Вот здесь есть описание https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2298935 и твик
Спасибо, понял, будем думать что с этим делать теперь...
Для работы SW режима нужно не только заземлить вход ведь? Без МК из HW есть какой то путь?
спишитесь с автором этого поста
https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2591492
на днях он как раз это делал
_________________
Евгений
Здравствуйте, сравнил звук китайской аманеры со звуком с микрокомпа PINE 64 (ANDROID 7.1, выход I2S) который стоит в корпусе POPCORN HOUR TRANSFORMER.
Аманера на много хуже по басам, сцене, высоким … в обшем по всему.
Сравнивал с трёх компов WINDOWS при работе от батареи, ASIO + FOOBAR.
Может проблема с WINDOWS? Может счастье тут: USB интерфейс WaveIO
Поделитесь впечатлениями.
Последний раз редактировалось svadim; 08.02.2019 в 11:23.
Сравнивался только транспорт с одним и тем же ЦАПом, усилителем и акустикой? Или несколько разных полностью законченных устройств?
_________________
Евгений
Сравнивался только транспорт PINE64 с выходом I2S и три компа с ASIO+FOOBAR+AMANERO с одним и тем же ЦАПом AK4490, усилителем и акустикой.
в теории разницы не должно быть между транспортами, на практике наверное всё таки она есть. какое тактирование транспорта, где находятся генераторы, на плате ЦАП или плате транспорта?
другими плеерами пробовали? может дело в обработке звуковым ядром Windows? я заметил разницу между Windows и Linux. В Linux звук более приятный, я использую ресемплер SOX, настроенный в Pulse Audio, при этом весь звук идёт через ресемплер.
я сравнивал 4 вида: SPDIF на WM8805, USB CM6631A, китайский клон аманеро и сейчас в стадии железотестирования собственный транспорт на XMOS. Честно говоря великой разницы нет, я не "златоухий". Разница в удобстве применения, это и послужило причиной разработки своего девайса.
Скрытый текст
---------- Сообщение добавлено 17:50 ---------- Предыдущее сообщение было 17:46 ----------
опять же, как в PINE64 настроен вывод звука? напрямую ALSA или PulseAudio? какой режим и формат вывода? потянет ли он тот же самый ресемплер SOX?
_________________
Евгений
Продаю свой китайский клон, шина i2c управляет цап АК4490. Может кому надо. Всё в личку.
Доброго времени суток. Пытаюсь реализовать I2C управление AK4490 с amanero.
С промышленного контроллера AK4490 управляется на ура.
А с аманеро - ни в какую.
Аманеро - китайский клон (синий).
Прошивки загружаю при помощи AmaneroLoader.
Плата успешно конфигурируется 117 версией утилиты с сайта. Как минимум в плане пинов индикации и настройки выдачи I2C.
Но в посылках I2C отсутствует признак "start" - понижение SDA при высоком SCL. В ответ AK4490 не подтверждает прием даже первого байта. Пока грешу на это.
Вид осциллограммы зависит от версии прошивки. На прошивках версии 1096, 1099:
На прошивках 2003:
Правильно ли я понимаю причину проблемы?
Проблема связана с "клонированием" или есть и у оригинального аманеро?
Есть ли путь для решения?
P.S. На этом этапе хотелось бы обойтись без дополнительного контроллера, но быть с поддержкой DSD.
думаю Ваша проблема не в этом
Вот кусочек моего рабочего кода:
Скрытый текст
void Write_To_DAC(unsigned char chip_address, unsigned char address, unsigned char data)
struct _data
unsigned char msb;
unsigned char lsb;
unsigned char data;
} DAC_REG;
DAC_REG.msb=0x0;
DAC_REG.lsb=address;
DAC_REG.data=data;
twi_master_trans(chip_address,(unsigned char*)&DAC_REG,3,0,0);
delay_ms(50);
сначала посылаем адрес ведомого устройства, далее адрес регистра и только потом данные, судя по Вашим осциллограммам, Вы посылаете только 1 байт, что равносильно посылу адреса ведомому устройству. Должно быть как минимум 3 байта
_________________
Евгений
Во-первых осцилографом смотреть I2C мягко говоря не удобно, намного информативней будет логический анализатор. Во-вторых не тратьте силы и время с прошивками которые загружаются AmaneroLoader там ни одна с I2C не работает.
Да, должно быть 3 байта. Вот только если ведомое устройство на 9-м бите не выставит подтверждение опознания своего адреса - передача не продолжается. Повторюсь, с промышленного контроллера и ардуино АК4490 управляется нормально.
Согласен, логическим анализатором удобнее, их есть у меня. Вот только когда синхроимпульсы такой странной формы, как на прошивках которые я вшивал, а "Старт" отсутствует - приходится смотреть осциллографом.
По прошивкам из AmaneroLoader - понял, спасибо. Правильно ли я понимаю, что оригинальные аманеро с прошивками 1099AKM и 2003 по I2C все выдают правильно?
Есть ли шансы прошить оригинальную прошивку в клон и каким путем?
Заранее спасибо!
---------- Сообщение добавлено 00:47 ---------- Предыдущее сообщение было 00:40 ----------
Осциллограммы успешного обмена не писал - там все по описанию шины: есть старт, при правильном адресе АК4490 на шине она "прижимает" SDA на 9-м бите и дальше контроллеры передают байты адреса и данных. Если адрес не правильный или каша на физическом/логическом уровне, то АК подтверждение не выставляет и передача дальше не идет.
Все правильно написано АКМ не выставляет подтверждение и дальше все. По прошивкам: есть всего три нормальные прошивки. 1096c3w2 - стабильная нормальная прошивка, но не работает с I2C, 1096c4w2 и DSD512x48x44 - обе работают с I2C без проблем и красиво смотрятся анализатором. I2C в Amanero удобная и хорошая штука, но ограничена сугубо ЮСБ портом и если вдруг нужно прикрутить СПДИФ то тут начинаются проблемы. Это к тому, что все таки лучше сторонний контроллер. По прошивкам клонов все зависит от производителя клона.
