Страница 38 из 53 Первая ... 28363738394048 ... Последняя
Показано с 741 по 760 из 1050
Тема: Усков. Мощный УМЗЧ для сабвуфера.
    Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    По умолчанию Усков. Мощный УМЗЧ для сабвуфера.
    Путеводитель по теме:
    1. На 1 странице в шапке - двустороняя исправленная плата. Работоспособна.
    2. 6 страница, топик №116 - первый предложенный рисунок односторонней печатки:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=116
    3. 7 страница, топик №122 - односторонняя печатка в Eagle_4:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=122
    Редактор Eagle можно скачать по адресу http://www.cadsoft.de/
    4. 12 страница, топик 224 - улучшенная и перерисованная, оптимизированная печатка. Но все еще двусторонняя.
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=224
    5. 12 страница, 232 пост. То же, что и п.4, но расставил элементы и оптимизировал расположение элементов:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=232
    6. 16 страница, топик 311..313 - Наконец-то разведенная в спринте печатка в одностороннем исполнении. Исправленный рабочий усилитель в 312 топике:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=312
    7. 22 страница, топик 426 - вариант односторонней печатки по 3 транзистора в плечо:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=426
    00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
    Прежде всего, чтобы всем было понятно, о чем пойдет речь
    http://u-sound.narod.ru/activesub01.htm
    Вчера собрал и опробовал усилитель Ускова для сабвуфера на импорте. Выходные КТ825/827 были заменены на TIP142/147. КТ814/815 на BD139/140. Плата переразложена. В начале установлена только одна пара выходных транзисторов и напряжние +-24В с маломощным (50Вт) трансформатором. Начало испытаний - в режиме В, т.е. движок подстроечного резистора переведен в положение 1 и сопротивление 1-2 равняется 1,5к.
    С первого же включения усилитель порадовал отсутствием хлопка - только короткий тихий щелчок. При работе на тестовый 25ГДН, последний только что не рвался. "Ступенек" режима В также не было заметно (в его-то диапазоне частот и уровне собственных искажений). Скажу сразу, он работал с одной парой выходных транзисторов на радиаторе Алексея Сиволобова - от мощных промышленных диодов или иной шушеры. На +-24В и половине мощности (ночь была) трансформатор уже звенел, а радиатор был лишь немного теплым. Для тестовых целей был установлен шаровый К544УД1А, сковырнутый с Кумир 35У-102С темброблока.
    Теперь о тонкостях, с которыми пришлось столкнуться при сборке и включении усилителя.
    1) УМЗЧ собран на плате из двусторонне фольгированного текстолита. Снизу дорожки, а верхняя часть - оставленная фольга, к которой припаяны "земляные" ножки элементов, кроме электролитов питания 220uF x 50V. Для них снизу предусмотрены небольшие шины, соединяемые с землей через ножку стабилитрона и конденстатора D12 C11 и D11 C10 соответственно, распаянные с обоих сторон платы.
    2) Для правильного травления платы и обеспечения удобства последующей сборки, земляную сторону необходимо заклеить скотчем или закрасить цапонлаком, штрихом и т.д. на 30-35мм от нижнего края. Выше ни один элемент не имеет заземления, соответственно и высверливать пятачки придется меньше.
    3) Там, где ножки элементов не имеют контакта с землей, необходимо сделать зинковку сверлом более 5мм не острее 120 градусов. Я использовал шарошку d5. Там, где имеют, просто снимаем стружку от сверления и оставляем отверстие без зинковки. Получившиеся "пятачки безопасности" имеют диаметр около 2,5-4мм. Для ОУ придется, естественно, делать меньший диаметр.
    4) Дорожки, идущи к эмиттерам выходников необходимо как следует пролудить.
    5) 560 Ом 2Вт пришлось заменить на сборку из двух 1,1к, поскольку в Чипе (промать их!), естественно, нужного номинала не было.
    6) D11 необходимо одеть в кембрик, чтобы он корпусом не касался земли. Для D12 в этом нет необходимости, корпус все-равно заземлен.
    7) Для наибольшей безопасности при работе усилителя, резисторы необходимо устанавливать над основной шиной на расстоянии примерно 0.5мм. Для этого из короткой стороны пластиковой карточки для интернета вырезаем полоску примерно 7мм шириной, и при монтаже подкладываем под резисторы. Когда резистор припаян, ее можно убрать и приступить к следующему. Аккуратность монтажа и надежность работы вам обеспечены!
    8) Сравнительно недешевые D6 и D4 можно вообще убрать, если выходные транзисторы - TIP 142/147, поскольку защитные диоды уже встроены в эти мощные составные транзисторы. Собственно я их и не ставил.
    9) И самое интересное - при переводе источника (у меня тестовый - бумбокс) в соседний режим или ожидание, на выходе включенного усилителя появлялась постоянка. Связано это, ИМХО, с присутсвующим на выходе бумбокса постоянным напряжением, которое при прекращении его работы заряжает проходной конденсатор. Этот заряд может сниматься только через входное сопротивление ОУ, которое равно более 2МОМ. Т.о. сделав подборку из формул C=q/U; I=q/t=U/R, получаем t=q/I=qR/U=UCR/U=CR. Т.е. время разряда будет равно произведению емкости конденсатора на сопротивление резистора, через который он разряжается. В нашем случае это более 2с. За 2 секунды при макстимальной мощностии более 200Вт можно спалить почти любой динамик. По моему мнению, импедансозадающий резистор R8 следует перенести после конденсатора, тогда время разряда снизится до 22 миллисекунд.
    10) Также кажется весьма спорной емкость C6, сопротивление которой на 20Гц составит -j3 килоома. Т.е. на АЧХ при 20КГц Ку=18,179, а при 20Гц уже Ку=14,2. Для нормализации АЧХ, ИМХО, необходимо, чтобы Xc составляло не более 1.1k, т.е. было на порядок меньше R13. Это соответствует емкости 7,2мкФ, поэтому с чистой совестью можно ставить 10 или 22мкФ. Кроме того, если ОУ калиброванный, то эта емкость вообще не нужна. Ее исключение благоприятно скажется на ФЧХ и нижней границе усиления, которая фактически может составить 2Гц.
    После всего сказанного, хотелось бы услышать аргументированную оценку сего усилителя (напомню - он специализирован под сабвуфер!), исправления и замечания относительно описанных выше пунктов, т.к. все они яваляютя по сути лишь домыслами. Особенно п.п. 9 и 10. Приглашаю к обсуждению и доработке схемы всех, и пользователей с начальными знаниями, и великих инквизиторов
    Далее решил пришлепнуть все текущие наработки - фотки и файлы спринта
    [ADDED=Lincor]1107329205[/ADDED]
    Сейчас на ходу перебрал входной фильтр, вот вторая версия
    [ADDED=Lincor]1107332348[/ADDED]
    Все, окончательно, правильный 2 вариант! Сейчас переставил входной резистор - все стало в порядке. Диффузор выходит и тут хе входит. Процесс около 0.5 с, без всяких фатальных последствий
    Последний раз редактировалось Lincor; 29.12.2007 в 23:00. Причина: добавлен путеводитель
  2. #741
    Хабаровск
    По умолчанию Re: Усков. Мощный УМЗЧ для сабвуфера.
    Цитата Сообщение от aknodik Посмотреть сообщение
    Сообщение от OverDrive!
    Лично я буду делать на 2 ома 2 в плечо,правда транзисторы другие, 1943 и 5200.Они без проблем переживут напряжение даже+-80..... у них Uкэ=200в вроде или 230,надо в даташит глянуть...
    Это что ? очередное издевательство на форумом?
    Вы не правильно поняли меня.....выражение-"Они без проблем переживут напряжение даже+-80" яговорил просто для информации,для тех кто может быть не знает.А у меня будет в районе 45-50в.,не больше.....и возможно я доведу до трех пар,соберу ,проверю и там решу...
  3. #742
    Частый гость Аватар для sonja
    Это что ? очередное издевательство на форумом? на 8Ом при+-80 ставят 3 пары 1943 и 5200 а Вы решили на 2 Ом пару
    Добавлено через 5 минут
    на 2Ом +-80 в 1943 и 5200 нужно дерджать 1600W мощи это 11 пар
    Давай считать, приблизительно 45\2\2*45=506W, нам нуна держать на радиаторе 506W. К примеру усил Вильчинского отдыхает на радюке 1200см при 200W усиле. Думаю маловато будет твоего радюка, ставь куллер.
    Смотря как будешь музыку слушать если плешку в пол то жарко будет.
    нy скажем не на плешку ну а кулеры думаю два поставить от БП компа
  4. #743
    Россия, Москва
    Цитата Сообщение от sonja Посмотреть сообщение
    Цитата:
    Сообщение от korolkov24
    В КТ825, 827 диоды тоже есть.
    нет там никаких диодов, толька на печатной плате КД212
    В транзисторах 2Т825 и 2Т827 точно есть диоды 20А.Проверено.
  5. #744
    Завсегдатай Аватар для Артём
    одного достаточно, а может и вообще не понадобится, надо бы увидеть радиатор, так лень представлять что там
    Добавлено через 2 минуты
    есть радиатор размеры 140*220 мм толщина площадки 10 мм и длина ребер 70 мм с толщиной в 5мм Пойдет?
    "длина ребер 70 мм" всмысле высота ? Тогда точно хватит без всяких куллеров
    Последний раз редактировалось Артём; 01.04.2007 в 13:17. Причина: Добавлено сообщение
  6. #745
    Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    Может быть, расчёт тогда тоже для тех кто не знает
  7. #746
    Хабаровск
    Ну тогда все ладушки!
    Говорю же,запусти ,погоняй часок-другой.....нагрев 50-60 градусов -ерунда.Если сильно не грееться,то и пускай так и будет.А ветилятора , если решиш поставить и одного хватит.
    Добавлено через 3 минуты
    Цитата Сообщение от Aknodik Посмотреть сообщение
    на 2 Ом пару
    кстати,там имелось ввиду две пары(два туда и два туда)
    Вообщем планировалось поставить две,после погоняю посмотрю и если посчитаю нужным,поставлю третью пару....
    Последний раз редактировалось OverDrive!; 01.04.2007 в 14:20. Причина: Добавлено сообщение
  8. #747
    Всё верно, два транзюка в одно плечо и два в другое. На Ваш случай 2 Ом при +-50в 50\2\2*50=625\150W(моща 1943 5200)=4 в плече 1943 5200 Но опять же это случай когда будет стабильные +-50 и дурь в плешку.
  9. #748
    ну да наверное может позже фотку выложу
  10. #749
    Димыч уже пора давно слушать твой усил блин, а ты всё радиатор выбираешь
  11. #750
    Дружковка Украина
    Вот замерил мощность! Н 4 Омах и одной паре вых. транзисторов получилось 200ВТ!При Uпит=60В Вых. транзисторы сделал составными.
    Вот правда чтоб с него это выжать пришлось его качать через камп(генератор) и УП Амфитон 003 стерео! Я начинающий поетому эта моща для меня сног-сшибательна! Круто! И маленький вопрос: как увеличить его чувствительность?
  12. #751
    да кое-что надо еще прикупить
  13. #752
    Хабаровск
    Ну естественно.
    Добавлено через 37 секунд
    На Ваш случай
    Лучше на ты.....
    Прочитай тему,на этот вопрос конкретно давался ответ.Странницу не помню точно,но вроде 11-12.Там можно изменять два реза,влияющие на коэфф.усиления.
    Последний раз редактировалось OverDrive!; 02.04.2007 в 10:22. Причина: Добавлено сообщение
  14. #753
    Дружковка Украина
    Еще вопрос! Дал послушать усилок другу-ему понравилось себе захотел! Что б с экономить деньги я хочу поставить на выход по 2 КТ 8101\8102А в плечо учитывая то что нагрузка 2 ома возможно ли такое? или придется ставить по три? Мощность нужна около 150ВТ!
    Зараннее спасибо!!!
    Добавлено через 4 минуты
    OverDrive!
    Прочитал-доработал! Чувствительность уся увеличилась где-то в 2.5 раза. Как его можно раскочать от плеера а то явно больше 40 Вт не отдает! а от компа и преда - чудо 200 честных ватт!
    Последний раз редактировалось Sanyo; 02.04.2007 в 22:59. Причина: Добавлено сообщение
  15. #754
    Хабаровск
    есть тема:-"предусилители",собери какой-нибудь,на одном операционнике,достаточно усилить сигнал в 5 раз.Схема совсем простая получиться.
  16. #755
    Дружковка Украина
    А питать пред от стабилизатора на усилке можно? Только заметил что если при включенном усилке отвалился вход то пищалкам хана Это должно быть,(свист не сильный но неприятный 25ВТ)? А предохранителей для защиты от перегрузки и к.з. хватит? А к примеру при кз сгорает предохранитель в одном плече а во втором нет -на выходе постоянка+колонкам кердык?
  17. #756
    Регистрация не подтверждена Аватар для Serg_D
    Челябинская область
    Народ привет.
    Все ветку читать пока некогда. Вопрос вот в чем. Обязательно ли устанавливать оконечники на один радиатор.?
  18. #757
    Хабаровск
    нет
  19. #758
    Челябинская область
    нет
    Тогда транзюки буду размешать на разных. Одну пару на один другую на второй.
  20. #759
    Хабаровск
    Можно,только резы у стабилитронов придеться немного изменить.
    Наверно возбуд ловит.....
    Да должно хватить.....но по желанию,можно и электронную поставить.но это уже усложнение схемы.
    По идее не постоянка,а одна полуволна сигнала.
    Последний раз редактировалось OverDrive!; 03.04.2007 в 16:01. Причина: Добавлено сообщение
  21. #760
    На этой странице уже два раза приводил расчёт по транзюкам, неужели так трудно хоть капельку глазки приоткрыть и сделать самому расчёт.
