Страница 37 из 75 Первая ... 27353637383947 ... Последняя
Показано с 721 по 740 из 1497
Тема: Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    2 ОУ +5 транзисторов в УН. Выходные каскады разные симулировал, биполяры-полевики, без проблем ноль 4-10 мег двигается, без потери усиления на 20-ти килогерцах.
    Благодарности:
    Евгению Букварёву и Со. - идея с интегратором прорывная, если ей правильно пользоваться.
Название:	Эволюция схемы Видерхольда.png
ID:	399925 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ВВ для Сухова.png
    Убедительная просьба - пишите ТОЛЬКО по делу. Никаких других комментариев здесь размещать не нужно!
    После первой публикации многие резонно отметили, что 2 ОУ и такое огромное усиление явно избыточны. Согласен, поэтому схема была существенно упрощена, с некоторой потерей усиления, но не критической. Итого, к базовой схеме Видерхольда был добавлен 1 (один) транзистор и получено усиление не менее 170дБ!
    Обратите внимание, как изящно получилось ввести в схему параллельный ВЧ канал, благодаря которому всё это работает. Вполне осознанно претендую на то, что мне удалось нарисовать самый простой сверхглубокоосник.
    В соседней ветке я взял модель какого-то Парафина (смешная поделка) и дорисовал ей недостающие детальки. Модель и схема, базовая, прилагаются:
ID:	399934 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ_ВВ_Stability Analysis.png
    УМЗЧ ВВ 2021.CIR
    Продолжение темы:
    Кто желал общий эмиттер в УН?
    Вложение 400855 Вложение 400857
    Как вы понимаете, Q22 и R40 из схемы можно смело удалить и соединить эмиттер Q21 непосредственно с выходом ОУ. Диоды Вокруг ОУ также нужно убрать и добавить правильные цепи для антиклиппа, которые на схеме не нарисованы.
    Итого. 1 ОУ + 4 транзистора в УН = полноценный сверхглубокоосник, до которого на RCL-электро нужно ещё очень долго думать)))
    Последний раз редактировалось belka; 16.07.2021 в 14:58.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  2. #721
    Ярославль
    Улыбка Re: Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    я говорю про линейный режим при изменении полярности сигнала
    Скорость нарастания определяется границу области ещё относительно линейной работы усилителя, хотя вблизи этой границы линейность сильно деградирует.
    Best regards, Johny.
  3. #722
    Завсегдатай Аватар для Валет
    По умолчанию Re: Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    а какие они бывают и откуда такие отличия в результате?
    Здесь подробно
    Стремление уменьшить измеряемые параметры УМЗЧ привело к тому, что они стали практически нулевыми. Более того, иногда для «улучшения» усилителя специально ограничивается полоса частот, в которой учитываются искажения (например, Кг усилителя ZD-50 измеряется в полосе 48 кГц), и даже на выходе УМЗЧ включается специальный фильтр, не пропускающий ультразвуковые частоты к измерителю.
    В таких условиях реальное качество усиления стало определяться не заявленными параметрами УМЗЧ, а неизмеряемыми коммутационными искажениями. Несоответствие результатов измерения нелинейных искажений современных транзисторных усилителей их субъективному качеству вообще привело к отрицанию необходимости в таких измерениях и замене измерений простым впечатлением от прослушивания, а для объяснения разницы в качестве усиления некоторым активным и пассивным элементам УМЗЧ и даже проводам, припоям, и т.п. приписывают какие-то «волшебные» качества ( так называемые звуковые свойства).
    Кг, на прядки? Не фантазируйте.
    Например, усилитель ZD-50.
    Цитата Сообщение от Johny Посмотреть сообщение
    Сказочник!Мечтатель.
    Болтун! Демагог!
  4. #723
    Старый знакомый Аватар для finn32
    Тренировка слуха. Как и любой другой навык
    Есть методика тренировок? Как тренировать, при каких условиях, на каких сетапах? Как понять, что он уже натренирован? Как оценить степень натренированности?
  5. #724
    Ох, Leoniv Вы договоритесь.))) Ваше поведение, то что вы делаете, разрабатываете, кругозор т.е. его результат , очень отличается от большинства...
    Сюда относятся и все творческие люди, а их по большому счёту очень мало. Отсюда, вывод: - прогрес двигают нездоровые люди)))
    Именно! Прогресс двигают одиночки, отличающиеся от массы. Разве не так? Многие ли отличат Рафаеля от подделки? Сколько оценят скрипку Страдивари? Оценят Растроповича? Так может, нам уже и художники не нужны, если их 90% населения не может оценить? И писатели?
    Леонид, Вам надо явно пересмотреть свой взгляд на мир. Вы в опасности.
    А удовлетворение просто массового спроса имеет соответствующие обозначения (масс-культура, попса, китч и т.д.).
  6. #725
    Я исправил своё предыдущее сообщение (понял, что Вы имели ввиду именно перегрузку), но хочу заметить, что в системах с ООС перегрузка (на время установления) есть всегда, если сигнал резко (относительно быстродействия данной схемы) меняет свою амплитуду или направление (т.е. когда он непостоянной формы и амплитуды). Я уже много лет утверждаю (по опыту прослушивания), что именно разная реакция (форма и время установления) ООС отличает на слух усилители, у которых нелинейные гармонические искажения на неслышимом уровне.
  7. #726
    Вот здесь оценивали. Слепой тест – великая вещь!
  8. #727
    Ну зачем так реагировать.
    Я имел в виду, что стремление к совершенству движет одиночками, которые вовсе не планируют удовлетворить массовый спрос.
    Но именно на лучших образцах воспитывается вкус и развивается культура, не на массовом спросе.
    Массовый спрос влияет только на число продаж.
    Например, на рынке недвижимости самый популярный вариант - однокомнатная недорогая квартира. Так что , нам храмы и дворцы не нужны?
    Вы же слышите разный звук разных АС, разный звук разных УНЧей и т.п.. Или для Вас все звучит одинаково фиолетово. Если бы это было так, этого форума бы не было.
    Аудиофилия порождена просчетами инженеров. Только инженеры не хотят это признавать.
  9. #728
    Аватар для belka
    Евродупло
    Прекрасное завершение пустопорожней болтовни дискуссии. Ждём результаты макетирования от Жени Букварёва.
  10. #729
    Профиль удален Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Попробовал по-быстрому замкнуть ОООС в штатном режиме (при усилении 26 дБ, 20 кОм / 1 кОм).
    Пока в выходной каскад поставил 2SC3955 и 2SA1540.
    Частотные параметры связки "УН+ВК" такие:
    Частота единичного усиления - 4,6 МГц,
    Частота, на которой фаза отстает на 180 град. - 12,5 МГц, при усилении -6 дБ,
    Частота, на которой фаза отстает на 270 град. - 28 МГц, при усилении -23 дБ.
    В целом, усилитель настраивается нормально. Регулировка ППК достаточно острая.
    Работает на нагрузку до 2 Ом нормально. Отдает +- 55 В при питании +- 63 В (375 Вт на 4 Ома).
    Квадрат 30 кГц:
    Клип 30 кГц (клип держит долговременно, параметры транзисторов в норме):
    Видео первой отладки: https://www.facebook.com/permalink.p...00070353488367
    Потихоньку двигаюсь дальше. Есть разные пунктики, которые буду по очереди закрывать
    Последний раз редактировалось bukvarev; 23.08.2021 в 13:38.
  11. #730
    Братислава
    Этот контент сейчас недоступен
    Возможно, владелец удалил контент или ограничил доступ к нему.
  12. #731
    Нижний Новгород
    Поправил доступ "для всех". Сейчас должно открываться.
  13. #732
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Какая скорость получилась?
  14. #733
    Нижний Новгород
    Фронт - 106 В/мкс, срез - 53 В/мкс.
  15. #734
    Братислава
    Евгений, а с чем связана разница?
    По схеме выходной ток УН получается достаточно симметричным.
  16. #735
    Нижний Новгород
    Однотактная схема + PNP в ВК медленнее.
    Оценили искажения 19+20 на холостом ходу и на резистивную нагрузку 4 и 2 Ома. Амплитуда выходного напряжения - 40 V (80 Vp-p).
Название:	80Vp-p noload.png
    Подключали так:
    Разностного тона не обнаружили, только гармоники генераторов и АЦП. И немного 100 Гц подрастает при малой нагрузке.
    Видео процесса проверки, подключения и отключения нагрузки "на лету": https://www.facebook.com/10007035348...6992206508891/
  17. #736
    Братислава
    Для 20 А выходного тока отсутствие разностного тона производит впечатление. Весьма!
    А как АЦП удается не генерировать разностный тон на 19+20 кГц?
  18. #737
    Нижний Новгород
    Все дело в волшебных пузырьках топологии печатной платы .
    Полный ток там редко такой бывает (с частотой 2 кГц допрыгивает до 20 А). Там же сумма двух сигналов по 20 В ампл. Получается мощность каждого из них на 2 Омах - 100 Вт. Итого, общая мощность в нагрузке - 200 Вт. Потребляемая от источников питания при этом - 2*4,2А*63В = 530 Вт. КПД усилка менее 40%.
    Сигнал на входе АЦП -20 дБ. Скорее всего, АЦП таки генерит компоненты, близлежащие к несущим.
    Последний раз редактировалось bukvarev; 23.08.2021 в 20:17.
  19. #738
    Аватар для belka
    Евродупло
    Вот и всё, RCL-электриков можно разгонять)
    В эмиттер дуть низя - хе-хе, дурачьё)))
    Отличная работа, Женя!
  20. #739
    Частый гость Аватар для Ivansvoi
    Павлодар
    belka и Евгений(bukvarev), отличная работа!Подскажите когда ждать схему и ПП,очень интересный проект,хочется собрать и послушать.
  21. #740
    Нижний Новгород
    Спасибо!
    Сегодня мы с Андреем собираемся послушать аппарат. О результатах напишу. В зависимости от прослушивания будем пробовать разные изменения, пока не получим оптимальный с нашей точки зрения результат. Потом - отработка системы защиты (она пока не запаяна на плате). И тогда уже выложу схему.
    Параллельно в планах - ряд технических замеров параметров конструктива. И конечно, собрать второй канал
    Ориентировочно завершим в сентябре. Если платы изменению не подлежат, то остатки плат от первой партии мы сможем предложить для сборки.
    ---------- Сообщение добавлено 24.08.2021 в 00:11 ---------- Предыдущее сообщение было 23.08.2021 в 22:09 ----------
    Послушали. От +- 48 В, сетевого блока питания усилителя "Интеграл", т.е. в условиях, близких "к реальным".
    Звучит хорошо. Подробности описывать скучно
    По "низу" - стандартно для аппаратов этой категории. Середина чистая. Верх детальный, звонкий.
    В общем, сравнения с любым другим усилителем не боится.
