Страница 38 из 49 Первая ... 28363738394048 ... Последняя
Показано с 741 по 760 из 976
Тема: доработка звуковой карты X-fi Xtreme music oem
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию доработка звуковой карты X-fi Xtreme music oem
    фото
    фото подопытного
    у меня точно такая же карто только без позалоченных разьемов
    обычно я на карточках меняю выход на lm4562 и все
    но как я понял недавно ветка на хоботе получила развитие http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:22570-92#2737
    выхлоп лучше поменять на AD8066 ?
    какие кондеры еше поменять (если не затруднит обведите на фотке)
    и на какой выход лучше ето все делать (фронт или нет ? и если не фронт как потом заставить его работать как основной выход)
    Еще советую выпаять все керамические конденсаторы, они там скорее всего Y5V и заменить на NP0. Если будут проблемы с поиском NP0 больших номиналов, можно поставить X7R
    Lynx
    все ОУ имеет смысл заменить на AD8066. AD8620 менее быстрые и более чувствительны к ВЧ-составляющим на входе. AD843 ставить не следует, поскольку для реализации их качества необходимо питание не ниже +\-10В
    У АКМов выход по напряжению, они содержат встроенные I\U (весьма неплохие) и простенький пост-фильтр на переключаемых емкостях, поэтому фильтр на внешних ОУ в основном давит помехи от коммутации емкостей, а не продукты преобразования.
    реально искажения мерить в звуковом диапазоне - затея хоть и простая, но необъективная. Очень существенны составляющие искажений, выходящие за пределы 20...100кГц, которые могут быть весьма значительными, но никак не проявляться при измерениях на звуковухе. Субъективно их уменьшение придает звуку большую прозрачность и легкость, уменьшает утомляемость за счет снижения уровня интермод в звуковом диапазоне. Кстати, они как раз и могут быть видны на картинках, ка некие несвязанные гармоническим рядом составляющие, и вообще, не имеющие отношения к основной частоте.
    Добавлено через 7 минут
    интересует вопрос что сделать по миниму что бы получить максимум из того что есть..
    перепаять смд перд опером смогу с натяжкой.. только все номиналы неизвестны
    lm4562 (после того как я уже открыл свои уши и стал слышать больше) звучит в области вч несколько навязчиво
    Добавлено через 2 минуты
    так же советую заменить проходной конденсатор где он ?
    Добавлено через 8 минут
    еше 2 фото конкртеон такой же карты как у меня
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 12.09.2008 в 03:19. Причина: Добавлено сообщение
  2. #741
    Юг Украины
    По умолчанию Re: доработка звуковой карты X-fi Xtreme music oem
    Цитата Сообщение от 1ocalhost Посмотреть сообщение
    Я уже подметил, что в след. раз когда полезу в карточку, зашунтирую пленкой 0.1 мкф.
    Ладно, еще одна подсказка.
  3. #742
    Самара
    Зацепило высказывание:
    это именно гранжевая грязная разухабистая музыкальность - она нето чтоб полохо и совсем печаль - просто оченеь жестко противоречит универсальности оушки, ихмо есно...
    можно поступится универсальностью на старом роке и попсоджазе - нельзя на акуратном чистом полуджазе, и чистом современном роке, докучи и электронке - гаражные стили увы тоже некаждый альбом...
    Да и ухо не режет.
    пока нет рядом ad8066, особо с таким софтом - http://people.overclockers.ru/lionstas/record1 переадресации на другую пару каналов, с распаянной там другой оу
    это я нето чтоб надо срочно перепаять - скорее если вдруг будет мимо пробегать ad8066 или 8620 по приемлемым ценам - то стоит...
  4. #743
    Частый гость Аватар для 1ocalhost
    Ну если только так, иначе надо заказывать
    Интересная реализация, но к сожалению я не использую DirectSound и Asio, остановился на выводе через OpenAL.
    ---------- Добавлено 14.09.2013 в 00:20 ---------- Предыдущее сообщение 13.09.2013 в 23:57 ----------
    Цепь filt+ стоковая.
    Или тогда, по вашему, в чем отличие VA и filt+?
    Datasheet CS4382
    как мне не нравятся люди, которые ходят вокруг да около
  5. #744
    Самара
    я таки на асио, просто удобно с автоматом частоты - плеер тот, через сквозные плагины :
    https://forum.vegalab.ru/showthread....layer-(APlayer)
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:52300
    просто почти все уже по нескк раз перетерли подробно... здесь есть хороший внутритемный поиск, в правом углу над темой
    вроде писали есть эфект от банок над цапом, но у меня руки до них не дошли, к тому времени титан-нд уже купил...
    ва фактически часть +5 банки питающей оу - он от неё через дросель L4, считай что это одна банка разделенная на две - лоуесп сидящий на ва, очень хорошо слышно в оушках, по ссылке с panasonic FC и FM описание именно такого влияния
    пути дефолта sb0460/sb0730 :
    analog opAmps :
    1-pin PCI -12v --- ][ ---- 2R2 (r235) --- 22/25v (c75/c77) --- input 79l05a soic8 ---zzz--- (-5v output) --- 22/16v (c72/ceramic) --- ground ad8066
    2-pin PCI +12v --- ][ ---- 2R2 (r236) --- 22/25v (c74/c95) --- input 78m05/ams1117 ---zzz--- (+5v output) --- 100/16v (c46/c81) --- plus ad8066
    analog cs4382 :
    1-pin PCI -12v --- ][ ......no ground analog cs4382kqz
    2-pin PCI +12v --- ][ ---- 2R2 (r236) --- 22/25v (c74/c95) --- input 78m05/ams1117 ---zzz--- (+5v output) --- 100/16v (c46/c81) --- ???µH (L4) --- 10/16v(c91/c81) --- VA-pin plus analog cs4382kqz (pin 32)
  6. #745
    Юг Украины
    В том же, в чем отличие входа линейного стабилизатора от его выхода, которыми и являются соответствующие выводы
  7. #746
    Так это я тоже читал, но потом никто не раскрыл этого влияния)
    analog opAmps :
    analog cs4382 :
    только sb0460 rev 2 стоял не 100/16v, а 220/16v, который, опять же вы писали, нужно увеличить хотя б до 470)
    ---------- Добавлено в 18:55 ---------- Предыдущее сообщение в 18:24 ----------
    Вам никто не говорил, что с вами очень трудно вести диалог?
    Последний раз редактировалось 1ocalhost; 14.09.2013 в 18:42.
  8. #747
    Юг Украины
    Я знаю
    Но попытка заставить народ читать даташиты опять не увенчалась успехом.
    Va - 1000 uF
    Vfilt+ - 1000 uF
    Vq - 1uF пленочный или 10uF керамики X5. Вообщем как и написано в документации с утечкой меньше 1мкА. Не в коем случае не тантал, от него шум растет.
    Вот и вся обвязка ЦАПа.
  9. #748
    Я знаю
    Например в cs4382 почти всегда написано "смотрите номиналы стандартной схемы включения".
    Va - 1000 uF
    Vfilt+ - 1000 uF
    То есть я был на верном пути? Просто нужно еще увеличить номиналы. Правда в наличие есть только Jamicon.
  10. #749
    Юг Украины
    На АЦП тоже самое написано - 47мкФ.
    А потом хлоп- "оно конечно будет работать" но добавить желательно.
    Точно такое же замечание есть к cs4398, "мол топ оф зе топ" и полный феншуй, но на измерениях мы повысили емкость. Притом приписка эта не в даташите, а хрензнагде в каком-то апноте.
  11. #750
    Ну вот сразу так ответить сложно было?
  12. #751
    Самара
    наткнулся на свежий баг оболочки X-Fi :
    после общего сброса Restore Defaults - в режиме 24/48 график TND строится с общим перепадом в 3-5 дб - по сравнению с предыдущими сохраненками от rmaa :
Название:	48-24 m1-050 - дефолтовая карта 4 слотов THD.png
ID:	193042 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	48-24 m1-050 - дефолтовая карта 5 слотов THD.png
ID:	193043 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	48-24 m1-050 - дефолтовая карта 6 слотов THD - совпали 245.png
ID:	193044 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	48-24 m1-050 - дефолтовая карта 6 слотов THD таблица - совпали 245.png
    причина точно неясна - подозреваю что пресеты RMAA-48 или RMAA-44.1, просто не гарантируют полного востановлнения настроек по умолчанию, и после них Restore Defaults проходит криво - и все последующие рмаа-сохраненки получаются фактически баговыми
    ребуты и переключние пресетов не сбивают этот баг - это лечится только повторным Restore Defaults с полным набором ребутов
    рекомендуется делать общий сброс, только из режима пресета RMAA-96
    добавил в общий список глюков, оболочек серии X-Fi - https://forum.vegalab.ru/showthread....24#post1337724 за № 5
  13. #752
    Беларусь г.Солигорск
    Привет. Есть тут кто? Вопрос. Вот все тут удаляют ключи на выходе что бы через них звук не проходил.
    А если просто снимать звук с "гребёнки" которая для передней панели, там же по-мойму мимо ключей? Или ключи гадят просто находясь на сигнале?
  14. #753
    Самара
    длинна дорожек со всю карту - от джеков длинна всего 1 см, или 2-3 если так :
    неуверен, но вроде да
    ихмо - их слышно только на слабом недоведенным до ума сигнале - тоесть до всех твиков
  15. #754
    Господа, никто не сталкивался с постоянными щелчками по всем 8 выходам карты? Явно усиливающимся при нагрузке на графику и/или процессор? Карта SB0460 с 2мя плитками памяти.
    Опытным путем было было отметено блок питание (проверено на 2х 450ватниках fsp и на новеньком OCZ ZS). Также отмечено, что иногда помогало переключение режимов, но не надолго. Еще одна особенность: при переключении SPDIF на Mic/Line резко учащалось щелканье, но через некоторое время возвращалось к изначальному периоду. (напоминает падающий шарик, если запись падания задом на перед воспроизвести).
    На карте был заменен оп фронта на opa2134, конденсатры на +5 и -5 шинах на ничиконы 330мкфх16в (до этого стояли lowesr jamicon`ы по 680мкф, и с ними была аналогичная ситуация) и конденсатор с117 (в преобразователе питания чипа) на Matsushita 820мкф low esr.
    Началась данная ситуация через 2 месяца после замены ОПа фронта. Сразу пали подозрения на win8, но после перестановки 8.1 ситуация осталась прежней, но шла с элементами обострения (временами все было ок, а бывало, что и в простое щелкало). На какое-то время помогла замена бп (поменял 2 бп местами на домашних компах).
    Есть какие-нибудь мысли? Сейчас планирую заменить все capxon`ы на ничиконы и рубиконы номинал в номинал ...
    Или стоит купить asus xonar u7 и забыть о x-fi?)
  16. #755
    Самара
    материнка тоже менялась ? древние асусы эры четверопней страдали несовместимостью с хфаем
    хр и 7 ?
    примерно тотже уровень звука - нет смысла менять без роста качества
    старая оу жива и лежит рядом ?
    такой штучкой её очень быстро обратно пересадить можно - http://fotkidepo.ru/?id=photo:864366
    менял с 177, или соседние ? это питание цифры - http://fotkidepo.ru/?id=photo:840296
  17. #756
    Нет, Asus P5QLse. Когда щелчки стали постоянными (даже в простое), то переставил ее в другой комп (гигабайт+амд). Там она работала без щелчков.
    хр и 7 ?
    Сначала стояла 7, потом 8 и 8.1. Проблемы начались только через ~год после установки 8. За это время системы были добавлены 2 IDE (160+80) для файлопомойки, но в такой конфигурации тоже все работало норм.
    Но оно будет работать, хотя питание через USB меня смущает.
    Нет, стоковая была подпаленной (чуть ранее в этой теме я писал о этой проблеме). А так есть lukey702, так что перепаять не проблема. Да и щелчки по всем 8ми выходам с одинаковой громкостью, частотой. Даже если учесть, что выход стоит 2.0.
    Менялся c117 одновременно с с46 и с72 (номиналы указаны в пред посте).
    Фото карточки https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1777351
  18. #757
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Такая же фигня. Не переделывал в ней ничего. Все в стоке. Как 3д графику помощнее запускаю так какой то треск появлется и исчезает при закрытии окна с 3Д.(((
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  19. #758
    А что за ОС? Есть мнение, что это из-за системы, если шерстить гугл.
  20. #759
    Москва/Дубна 5/2
    1ocalhost, w7pro 64bit
  21. #760
    Самара
    locki, + 1ocalhost
    напишите ради интереса свои видюхи - и проверьте эти вещи :
    1 - общение с усилком по медному межблоку/спидф, а не по оптике ?
    2 - колонки воткнуты в тотже упс/пилот что и комп ?
    3 - дом имеет 3 провод в сети, ака заземление или зануление ?
    4 - энергосбережение в материнке отключено ?
    ну и чтоб несовсем офтоп я таки продолжаю баловатся - там описание к фоткам http://forums.overclockers.ru/viewto...8240#p11608240
