Спасибо за помощь. Я тоже склонялся к второму варианту. А джиттер с этой платой (2 вариант) не больше будет?
Я не в плане развязки,а по поводу несогласованности уровня выходного сигнала ТТЛ 5в с источника и входного спдф (вроде как 0.5 в?) приемника-стоит оставлять с такой "перегрузкой"? Вроде бы работает без сбоев...
Или могут быть проблемы?
В принципе на "принимающем" конце спдиф кабеля в даке стоит резистор на землю 75 ом-на микросхему дака уровень сигнала "срежется",а вот как это отражается на логике источника?
Нет, за джиттер в этом ЦАПе отвечает АК4118(50нс), входа I2S на плате нет.
На источнике не отразиться никак, если он рассчитан на нагрузку 75 Ом. Лишь бы приёмнику не поплохело, загляните в даташит на приёмник, сколько он может переварить. А развязку Вы зря игнорируете.
С уважением. Дмитрий.
С технической точки зрения что лучше Cmedia или Xmos. Xmos что то мало берут...
У СМ оба генератора работают одновременно,и не отключаются.Это не есть хорошо
Неправильно,но почему то получается лучше....
Плата из первого стартового поста.
Подключение по спдиф к плате ПК.
Все попытки поставить уравнивающий делитель на выход ТТЛ платы ПК приводят к появлению хоть и очень незначительного тихого,но присутствующего "белого шума"(шипение на вч).
Игры с разделительным конденсатором(от пленки до керамики) и подбором сопротивления на землю(от 75 до 110 ом) изменений на наличие шума не дали.
Соединительный провод то же не дал изменений.
А вот на прямую сигнал ТТЛ по проводу с волновым 75ом на вход спдиф платы-можно сказать что идеально(во всяком случае по возможностям данного дака),ни каких наводок и лишних шумовых составляющих.
Озадачен...
У меня тоже шум появился по коаксиалу, по оптике тихо... Не критично но все же... Трансы с двух сторон. Источник ему1212.шум вроде когда композиция играет именно в простое вроде тихо.
Последний раз редактировалось dak20; 22.05.2019 в 17:53.
Неумешка,
dak20, У меня такая плата работает через XMOS-SPDIF, трансформаторы с двух сторон, никакого шума нет и в помине. А вот когда брал SPDIF со встроенной ЗК - печаль. На шум внимания не обращал, но звук гораздо хуже (там и asio нет), плюс глухие щелчки перед началом воспроизведения трека.
Асио нет,это да. Работает через Васапи.
Звук по спдиф (от ттл прямиком) реально чистейший,прям ощутимо рукой прозрачный. ))) И сцену строит вполне ничесебетак.
Ни каких щелчков,задержек и сбоев нет. (На Сейборе 9018 были проблемы- переодически рвалась синхронизация от внешних помех)
А тут прямо песня какая то. )) Думал вкорчить туда иксмос платку,а вот теперь даже и не знаю-получу ли какой нибудь профит? (разрешния по файлам мне за глаза флэки до 192,тут спдиф справляется).
пс
А вот разьемы rca на платке которые впаяны-отстой полный. Особенно с центральным внутренним контактом в виде пропиленного плоского лепестка-если нет возможности выкорчевать их сразу,рекомендую внимательно посмотреть как в них "папа тюльпан" садится -внутри пластик до железного и может показаться что всё оки,а реально @опа..может касаться переодически отходя и теряя контакт,может вообще контакта не быть-проверяйте папу и маму на состыковку,включая даже внешний посадочный диаметр у "мамы".
Последний раз редактировалось Неумешка; 22.05.2019 в 23:19.
Это был старый комп времён П4, с ХР. На новых лень проверять. Я был очень удивлён такой АЧХ, в панели управления было выключено все, никаких коррекций.
Последний раз редактировалось maxssau; 23.05.2019 в 09:46. Причина: Орфография
_________________
Евгений
Первым делом надо влагозащищенный смартфон соньку "щупать",через который запись делалась.
Смарт подрезает вч и нч на своем микрофоне , и авторегулирует(как отключить не знаю) уровень записи.
На треке хорошо видно.
Дорожка №3 -аудиотрек с вышевыложенного ролика ютуб.
Дорожка №4 -оригинальный(воспроизводимый исходник) трек.( сам аудиотрек https://yadi.sk/d/rIIz53tfE-CEIA )
А вот "эталонная" запись (уверен,что записывающая аппаратура получше чем у меня)
сравнения этой композиции в живом исполнении и на хиенд аудиосистеме:
Это Вы про что именно?
Последний раз редактировалось Неумешка; 23.05.2019 в 16:25.
dak20,мне кажется что даже в таком ущербном варианте(ютубовский ролик записанный на смартфон)
уже можно составить впечатление о например разрешающей способности дака и как он воспроизводит тембра инструментов(как вариант обратите внимание на тембр и россыпь послезвучий у металлических инструментов...сравните с тем же ютубовским выше выложенным роликом где сначала музыканты жарят,а потом хиендовые колонки-там то же прекрасно слышно разницу между ними)
Я,например,прекрасно слышу разницу(если она имеется) ютубовских роликов даже на колоночках ноутбуков.
---------- Сообщение добавлено 21:32 ---------- Предыдущее сообщение было 21:28 ----------
Кэнтон Карат 200.
Viktor S, какие могут быть танцы с подключением по SPDIF?
Сабжевая плата других входов не имеет (два входа spdif + один оптика). 24/192 её потолок. Если нужен DSD и I2S, то лучше поискать что-то другое.
