Страница 38 из 179 Первая ... 28363738394048 ... Последняя
Показано с 741 по 760 из 3567
Тема: О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)
    Идея! О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)
    Предлагаю продолжить обсуждение возможности создания новых моделей динамиков на предприятии НОЭМА. Обсуждение было начато в "ЗЯ для 75гдш33 " и вышло за рамки данной темы.Принимаются к обсуждению предложения по разработке конкретных моделей.
    Сразу скажу,что на ближайшие пол года в планах создать:НЧ длнинноходный 10* и 12*,СЧ для ДК 2* и др.Испытания на АЕS мощность всех НЧ и СЧ.Повышение долговременной мощности всего модельного ряда.
    Новости
    Статьи
    Последний раз редактировалось Berkut; 23.07.2015 в 15:19.
  2. #741
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    По умолчанию Re: О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)
    ВАУ!!!
    а какие у него предполагаемые параметры и какая (плюс минус 100%) прогнозируемая цена? чтобы денюшку копить...
  3. #742
    Я пока большего не знаю.
    Как будет информация выложу данные и фотки.
  4. #743
    г. Бердск
    Сегодня испытали 18-дюймовый длинноход.
    Получившиеся параметры
    Fs 25 Гц
    Qts 0.28
    Qms 3.2
    Bl 24
    Vas 470 л
    X max +-9 мм
    X mech +- 20 мм
    Ширина намотки звуковой катушки 25 мм
    провод ПЭТ200 0.4, намотка в 2 слоя
    Каркас катушки - стеклотекстолит 0,18 мм
    Диффузор - модифицированная целлюлоза.
    Передний подвес ХБ
    Центрирующая шайба НОМЕКС
    SPL 1 Wt 98 дБ
    P AES 2 600 Вт
  5. #744
    Через сколько на продажу? Какая ориентировочная цена?
  6. #745
    г. Бердск
    В производство примерно через 2 месяца. Цена ориентировочно - не более $200.
  7. #746
    Ответьте пожалуйста, какова стратегия "Ноэма"? Для кого производится выпуск динамиков. Мне, как маркетологу, любопытно знать: существует ли договоренность с предприятиями-изготовителями АС по использованию Вашей продукции.
    Ваш руководитель сказал, что выпуск АС самим предприятием весьма ограничен. В Москву Ваши динамики не поставляются. Так, кто же потребитель? Если вопрос носит конфиденциальный характер, то ответьте по почте fomin@akin.ru.
  8. #747
    г. Бердск
    Вопрос по стратегии не ко мне.
    Конкретно модель 18" длинноходного динамика спроектирована по заказу фирмы производящей кинотеатральную акустику для использования вместо импортных динамиков таких моделей как RCF L18P300, JBL 2242H, Beyma 18G480 и других с близким комплексом электромеханических параметров.
  9. #748
    Частый гость Аватар для Ty3uK
    Академгородок
    WP, 98дб, 25гц ????
  10. #749
    г. Бердск
    Резонансная 25 Гц, а нижняя граничная частота по - 3 дБ в ФИ примерно 40 Гц. Т.е. 98 дБ на Вт на частотах выше 40 Гц.
  11. #750
    Старый знакомый Аватар для Painmailer
    Всё же 95, а не 98. Да и Qts с Vas не позволят сделать из него что-то приличное.
    А особенно, учитыва, что существуют импортные аналоги в данной ценовой категории с чуствительность 96 дб, Vas 342 л, Qts 0.42, Fs 32 Гц, Xmax +/- 8 мм. Корзина литая. А самое главное, что бумага там получше.
    [ADDED=Painmailer]1133790759[/ADDED]
    Сделайте такое же дешевле 150 у.е. и будете на коне.
    Последний раз редактировалось Painmailer; 05.12.2005 в 16:52.
  12. #751
    Томск
    Проффесиональные НЧ динамики всегда имеют Qts близкий к 0.3. А, например, Beyma 18LX60 Vas 500 литров, добротность 0.37
    А что, кстати, очень не плохо 150литров при настройке 35Гц - 40Гц по уровню -3дБ. Компактно и давление на этой частоте 95дБ при 1Вт...
  13. #752
    г. Бердск
    Ну немного преувеличил, не 98, а 97,3 на 2,83 В. Qts увеличить не проблема, это не уменьшить. Так иностранные производители тоже преувеличивают, указывают чувствительность усредненную в полосе, а в полосе пара гвоздей обычно торчит, так относительно их и усредняют. а мы по крайней мере от гвоздей на АЧХ у диффузоров для 18" динамиков избавились. АЧХ достаточно гладкая примерно до 3500 Гц. Так что с качеством бумаги все нормально, по крайней мере на наших НЧ еще ни разу не встречался такой дефект как обрыв горловины диффузора около пылезащитного колпачка, а вот JBL 2241 этим грешит и довольно часто. И корзина у нас всегда была литая. А насчет того что нельзя что либо приличное сделать, ну сам посчитай в ФИ 130 л гладкая АЧХ с 45 Гц, если надо ниже увеличь ящик и выходное сопротивление усилителя.
    [ADDED=WP]1133791631[/ADDED]
    В принципе нет никаких проблем разогнать чувствительность до 100 и более. Укоротить катушку на 2 мм и все. Подвижка сразу легче на 20 г и BL примерно под 27, вот и чувствительность.
    [ADDED=WP]1133792087[/ADDED]
    И еще требуемое значение чувствительности не получено из-за низкой Qms, нужно делать отток воздуха из под центрирующей шайбы, а это на первом образце не сделали, из-за этого колебательные потери в ПС довольно большие и примерно 1,5 дБ чувствительности недобрали. В серийных образцах это учтем и чувствительность будет 99 -100 дБ.
    Последний раз редактировалось WP; 05.12.2005 в 17:14.
  14. #753
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    WP
    что-то Qts с BL не сходятся. при таком BL выходит Qts=0.14.
    можно узнать Re и Sd (или Mms)?
  15. #754
    спрашивать про стратегию у разработчиков ИМХО не корректно,не то образование
    но если всё таки спросить,то мне допустим она видится вот как:
    Основной потребитель - организации,как государственные так и частные.Иногда разрабатывается динамик для конкретного объекта озвучивания.
  16. #755
    г. Бердск
    Qms слишком мало изза больших потерь в подвижной системе, получается слишком большая погрешность при измернии Qts.
    Полученные результаты измерений это грубая прикидка, оценка чувствительности и остальных параметров производилась по АЧХ по звуковому давлению. Точные измерения будет возможно сделать когда повысим Qts до 5 или более.
    Mms примерно 150 г.
    D диффузора 380 мм
    Re 5.8 Ом
  17. #756
    Mms примерно 150 г.
    D диффузора 380 мм
    Re 5.8 Ом
    И если это всё при Vas 470 л,
    Тогда все прочие параметры следующие:
    Qes=0.25, Qts=0.23, Fs=26 Гц, чувствительность 96.8 дб.
    Если Qts=0.28, то параметры не совпадают.
    Вообще, вот маткадовский файл для расчёта связи параметров.
    г. Бердск
    Собираем сейчас динамики с пониженными потерями в ПС, как соберем выложу точные параметры TS.
    Самое главное что получившийся динамик по свойствам оказывается значительно лучше своих предшественников по чувствительности, максимальному звуковому давлению и стойкости к разрушению при перегрузках и при этом обладает достаточно низкой нижней граничной частотой и требует оформления умеренных габаритов..
    Последний раз редактировалось WP; 06.12.2005 в 12:45.
  19. #758
    Тамбов
    Люди - у кого есть инфа по параметрам для 100ГДШ33-8 и 100ГДН32-8:
    Le, mH - это я так понимаю индуктивность
    Sd, m2 - эффективная площадь диффузора
    Mms/d, gr - Эффективная масса подвижной системы
    если кому-нить известны данные параметры для 100ГДШ33-8 и 100ГДН32-8 буду очень благодарен - я так и не смог найти этиданные ни на сайте НОЭМы, ни в этом форуме...
    кстати, господа производители - можно их указать на сайте - данные ж параметры вроде не зависят от конкретного динамика, а только от конструкции...
    Последний раз редактировалось lazycat; 07.12.2005 в 01:31.
  20. #759
    Калининград
    А это какие умеренные габариты? Какой минимальный ящик им надо? И есть ли у вас что нибудь литров так в 80-90?
  21. #760
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    D диффузора 380 мм
    =15" А обещали восемнашку...
