Страница 38 из 226 Первая ... 28363738394048 ... Последняя
Показано с 741 по 760 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #741
    Казань
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    VD1 VD2 зачем?
  3. #742
    Украина, Запорожье
    Цитата Сообщение от SaMaHa Посмотреть сообщение
    VD1 VD2 зачем?
    Чтоб исключить перенапряжение на С3.
    У меня вопрос по конденсаторам, ускоряющим переключение транзисторов в ВК: почему только в базах VT14-VT15? Из-за того, что R29 достаточно низкоомный что ли?
  4. #743
    Нет, все очень просто, не стал пока дорисовывать конденсаторы между базами выходников, т.к. думаю ВК сделать несколько иным.
  5. #744
    г.Рязань
    Вроде всё проверил и всё поправил. Но..." Errare humanum est!" Поэтому прошу заинтересованных посмотреть повнимательнее.
  6. #745
    Владимир, а в JPG - можно?
  7. #746
    г.Рязань
    В .jpg не получается. В .gif пойдёт?
  8. #747
    В .gif пойдёт?
    Very good.
  9. #748
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    LepekhinV, а с двухсторонним вариантом платы как дела обстоят? Может,имеет смысл все же прикинуть вариант насчет тройки в ВК?
    ЗЫ-пришлось на корпус сверху дополнительный радиатор и вентилятор присобачить- греется в бардачке как печка.....
  10. #749
    г.Рязань
    Ещё бы! Ток-то покоя какой? 75 мА вроде? И - в бардачок! Это прямо-таки термопрогон какой-то!
    По поводу двусторонней ПП - жду решения Вадима. Тройка в ВК - очхор.
  11. #750
    Павшинская пойма
    Тройка в ВК очень нужна
    С уважением Дмитрий.
  12. #751
    Украина, Запорожье
    Интересно!
    ---------- Добавлено в 17:16 ---------- Предыдущее сообщение в 17:10 ----------
    Если в ВК тройка, а в УН каскоды, то предположу, что нужно будет выбрать хороший ОУ и коррекцию подогнать под него? Вряд ли получится с большой глубиной ОООС жонглировать операми с разными параметрами. Или я заблуждаюсь?
  13. #752
    Думаю надо остановится на этом варианте, иначе улучшать можно до безконечности.
Название:	Немецкий усили&#10.jpg
  14. #753
    Интересно!
    Мыслишка простая: мне нравится как звучит ВК в Дж.Роланде М-9, поэтому соединяем базы ИТ первого транзистора выходной четверки с базами каскода в УН, заменив стабилитроны на диоды и пересчитав токи. Вуаля!
  15. #754
    Собрал настроил (мин постоянки на выходе) и полилась музыка!!!
    0.016в ток покоя вк 0.08а нормально. общую землю с входным разъёмом не делал, и так всё класно.
    А тут новая схемка намечается!?
  16. #755
    г.Рязань
    Shurik, Вадим, ну так что? Беру схему из 752 поста без изменений - и в путь?
    Как транзисторы ВК ставить ? В ряд? (Хоть и не люблю такое размещение транзисторов, но прекрасно понимаю, что оно даёт более широкий диапазон применения различных типов радиаторов) Или - бескомпромиссное, плата параллельно радиатору, плечи ВК - по сторонам платы.
    Я как Герасим - на всё согласен.
  17. #756
    Так точно, менять больше ничего не будем, усложнения ни к чему.
    Только так и никак иначе! Раздельное питание ВК, тройка и каскоды в УН предполагают "топовую" версию немецкого усилителя, поэтому экономить не будем.
    P.S. Подозреваю, что ПП будет похожа на усилитель Л.Зуева или Натали. Почерк мастера!
  18. #757
    г.Рязань
    Лады! Начнём потихоньку.
    Неее....Я уже начинаю подумывать, что со мной - та же ситуация, как с той слепой лошадью, что всю жизнь на мельнице работала, по кругу ходила. А когда её отпустили на волю, она всё равно пошла по кругу. Привычка - стррррашная вещь!
  19. #758
    Это не совсем не так. Впрочем настоящий художник всегда немного не доволен своим произведением, его гложет мысль, что можно было лучше!
    Начнём потихоньку
    Будем с нетерпением ждать!
  20. #759
    Украина, Запорожье
    Посмотрел, любопытная схема!
  21. #760
    Частый гость Аватар для Андрей Алексеевич
    Уважаемые форумчане, неужели Вам не интересна моя идея по поводу лампового предусилителя? Отзавитесь пожалуйста! Интересуют Ваши мнения!!! Жду сообщений в ветку форума или в личку. Благодарю за внимание...
