Страница 37 из 115 Первая ... 27353637383947 ... Последняя
Показано с 721 по 740 из 2281
Тема: Система Jimpro
    По умолчанию Система Jimpro
    Центростремительные силы не удержали систему на краю земного диска. Она утонула в хаосе нулей и единиц.. Но не все сначала...пока только фото.
    Итак, Нирвана. Система для наблюдением за музыкой и развитием себя, как слушателя.
    Скучное:
    НЧ СИС 1209
    СЧ ПХЛ 1080
    ВЧ АМТ
    Фильтр: НЧ акустический, на СЧ подобранное АКЗ + резистор 68 Ом, ВЧ 4,7 мкФ
    Продолжу позже. Если будут вопросы.
Название:	18 мая 22.jpg
ID:	420288   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось J.Impro; 18.05.2022 в 16:03.
  2. #721
    Belarus, Orsha
    По умолчанию Re: Система Jimpro
    Цитата Сообщение от Dieselboy Посмотреть сообщение
    У меня двухполоска - её ещё надо потрудиться криво свезти. Поэтому такой проблемы не испытываю. Так же есть небольшой современный ШП с алюминиевой мембраной и неодрисовым мангитом - можно чеплять без вильтров. Проблема оказалась не в фильтрах и сведениях, а в самих головках - они тупо не хотят звучать при простом подходе.
    Другое - банально перпепутал транзисторы по проводимостям в плечах каскада УН. За место генераторов тока включил стабилизатором напряжения (повторителем). Зашиты нет (так же как и поддержания нуля, он плвает, а так же реле и разделительных ёмкостей, вообще ни одной) - она влияет.
    Но, повторюс ещё раз свою мысль - сделать просто работующую схему - ни о чём - звучать не будет, как ни старайся.
    Это не более чем ваше мнение. У меня оно другое. Из практики знаю, когда нелдоглядел при очередном экспериментальном пуске - на выходе уся было, вольт 20 постоянки, прошло не менее полуминуты, когда я это заметил. АС как ни в чём не бывало, не залипло, не деформировалось, не пахло, хотя тепло от колпачка можно было ощутить рукой. А катушка сделана из полиимида (каптон), d38 мм.
    Даже у 2 полос можно все сделать криво
    Начиная с точки раздела,от которой будет зависеть работа на границах диапазонов компонентов,и внеосевые ачх,и заканчивая фазами в точке стыковки
    По усям-у меня иной подход,все таки считаю защиту необходимостью
    И релейную НА СИЛЬНОТОЧНЫХ реле для акустики в том числе,с кондером в параллель к контактам реле
    Из недавнего-прошный усь 2х600 на полевиках,rcf mfa1200,выгорел 1 полевик в минусовом плече,реле мелкое, отработало конечно,но дуга сварила его контакты,итог-катушка бошки в уголь за секунду
    Прилетело 90В постоянки
    Вскрыл бошку,интересный эффект,провод в уголь тупо сдуло с катушки в зазор,еле выколупал)
    Посему про 20В за минуту,и теплый колпачок-ну хз,бп хилый наверное))
  3. #722
    С точки зрения качества ЭДГ любые - все дерьмо, отличающееся друг от друга запахом. Но если я попытаюсь поставить два динамика в сферах, то будет пара яиц, с точки зрения Сапсоника станет лучше. Часто ли мы наблюдаем системы с двумя сферами? Кошкин Дом не меняется, сюжет повторяется. Герань по вкусу не отличается от капусты. Этот совет дал Козел Такая глупость производит впечатление и запоминается. Козел пропиарился и кто то поверит, что он кое что понимает в герани.
    Почему люди предпочитают простые схемы без актива? Я прошел обратный путь от 4 полос к 2, Нет переживаний, пусть интуитивных, но важных для конструктора по поводу ОУ в тракте. Двойного преобразования цифра/аналог и обратно. Иногда удается даже обойтись без пассивных фильтров. По большому счету интересует музыка и дизайн, а не акустическая линейка, Схемотехника осточертела, перебрал все типы разъема и все их недостатки. ДАК имеет выход на джеках, кросс на ХЛР, платки усилителей я выбираю под винтики)) Пережог благополучно Айс Поверы с компьютерными коннекторами, черт бы их побрал, сволочей...
  4. #723
    Belarus, Orsha
    Не совсем так
    Пхл в сферах как раз приличные компоненты,их хватает с запасом
    Нч бошки-необоснованно дорогой мусор
    И дубовые
    Поэтому Вам и приходится мид давить резистором,чтобы чутье уравнять,и хоть как то сбалансировать полосы
    У Вас проблема с правильным мидбасом,от которого изначально нужно плясать,и с сабовой полосой
    К ним уже нужно довешивать мид и вч
    И в пассиве этот огород свести очень трудно
    Страх лишних оу в тракте и ацп/цап-ну хз,то,что Вы слушаете так же проходит через ацп,цапы,и кучу оу в процессе записи,и ничего,как то никто не умер от этого)
    Тут скорее момент их необходимости при решении задачи
    И не в линейке дело,это скорее отправная точка
    Вопрос в правильной стыковке всего этого огорода,чтобы не иметь кучу грязи в зонах совместной работы бошек,и проблем с фазой в местах этой стыковки
    Т.е. то,за что борются все акустикостроители Вы банально игнорируете,а часто делаете наоборот
  5. #724
    Опять мид...Что то у нас с МИДом не в порядке)) Чепуху несет, так нынче время такое. Чепуховое.
    Поставил я мидовый динамик, никто не заметил. Есть вариант ПХЛ наружу, Мид в сферу -мяса больше. Есть ощущение, что вы все судите с точки зрения попсы и мидового драйва - у меня заслон выставлен против. Надо же как то развиваться!
  6. #725
    Металист
    В наше непростое время, в самодельных устройствах, ОУ лучше избегать. Хоть ОУ и представляет собой готовый усилитель, хоть и его параметры в теории лучше, чем у аналогичного устройства на рассыпухе, но это лишь в теории. На практике, хороший ОУ стоит денег и не факт, что вам продадут оригинальный девайс. Была статейка в нете, как чел сделал несложное устройство для тестирования разных ОУ. В результате тестирования выяснилось, что такие МС как TL072 после 2002 года, не соответствуют даташиту по верхней граничной частоте (очень сильно не дотягивают), а советские 140УД6 даже превосходят свои данные по данной характеристике. Такие ОУ, как 4558 вообще начинают валиться после 1кГц. Что-то более-менее соответствующее ДШ - это ОРА2134. Опять же, с заявления автора, поскольку на тестировании у него были только оригинальные ОУ, за которые он заплатил не слабые деньги.
    В данном разрезе спора, я считаю, что про-шники пусть работают хоть на германиевых полупроводниках. А вот каждый день слушать шипение тарелок вместо шелестения, гудение вместо баса, как-то ну его нафиг. Жизнь одна, время никто не вернет, поэтому курить то, что не нравится, должно либо оплачиваться, либо быть разовым недоразумением.
    ---------- Сообщение добавлено 10:31 ---------- Предыдущее сообщение было 10:26 ----------
    Попробуйте разъемы типа ШР или 2РМ. Их можно лишить фиксации, тогда они будут быстросъемными и быстроподключаемыми. И менее габаритными. Дома эта фиксация не нужна. У вас же толпы артистов не ходють, ногами на провода не задевают).
    С некоторых пор, дома я пользуюсь только ими. RCA, и уж тем более jack с его слабеньким контактом рядом не валяются.
  7. #726
    Belarus, Orsha
    Мидбас и мид-разные полосы
    Чтобы не было путаницы,условно так
    Саб 30-80
    Мидбас 80-300
    Мид 300-и до частоты,откуда может драйвер/твиттер при приемлемой в конкретной конструкции направленности для мид-бошки на этой частоте,и хотя бы за октаву до появления американских горок на ачх мид бошки
    Мидбаса у Вас по памяти нет,это пытается играть сис без фильтрации
    В итоге не имеем ни нормальной сабовой полосы,ни нормального мидбаса
    Плюс по чутью он сильно ниже пхл,их надо 3 ставить под 1 пхл,чтобы было в балансе
    Ну или как у Вас-оттормаживать пхл резистором
    Вопрос-а почему Вы так упорно хотите исключить мидбас из спектра?
    Одна из самых нагруженных полос,и там очень много информации
    И какое отношение она имеет к попсе и развитию?
    По Вашему в том,что Вы слушаете,в диапазоне 80-300 нет ничего нужного?
  8. #727
    Лет 20 тому делал пульты для своей студии. Сначала испытал две схемы ОУ плюс и минус(самую популярную) обнаружил что звук в неинверте яснее и живее...Писал здесь об этом, но я же не гуру...Теперь возразят, что ОУ стали лучшее...А я держусь за собственный опыт...и все время ищу способы, как избежать усложнения
    и вероятной порчи
    ФОТО. Можно поменять местами динамики близкого диаметра. Хорошо. больше не буду исп. название СЧ 6уду называть мидом) На самом деле это СЧ и динамик Нирваны
  9. #728
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    Многие замечали, что , чем больше гармоник тем звук яснее.
    Так где здесь ты?! И кто ты есть?!
  10. #729
    Belarus, Orsha
    На чем хоть собирали?
    И по схемотехнике каких пультов?
    Там помимо инверт/неинверт еше куча моментов,которые радикально влияют
    Я банально в помойном бехре пересадил оу в сумматоревместо 4580 втулил мс33178,и в паре каналов в наглую поставил тл072 вместо 4580,тоже стало сильно прозрачнее
    Осциллом глянул,фронты у прямоугольников стали красивые)
    От разводки питания многое зависит,да и от самого бп
    Опять же,предусилители разные,схемотехника схожая,диффкаскад,но у каждого со своими плюшками,которые тоже влияют на звук
  11. #730
    Человек звуком занимается в одиночку и имеет собственный вкус и уши.
    А на чем собирал пульты таких оперов нынче нету. Опыт я описал просто и точно. Не загромождая смыслы
    Это очень важно, научиться плевать на иные мнения. Я не так давно этому научился и Нирваны это абс. свободное конструирование. Наглотавшись чужАго.
    1209 чужой совет(от Батя) Где был Сабсоник когда публикация от Батя произошла?
    ПРомолчал.
    Последний раз редактировалось J.Impro; 01.08.2022 в 11:01.
  12. #731
    Belarus, Orsha
    Эксайтер на этом построен
    При включении да,как одеяло сняли с головы
    А позже начинает напрягать
    Проверено
    Это скорее костыль для систем с низкой детализацией
    ---------- Сообщение добавлено 09:56 ---------- Предыдущее сообщение было 09:50 ----------
    Ага,и паять оу из рассыпухи,которая тоже не факт,что оригинальная))
    И получить девайс конских размеров в итоге
    В принципе все,через что гоняется звук в студиях при записи имеет не один десяток оу
    Та же ацп,цап,и не к столу сказано-кучу электролитов в сигнальных цепях
    2-3 оу в бытовой приблуде как то изменят ситувцию?)))
    ---------- Сообщение добавлено 09:58 ---------- Предыдущее сообщение было 09:56 ----------
    Ну так соберите линейку взрослого пульта,да того же мидаса херитэйж,на оригинальной комплектухе,и послушайте
    Возможно мнение поменяется)
  13. #732
    Voronezh
    Ага-ага. Тока вот выхлоп этой студии будет нравиться только одному слушателю - имеющему именно тот вкус и те уши. А вот остальные слушатели пойдут искать продукцию других студий.
    Не, какой то минимум может собраться, ибо, как показывает жизнь - на любую дичь найдутся два-три единомышленника.
  14. #733
    Belarus, Orsha
    Юрий,собственно вопрос-Вам нужен результат или процесс?
    Столько лет собираете тетрис,и до сих пор не пришли к устраивающему результату
  15. #734
    Старый знакомый Аватар для дед Вячик
    теперь в РнД
    У меня одноклассник, по жизни более чем адекватный человек, но увлёкшийся, бедолага, аудиофилией, утверждал, что в компании единомышленников, все, в том числе и он, слышали разницу в звучании виниловой вертушки при проведении эксперимента по замене проводов на движок её привода на "аудиофильские". Ну а без признания аксиомы влияния на звук сетевых шнуров ("последний метр" у них это называется), в свою компанию просто не принимают, мне по этой причине категорически отказали )))))))))))))))))
  16. #735
    Я тут не причем, моя оценка моему труду 6 баллов.
    Я работал в студии с огромным пультом. Мои самоделки звучали лучше. Внушение людям, что завтра будет лучше чем вчера - основная идея маркетинга. По ММЖ - этот цветочек я уже нюхал
    ---------- Сообщение добавлено 12:36 ---------- Предыдущее сообщение было 12:33 ----------
    Все же это больше похоже на вашу работу
    Сколько лет? Все годы в основном ушли на борьбу с концептуальным, за право на свое видение
  17. #736
    Ну и зачем эти ОУ? Цифрокросс на ПК, многоканальная USB-ЗК и усилки. Ну нравится множить сущностей - ваши проблемы.
    Про "больше гармоник". Да, эксайтер штука иногда полезная, но алгоритмов "хвоста" гармоник куча и пользует их выборочно на отдельных частотных участках. Как и не на 44,1, а с передискретизаций. В противном случае и будет то, что написал NICK1976.
    "Ясность" может появится, если остальное гадят гармониками - здоровенная 2-я гармоника замаскирует "кашу". Но такое должно быть в конце цепочки системы. Т.е. усилок, а еще лучше динамик. И тут засада - у супер-пупер динамиков 2-я хорошо задавлена, иногда даже меньше 3-й. Я давным давно заметил, что динамики с б0льшими гармониками, но с ниспадающим спектром, как и у ушей, звучит приятнее даже с посредственным трактом, чем дорогущие с вылизанным. Гармоник то наплодили и в записи.
  18. #737
    а как же! Оно зависит от диаметра фрикционного ролика. Всему голова вибрато в вертухаях. Например в Ленко диаметр не совпал с балгозвучным вибрато.
    Я не против цифрокросса. Программа, которая у меня работала не дает слушать ничего слева...например интернет радио. Файлы слушать скучно. А это основной мой интерес к развитию себя, отнюдь не аппаратуры.
    ---------- Сообщение добавлено 12:52 ---------- Предыдущее сообщение было 12:45 ----------
    Вот, а на второй зиждется весь Хуенд. А у меня после СЕ голова звенит в октаву
  19. #738
    Цифрокросс на ПК
    В ПК в звуковом тракте тоже стоят ОУ (не факт, что самые удифильные). И "чистого питания" там нет
  20. #739
    Здешний
    Вам не надоело нести в массы полную пургу? Нести ее со своими проблемами просто восприятия... А у вас и научное восприятие практически на ноле...
    Ужос короче... Удачи!
  21. #740
    Voronezh
    Имелась в виду внешняя многоканальная и очень приличная ЗК. Там теперь ставят "правильные" ОУ.
