Страница 38 из 77 Первая ... 28363738394048 ... Последняя
Показано с 741 по 760 из 1524
Тема: E-mu 0404 USB
    По умолчанию E-mu 0404 USB
    Здравствуйте господа меломаны.
    На данный момент являюсь обладателем ESI Juli@ и M-Audio Revo 5.1. Теперь же, в силу разных обстоятельств захотелось приобрести внешний интерфейс с вынесенными на корпус органами управления. В связи с этим назрело несколько вопросов...
    - Замечу ли я разницу в звуке по-сравнению с двумя вышеперечисленными картами?
    - Насколько сильное влияние оказывают наводки на не экранированные звуковые карты установленные непосредственно в корпусе ПК? Имеет ли смысл заморачиваться с внешним интерфейсом?
    - Хватит ли пропускной способности USB2.0 для лосслесс аудиопотоков?
    - Как у E-mu обстоят дела с драйверами? После общения с картой от M-Audio, впредь предпочитаю уделять данному аспекту гораздо больше внимания чем прежде... На сайте доступна v1.3 от 2/1/2008 для Windows XP32, XP64, Vista32, Vista64 Compatible only!. Внушает некоторый оптимизм.
  2. #741
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    По умолчанию Re: E-mu 0404 USB
    В общем определилось, что идёт короткое в нагрузке преобразов на 3,3В (U42) и второго такого же, не знаю, на сколько он вольт, расположен так же слева на плате, U23. Определил выпаиванием перемычек R305, R186. Никто не подскажет, какие микрухи от них питаются?
  3. #742
    Арзамас
    Почти все мелкие керамические кондёры на плате звонятся накоротко. Определить неисправную микросхему будет сложно. Скорее всего проц.
  4. #743
    Арзамас
    Методом прожига определилась дохлая микра Креатива.
  5. #744
    Нефтекумск
    Вопрос к обладателям E-mu 0404 USB:
    1) как вы оцениваете звук на аналоговых выходах карты, в сравнении с ЦАПами бюджета 200$
    2) может-ли сей девайс использоваться в качестве ЦАПа отдельно от компа ( по оптике или S-PDIF например от ЦД или ДВД плеера)
    3)есть ли гальваническая развязка по USB
    ЗЫ: если второй вопрос показался идиотским - не пинайте, просто интересует такой аспект.
    Последний раз редактировалось Deemon1970; 24.09.2013 в 12:54.
  6. #745
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    1. Звук так себе - маленький и суховатый, но я не знаю какой звук у 200 баковых ЦАПов. На этом форуме "ЦАПы бюджета 200$" - экзотика. Сравнивалась (давно и бегло - ибо было достаточно беглого сравнения ) с аппаратами другой ценовой (по себестоимости деталюх) категории. И на 44/16. Не катит.
    2. Может работать автономным ЦАП
    3. Развязки по крайней мере на плате не видно. В документации ничего про нее не сказано, а схемы никто не видел. Т.е. - развязки нет.
    С уважением
    Евгений Балакин
  7. #746
    Уважаемые форумчане! Прошу помощи! Я в этих делах не знаток, поэтому опишу проблему так как знаю. Недавно приобрел себе вот такой комплект: E-Mu 0404 USB, предусилок Art tube MP/C и микрофон Октава МК 012-01. Однако, когда я настраиваю весь этот комплект так, чтоб выходной сигнал был -6 - -3 дБ уровень фона доходит до -30 дБ. Это меня очень печалит. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело. Если это важно: от микрофона к предусилку шнур XLR-XLR (5м), от усилка к E-Mu TSR-TSR (3м). Регуляторы уже крутил и так и сяк, ничего не помогает.
  8. #747
    У 0404ЮСБ на днище есть два ползунковых переключателя. Вот их и попробовать передвинуть - может поможет. Они манипулируют с общим проводом микрофонного входа/разъема.
    Страницы 16 и 48 фирменного юзагайда для 0404ЮСБ
    С уважением
    Евгений Балакин
  9. #748
    Eugene Balakin, пробовал. Ничего особенно не изменяется.
  10. #749
    А смысл в предусилителе ? он уже есть в карточке.
  11. #750
    mAxSpace, ну предусилки art все таки ламповые. а в карточке мне кажется он довольно слабенький. мне приходилось почти на полную выкручивать регулятор выходного сигнала, чтобы получить приемлемый уровень. К тому же я пробовал подсоединять микрофон напрямую к карточке. Фон остается, так что тут дело не в Art*e.
  12. #751
    Судя по тому что вы выкручивали на максимум и этого было мало, могу предположить что либо провод неисправный либо микрофон, проверьте для начала распайку кабеля.
  13. #752
    mAxSpace, использовалось 2 кабеля. первый XLR-XLR использовался мной с микрофоном Shure SM58 для записи через стандартную встроенную звуковую карту (в ноутбуке), таких проблем не возникало, писался довольно долго, так что думаю этот исправен. Второй TSR-TSR использую между процессором и комбоусилителем для электрогитары, звуком вообщем тоже был доволен. Правда на кабеле TSR-TSR стоит моно-джек. может это как-то влияет?
  14. #753
    Частый гость Аватар для jkh432
    Большое всем спасибо. проделал операцию описанною на стр.24,
    правда без подключения внешнего питания, осталось поменять U22 на AD8066.
    Последний раз редактировалось jkh432; 06.10.2013 в 21:20.
  15. #754
    Арзамас
    Добрый вечер, уважаемые юзеры данной карты. Не подскажите, какие драйвера ставить на Винду 7 Домашняя базовая 64 бит? Нашёл такие, но чёт очкую их ставить http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4178538
  16. #755
    Те, что на сайте производителя, зачем по трекерам шариться?
    Дело в том, что драйверы для сабж и для ХР и для 7-ки, для 32 и для 64 одни и те-же.
    С уважением
    Евгений Балакин
  17. #756
    Частый гость Аватар для K_S_K
    На трекере все правильно написано: сначала обновить прошу из комплекта драйверов EMUU_PCAppDrvFw_L6_1_30_07.exe , а сами драйвера ставить EMUU_PCAppDrv_US_1_40_00_BETA.exe - это единственные под 7-ку.
  18. #757
    Под 7/64 у меня работают безо всяких замечаний драйверы для ХР. Т.е. - релизные драйверы. Не бэтки. Вообще говоря, когда есть сайт производителя лезть на трекеры.... - зачем?
    С уважением
    Евгений Балакин
  19. #758
    По наследству досталась E-MU 0404 usb. А т.к. я к записи звуковых колебаний имею отношение никакое, то мне интересен только вывод аналогового звука с моего нетбука.
    А с этим, как оказалось, у креативовского изделия совсем туго.
    Звук плоский, без динамики, как жужжание электробритвы.
    Вобщем, тема тут длинная, может где инфа и проскакивала, но не нашел.
    Можно ли несложными манипуляциями найти динамику для E-MU? Замена 5V питания, там, или ОУ на выходе.
    Конкретные рекомендации, кто-то что-то делал и получил результат.
    Или у этой карточки уже на уровне цапа звук убит, и косметикой труп не оживить?
  20. #759
    Приветствую, возник вопрос, все внимательно перечитал и так точно не нашел ответа на поставленный перед собой вопрос а именно по поводу внешнего питания ОУ, если я сниму перемычки R 149, R 157 и подключу туда внешние питание (землю в другое место), питание хочу поднять выше штатного, то походу не сожгу ли я чего типа AKM рядом и много чего еще. Ну и еще вопросик, таким способом я подключусь неверное только к U22 и рядом U16.
  21. #760
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Подскажите, пожалуйста, по входам этой карточки. Насколько я понял, XLR для подключения микрофона, а TRS - линейный/высокоомный вход. Так вот вопрос: как выбирается линейный или высокоомный при подключении TRS?
    И еще, использую Win7 64, среди устройств только микрофонный вход, и если подключать при помощи TRS сигнал с выхода на вход, то идет перегруз (смотрю в SpectraPlus), избавиться от которого можно только установив регулятор уровня микрофонного входа на ~5 (с сотни по умолчанию) в свойствах устройства записи Windows. Это так и надо или я чего-то не понимаю?
    Последний раз редактировалось Nikkov; 05.11.2013 в 06:26.
