Страница 37 из 38 Первая ... 2735363738 Последняя
Показано с 721 по 740 из 745
Тема: Полочник Vifatone i40
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Полочник Vifatone i40
    Как и обещал 3 месяца назад, в продолжении линейки Vifatone полочная акустическая система для самостоятельного повторения на аналогичных динамиках свободно приобретаемых на Aliexpress.
    В НЧ полосе - Vifa P17WJ00-08 (8ом)
    Твитер - Vifa DX25BG60-04.
    Конструкция:
    Классический ФИ ящик из MDF толщиной 16мм, объёмом около 15 литров с фазоинвертором, настроенным на 45гц.
    Порт ФИ щелевой, выведен назад с целью снижения слышимости "вылетающих" из него остатков СЧ с тыльной стороны НЧ динамика. Внутри каждой колонки 150грамм распушенного синтепона.
    Применена одна распорка между боковыми стенками. На свое усмотрение количество распорок можно увеличить, главное чтоб они не сильно изменили внутренний объем.
    Конструкция в точности как верхняя секция Vifatone i80, разница лишь в длинне внутренней стенки, образующей собой порт ФИ.
    Расположение ВЧ динамика на передней панели так же как и в Vifatone i80 несимметричное, место выбрано для получения более ровной АЧХ.
    Фланцы динамиков заподлицо утоплены в переднюю панель.
    Углы корпуса можно скруглить.
    Так вышло что специально для Vifatone i40 корпус не делал, все работы по разработке вёл на верхней секции Vifatone i80, нижняя её часть была заглушена и фактически использовалась как подставка, потому прошу не судить строго за отсутствие фото именно полочника. Тут я выложу просто обрезанное фотку i80. Если получится, позже добавлю реальное фото кого-то из тех, кто сделает, поэтому фото отчёт повторивших эту конструкцию приветствуется.
    Звук:
    Не смотря на то, что в 40-й модели применены те-же динамики что и в 80-й, звук у них очень сильно разный, особенно на СЧ.
    Как я и ожидал, применение довольно крупного номинала катушки в фильтре басовика для компенсации бафл-степ эффекта, создало свой, особенный окрас, такой я уже не раз замечал у АС с такого рода фильтрами.
    Если вы любитель более "мягких" срединих частот, то пожалуй эти колонки должны вам приглянуться на слух. Однако измеренная АЧХ на средних частотах провалов не имеет.
    Бас, не смотря на то, что НЧ динамик один ничуть по уровню не уступает Vifatone i80, он немного другой, но схож.
    Разумеется чувствительность i40 и i80 сильно разная при равном подводимом напряжении, поэтому при "горячем" переключении i40 будет немного тише.
    Свойства диаграммы направленности унаследованы у старшей модели, и всё так же рекомендуется ВЧ динамик делать либо выше ушей, либо наклонять АС так, чтоб немного удалить его относительно НЧ динамика. Я бы даже посоветовал попробовать поставить колонки ВЧ динамиками вниз чтоб НЧ динамик был на уровне ушей. Рекомендую провести этот эксперимент, возможно понравится больше. Так же советую сравнить варианты чтоб пищалки были внутрь с вариантом наружу(поменять левую с правой АС). Все эти манипуляции однозначно повлияют на "сцену" формируемую акустическими системами, можно оптимизировать под ваше расположение в комнате.
    Конструкция фильтров:
    В ВЧ фильтре, уже традиционно я применил катушку индуктивности-автотрансформатор. В данной конструкции коофициент трансформации требуется 1 к 0,44
    Каркас катушки все с того-же Ali, размеры(примерно): габаритный диаметр боковинок каркаса 38мм, ширина намотки 16м, диаметр каркаса намотки 22мм (намотка чуть меньше) На данном каркасе у меня вышло 73 витка + 93 витка провода диаметром 0,63мм по меди. Сначала намотано 73 витка, это нижняя по схеме часть катушки, отвод, и сверху 93 витка в том-же направлении.
    Конденсаторы в фильтре ВЧ динамика 4,7 и 10мкФ с полипропиеновым диэлектриком. Если закупать на Али - красные Audiophiler - круто и без лишнего понта, рекомендую. Конденсатор в фильтре басовика 8,2мкФ я поставил ласановый - жёлтый JB, но если есть желание можете не экономить и поставить так же полипропилен. Резистор я применил обычный цементный, достаточно мощности 10 ватт.
    Катушка на НЧ намотана проводом 1мм, на каркасе без сердечника. Она имеет активное сопротивление 0,7ом (это учтено при проектировании корпуса и всего остального, не стоит этого пугаться и стремиться снизить её сопротивление т.к. это может повлиять на тональный баланс в сторону первеса НЧ против ВЧ.
    При всей кажущейся простоте схемы, номиналы неочевидные, и никакой авторасчёт вам не выдаст такие номиналы даже и близко. Довольно сложно и долго я искал имено это сочетание передаточных фильтра чтоб согласовать динамики по АЧХ и ФЧХ между собой. Ну и конечно автотрансформатор - он много меняет и собъёт с толку любую авторасчитывалку фильтров.
    Акустически раздел 2,5кгц.
    Мощность номинальная - 40 ватт по рекомендаци производителя на НЧ динамик.
    Музыкальная - 80 ватт.
    Чувствительность АС в 4π пространство 84,5дб/2,83вольт.
    Номинальный импедаснс - 8 ом.
    Минимальный импеданс - 6,9ома.
    Диапазон частот по уровню -6дБ - 42....35000гц
    Приведено три графика АЧХ: синий - квазибезэховая АЧХ от 300гц с маленким оконом измерения 3,2мСек, зеленый - то же измерение что и предыдущее, но окно 1500мСек - там уже все стоячие волны помещения и эхо в котором производились измерения, сглаживание чуть больше поэтому. Красная кривая - АЧХ полученная в симуляторе. Стоит уточнить что разница на частотах выше 15кГц из-за разного расположения микрофона. Для симулятора я измерял на оси каждого динамика. Измерения уже собранной АС производились на оси ниже ВЧ, ближе к оси низкочастотного динамика, По результатам симуляции там центр "свитспота", измерения это подтверждают.
    На момент написания этой стати колонки у меня отыграли дома уже более 2-х недель и вы знаете, в чём-то они комфортнее даже чем i80. Они хоть и "попроще", но мне совершенно не показалсь что они являются неким упощением i80 по звучанию. По максимальной мощности и громкости конечно они проиграют около 6дБ, но по породистости ничуть. Да, звук другой, но нельзя сказать что он хуже или лучше, первое что бросается в уши - более мягкие и комфортные СЧ, даже при условии что у i40 нет провала на 2,5кгц как у более серединистых i80.
    В некотром смысле парадокс, но как известно измеренная АЧХ ничего не гарантирует, сравнение этих двух схожих моделей яркий тому пример.
    Ну и в завершении хочется прицитировать классика: "Пилите, Шура, пилите, они золотые" )
ID:	444795   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема кроссовера Vifatone i40.jpg
ID:	444793   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Чертёж Vifatone i40.jpg
ID:	444794   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Измерения с 1м.jpg
ID:	444790   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Каркас катушки 2.jpg
ID:	444797   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Каркас катушки 1.jpg
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 26.11.2023 в 13:37.
  2. #721
    По умолчанию Re: Полочник Vifatone i40
    Когда сам пробую и так, и так, то отчего-то выбираю твердое.
  3. #722
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Я выбрал SRT-7, но ничего не имею против тех же неодимовых Satori. Звук немного другой, некоторые предпочитают вторые при прослушке.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  4. #723
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    Я бы не сказал что 913000 сильно лучше. Если бы не пластиковый фленец, то эти Вифы можно в один ряд ставить почти по всем параметрам и звуку.
    У Скана была лимитированная версия двойника упомянутой Вифы, который D2604/833000 - 832002. Там был алюминиевый фланец и титановая гильза зк, но и цена не шибко интересная...
    Цитата Сообщение от vshurupov Посмотреть сообщение
    после бериллия
    Чей бериллий был ?
    к ткани больше не вернусь
    А я пока так и не смог от неё уйти - 913000 крепко держат уже много лет, ещё со времён, когда они были Peerless 810921 )))
    сейчас строю на керамике(алюминий) мелодавида
    Где-то попадалось мнение, что керамика у них даже поинтереснее их же бериллия...
  5. #724
    Тихвин/СПБ, Russia
    Отличные динамики, то что (немного) получше - уже сильно дороже.
    С Уважением, Анатолий.
  6. #725
    Частый гость Аватар для minzurkamax
    Что мне особо нравится в i40 по сравнению с WTM813 так это ВЧ.
    СЧ тоже хорошо, а вот НЧ уже не тот. НО тут и понятно 8 против 6.5 дюймов.
    В целом очень ровная, яркая, мониторная АС.
    Максу спасибо за открытый проект!
    И как тут писали да и я тоже хотелось бы увидеть 3х полоску от автора на подобии, что в руках.
    на 8 или 10 дюймах. Все таки 8 в моих дают масштаб, чувствуется обьем.
  7. #726
    Частый гость Аватар для TEAJJ
    Ставрополь
    Интересно, i80 сравнятся с вашими WTM813 по объему и масштабу?
  8. #727
    Частый гость Аватар для Максим Александрович
    Липецк
    Уважаемый автор i40, Макс, а не пробовали ли режектор на басовик? Всё таки слышно зону 500-1000гц. Её многовато. Звук немного в тумане как бы. Я позже планирую попробовать...Катушки в пути. Типа 2мГн+8ом+30мкф. В шапке темы и по моим замерам эта часть диапазона возвышается. Вполне она может мылить звук.
  9. #728
    Мне тоже интересно.
    Нет не пробовал.
  10. #729
    Аватар для mAxSpace
    По моим ощущениям там +-1дБ все в порядке. Давить на 2 или более дБ точно я бы не стал.
    Может быть у вас помещение так "откликается" ?
    Еще такой момент.... Эти АС задумывались как АС для повторения и как относительно простые, поэтому фильтр вышел таким простым из этих соображений. Обычно я режектров "кладу" много, если надо, особенно если это студийные мониторы. Тут-же АС домашние, поэтому кому-то это выравнивание может наоборот не понравится, но ваш МОД имеет право на то что бы быть. Попробуйте, возможно ваши результаты кому-то пригодятся.
    ---------- Сообщение добавлено 09:35 ---------- Предыдущее сообщение было 09:22 ----------
    Поверх своей симуляции прикинул ваш режектор, и вот что выходит:
    ---------- Сообщение добавлено 09:55 ---------- Предыдущее сообщение было 09:22 ----------
    Если всё-же придираться к этому горбику в 1дБ в диапазоне 500...1000гц, то его "лечить" надо таким режектором. Катушку там, разумеется, можно мотать проводом 0,3...0,5мм на феррите. Из резистора 24 ома получившееся сопротивление вычесть при этом.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 27.06.2025 в 11:36.
  11. #730
    Липецк
    Ну это может в симуляции такой отклик. Вживую может реакция чуть другая. Само собой номиналы подбирать. Если не против, когда сооружу, выложу замер до и после.
  12. #731
    Аватар для mAxSpace
    У меня никогда симулятор не отличался от реальности. Всегда все совпадает очень точно. Разумеется для этого и скормить ему исходники нужно корректные. У меня они точно верные.
    Да, конечно. Обязательно выкладывайте.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 27.06.2025 в 11:37.
  13. #732
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    Максим, не подскажете, а номинал катушки L6 при этом нужно увеличивать? У Вас на скорректированной схеме L6=1,6 миллиГенри.
  14. #733
    Аватар для mAxSpace
    Нет, не нужно. Я видимо не тот файл открыл. Картинки я в посте выше исправил.
  15. #734
    Липецк
    Спасибо!
  16. #735
    Липецк
    Ну наверняка вы мерили, сводили не на полке, тумбе... А слушаем мы полочные колонки в большинстве случаев как раз на тумбе, столе, полке и тп. Вполне возможно, прибавку эту и дает поверхность. Кто-то не слышит, у кого-то на стойках они. Тут дело такое, у каждого свое помещение и тд. Каждый решает сам, подгонять что-то или слушать и верить что все ровно. Я лишь своё мнение высказал.
    п.с. Номиналы от балды ляпнул. Пробовать 16мГн или сколько там, навряд ли буду. Катушку, емкость да резик подобрать попробую в "моем" варианте.
    И Спасибо.
  17. #736
    Ставрополь
    Цитата Сообщение от Васили Посмотреть сообщение
    Приехали динамики , корпуса будут готовы может к пятницы ,решил послушать ВЧ динамик ,и был поражён , как он хорошо отыгрывает
    Это просто подарок купить пару Vifa DX25BG60-04. 74evro . Обычно 1 стоит 80 евро ,а колонки где стоят примерно такие от 600 евро
    Вложение 474429
    Спасибо Максиму
    Доброго времени суток, проект продвинулся?
  18. #737
    Новичок Аватар для Васили
    Эстония
    быстро сказка сказывается однако ,вот почти закончил ,пришлось всё делать самомуНажмите на изображение для увеличения.
    звук понравился ,конечно 6,5 получше чем 5,4 ,бас более объёмный сч и вч классные ,уровень колонок получился на 600$
  19. #738
    Ставрополь
    То есть они играют как фирменные одноклассники в районе 600 долларов за пару? Если так, то это замечательно, вы же около 200 на них потратили?
  20. #739
    Эстония
    они по звуку очень похожи на Dali Oberon 3 ,динамик ,такой же композит Нажмите на изображение для увеличения.
    цена их сегодня 425 евро +доставка, в 2017 они стояли 650 евро
    у них да же параметры похожи
    Размеры: 35 - 20 - 31,5 см (В-Ш-Г)
    Вес: ~6,3 кг на колонку
    Частотная характеристика: 47 Гц–26 кГц (±3 дБ)
    Чувствительность: 87 дБ при 2,83 В/1 м
    Сопротивление: 6 Ом номинальное
    Рекомендуемая мощность усилителя: 25–150 Вт
    Частота кроссовера: 2400 Гц
    Максимальный уровень звукового давления: 108 дБ
    Последний раз редактировалось Васили; 29.06.2025 в 21:16.
  21. #740
    Эстония
    тоже заметил , не большое бубнение мужского голоса ,в обычном помещение ,в студии и на улице такого нет
    и чётко стало слышно эхо , дело ,не в комнате ,так как на других колонках это ,не выражено
