Страница 376 из 786 Первая ... 366374375376377378386 ... Последняя
Показано с 7,501 по 7,520 из 15710
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #7501
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    R1 75 Ом на входе посоветовал бы на выход УН переместить. Правда если между УН и ВК расстояние небольшое то без разницы.
  3. #7502
    Ижевск
    Чисто идеологически, ООСная батарейка в безосом усилителе - это нонсенс
  4. #7503
    РФ ЛНР
    Другое дело, если бы батарейка была на отдельной плате, как планировалось изначально.
    Сделать "батарейку" на отдельной плате с такой трассировкой, чтобы впаять в отверстия "родной" на плате. Да-да, будет там пара кривых выводов моножилой, это можно допустить и пережить.
    ---------- Сообщение добавлено 16:28 ---------- Предыдущее сообщение было 16:23 ----------
    Реально ли на основе параллельного стабилизатора сделать регулировку в пределах напряжения Б-Э одного выходного транзистора, к примеру 0.5...0.65В ? Чтобы потом их сделать две. Это немного офф-топ, Вы и Серый Мыш гвоздей в голову на забиваете, гнутых, теперь выковыривать .
  5. #7504
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    Текущая схема (по просьбе форумчан).
    Жду результата консилиума.
    Для NJL из за разницы характеристик диода и транзистора (хоть они и в одном корпусе), насколько я помню, ставили еще доп. резисторы. Их тоже надо предусмотреть.
    Поправьте, кто в железе делал...
  6. #7505
    Харьков
    Так же можно сказать и про микросхему стабилизатора напряжения наверное.
  7. #7506
    Ижевск
    К чему все эти заморочки. Вспомните классическую схему термостабилизации на одном транзисторе. Она одинаково работает хоть на двойке, хоть на тройке, хоть на четверке выходных транзисторов, поскольку ее температурный коэффициент увеличивается пропорционально выходному напряжению такого стабилизатора (батарейки).
    ---------- Сообщение добавлено 17:47 ---------- Предыдущее сообщение было 17:42 ----------
    По большому счету да, хоть и влияние осности в стабилизаторе заметно меньше.
  8. #7507
    Завсегдатай Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Semigor, приведите пожалуйста еще раз полную схему Вашей батарейки и поясните принцип ее работы. Зачем в схеме такой мощный транзистор 2SC1943 ?
    "Каждый из нас это частный случай музыки и помех ...."
    В. Полозкова
  9. #7508
    г.Рязань
    Например СП5-2 вроде не плохие.
    Вполне. Но Bourns лучше. (Из опыта - у СП5 поздних лет выпуска терялся контакт у края резистивного слоя. Может мне просто такие отстойные попались. Но осадочек остался.)
    Если поправок не будет, то плата и схема будут иметь такой вид (см. вложение).
    Диаметр С5 -до 16мм, С17-С18 13 мм, С24 18мм.
    ---------- Сообщение добавлено 16:59 ---------- Предыдущее сообщение было 16:50 ----------
    Тоже поставил транзистор в корпусе ТО-220. Запас карман не тянет. Линейность на высоких токах.
  10. #7509
    Люберцы/Красногорск
  11. #7510
    Бобруйск
    [QUOTE=variator;2762936]
    Почему кривых? Ровных и аккуратных штырьков. Всего 8 штырьков не в ряд, а в нужных местах основной платы. Плата батарейки параллельно основной плате припаивается на эти штырьки. Я себе так и собираюсь сделать.
    Гы). А вы владельцы заводских фирменных плат от В. Лепехина кусайте потом локти, что не самая лучшая батарейка на вашей плате. В каждой шутке есть доля шутки).
    В. Полозкова
  12. #7511
    Тверь
    Они стоят R6,7.
  13. #7512
    Люберцы/Красногорск
    Они стоят R6,7.
    Проглядел....
  14. #7513
    г.Рязань
    Лучшее - враг хорошего.
  15. #7514
    Частый гость Аватар для Seeker
    Екатеринбург
    Гы).
    я тоже собираюсь параллельно поставить, на PBS/PLS разьемах. Также сюда взлезла задержка подключения акустики, защита от постоянки на выходе и от превышения тока покоя выходников. Третьим этажом на dpak-и ставиться радиатор до 40х90мм . Выходы на акустику и входы питания ВК можно разворачивать в любую сторону (чтобы не заказывать зеркальный вариант).
  16. #7515
    УКРАИНА, Харьков
    Цитата Сообщение от Казатель Посмотреть сообщение
    Токоизмерительный резистор 0,1 Ом на выходе батарейки будет весьма удобен, перед С6 например, или перед ОУ, но после точки подключения VD1. Можно будет оценивать ток покоя ВК.
    Что-то не увидел решения вопроса с замером тока.
    Резисторы впринципе уже стоят по питанию, можно просто сделать отверстия под штырьки. Параллельно резисторам R14 и R19.
  17. #7516
    г. Могилев
    последний вариант в модели выглядит так
    в "батарейке" без конденсатора можно использовать ОРА350, ОРА353, ОРА365 и др.
    Ку = 2 при использовании в качестве термодатчика транзистора в ТО-126 гарантирует устойчивость ОУ с единичным усилением в качестве стабилизатора с буфером на выходе
  18. #7517
    г.Рязань
    Seeker, современно!
    Защиту по какой схеме делали? Емкостей в питании ВК не маловато?
  19. #7518
    Ижевск
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1584420315
    Это средняя схема.
    X3 - практически идеальный источник тока. Обеспечивает очень выский PSRR и постоянство потребления тока батарейкой вне зависимости от сигнала.
    Q14 - собственно датчик температуры.
    Q15 - усилитель, обеспечивающий снижение выходного сопротивления батарейки до 0,1 Ом.
    Недостаток этой схемы только в том, что ток баз выходных транзисторов ограничен величиной 200мА.
    Нижняя схема - это классическая исходная батарейка.
    Верхняя - батарейка на ОУ.
    Все схемы симулировались без шунтирующих конденсаторов.
    Q15 просто такой под руку попался, BD140 будет вполне достаточно.
  20. #7519
    Екатеринбург
    Seeker, современно!
    22m+22m стандартно и между шинами питания 2х4700 что эквивалентно в сумме 40m на плечо, 80m на канал. Думаете мало? Добавить конечно можно, но каждый нормальный электролит это +тыссися уплей
    защиту сам наваял. Ток покоя измеряется второй половинкой ОУ батарейки, компаратор с оптопарой следит за постоянкой, а также дает задержку на реле при включении. В случае неисправностей - отключается нагрузка и через вторую оптопару выдается сигнал на вход защиты контроллера РГ (antecom), который в свою очередь вырубит силовой трансформатор.
    В железе еще не пробовал, возможно потребуется коррекция некоторых номиналов. И еще, LMV331 макс выход 80ма, это накладывает некоторые ограничения на выбор реле, наверно усилить надо транзистором...Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #7520
    УКРАИНА, Харьков
    Seeker, на выходе ВК не увидел резистора 330 Ом. В батарейке стаб 79 вместо 78.
