Страница 37 из 90 Первая ... 27353637383947 ... Последняя
Показано с 721 по 740 из 1791
Тема: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Аватар для And$er
    г. Москва
    По умолчанию Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Идея попробовать такой вариант выхлопа с пассивной фильтрацией возникла в процессе экспериментов с известной схемой И.Семынина.
    Сам по себе выхлоп Семигора звучит очень музыкально и слитно, но меня напрягали 2 момента. Наличие разделительного конденсатора, который, какой бы хороший не был, все равно давал окраску звука и достаточно легкое проникновение помех с выхода на базу верхнего транзистора, что ограничивает диапазон приемлемых (по результирующим шумам на выходе) Ку схемы.
    Последнее потребовалось чтобы уменьшить величину резистора преобразования хотя бы до 20-25ом, что, как говорит теория, и подтверждает моя практика позволяет существенно снизить уровни гармоник по сравнению с вариантом Семигора, где используется резистор 100-150ом.
    Собственно пассивный фильтр с индуктивностью не претерпел каких-либо изменений. Остается все аккуратно усилить ( (С) Belka ).
    Для этого было применено известное решение, предложенное У.Юнгом и с успехом используемое здесь многими форумчанами. Речь идет про связку AD744-AD811(буфером) с отводом сигнала с выхода УН AD744.
    Здесь как раз пригодилась высокая перегрузочная способность входного каскада AD744, чтобы спокойно переваривать все, что недофильтровалось перед ним, а звучание AD811, включенного буфером, на мой вкус вообще одно из лучших.
    Учитывая величину размаха выходного тока pcm63 и величину резистора преобразования, Ку усилительного каскада пришлось поднять до прибл. +60 и пожертвовать 8дб уровня шумового пьедестала, который сейчас находится на уровне -120- 125дб.
    В ходе экспериментов тестировал несколько вариантов второго буферного усилителя: ad811, buf03, lh0033. Как ни странно самый чистый кристальный и тембрально богатый звук был получен с AD811, хотя на некоторых фонограммах кажется что эта связка играет чересчур детально, а использование LH0033 дает более "округлые" музыкальные образы при незначительном снижении разрешения.
    Для тех, кто захочет поэкспериментировать и повторить добавлю, что наилучшие результаты по качеству звучания получены с использованием металлофольгового резистора преобразования, полистирольных емкостей и правильно изготовленной индуктивности (на броневом магнитопроводе с воздушным зазором, виток к витку).
    Про звучание скажу (как бы это банально не прозвучало), что по сравнению с классическими выхлопами на ОУ, улучшилась детализация и глубина сцены, а звук "оторвался" от колонок. Появились нюансы, которых раньше просто не слышал.
    Ниже представлены фото макета и его спектры.
    Если где-то накосячил - буду рад конструктивной критике и предложениям .
    UPDATE: Подкорректировал разводку. Убрал неверно разведенный смд-конденсатор коррекции ad744. Все равно проще паять трухольным прямо на ноги 1 и 5 ОУ, как у меня изначально и было сделано. Добавил доп. отверстия в падах электролитов стабов, чтобы было понятнее куда паять перемычку при изготовлении ЛУТом. Скорректировал названия некоторых элементов, которые были неверными из-за копипаста
    UPDATE 2:
    Недавно опробовал несколько другой вариант выхлопа. Начальные установки были следующие:
    • Использование более прецизионного чем AD744 ОУ, некомпенсированного на Ку=1
    • Коррекция фильтра в сторону уменьшения спада АЧХ на ВЧ.
    • Фильтрация до преобразования тока в напряжение.
    В качестве ОУ был использован OPA637 (но также опробовались ADA4637-1 и ADA4627). Общий характер звучания поменялся в сторону большей легкости и прозрачности. На мой взгляд, исчезла некоторая гулкость на СЧ, отмеченная Максимoм (aka Antecom) и возможно глуховатость на ВЧ. По приборам, шумовой пьедестал ожидаемо опустился (за что и боролись ) и вылезли гармоники, которые за ним прятались.
    Стало ли лучше или хуже - пока ответить затрудняюсь. Нужно внимательнее послушать на разном материале, возможно дать послушать другим более опытным коллегам.
    Ниже привожу схему второго варианта, фото платы и спектры.
ID:	277056   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277054   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277055   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284791   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2017-02-02 22.13.42.JPG
ID:	285863   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290275   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось And$er; 29.03.2017 в 00:07.
    Александр.
  2. #721
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Re: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Зёбра_, просто есть разброс, как обычно. Среднестатистическое - 50 Ом, т.е. 25 если их 2 штуки стоит. Симульнуть не удастся, надо померять в железе.
    ПС. В ДШ AD797 на 15 стр. показан способ снижения искажений при высоком усилении: http://www.analog.com/media/en/techn...eets/AD797.pdf
  3. #722
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Думаю лучше всего резистор в землю и неинвертирующий усилитель на нескорректированном ОУ, как советовал sia_2.
    Пожалуй даже я попробую послушать на 140уд1, очень неплохой был у него звук при больших Ку.
    Это хрестоматийное решение. Из ОУ ещё AD8021 и AD829 c коррекцией обходом (см. даташит). Но при большом усилении, больше ~100...150, 725 или 1439 с подобранной коррекцией становятся вне конкуренции среди "высоковольтных" (+/- 15...18В ОУ). Ещё, если кому не лень, есть эстонская экзотика типа 1407УД1/УД2. Первый - по сути, "осовремененный" 702/140УД1, тоже с однотактным выходом, второй - довольно похож на 1439.
    Последний раз редактировалось sia_2; 30.12.2017 в 10:41.
  4. #723
    г. Киев
    sia_2, а AD797 c коррекцией искажений (п.721) имеет смысл попробовать? Просто 829 и т.п. еще надо купить, а этих у меня в избытке.
  5. #724
    Попробовать можно, но из "не требующих усилий" ADA4898 лучше 797.
  6. #725
    г. Ижевск
    Пробовал 1407УД1 в микрофонном усилителе, Ку больше 100, неплохой вариант, правда, 5534 заметно лучше, особенно с повышенным током потребления, и не совсем стандартной коррекцией.
    У 1407УД2 ток потребления 60мкА, не знаю, можно ли с таким Iпотр. получить приемлемый звук?
    Последний раз редактировалось shura1959; 30.12.2017 в 11:22.
  7. #726
    Он "программируемый", там режимный ток можно задавать внешним резистором. Причем, я специально написал _эстонский_ (завода им. Пегельмана, знак - перечеркнутая большая Омега). Российский под тем же названием не имеет ничего общего.
    Последний раз редактировалось sia_2; 30.12.2017 в 12:21.
  8. #727
    г. Ижевск
    А, точно, не заметил.
  9. #728
    Moscow
    Кстати. А может кто-нибудь возьмётся проверить идею, изложенную тут:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=80551
    Вроде она полезна для решаемой здесь задачи.
    На резисторе проще всего суммировать токи 2...8 микросхем ЦАП. Соответственно можно будет и уменьшить Ку.
  10. #729
    г. Ижевск
    специально написал _эстонский_ (завода им. Перельмана, знак - перечеркнутая большая Омега). Российский под тем же названием не имеет ничего общего.
    Во как оно бывает, ...
    поглядел, - у меня УД1 с перечёркнутой Омегой.
    Последний раз редактировалось shura1959; 30.12.2017 в 14:33.
  11. #730
    Аватар для And$er
    г. Москва
    Надо. Где же ТС? )
    Тут я . Как тут у вас интересно...
    Как я уже писАл, в свое время остановился именно на OPA637 в инвертирующем включении. Все никак не соберусь вернуться к проекту и довести до логического завершения. Про полистирол еще раз подтверждаю, звук фильтра с этими конденсаторами мне понравился больше всего. Единственная проблема - габариты для больших величин емкостей.
    Последний раз редактировалось And$er; 30.12.2017 в 17:12.
    Александр.
  12. #731
    г. Киев
    Александр, а какой конкретно полипропилен понравился?
  13. #732
    Аватар для And$er
    г. Москва
    Прецезионный полистирол от Филипс:
    Есть похожие конденсаторы, выпускавшиеся в свое время Сименсом. Их, кстати, Lynx в свои последние ЦАПы ставит.
    Александр.
  14. #733
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    And$er, это полисторол, а не полипропилен.
  15. #734
    Аватар для And$er
    г. Москва
    Прошу прощения, описАлся. Конечно полистирол. Поправил.
    Череда предновогодних отмечаний скорого наступления Нового Года, практически нивелировала разницу между этими двумя полимерами
    Александр.
  16. #735
    Частый гость Аватар для пэмстн
    Всех с наступающим !
  17. #736
    УКРАИНА, Харьков
    А теперь и с наступившим!!!
  18. #737
    Наливай !
  19. #738
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Пока вы тут наливаете народ в соседней ветке мутит как избавиться от выхлопа нафсегда от слова ваще...
  20. #739
    Я так думаю (С), что от ЦАП тоже можно избавиться навсегда, реализовав на проце/плис/мк.....
  21. #740
    г. Киев
    Это просто значит, что там налили раньше !
    С наступившим всех !!!
