Страница 37 из 138 Первая ... 27353637383947 ... Последняя
Показано с 721 по 740 из 2753
Тема: Конструируем корпус усилителя
    По умолчанию Конструируем корпус усилителя
    Приветствую всех кому это интересно! Похожие темы уже были, теперь же предлогаю сделать упор на оригинальные конструкции проектируемые с учётом всех особенностей компоновки а также дизайна, и в последствии воплощаемые в готовые изделия не уступающие промышленным образцам.Не слишком занудно? Проще говоря всё делаем сами, а не пытаемся впихнуть то, что получилось туда, куда помещается. Решаем как лучше скомпоновать и самое главное- как практически это сделать. Чтобы не засорять ветку, наверное нежелательно постить разные "прикольные" девайсы в корпусе из кастрюли или бетономешалки . Предпочтительны конкретные вопросы и уже реализованные подобные проекты из других веток (чтоб всё в одном месте). На форуме много достойных усилителей, надеюсь сообща приведём форму в соответствие с содержанием.
  2. #721
    По умолчанию Re: Конструируем корпус усилителя
    Поддержу. Я к болгарке с опаской отношусь. Да и точность никакая. Пила в сто раз лучше. Даже лобзик лучше болгарки при толщине пропила до 10 мм.
    ВейвКорп - это тоже я.
  3. #722
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Понял. Уж я тоже осенью по скорой уезжал зашиватся после встречи с оной . Порежу лобзиком а что помельче ручной ножовкой по металлу.
    ---------- Добавлено в 20:07 ---------- Предыдущее сообщение в 20:06 ----------
    Цитата Сообщение от kastor666 Посмотреть сообщение
    Должно получатся на порядок лучше и быстрее с таким диском-пилой, а не абразивным.
    Даже самая плохая циркулярная пила лучше смой крутой болгарки в смысле резки люминия - рез ровный, быстрый и без напряга
    Может к лету и куплю станок, ибо паркет кой опасаюсь.
  4. #723
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    По образцу и подобию своей предедущей коробки начал собирать корпус для 8-и канального усилителя акустики с активным делением. Получился вот такой гробик-тумбочка высотой в 33 см. Высота большая из-за Ш образных трансов ну и платы стабилизаторов на каждый канал
ID:	179385   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	179386   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #724
    derrik, очень ровные края у больших отверстий, сверлили или фрезеровали?
  6. #725
    Toronto
    А кто как кроит на куски листы алюминиевые, так чтобы потом меньше выравнивать(болгарка и лобзик с нужной расходкой конечно есть) - но может есть тонкости?
    нужна нормальная пила и чуть ли не любой универсальный диск, лучше конечно специальный по алюминию, но я 6мм резал самым обычным 24-зубым универсалом обычной циркуляркой. 10мм 48-ми зубым для ламината. помимо всео прочего потом можно спокойно обработать кромку фрезером, снимая по 0.2-0.5 мм за проxод на минимальных оборотаx. Защитные очки обязательны и желательно алюм спиртиком поливать
  7. #726
    Usa
    Это всё фрезеровка
  8. #727
    Иркутск
    Расточительно как-то. Вода не прокатит?
    Я серьёзно.
    Имею трёхкоординатный фрезер с "мокрым" столом. Оргстекло и дюраль с водой режется хорошо.
    Господа! Где бонки резьбовые купить?
  9. #728
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Ну, а что, монументальненько и аккуратненько
  10. #729
    Yugra
    Тоже интересно.
  11. #730
    Изопропилочкой.
    Видел в интернете, и как-то у нас на рынке. Наверное старый тип интересует, изделие БА?
    Знаю что до сих пор оно используется, а значит где-то делают.
    Например, смотрим здесь: http://www.metae.ru/razvalcovochnyj-krepezh.html
  12. #731
ID:	179419Мне предложили их по 10 рублей на заводе сделать. М3. Готов сложиться с кем нибудь. Партию 1000 штук с удовольствием исполнят.
  13. #732
    Т.к. моих осталось 5 штук всего. Мне бы 200 хватило, на первое время.
  14. #733
    Им красная цена в партии 1000 штук по 2 рубля за штуку.
    Вышепроцитированная контора готова прислать бесплатно образцы, и правильно. Они реально копейки стоят.
    Но 1000 делать действительно неудобно - лучше найти производителя, который отсыпет из мешка скока надо.
  15. #734
    Да я тоже думал, что рубля по 2 будут, когда заявку делал. Был несколько огорошен. Хотя, на производстве, где мне заготовки корпусов делают, говорят, что их бонки дороже 10-ти рублей. Причем 10 рублей - цена именно завода, я ничего не прибавил
  16. #735
    Ну ты сам подумай, если настраивать автомат, там несколько операций, резцы заправлять, резьбу резать, опять же программа... на 1000 штук... Это муторно, и потому дорого.
    Такие изделия делаются сотнями тысяч, их режут с утра до вечера, СОЖ льётся, оператор присматривает и подаёт новые прутки... Не, не прутки! Из бухты идет проволока.
    Ты гайкорезный станок видел когда-нибудь?
    Затягивает из бунта проволоку диаметром не помню сколько - а в контейнер сыплются готовые гайки М16.
    Всё делается за один проход.
  17. #736
    Да был я на заводе. Видел эти автоматы. Сейчас мастеру звонил, он сказал, что даже премиальных не считали в расчетах. Я оцениваю необходимое количество из реальных возможностей своей покупательной способности. Поэтому и не прошу, чтобы мне посчитали миллион гаек (миллионом рублей просто так раскидываться тоже лишний раз не охото)
    ---------- Добавлено в 20:33 ---------- Предыдущее сообщение в 20:28 ----------
    Я считаю, что 10 рублей/шт. - вполне реальная цена за эти втулки. Это не простая гайка. Операций в ней прилично. Накатка, сверловка, токарка... И это хорошо, что уже даже заводы идут на встречу. Дальше сотрудничество можно только расширять. Пойдут на уступки, главное начать.
    ---------- Добавлено в 20:33 ---------- Предыдущее сообщение в 20:33 ----------
    это увод в сторону. Речь не обо мне.
Название:	кучка ништяков.jpg
ID:	179423 - написал еще в одно место заявку, посмотрим, сколько у них.
  18. #737
    С размахом так. Это дюраль или всё ещё титан, отделка будет?Вентиляции внутреннего объёма не видно.
    Прям так и сквозит оптимизм . Известно, что наибольшее удорожание продукта происходит по мере приближение к конечному потребителю, производитель отпускает в разы ниже розницы, но крупными партиями. Тысячу штук в двух карманах унести можно. Сомневаюсь сильно, что образцы пришлют.
    А найти и здесь можно, но мало.
  19. #738
    Ну я и говорю, что пять штучек осталось
  20. #739
    г. Омск
    Николай это "конская" цена
  21. #740
    Частый гость Аватар для murlakatam
    Для специализированного серийного производства это было бы действительно дорого. В данном случае эти втулки делают эпизодически, небольшими партиями, по мере необходимости. Просто идут навстречу мелкому потребителю. Если прикинуть время на наладку станка , работу, затраты, то получается не "конская" цена.
