Страница 379 из 546 Первая ... 369377378379380381389 ... Последняя
Показано с 7,561 по 7,580 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #7561
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    Цитата Сообщение от Zvik Посмотреть сообщение
    ОС у ОУ ошибки убрал, 9 ногу на землю. Хотя кажется ошибкой это мне
    правильно кажется , в воздух её , можно керамикой 0,1 на GND .
    10 Вольт на прямо включенном диоде будет 5 Вольт?
    правильно подковырнул , падение на нём будет 0,4в , тогда у Евгения при смене полярности на вторичке тгр ток совсем не детцкий , но 3825 стерпит и это , но мощность на затворном резисторе сеится неприличная .
    Последний раз редактировалось Plex61; 14.01.2012 в 06:14.
  3. #7562
    г. Казань
    Тогда внесу изменения касательно 9 ноги и травить ПП
    ПП готовая, теперь осталось все собрать.
    В ходе сборки возник вопрос: Возможно ли поставить под 3525 панельку, токи управляющие на ключи не большие, но учитывая панельки что сейчас делают, возникают сомнения.
    Последний раз редактировалось Zvik; 13.01.2012 в 19:37.
  4. #7563
    Красноярск
    ни разу не пробовал , а зачем ?
  5. #7564
    г. Казань
    Та 3525 что у меня имеется, у нее на одном из плеч открытие не чистое, и не известно что будет с ней. Может она полудохлая, а может еще чего.
  6. #7565
    Красноярск
    вочиззи нечистое и куда такое ставить? давно палёных ключей не нюхал ?
  7. #7566
    г. Казань
    Эту шерсть при открывании я заметил после того как улетел ключ вместе с 2110, а после этого я не запускал еще ни разу ИИП. Если брак изначально был, то тогда я начинаю понимать почему летел постоянно один и тот же ключ.
  8. #7567
    Красноярск
    Фигня , скорей наоборот , 3525 фэйк не видел ни разу , вот так при неудачной разводке или левом драйвере , летит всё .
  9. #7568
    г. Казань
    Не знаю что там левое. Похоже контора где я заказываю все различного рода микросхемы везет брак ИРок. т.к. Пальник я тоже не смог запустить на 2ух платах разных, мрут ИРки
  10. #7569
    г. Казань
    С новой 3525 RT - 10К CT - 1нф DT - 100Ом, получил 61КГц.
    Запустил управление без ключей. 10Омные резисторы задымелись быстро.
    Последний раз редактировалось Zvik; 17.01.2012 в 00:49.
  11. #7570
    Псков
    ты что, резисторы на минус посадил? конешно, задымят. затворы потребляют очень короткое время, а на всю длительность импульса в них ток подаешь.
  12. #7571
    Смоленск
    Цитата Сообщение от Sergei Nizovcev Посмотреть сообщение
    Здравствуйте всем. Как давно я здесь небыл аж соскучался.
    Вот ,чтоб не создавать новую тему спрошу здесь. Я собираю электронную импульсную нагрузку и вот хочу у вас спросить что еще необходимо добавить в схему ? Нужны ли гденибудь в схеме дросселя ?
    Где-нибудь можешь поставить.
    Я долго читал данную ветку. И у меня вопрос! Почему админы не банят некоторых людей?
  13. #7572
    Я тоже задавал себе этот вопрос, потом забил.
  14. #7573
    г. Казань
    2Starichok
    Нет, не на землю. Резисторы на 10Ом стоят в разрыв. Далее диоды на землю и к ключам уже идет. Резисторы на 1Вт и все равно дымят, может их совсем убрать?
    Собрал все воедино. Поставил лампочку в разрыв + питания и все это дело запустил. Лампочка загорелась, напряжение питания ШИМа и прочего управления просело до 14В на кренке, на входе кренки 17,5В. Если щупы осциллографа ставить на оба затвора то почему то не вижу никакого сигнала , если смотреть по отдельности, то все просматривается, Вторичные обмотки у управляющего трансформатора имеют одинаковую фазировку. В чем подвох?
    Ткнулся осциллографом на вторичку, т.к. что на первичке у трансформатора то и на вторичке, обнаружил вот такую картинку: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	145529 , токовая защита при этом отключена.
    Временно сижу без компьютера, поэтому отвечать быстро нет возможности.
  15. #7574
    Город плохих снов
    Вы лучше расскажите зачем вы их туда поставили?
    Проверьте фазировку вторичных обмоток ТГР.
  16. #7575
    г. Казань
    Несколько страниц назад Plex61 показывал 2 рисунка с реализацией управления ключами через ТГР. В одном случае напрямую к ШИМ во втором через ключи. Там и был этот резистор с диодом. Резистор получается убрать, а диод оставить? Или же убрать и его а с затвора на землю бросить резистор в 1К?
    Поменял начало с концом у одной обмотки. В разрыв +310В лампа и в разрыв сети лампу повесил. Включаю, на выходе с трансформатора получил половину от расчетного напряжения, при этом обе лампы слегка подсвечиваются. По меандру видно что одно плече работает криво, грешу на то что в разрыв +310В стоит лампа, думаю ее убрать и попробовать запустить. На выходе ТГР просматривается красивый меандр с Дт 660нс
  17. #7576
    Город плохих снов
    Я уже себе всю голову поломал, хоть убей не пойму зачем там диоды, может автор так хотел избавится от постоянной сотавляющей, которая возможна при перекосе полумоста, х.з. Убирте диоды, резисторы оставьте, может вам повезёт и вы выдавите 1кВт.
  18. #7577
    г. Казань
    Запустил таки этот иип, и сомнения сразу, а запустил ли?
    На вторичках 35В амплитудного значения. В разрыв 220В стоит лампа, вешал так же резистор 27Ом для измерения тока потребления, получил 130мА при 180В на входе в иип. Пробовал погасить лампу путем понижения частоты и увеличением дт. понизил до 40КГц на трансе и пробовал Дт увеличивать до 1,6мкс, реакции никакой. ШИМ питаю от отдельного трансформатора через кренку на 15В. Самый главный вопрос: 130мА ТП для тансформатора, это нормально? Вторички все в воздухе.
  19. #7578
    Город плохих снов
    Вы давно телепатией владеете? Где ваши данные по трансформатору. Сквозной ток вы бы увидели на резисторе который вы впаивали, чем ниже частота тем выше ток х.х. через трансформатор. 130мА для одного киловатта это мелочи, вы что... реально хотите снять 1кВт с такой топологии?
  20. #7579
    г. Казань
    Данные трансформатора я уже выкладывал, выложу еще раз:
    Трансформатор намотан на феррите 102*65*20мм проницаемостью 2000НМ первичка 20 витков в 6 проводов 0,8мм. Ключи пока что ИРФ740.
    Сколько снять получиться не знаю, но хотелось бы 1КВт а может и более. Питать будет 2 канала усилителя на 1КВт в Н классе.
  21. #7580
    Город плохих снов
    Потери в сердечнике 11Ват, в меди около 0,5 Ват в ключах ещё что то теряется (лень считать) так что 130мА, это 22 Ват потерь, вроде и многовато но вроде и рядом...
    Вы бы нашли в инете книгу Мартин Браун Источники питания Расчет и конструирование. Почитали бы её. Лично мне мало верится что вы при таком подходе выжмете 1кВт.
