Страница 37 из 61 Первая ... 27353637383947 ... Последняя
Показано с 721 по 740 из 1209
Тема: Фонокорректор на NE5532
    Ульяновск
    По умолчанию Фонокорректор на NE5532
    Решил собрать в свою Радиотехнику ЭП-101 фонокорректор на NE5532 но инет внятного ответа мне не дал я даже не нашёл схему
    Помогите пожалуйста ну ведь может у кого нибудь в загашнике лежит схемка на этом опере
    Желательно с печатной платой ато я практически савсем не умею их рисовать
    Заранее благодарен
  2. #721
    Новичок Аватар для Валерий Я!
    Мозырь. Белоруссия
    По умолчанию Re: Фонокорректор на NE5532
    Цитата Сообщение от VWarlock Посмотреть сообщение
    Платы сделал и под "обычные" детальки и под SMD.
    Не поделитесь ПП?
    Вопрос с фоном решили?
  3. #722
    здесь печатки почти на каждой странице, начиная с третьей или четвертой
  4. #723
    Кривой Рог
    Использовал TL072.Подключил к усилку на германии с малым входным сопротивлением и регулятором громкости на его входе 10 кОм.При малой громкости всё ОК.Чуть добавляю - картавит звук!Заменил выходную МС на NE5532-всё отлично.За одно и первой такую же поставил.Середина стала яснее и легче,ВЧ прозрачнее.
  5. #724
    Смысл в дальнейший поисках корректора ?Вот , не удержался , еще раз отредактировал плату.
    Доброго времени суток. Хочу повторить этот усилок собрать, но не нашёл номиналы деталей, к этой платке. Не подскажете ?
    я вот эту платку имею ввиду: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1072021
  6. #725
    Никто не поможет с моим вопросом?
  7. #726
    Петербург
    Задайте вопрос Васильеву. Это будет логично, не так ли?
  8. #727
    Он здесь уже месяц не появляется, а во вторых тут уже куча людей собирала по этой схеме...Только вот не могу понять номиналы деталей где они брали.
  9. #728
    Петербург
    ...тут уже куча людей собирала по этой схеме
    Так спросите у них.
  10. #729
    Так спросите у них.
    Извините, а я в сообщении #724 разве не спросил? Или надо обратиться к каждому персонально поимённо?
  11. #730
    Петербург
    К каждому обращаться необязательно, напишите хотя бы одному, у которого были номиналы. Иначе можно долго прождать.
  12. #731
    Новичок Аватар для GribAlex
    Ивантеевка (МО)
    В посте 48 схема с номиналами для этой платы.
  13. #732
    Частый гость Аватар для Алексей_R_76
    50 км от ЕКБ
  14. #733
    всем спасибо
  15. #734
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    "На картинке у первого операционника плюс с минусом не попутаны"
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1228709
  16. #735
    Частый гость Аватар для willowasbest
    Нет.
    Всё изучается лишь для того, чтобы снова стать непонятным... Р. Фейнман
  17. #736
    Красноярский край
    Чтобы увидеть номиналы надо мышку навести на деталь
  18. #737
    Сергиев Посад
    посмотрите посты 673, 675, 677.
    У меня немного отличаются: вместо 0,15 мКф 0,145 ( были в наличии К71-7 такого номинала), вместо 5 кОм 5,1ком.
  19. #738
    TL072 дает сильный рост искажений с уменьшением выходного сопротивления*.
    NE5532 в этом смысле намного лучше.
    Но в моих опытах она сразу же проиграла ламповому корректору ( по звучанию, не по способности работать на низкоомную нагрузку).
    *Здесь опечатка. Нужно читать "с уменьшением сопротивления нагрузки".
    Последний раз редактировалось Сергей Гапоненко; 03.07.2018 в 12:31.
  20. #739
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Цитата Сообщение от Сергей Гапоненко Посмотреть сообщение
    TL072 дает сильный рост искажений с уменьшением выходного сопротивления.
    это как?
  21. #740
    Кривой Рог
    Теперь буду потихоньку собирать вот такой корректор Нажмите на изображение для увеличения.
