Страница 38 из 42 Первая ... 283637383940 ... Последняя
Показано с 741 по 760 из 838
Тема: Дешево, громко и ооочень сердито - простой рупор на Alphard HWC8-12MA300
    Улыбка Дешево, громко и ооочень сердито - простой рупор на Alphard HWC8-12MA300
    Как-то давно уже выкладывал, но уже даже сам не помню в какой теме, так что продублирую. Динамик тогда покупал за 40$, сейчас не знаю сколько стоит. http://www.alphard.by/hwc812ma300.html Идея простая - динамик имеет относительно слабый магнит, но высокую добротность и очень большой подъем чувствительности в районе работы второго диффузора - 3-10кГц. Поэтому: ставим его во фронтальный СЧ рупор, которым устраняем разницу между уровнями излучения большого и малого диффузоров не убивая чувствительность на ВЧ пассивными фильтрами, как это обычно все делают, а наоборот - повышая ее на СЧ. Далее задний объем оформляем в виде ЗЯ, настроенного на 80Гц. Почему 80Гц? Это основная частота баса в подавляющем большинстве популярной музыки. А как-же повышенная добротность скажете вы - а так-же - это то что нам и нужно. КПД у рупора и второго диффузора у нас уже хоть отбавляй, а вот с НЧ пока что проблема. Строим закрытый корпус таким образом чтобы подъем на НЧ от повышенной добротности скомпенсировал разницу уровней прямого излучения большого диффузора, рупора и малого диффузора. Легким движением лобзика получаем ровный тональный баланс и отменный КПД - в рабочей полосе честные 97дБ/Вт
    Звучит это все очень весело и жизнерадостно, бодро трясет пол и стены без проблем рассеивая честных "советских" 50-100Вт на совершено умопомрачительной громкости от практически любого усилителя Более того, благодаря рупору "создание" прекрасно чувствует себя даже на улице - не "сдувается", а четко и уверенно стреляет на несколько десятков метров. Что в купе с малым весом и габаритами открывает дополнительный простор для творчества в виде выездных вечеринок на открытом воздухе без необходимости покупать или брать в аренду дорогостоящее профессиональное оборудование. Дома-же за счет резонансов помещения нижняя граница здорово опускается и поставив "создание" под стенкой вполне легко можно получить более чем уверенные 40-50Гц.
    PS при страстном желании непременно использовать "создание" исключительно на предельной громкости рекомендую врезать пару фазоинверторов диаметром 35 мм и такой-же длинной, которые немного придержат динамик от излишнего смещения и создадут вентиляцию для магнита. Но. Без фазоинвертора бас звучит лучше. Его больше и он глубже. Так что для дома лучше делайте оригинальный ЗЯ. Для жесткой регулярной работы на улице от усилителя, развивающего более 100Вт/8ом - врежьте ФИ. Но больше 100Вт "вкачивать" все равно долго не стоит т.к. сожгете нежную звуковую катушку. Дома до этого гарантированно не дойдет даже у ярых фанатов трэш-металла и Продиджи, т.к. повторюсь - КПД у колонки бешеное и 50Вт вкачанные в 12" с чувствительностью 97дБ/Вт равны приблизительно... 400 Ваттам, вкачанным в акустику с чувствительностью 88дб/Вт
    Математика и идея понятны?
    Надеюсь кому-то пригодится, кого задолбали "пердящие" мультимедийные сабвуферы и гнусные маленькие китайские колоночки
    Чертеж, АЧХ: http://rogozhin-labyrinth.blogspot.c...blog-post.html
    Последний раз редактировалось rogozhin; 17.03.2014 в 15:12.
  2. #741
    Иркутск
    По умолчанию Re: Дешево, громко и ооочень сердито - простой рупор на Alphard HWC8-12MA300
    не стоит оно того
  3. #742
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Цитата Сообщение от CHCLF2 Посмотреть сообщение
    maglevitos,теоретик!
  4. #743
    Добрый Аватар для Gudronov
    Ну что тут скажешь...
    Маглевитос делает аппаратуру для людей, а не для травли домашней живности, причем сначала мозгом, а потом уже руками. Поэтому всё в ажуре и все живы.
    Если-бы ты проехался в авто, спроектированном так же, как ты проектируешь акустику, твоя песня была-бы короткой. Потому что это естественный отбор.
    Никакому нормальному человеку в страшном сне не привидится шить пищалку с визерником или дохлым подобием гитарника. Потому что это идиотизм. В данном конкретном случае это идиотизм вдвойне.
    Однако, есть Диман, но он делает это весело, по приколу и из спортивного интереса с анженерным подходом. И он не собирается использовать это против мирного населения и делать культ из огурца. А ты идейный, своебразно талантливый, и опасный. И злой.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 28.04.2018 в 08:06.
  5. #744
    Рязань
    Gudronov,
    Денис
  6. #745
    Тамбов
    Gudronov,
  7. #746
    Україна
    Что-то тема заглохла... Кто-нибудь прикрутил к этому изделию пищалку так, чтоб было по концепции "дёшево и сердито "?
  8. #747
    Старый знакомый Аватар для CHCLF2
    г. Ставрополь
    Находясь в отпуске(И о Господи!)))) на халяву достался лист ЛДСП 22мм.Наобум сотворил следующее(оплатил только распил, кромление и 4 метра синтепона).Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325266 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325267 Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #748
    Рязань
    CHCLF2, http://forum.woodtools.ru/
    Там будешь звездой, серьезно
    А в аудио пока -
    Денис
  10. #749
    г. Ставрополь
    А в чем суть твоего ответа? Глупец, если всё плохо, стал бы я это показывать?
  11. #750
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Находясь в отпуске(И о Господи!)))) на халяву достался лист ЛДСП 22мм.Наобум сотворил следующее(оплатил только распил, кромление и 4 метра синтепона). Нажмите на изображение для увеличения.
    Зачетно смотрятся!
    А как звук по сравнению с рупором?
  12. #751
    г. Ставрополь
    низы поднялись на порядок. в рупоре дин заперт был в малом объёме
  13. #752
    Рязань
    В том, что дин с Ку-тс больше 1,2, он же 12"визерник, засунуть в ЗЯ, в километре от него пристроить пластмассовую пищалку на х.з. каком бафле, с х.з. каким фильтром. Басы получились пацанские, это точно. иЦыкать оно тоже огого могёт.
    Всё плохо. Стал. Впрочем, кому и кобыла - невеста. Ладно, завязываю. Здесь, походу, своя атмосфера...
    Денис
  14. #753
    г. Ставрополь
    смени качан на печень трески. в прочем, то же самое!
  15. #754
    Рязань
    Меня приколами не пробрать, я сам себя приколю
    И я ухожу, ибо бисер метать бывает бесполезно
    Рогожин придумал для этого "уродца" достойное оформление, выжимающее максимум из него. Не, народу нада авто-колбас и авто-цик. Все витрины автолабазов такими "басами" и "цыками" утыканы, народ прется, ему большего не надо.
    Денис
  16. #755
    Краснодарский край
    Это не низы, а бубнение левого горба, выросшего из-за неящичной добротности. Ну хз, может вам нравится АЧХ "чеширской улыбкой" чтобы все бубнело и цыкало.
    В рупоре все было сбалансировано, и вообще он не для жилых комнат.
  17. #756
    Тамбов
    судя по картинке там ФИ с щелевым портом в попу... так что все должно быть ещё хуже...
    а в Хорнреспе не прикидывал??? если нет - параметры ящика кинь сюда - даже интересно посмотреть что получилось...
    но проблемы с Qts=1,2 и визер на немерянном баффле точно никуда не делись...
  18. #757
    Доделал свои рупора. Чтобы не тратить лишних денег, в качестве источника материала использовал старые советские шифоньеры. Они какраз 20 мм. Не знаю, насколько ЗЯ должен быть геметичен, все щели наглухо залил, в дыру с разьемом натолкал ваты, чтобы было герметично.
    Звучит здорово. Хотя я не спец, мне не с чем сравнить. Только если с S-90, но S-90 цыкают и у них отвратительный бас. Здесь все на месте, высоких мне пока-что хватает, твитеры ставить не хочется.
    По стоимости, вышло, если не считать динамик:
    Две банки черной эмали - 120 * 2 = 240 руб.
    Три литровых банки ПВА (щели заливал) - 65 * 3 = 195 руб.
    Клей силикатный, один тюбик (клеил вату, на заднюю стенку) - 15 руб.
    Вата медицинская, рулон (но ушло совсе чуть-чуть) - 70 руб.
    Саморезы, штук 200 - 200 руб.
    Четыре ручки для переноски - 50 * 4 = 200 руб.
    Два гнезда nl4fx - 150 руб.
    Пластиковые уголки и двухсторонний скотч (украсил ими морду) - 150 руб.
    Грили для 12" дина, две штуки с Али (пока еще не приехали) - 900 руб.
    Итого: 2120 руб.
    Какие ножки к этим колонкам приделать? Первый раз со сборкой колонок имею дело, ухудшат ли ножки бас? Есть резиновые, китайские, диаметром 1.5 см. сойдут такие?
  19. #758
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    К ним не ножки нужны, а стаканы 35 мм для установки на стойки. Типа таких:
    https://neopix.ru/goods/OnStage-SSA1...-stakan-razmer
    Все дело в том, что
    Поэтому устанавливаться они должны центром ±на высоте головы сидящего или стоящего слушателя.
    Не ухудшат, нет у них баса, у них только мидбас.
    Тут нужно не о сохранении отсутствующего баса задумываться, а о создании минимальных отражений середины от пола/потолка.
    На вашем какбы-типа-басе и стоя на метр выше пола будет приблизительно вот так:
    А бороться нужно вот с этим, и не на басе, а на середине, ибо эта *опа гораздо волосатее и грязнее:
  20. #759
    BesPav, Я эти колонки делал для озвучки концертного зала в местном ДК. Чтобы иметь свой комплект, и если что, сжечь свою, а не казенную аппаратуру. Пока правда не знаю, смогут ли они раскачать этот самый зал. Но стоять они будут на возвышении, на сцене. Так что нормально. А ножки я тогда приделаю резиновые, чтобы пол не царапать.
    И мне понравилсоь как они звучали, стоя на полу. Но опять же говорю, я не спец по этим делам.
  21. #760
    Пойдет. Кроссовер есть? Отрежьте их снизу на ~70-80 Гц и добавьте какой-нибудь саб.
    И это, микрофоны от них заводятся моментально, есть подавилка обратной связи?
    Так надо было не из ДСП делать, а из цельных досок, тогда можно добыть неплохие аудиофильские угли в мангале...
