Страница 37 из 226 Первая ... 27353637383947 ... Последняя
Показано с 721 по 740 из 4504
Тема: Рупорный саб для дискотек
    г. Ижевск
    По умолчанию Рупорный саб для дискотек
    ДОброй ночи всем. Вопрос стоит следующий: требуется проверенная конструкция рупорного сабвуфера для использования на дискотеках. Соответственно нужна высокая чувствительность. Желательно на доступных русских динамиках (чтоб можно было заказать по почте) например фирмы НОЭМА. Перечитал соседние ветки про рупоры, но не нашел в них ничего полезного, одни споры и т д. Интересует ИМЕННО ПРОВЕРЕННАЯ РАБОЧАЯ КОНСТРУКЦИЯ!!!
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  2. #721
    Челябинск
    По умолчанию Re: Рупорный саб для дискотек
    Lands, не вполне соглашусь. По собственному опыту знаю, что сабы в виде кучки гораздо громче получаются. Рупора - в особенности. Да и полоса вниз поширше будет. Так что советую скорей за второй (третий, четвертый) приниматься!
    Добавлено через 3 минуты
    Цитата Сообщение от DJ Joul Посмотреть сообщение
    Минимум надо четыре,а ещё лучше восемь, тогда душевно получается.
    "Душевно" - в смысле душу трясти начнет
    Последний раз редактировалось Sамопил; 10.05.2009 в 22:26. Причина: Добавлено сообщение
  3. #722
    Да ну не то все равно,играет очень слабо,я ожидал намного большего.Не думаю что дело в количестве,тут скорее проблема в мощности и обработке.
  4. #723
    Челябинск
    Ну и в этом, конечно, тоже. Придется обзаводиться! А может и дин не совсем подходит.
  5. #724
    Частый гость Аватар для Andrew Voice
    Республика Беларусь, г.Гомель
    Цитата Сообщение от Lands Посмотреть сообщение
    Сегодня испытывал свой первый Мартин ВСХ,попрошу сразу,не говорите что материал плохой для такой акустики,это пробная версия,делаласось из халявного ДСП которого много.
    Вообщем голова стоит МАГ М1801,корпус на клею "Момент столяр" плюс много саморезов.
    Усилитель(на него то я грешу пожалуй больше всего)-самопал,на 8 Ом отдает около 200 Ватт.
    Сигнал обрезан только сверху на частоте 80 Гц вторым порядком,сабсоника нет(это я думаю тож имеет большое значение).
    Впечатления - В помещении от него дрожит все что угодно начиная от пола и заканчивая подвесным потолком(бывший кинотеатр,площадь 400 кв.м),давит неплохо в радиусе метров 4х,далеше звук какой то непонятный.На улице ситуация почти такая же,вокруг него метрах в двух все ок,особенно сзади,отходишь метров на 10 звука вообще нет.
    Что посоветуете предпринять?Просьба сразу,не говорите что мол с таким подходом ничего не получится путевого,что нужен мощавый килловатный усилитель и процессор за 500 баксов,нет на все это добро финансов пока,все стараюсь делать сам своими силами.
    Фото прилагаю и жду ваших советов.
    1. сделать жестким корпус
    2. Взять мощный усилитель
    3. Сделать еще один саб
    4. найти нормальный процессор! Т.к. при таком расположении сателитов (как на фото) обязательно надо выставить задержку!!!
    Это минимум, при котором можно чего-то добиться. Иначе - бесполезная трата времени и сил
  6. #725
    1.Корпус достаточно жесткий,никаких призвуков и свистов не наблюдается.
    2.Усилитель пока попробуем замостить,а там посмотрим.нет пока финансов.
    3.Еще один саб уже начинаю пилить,но вот если заставлю этот играть "душевно" то дело пойдет намного быстрее
    4.О задержке еще пока рано говорить,это меня пока не интересует,меня больше волнует сам саб,сателит поставили чтоб не слушать чисто один басс,в дальнейшем планируется все разруливать кроссом,но эт пока только планы.
    2 Sамопил, динамик как раз то и подходит в эту конструкцию,сами МАГнетовцы его используют в своем ВСХ
    http://www.magnet.com.ua/loudspeaker...D/MD801BH.html
    Добавлено через 21 час 17 минут
    Сегодня проблема решилась сама собой,все дело было в моей невнимательности,оказывается я всего навсего перепутал полярность на динамике .После правильно подключения я решил не терять времени и заодно поделил нормально саб и сателит с помошью компа,саб резал третим порядко в полосе от 35 до 140 Гц,все что выше сателит пошел,усилитель тот же,200 ватт на 8 Ом,в итоге все были более чем довольны звуком,давление отличное ,звучание просто супер !!!Вот теперь научите меня еще задержу выставлять,а то я сегодня на слух выставил 10 миллисекунд,вроди никто не жаловался....
    Последний раз редактировалось Lands; 11.05.2009 в 20:10. Причина: Добавлено сообщение
  7. #726
    Челябинск
    Lands, прошу прощения за некомпетентность, просто с такими динами еще не сталкивался, не слушал и в руках не держал. С тем, что все благополучно закончилось - поздравляю! Всх тоже пилю потихоньку, сразу 4 штуки. В Челябинске ни у кого нет, а услышать сие чудо очень уж охота И Биг-Берту конечно!
  8. #727
    МО
    Скорость звука равна примерно 344м/сек!
    Соответственно 10 мс = 344/100 = 3.43метра!
    Вот и считайте!
    Добавлено через 5 минут
    WSX - длинна рупора равна 210см (поправьте если ошибаюсь)
    далее плюс/минус расстояние до сателлита относительно выхода суба.
    Последний раз редактировалось Sasha May; 12.05.2009 в 00:44. Причина: Добавлено сообщение
  9. #728
    Sasha May, спасибо за разъяснение,но есть мнение что тут что то не то,кто то в этой ветке писал что у саба настолько большое опоздание что сателит стоящий позади саба на расстоянии 10 метров не опаздывает.
    Но с математической точки зрения я с Вами согласен на все 100 процентов,буду пробовать завтра все делать так как вы написали.
  10. #729
    Украина,Кривой Рог
    Обратите внимание, что рабочий диапазон от 45Гц по уровню -10дб ))
    ), это разве саб? Большая бубнелка!
    вот отдал сосед сладкую парочку, параметры еще не мерял, скажу ток одно, давление 0,45ПА, диаметр 15", магнит 280мм, катушка 12см
    мож кто знает их?
    http://img230.imageshack.us/my.php?image=022ohw.jpg
    http://img230.imageshack.us/my.php?image=023l.jpg
    http://img525.imageshack.us/my.php?image=024h.jpg
    Добавлено через 38 минут
    На них будит средний низ для топов.
    Топы работают от лампача на 2х100Вт, фигня тяжеленная, 35кг, на топах еще рупорные мидыксы, пардон на фоты, тел всетаки.
    Топы тож на ленинградцах,
    на эти дины лежит усь, старенький ПАРКАУДИО, не то что современный ПАРК, действительно стоящий, 2х250Вт, 3у.
    миксер БЕРИНЖЕР 1622.
    Последний раз редактировалось ***mosfet***; 13.05.2009 в 10:29. Причина: Добавлено сообщение
  11. #730
    МО
    Sasha Mayно есть мнение что тут что то не то,кто то в этой ветке писал что у саба настолько большое опоздание что сателит стоящий позади саба на расстоянии 10 метров не опаздывает.
    Это мнение верно относительно того частотного диапазона в котором играет саб.
    Есть такое понятие, как групповая задержка. Чем ниже частота - тем больше задержка!
    Например в ФИ оформлении на 40Hz вполне допустимы 16мс, на 100 герц 8мс...
    Смодулируйте примерно имеющийся саб в любой программе и узнаете примерные
    характеристики групповой задержки, которые можно затем плюсануть к имеющимся!
    Плюсовать нужно верхнюю задержку (100-140Hz)
    Идеальное сопряжение найдете на слух...
  12. #731
    г.Омск
    У wsx примерно 5мс на 100Гц и 11мс на 140гц.
    Файл прилагаю......
    • Тип файла: wmf WSX.WMF (3.9 Кб, Просмотров: 346)
  13. #732
    МО
    Господа колонкостроители!
    Если кто либо симулировал рупорный саб ES-18BPH (HD-18), то очень
    прошу выложить график его "Phase Response" на бошке Беума 18G550.
    Хотя на большинстве других хороших 18" графики почти одинаковые...
    Предстоит состыковывать его с 2х18 ФИ субами!....
    Обычно отстраиваю на слух, но точность лишней не бывает!...
  14. #733
    Украина
    так, для сравнения с человеком, еще до покраски..
  15. #734
    Жестяк!!!!
  16. #735
    DJ Joul
    На дискотеках стопудово люди будут там сидеть и полочки под стаканчики имеются.
    Я постоянно из рупоров людей на дискотеках оттуда вытаскивал.
    Как у них со слухом потом утром?
  17. #736
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    При употреблении алкоголя чуства притупляются. Такие и в биг-берте спать смогут.
    https://vk.com/id73158862
  18. #737
    White city
    ljkos, ах...ть!
  19. #738
    Украина,Кривой Рог
    Костя, вот это действительно саб!
  20. #739
    DJ Joul
    Да, построить такое, это не в форуме болтать и умничать.
    Респект и уважуха!
  21. #740
    Севастополь
    да..однозначно респект!
    Если будет возможнось, сделайте замеры. Хотябы СПЛ
