Страница 38 из 136 Первая ... 28363738394048 ... Последняя
Показано с 741 по 760 из 2719
Тема: YES - 4
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 4
    Тема для экспериментальной отработки реальных УМЗЧ .
    Смоделировал простенькую схему ВК :
ID:	245053 и её модификацию : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Новый УМ-2..PNG
    Может что-то похожее уже было, не знаю .В первой картинке Кус = 4 (питание биполяров от ВК) , во второй - Кус = 10 (питание отдельно - +/-15 В) , полоса около 2 мГц и запас по фазе около 40гр . Все напряжения и токи отмечены пробниками .
    Собрал схему в макете ( с питанием биполяров отдельно +/-15 В , думаю получится и с +/- 5 В ) . Оказалась не совсем простая , с хитринкой .
    При увеличении R3,R4 до 56 Ом ( с соответствующей коррекцией R9,R10 ) - выходное сопротивление становилось отрицательным - минус 0,25 Ома . Вообщем вела себя вполне прилично - полоса , меандр , устойчивость в норме. Ток биполяров около 35 мА -полновесный режим А . Даже послушал ( сделав Кус = 20 ) - звук не
    плохой .
    Далее , конечно же , композит :
Название:	Схема  YES-4.png
    Мощность на выходе на 4 Ома около 100 Вт . Полоса около 1 мГц , меандр и 500 кГц вполне приличный , скорость нарастания более 200 В/мкС , вход и выход из клиппа на 20 кГц хороший , устойчивость и термостабильность в норме . На частоте 1 кГц
    (80 Вт ) Кг = 0,0005 % , спектр короткий .
    Прослушал почти целый тестовый диск . Звук похож на другие YES-сы , понравился .
    Эволюция схемы :
Название:	Схема YES-4-2.png
ID:	247055 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-4-V.6- ОСВИ.png
Название:	Схема YES-4-V.8.png
ID:	247650 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-4-V.9-ОСВИ-2.png
    след. вариант - YES-4-V.10-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=247852&d=1444405184
    - YES-4-V.11-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=247911&d=1444491797
    - YES-4-V.11M-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1444664064
    - YES-4-V.11M2-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1444749346
    - YES-4-V.11M3-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1444838441
    - YES-4-V.12 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=248526&d=1445362753
    - и YES - 4-V.12F :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1446565407
    -и YES-4-V.12F2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1446740542
    -YES-4-V.12F3 - от 1950 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1448461422
    -YES-4-V.12F3+АнтиКлипп - от 1950 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1447898598
    -YES-4-V.12F3 + Стабилизатор ИП и ПП - от Palych73 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1448971320
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1448971360
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=252047&d=1448971398
    -YES-4M-1 (V.13 ) :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=252193&d=1449156106
    -YES-4M-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1449857364
    Результаты :
ID:	247062 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр -ОСВИ.png
ID:	247061 Нажмите на изображение для увеличения.
    20 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247064 100 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247065 по верт.-10 В/дел
    20 кГц - генератор на логике , 100 кГц - Г3-111
    Финальная схема YES - 4-V.12F3 и ПП от Владимира - LepekhinV :
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ схема.JPG
ID:	253216 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ top.JPG
ID:	253217 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ bot.JPG
    Дополнение :
    Для сборки усилителя принимаем вариант схемы от Андрея Константиновича :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=268186&d=1465211503
ID:	288021 С20 - исключаем , R32 и R36 - ставим по 10 Ом
    Коструктивная критика и мнения приветствуются .
    С уважением , Геннадий .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 01.03.2017 в 15:54.
  2. #741
    г.Орел
    По умолчанию Re: YES - 4
    Вопрос , как будем их питать , от чего ?
    Предлагаю питать от линий питания выходных каскадов. Можно через развязку RC или Диод+С.
    Насколько я понимаю, LM317 склеивает ласты не от входного напряжения, а от падения напряжения на ней, превышающего 36В.
    Пруф: https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post436522
    Денис.
  3. #742
    Частый гость Аватар для Palych73
    И очень правильно. По минимуму - хотя бы отдельные обмотки на трансе.
    Ну Володя понятно, будет рисовать топовую версию, а если попроще, то можно и от одного питания
    запитать, в предыдущих версиях так делали и вроде ничего и параметры оч. хорошие, да и играют хорошо.
    ---------- Сообщение добавлено 18.49 ---------- Предыдущее сообщение было 18.47 ----------
    Все правильно от разницы напряжений входного и выходного.
  4. #743
    Лучше маленькие трансики
  5. #744
    А как -же аккумуляторы?
  6. #745
    Цитата Сообщение от TarasBoolba Посмотреть сообщение
    можно просто стабилитрон + crc аль некошерно ? можно шунтрегулятор на оу + транзистор.. 317 на +/-40 может и ластьі склеить..
    Стабилитрон не пойдёт - потребление по этим цепям около 50 мА . Уж совсем по минимуму - 317/337 + гасящие резисторы или стабы . Но это каждый выберет своё .
    ---------- Сообщение добавлено 20.02 ---------- Предыдущее сообщение было 19.56 ----------
    Ну вот и решение вопроса ( по минимуму ). Но должна существовать возможность питания и от отдельного транса или обмотки .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 04.11.2015 в 19:13.
  7. #746
    КЕМЕРОВО
    Для питания оперов отдельный транс/обмотка обязательно, а стаб может быть любым (приличным).
  8. #747
    При необходимости, сопротивление или диод не запаивать и можно подавать внешнее питание.
    Токи там не большие, поэтому толстые провода не понадобятся.
    ---------- Сообщение добавлено 19.31 ---------- Предыдущее сообщение было 19.25 ----------
    Тогда и стабы рядом с ними на плате обязательно.
    Диоды, которые на плате предлагаю вот такие:http://pdf.datasheetcatalog.com/data...osemi/gs1a.pdf
    сэкономим порядочно места, да и круть их снизу удобно.
  9. #748
    Частый гость Аватар для vovan2010r
    Western Europe
    В качестве пленочного конденсатора на 10 Мкф пойдет Vishay MKT 1820 на 50 В ?
    http://www.vishay.com/docs/26011/mkt1820.pdf
    Последний раз редактировалось vovan2010r; 04.11.2015 в 20:43.
  10. #749
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    По многополосному усилению: по данной схеме усилителя можно, мне кажется, разместить три (триампинг) на одной плате. Питание силовое от одной пары обмоток трансформатора для трех. Можно избежать проблемных токовых петель.
  11. #750
    Ивано-Франковск
    імхо тудаб пропилен...
  12. #751
    г.Орел
    А давайте к этой реализации YES еще приделаем стабилизатор для питания ВК ? По схеме Михаила из ветки про стабилизированное питание.
    Денис.
  13. #752
    И не только . Обратите внимание - межзатворное напряжение в этой схеме равно 61 ~ 62 вольта постоянного тока . Так что U раб. = 50 вольт здесь не катит .
  14. #753
    Ивано-Франковск
    нуу хороший пропилен начинается от 250в в сильноточньіх схемах, в цапе можно и 50-100 вольтовьій, да и при питании +/-35 ставить 50в както несерьозно по опредилению..
    ---------- Сообщение добавлено 20.51 ---------- Предыдущее сообщение было 20.50 ----------
    ну тогда уж и трансьі на пл или шл
  15. #754
    КЕМЕРОВО
    Трансы, капы (комплектующие) каждый подберёт себе сам, стабы на 12v сделает так, как позволяет "религия", главное нужна ПП, Володя будит рисовать и по ходу задавать вопросы, если они у него появятся.
  16. #755
    Western Europe
    Ну а если такой: (CBB-21) 10 mkf - 250v (±10%) M-Полипропилен
    http://www.kosmodrom.com.ua/pdf/CBB-21.pdf
  17. #756
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Цитата Сообщение от Palych73 Посмотреть сообщение
    Транзистор крепить удобней.
    В качестве диодов можно взять силовой диодный мост, у которого есть отверстие в середине, и через общий винт притягивать к радиатору вместе с транзистором. В простейшем случае КЦ402. Припаивать к плате проводами. Для уменьшения вероятности ошибки в монтаже, выводы + и - моста закоротить перемычкой, тогда оставшиеся два вывода можно запаивать в любой полярности.
    Верхняя пластиковая поверхность транзисторов тоже сильно греется.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
  18. #757
    Ну не могу я понять: почему не нравится обычный, копеечный транзистор в качестве датчика
    термостабилизации?
  19. #758
    Орел
    Важно . Забыл написать ранее . На днях в этот вариант схемы для проверки
    работоспособности ставил латералы - 2SK1058/2SJ162 . Как и положено
    им , работают . Но широкополосность этого ВК с ними не малая - были
    проблемы с устойчивостью . Пока с ними сыро , надо дорабатывать коррекцию.
    Геннадий, приветствую!
    А как проявлялась неустойчивость?
    Применение латералов о-о-очень интригует, так как отпадет необходимость термостабилизации, о чем ломаются "копья" последний десяток постов (крепление диодов/транзисторов)
    Дмитрий.
  20. #759
    Да не какие тут копь не ломаются,все это надуманная проблема.
  21. #760
    Неустойчивость проявлялась в появлении небольшой величины возбуждения с частотой около 1-2 мГц .
    Да , с ними проще решается проблема термостабилизации , но возникает проблема малой их крутизны и большого сравнительно напряжения насыщения .
