом (и втором) приближении.
  12. #751
    Джем
    Харьков
    Было. По крайней мере в середине- конце 80-х точно. К10-17 красненькие и кремовые прямоугольнички помнишь?- вот они шли еще и насыпом безкорпусные, завернутые в такие минипакетики из конденсаторной бумаги, дружбан в НИИ работал... мелкие номиналы у меня уже тогда стояли в зуевском петлевике.
    Полностью согласен. Только это не проблема вовсе
  13. #752
    Ну, не совсем.
    По тангенсу - да, у нормальной керамики он ничем не хуже, а вот абсорбция - у керамики около 0.6%, а у полистирола и полипропилена 0.1%.
    Другое дело, на сколько оно влияет, тем более, что даже у керамики- и тангенс и абсоорбция примерно на порядок меньше, чем у так горяче любимых аудьйофыльских бумажномаслянных
  14. #753
    УКРАИНА, Харьков
    [QUOTE=begemot61;2431330]Проблема в том что лучше нормальной COG/NPO керамики ничего для подобных применений не бывает.
    Ага, хотелось бы увидеть НПО 0,47 мкФ.
    Следующим шагом будет рекомендация по применению керамики в фильтрах акустики.
  15. #754
    https://www.digikey.com/products/en?...9-5385-1-ND%20
    Ну и, посмотрел?
  16. #755
    Джем
    Харьков
    А смайлик репу чешет и думает -это в какой же вменяемый фильтр такие номиналы нужны?
  17. #756
    Завсегдатай Аватар для Elms
    А что, неужели до сих пор ни кто не сподобился отслушать NP0 хотябы последовательно с пищалкой в ас? Или пищалки жалко? Давайте вернёмся к выхлопу...
  18. #757
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Полиграф Полиграфович, а можно по-конкретнее, в чем смех-то? И заодно, если не секрет, укажите какой выхлоп считаете эталонным, так сказать...
    Может в третьем (и четвертом) ?
    Непонятно, о чем спор завязался, вроде всё давно известно. На ЗЧ предпочтительнее пленка по причине лучших диэлектрических свойств, на радиочастотах - керамика , причем СМД, по причине выхода не первый план реактивных свойств компонента. На выходе цапа присутствуют и те, и другие частоты, поэтому спор о том, что лучше (хотя бы на слух) будет бесконечным. Для примера: базовый ФНЧ выхлопа Рогова строится на полистироле, но когда я поменял первые два конденсатора (на входе и выходе АД844) на НП0, то стало чище. Попытка же заменить последний в фильтре полистирольный конденсатор на керамику привела к не очень приятному жестковатому окрасу.
    Можно еще тут почитать, стр. 32-35 : http://www.padaread.com/?book=16574&pg=33
    Последний раз редактировалось jett; 03.01.2018 в 02:06.
  19. #758
    А можно поподробнее, какие-такие диэлектрические свойства и как именно они влияют на звук?
    Если точне, как они меняют сигнал?
    Если возможно без описания того кто, когда и как шуршал ушами по конденсаторам и что при этом испытывал.
  20. #759
    г. Киев
    begemot61, если для вас доводы специалистов AD недостаточно убедительны и интернета мало, то где мне уж... Или вам процитировать из школьного учебника физики определения диэлектрической абсорбции и диэлектрических потерь ?
    А по поводу шуршания ушами обратитесь к вашему коллеге Назару, он вам свою подпись даст прочесть.
  21. #760
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Звук чистый, детальный, слушать интересно
    jett, так все-таки, переиграл этот выхлоп рогова или нет?
    Сергей
